1527 connectés
  HiFi & Home Cinema
  enceinte à moitié muette
n°2035772
vini59
Vini
Posté le 25-05-2016 à 11:38:23  profilanswer
Salut
je rencontre un drôle de problème, avec une enceinte Jamo, branchée sur un ampli Yamaha
A l'allumage de l'ampli, pas de son de cette enceinte.
pour debloquer, j'augmente le volume d'un coup (puis rebaisse  :whistle: ) et là l'enceinte fonctionne bien (au volume initial donc), comme si elle avait besoin d'un coup de peps pour fonctionner
ca peut venir de où ce problème ? enceinte ou ampli ?
Profil D3 / CoC : Vini / Fortnite : vini59fr
n°2035792
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-05-2016 à 12:55:54  profilanswer
Salut, il faut faire des tests.
Le problème n'apparait qu'avec une seul enceinte ou le deux ?
1°) Dans un premier temps inverse les sorties d'enceintes sur l'ampli, tu branche l'enceinte droite sur la sortie gauche, et l'enceinte gauche sur la sortie droite, et tu vérifie si c'est toujours la même enceinte qui pose problème, ou si ça bascule sur l'autre... (si le problème bascule sur l'autre enceinte, c'est une voie de l'ampli qui déconne, si c'est toujours la même enceinte qui pose problème, alors dans ce cas ce n'est pas l'ampli, ça vient de l'enceinte).
2°) Vérifie aussi le câblage, évite les raccord avec du scotch sur le câble, si c'est le cas, remplace le câble HP par un neuf.
Le problème peut très bien venir d'un défaut électronique sur une voie de l'ampli, ou de soudures sèches, ou faux contactes dans l'enceintes (dans ce cas, il te faudra un fer à souder pour refaire les soudures, et un multimètre pour tester).  ;)
J'avais vue ce genre de problème une fois, c'était les broches de connexion du woofer qui avaient un faux contacte (soudures sèches), en ressoudant correctement ça fonctionnait normalement (dans ton cas, ça peut très bien être un faux contacte ailleurs dans l'enceinte, il faut vérifier toutes les soudures au multimètre => test de continuité ohmmètre, avec l'enceinte débranché de l'ampli).
http://img15.hostingpics.net/pics/292689daytonaudiodcs1654612wooferclassicblinde4ohmo165cm.jpg
PS : peut-tu donner la référence de l'ampli et des enceintes, aussi tu n'a pas plusieurs enceintes branchés sur les mêmes sorties de l'ampli ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2016 à 13:17:24
n°2035811
vini59
Vini
Posté le 25-05-2016 à 14:00:37  profilanswer
grand merci
faut que je refasse un test croisé effectivement
niveau cables hp, ils sont en bon etat. Tout a été debranché et rebranché recemment (suite à travaux chez moi)
Ampli Yamaha RX-V395
Enceinte Jamo 38 en frontal . J'ai aussi une centrale (mais pas la ref en tete). 2 Jamo 28 en arriere, mais debranchées là  :D
n°2035819
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-05-2016 à 14:13:56  profilanswer
Et dans le lot, c'est laquelle qui déconne ?  :D
n°2035824
vini59
Vini
Posté le 25-05-2016 à 14:27:54  profilanswer
une 38  :D
n°2035825
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-05-2016 à 14:31:22  profilanswer
vini59 a écrit :
une 38  :D
Et elle sont encore garantie ou pas ? , car si tu l'ouvre pour la réparer, tu risque de perdre la garantie...  [:cosmoschtroumpf]
Sinon déjà, tiens nous au courant pour le test d'inversion.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2016 à 14:31:57
n°2035830
vini59
Vini
Posté le 25-05-2016 à 14:33:59  profilanswer
oula .... plus rien n'est garanti .... ampli et kit home cinema Jamo acheté en meme temps que la sorti DVD de Godzilla, donc 1998 ... 18ans  :ouch:  :ouch:
n°2035831
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-05-2016 à 14:35:02  profilanswer
Ah oui, c'est pas un modèle récent...  :D
Enfin je dit ça, mais mes enceintes datent de 1978...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2016 à 14:35:16
n°2035834
vini59
Vini
Posté le 25-05-2016 à 14:53:46  profilanswer
une excellente année  [:julm3]
n°2035836
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-05-2016 à 14:58:47  profilanswer
Bah ma chaine hifi stéréo Philips est bien de ... 1974 . :o
Je pense plutôt à un problème de potentiomètre, ou puisque c'est un cinéma maison ( :D ) , à un relais de protection enceinte dans l'ampli.
Une enceinte marche bien ou mal ou plus du tout.
Si elle fonctionne par a coups cela peut venir du circuit imprimé du filtre interne à l'enceinte mais certainement pas d'un haut parleur.
Il faut donc être certain de l'origine de la panne: tests croisés indispensables.
Si c'est l'enceinte, il va falloir ouvrir celle-ci en enlevant le haut parleur de grave, PAS LE FOND ARRIÈRE.
Dans la "boite" il y a un circuit imprimé => là il faut vérifier toutes les soudures et connexions => comme l'enceinte marche normalement ou pas => vérifier en premier les connexions d'arrivées.
Si c'est l'ampli, vérifier la voie qui fonctionne bizarrement => là c'est plus complexe à expliquer sans connaitre la marque et le modèle de la bête: une photo de la partie arrière interne de l'ampli, capot enlevé, peut aider.
Bien sûr dans les 2 cas il faut au minimum un multimètre sinon tu laisses tombé => dépanneur ou copain qui s'y connait.
A+
Message édité par arsene de gallium le 25-05-2016 à 14:59:42
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°2035837
arsene de ​gallium
Posté le 25-05-2016 à 15:02:12  profilanswer
Après relecture de mon poste, j'ai oublié de dire que ça pouvait venir d'un commutateur en façade usé.
n°2035838
vini59
Vini
Posté le 25-05-2016 à 15:10:00  profilanswer
pas par le fond arrière ... t'as bien fait de préciser, je pensé attaquer par là justement  :D
aucun probleme pour le matos electronique et les competences ... j'ai un bts electronique  [:newbie_master:4]
n°2035839
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-05-2016 à 15:19:46  profilanswer
Sur certaines enceintes la fond arrière s'enlève (avec des vis), mais pas sur les tiennes, il faut démonter le HP en façade :
http://www.audio4maniacs.co.uk/images/Jamo38/Jamo38_4.jpg
Tu peut aussi vérifier les soudures sur le bornier de connexion (lui doit pouvoir se démonter avec 4 vis).
Mais avant d'ouvrir l'enceinte, dans tout les cas, faire le test d'inversion avant pour vérifier que ce n'est pas l'ampli qui est en cause.  [:cosmoschtroumpf]
Yamaha RX-V395.  :jap:
http://www.fein-hifi.de/images/product_images/original_images/1186_5_rx_v395f.jpg
Essai aussi de brancher les enceintes sur les sorties speakers B, défois que ce soit les sélecteurs "speakers A/ B" en façade qui déconnent un peu... => si c'est le cas bombe contact dans les sélecteurs.
Dans ce genre d'ampli je pense que le relai de protection couperait toutes les enceintes en cas de problème, et pas seulement une seul par intermittence...  [:cosmoschtroumpf]
Et il afficherait un truc en façade du genre "protection mode", ou il passerait en veille...
Pour vini59, quand l'enceinte se coupe, est-ce qu'elle se coupe complétement (basses et aiguës), ou il y'a des HPs qui fonctionnent encore (tweeter ou woofer) ?
Si tu n'est pas sur, test la toute seul (tu débranche les autres) et écoute.  :o
Si tout les HPs se coupent en même temps => vérifie en priorité les soudures sur le bornier de connexion, ou en entrée du filtre.
Si un seul HP se coupe => vérifie plutôt en priorité les soudures aux bornes du HP ou en sortie du filtre.
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-05-2016 à 15:55:23
n°2035878
vini59
Vini
Posté le 25-05-2016 à 20:44:37  profilanswer
Bon, déjà c'est un rx-v495rds ...
1er test ce soir : problème à l'allumage (sur la voix gauche pour info). J'ai mis la balance à gauche et j'entends donc plus rien. J'ai changé l'enceinte -> même problème
Donc, problème dans l'ampli
Un petit coup de boost par le bouton de volume, et ça débloque le son...
Donc, les pros, je fais quoi ensuite ? Démontage de l'ampli et je cherche quoi ?
n°2035903
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2016 à 09:09:28  profilanswer
Si a chaque fois ça se débloque en faisant ça, c'est peut-être bien un relai qui déconne finalement (non pas l'ampli qui se met en protection, mais simplement un relai qui à du mal à s'enclencher).  :o
Quand ça se "débloque" est-ce que tu entend un petit "clic" dans l'ampli, qui ressemblerait à l'enclenchement d'un relai?
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2016 à 09:14:44
n°2035904
vini59
Vini
Posté le 26-05-2016 à 09:16:40  profilanswer
j'y prete pas attention, j'entends juste la musique qui sort de l'enceinte
je verifie ca ce soir  :jap:
il y aurait donc un relais par voix ?
n°2035907
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2016 à 09:29:51  profilanswer
J'ai quand même un doute, car généralement, c'est plutôt un relai qui enclenche toute les sorties en même temps, mais ça coute rien de vérifier.  ;)
Sans avoir l'ampli sous les yeux, je ne peut que supposer des causes de pannes possibles.  [:vulcain00]
Ca pourrait être aussi des soudures sèches sur le circuit, ou des chimiques qui ont trop vieillis, après il faut chercher un peu au multimètre.  ;)
Ok.  :jap:
Déjà il y'a le "service manual" ici, ça peut aider : http://elektrotanya.com/yamaha_htr [...] nload.html
Et commence par un reset d'usine : http://faq.yamaha.com/us/en/articl [...] /4408/7625
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2016 à 09:43:22
n°2035917
vini59
Vini
Posté le 26-05-2016 à 10:28:34  profilanswer
Ok.  :jap:
un reset usine  :ouch: je pensais pas que ca pouvait exister sur un ampli. Ca je vais tester ce soir  :jap:
Si j'ai le temps, je demonte ce week end et inspection des soudures dans un premier temps et verif visuelles des condos
n°2035929
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-05-2016 à 11:06:04  profilanswer
Seulement sur les amplis home-cinéma, ou les amplis qui ont un menu de configuration "informatisé".  ;)
Sur un ampli stéréo ou tu as seulement bass / treble / volume et un bouton de sélection de sources "éléctro-mécanique", forcement y'a pas de reset d'usine...  :D
Bon après, ça ne fait pas de miracles, ça remet seulement tout les paramètres "par défaut", comme à la première utilisation (si c'est une panne électronique, ça ne la résoudra pas).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-05-2016 à 11:15:49
n°2263987
tagado
Posté le 11-12-2020 à 19:32:29  profilanswer
Bonjour a tous, je relance le sujet car j ai le même problème que cite précédemment, sur l enceintedroit le son revient quand j augmente le volume.
J ai le meme ampli un rxv395 rds et des enceintes jmlab opal 615.
J ai essayé de inversé les enceintes sans succès, j'ai ouvert l ampli mais je ne vois rien de suspect.
Si vous avez d autres informations sur le sujet je suis preneur.
n°2264007
sub6tem
Posté le 11-12-2020 à 21:09:18  profilanswer
il faut remplacer ou nettoyer les relais, (j'ai eu le même problème sur cet ampli....)
Message édité par sub6tem le 11-12-2020 à 21:21:08
"French Do-It Better"
n°2264093
tagado
Posté le 12-12-2020 à 10:02:05  profilanswer
Tous? j en ai repéré 4 sur la carte mère.
n°2264100
tagado
Posté le 12-12-2020 à 10:13:51  profilanswer
n°2264121
sub6tem
Posté le 12-12-2020 à 12:02:21  profilanswer
Il n'y a que 3 relais qui commutent les sorties HP (RY101,102,103).
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/12/201212120548928342.png
Si ton problème ne concerne que les enceintes principales (Front left/right), tu peux te limiter à RY101.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/12/20121212055378356.png
Il est préférable de dessouder le relais, ôter le capot plastique & nettoyer les contacts entre les 2 lamelles à l'aide d'un morceau de papier imbibé de nettoyant contact (surtout pas d'emeri ou papier de verre!).
n°2264157
tagado
Posté le 12-12-2020 à 16:15:00  profilanswer
J ai ouvert le ry101 fais comme tu m as dit avec de la bombe contact passé un coup de dépoussiérage a l intérieure et ca marche nickel.
n°2264269
tagado
Posté le 13-12-2020 à 16:37:51  profilanswer
Pour information si le phénomène revenais je pense que je changerai les 3 relais. Vous remettez exactement les mêmes ou il existe des adaptables?
n°2271535
LaPanade
Posté le 18-02-2021 à 19:14:06  profilanswer
J'ai exactement le même problème que les deux personnes qui ont fait leur demande sur ce sujet. Sur la voie "Right" de mon ampli, que ce soit en Speaker A ou B et quel que soit l'enceinte, le son ne démarre que si je mets le volume suffisamment fort de ce côté Right.
Je n'y connais pas grand chose en électronique, et je ne sais pas à quoi ressemble un relais.
Serait-il possible de me dire ce que je dois faire et à quoi je dois toucher sur la carte électronique de mon ampli ?  :??:
J'ai un ampli Onkyo A-9155.
Merci d'avance pour ceux qui m'aideront !
n°2271538
sub6tem
Posté le 18-02-2021 à 20:12:06  profilanswer
le problème est-il également présent sur la sortie casque en façade de l'ampli?
n°2271540
LaPanade
Posté le 18-02-2021 à 20:48:20  profilanswer
sub6tem a écrit :
Je viens de faire l'essai : aucun problème avec la sortie casque en façade, le son sort des deux côtés, et en retirant le casque, le son était par contre absent sur l'une des enceinte, jusqu'à ce que je monte le volume suffisamment.
n°2271619
sub6tem
Posté le 19-02-2021 à 15:49:56  profilanswer
Ok,
le problème doit donc se situer entre la sortie ampli & le Hp...
Si tu est sûr des connections (cablages) & de tes Hp, il faudrait déjà inspecter le circuit imprimé coté soudure, notamment aux alentours des sorties hp (borniers) & relais afin de détecter une éventuelle soudure sèche/fissurée.
Je ne sais pas si le constructeur à prévu une trappe d'accès sous l'ampli, sinon il y aura un peu de "démontage"...
Si tout parait ok niveau soudure, tu peux envisager de nettoyer les relais comme préconisé quelques posts plus haut.(bien qu'il me semble étrange que le problème soit présent sur les 2 sorties A & B, dans la mesure ou celles-ci sont commutées par 2 relais indépendants...)
Le schéma de sortie de l'ampli:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/19/210219033910761615.png
orange=signal sorti ampli >speaker A (1er relais)
bleu=idem >speaker B (2d relais)
vert=signal sorti ampli >prise casque
Les relais sont les 2 "blocs" noirs cerclés en rouge près des sorties hp (borniers):
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/19/210219033911989567.jpg
Bon courage,  ;)
(NB: certains relais sont scellés hermétiquement & donc impossible à ouvrir pour nettoyer les contacts, dans tel cas, il faudrait mesurer la résistance des contacts pour valider le défaut & procéder à leurs remplacement...)
Message édité par sub6tem le 19-02-2021 à 15:58:31
n°2271631
LaPanade
Posté le 19-02-2021 à 17:53:57  profilanswer
Merci pour cette réponse complète !
J'ai ouvert mon ampli pour voir un peu ce que je pouvais faire... Rien de visible en ouvrant comme sur la photo. Par contre, impossible d'accéder aux soudures dessous. J'ai pourtant l'habitude de démonter des ordinateurs portables pas toujours évident à ouvrir, mais là, ça me semble vraiment compliqué à démonter...
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/19/mini_210219055017259796.png
J'ai mis en cercle rouge des choses qui sont vissées au "gros truc gris" (dissipateur de chaleur ?) + soudé à la carte électronique, en vert je vois pas quel tournevis je vais utiliser pour dévisser ça, et en jaune, ce sont les entrées audio qui semblent me gêner pour démonter le tout. Il faudrait finalement que je démonte aussi les panneaux avant et arrière. Et par le dessous, je vois absolument pas comment faire, tout me semble visser ensemble...
Également, en ouvrant, j'ai cru voir que l'appareil avait déjà été ouvert vu la présence de poussière à certains endroits et à d'autres endroits c'est tout propre comme si on avait passé un petit coup de chiffon. J'avais acheté cet ampli d'occasion il y a 1 an sans vraiment trop m'en servir depuis. Je vais finir par croire que le vendeur a tenté de réparer comme je viens de le faire et a préféré le vendre...
Par contre, en regardant par le dessous via quelques petites ouvertures, j'ai cru voir une soudure en mauvaise état (comme si elle était poreuse) et qui corresponds à une soudure liée aux sorties HP "Right".
Je vais garder ton message de côté quand même, et si dans quelques mois j'ai un peu plus de courage, je tenterai un démontage plus poussé. Pour le moment, il me manque un peu de matériel que je n'ai pas chez moi.
n°2271635
sub6tem
Posté le 19-02-2021 à 18:11:46  profilanswer
No problémo :D
Si tu tentes le démontage, l'idéale serait je pense de déposer la face arrière de l'ampli, retirer les quelques vis qui maintiennent le dissipateur alu & son pcb au châssis afin de basculer l'ensemble pour avoir accès aux soudures.
Message édité par sub6tem le 19-02-2021 à 18:21:21
n°2344259
LaPanade
Posté le 25-11-2023 à 14:41:21  profilanswer
sub6tem a écrit :
No problémo :D
Bon, me revoilà 2,5 ans seulement après mon dernier message  :O
Je me suis enfin penché sur mon soucis, et je confirme ce qui a  été proposé, après remplacements des 2 relais, je n'ai plus aucun soucis d'enceinte muette !
Je n'ai pas spécialement cherché à les ouvrir pour les nettoyer, ni fait de mesure au multimetre, j'ai directement opté pour une commande de composants neufs sur Aliexpress.
n°2344261
sub6tem
Posté le 25-11-2023 à 14:58:24  profilanswer
Bien joué !
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli + enceinteConseil installation vidéoprojecteur/home-cinéma/enceinte/sans-fil
carte son, realtek et enceinte préamplifiéequel enceinte pour Yamaha RX-V579
Problème en jeu avec enceinte 7.1 [Done]Une enceinte portable pas chère ?
Ampli 5.1 avec systeme enceinte A/BCohabitation enceinte multiroom, Synology et H-C
[Conseil Achat] Enceinte de salon autonomeEnceinte encastrable pour PC
Plus de sujets relatifs à : enceinte à moitié muette
