1692 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelles enceintes avec un SMSL AD18
n°2086381
furylax
Posté le 05-04-2017 à 09:38:15  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord merci pour vos premiers conseil, j'ai donc fait l'acquisition d'un SMSL AD18 dont je suis très content.
Il est actuellement branché en optique sur la tv et repique son son (provenant de différentes sources : orange box, console, pc en hdmi) + bluetooth pour la musique via smartphone
Je branche ça dans une paire de celestion SL6 que j'ai depuis un bail, tout semble fonctionner mais on trouve qu'il manque quelque chose, c'est un poil "plat", compliqué d'expliquer le ressenti mais les voix son parfaites et claires, on entend bien les instrus mais ça manque de punch (et pas forcément de basses qui pourrait se régler via un caisson)
Je me pose donc la question de changer d'enceintes, qu'en pensez vous ?
Quelle budget faudrait-il pour avoir une paire de basses interessantes ? Je pourrais revendre mes SL6 par exemple.
Merci d'avance,
Fury
n°2086382
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-04-2017 à 10:00:59  profilanswer
Oui, forcement ça manque de punch, les Celestion SL6 sont des enceintes de 84dB/w/m ( ce sont des enceintes dit de "faible rendement" ), elles ont besoin d'un ampli d'au moins 2x60W RMS / 8 ohms à 2x100W RMS / 8 Ohms.
Et le SMSL AD18 est équipé d'un ampli Texas Instrument http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5342a.pdf de 2x65W crètes / 8 ohms @ 10% de THD (soit l'équivalent d'environ 2x20W RMS / 8 ohms @ > 0.1% de THD), c'est clairement trop faible pour les Celestion.  :sweat:
Tu as donc 2 solutions, soit tu garde tes Celestion (car ce sont quand même de bonnes enceintes) mais tu achète un ampli plus puissant..., soit tu revend les enceintes, et tu choisit des enceintes d'un rendement plus élevé, d'au moins 90dB/w/m (qui auront donc plus de puissance sonore avec moins de watts) [:cosmoschtroumpf]
Pour avoir l'équivalent en qualité de son de tes Celestion, il va quand même falloir taper dans des enceintes plutôt moyen/haut de gamme...
Quelques exemples :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html > Sensibilité : 91 dB/1W/1m
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] B8V-W.html > Sensibilité : 90 dB (2,83 V / 1 m)
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] P160M.html > Sensibilité : 95 dB (2,83 V à 1 m)
En restant sur des enceintes avec un woofer de diamètre 16cm mini, pour avoir des basses correctes, et d'une marque sérieuse pour avoir une qualité de son qui se rapproche de tes enceintes actuel.
Perso, je garderai les Celestion et je mettrai un ampli plus puissant (quitte à perdre le Bluetooth, etc...), par exemple : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] RN301.html
Car le SMSL AD18, est quand même un peu faible... (perso j'aime bien quand on peut vraiment pousser le son)...  [:moustik42]
Après, à toi de voir ce qui t'arrange le plus...  [:djlemon:2]
PS : à lire pour comprendre le principe du rendement (sensibilité), des enceintes : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-04-2017 à 10:35:25
n°2086422
furylax
Posté le 05-04-2017 à 13:22:47  profilanswer
Merci pour les explications ! Effectivement c'est dommage :'(
Je vais renvoyer le SMSL et trouver un autre ampli.
Le yamaha est pas mal du tout par contre perdre le bluetooth m'embète un peu, pas possible d'ajouter un recepteur ou de trouver un modèle équivalent avec l'option ?
Message édité par furylax le 05-04-2017 à 13:25:47
n°2086423
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-04-2017 à 13:25:59  profilanswer
Il n'est pas bluetooth, mais il est DLNA.
Tu peut donc le relier en réseau LAN sur la box ADSL (avec un cable RJ45), et il communiquera en WiFi avec le smartphone (Android ou Iphone).
en premier lieu son support du protocole Apple AirPlay. Tout Mac, iPhone, iPod touch ou iPad peut ainsi streamer ses musiques - et même celles des services Deezer, Spotify ou Qobuz - sans aucune perte vers l'ampli DLNA Yamaha R-N301. Les possesseurs de smartphones et tablettes Android pourront eux s'appuyer sur l'application Android Yamaha NP Controller afin de lire tout fichier audio, notamment FLAC jusqu'à 24 bits et 192 kHz, depuis leur périphérique, un PC ou bien un NAS.
Par-contre, je ne suis pas sur pour les Windows Phone...  [:goumite:1]
Si tu tiens vraiment au bluetooth, tu peut rajouter ça : https://www.boulanger.com/ref/10246 [...] 0wodVhsJMQ
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-04-2017 à 13:29:31
n°2086429
furylax
Posté le 05-04-2017 à 14:02:19  profilanswer
C'est pas faux ! je le branche a la box, je pair mon smartphone sur la box et roulez roulez !
n°2164625
malcom30
Posté le 07-10-2018 à 12:18:04  profilanswer
hello ,
moi je me demandais quel etais le meilleure signal possible ??/
usb ou optique?
pour l'usb j'ai trouver ces infos
https://www.viatech.com/en/silicon/ [...] o/vt1620a/
pour l'optique celle ci
https://www.cirrus.com/products/cs8422/
merci pour votre aide
n°2164634
Marcel Pit​ou
Posté le 07-10-2018 à 13:48:21  profilanswer
L'USB permet la meilleur résolution possible de 24 Bits / 192 Khz.
Car même si l'optique permet "en théorie" une résolution de 24 bits /192 Khz, il y'a peu de chances que la sortie optique de la carte son de ton PC dépasse 24 bits / 48 Khz...
Par-contre, l'USB peut être sensible aux parasites (par exemple si l'alimentation du PC est de mauvaise qualité, ça peut provoquer des parasites audible dans les enceintes), alors qu'avec l'optique tu est assuré de ne pas avoir de parasites...
Donc le mieux est de tester les deux, et de voir si oui ou non, tu as des parasites avec l'USB (parfois c'est le cas, et parfois non), si tu n'as pas de parasites audible (par exemple quand tu bouge la souris), choisit l'USB...
Mais de toute façon, un "humain normale", serait incapable de faire la différence entre du 24 bits / 192Khz, et du 16 bits / 44.1 Khz..., donc dans le cas ou tu as des parasites avec l'USB, mieux vaut choisir l'optique même si la résolution est inférieur, car il est plus important s'avoir un signal "propre" sans parasites, que d'avoir une plus haute résolution.  :D
Message édité par Marcel Pitou le 07-10-2018 à 13:57:09
n°2164650
malcom30
Posté le 07-10-2018 à 15:33:37  profilanswer
l'ampli est connecter sur une box tv xiaomi
n°2164662
Marcel Pit​ou
Posté le 07-10-2018 à 18:02:46  profilanswer
La, je pourrait pas dire...  [:merlin l'enchanteur]
Faudrait regarder à quel résolution max la Xiaomi peut sortir sur la sortie optique...  [:goumite:1]
  HiFi & Home Cinema
Avis pour ampli-tuner + enceintescarte son DTS + enceintes
Carte son DTS + enceintesCable 4 brins enceintes home cinema
Quelle enceintes choisir?Choix enceintes pour mon PC
quelles enceintes pour luxman LV105 ?Probleme: du bruit qui sort des enceintes...
comment fixer au plafond mes enceintesQuelles enceintes avec mon ampli ?
Plus de sujets relatifs à : Quelles enceintes avec un SMSL AD18
