1612 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle enceinte connectée sans transfo?
n°2075028
fabien44
Posté le 27-01-2017 à 16:40:17  profilanswer
je cherche une enceinte connectée en RJ45 qui irait se fixer sous mon plafond de salle de bain.
J'ai prévu une prise 220V et une prise RJ45 à cet effet.
Quelle enceinte connectée de qualité (autour de 300 euros) et ne disposant pas de transfo conviendrait?
Merci d'avance
n°2075162
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2017 à 06:04:26  profilanswer
Je ne connais pas d'enceintes de plafond avec ampli intégré... (et encore moins connecté DLNA).  [:djlemon:1]
Il faut les enceintes, et un ampli séparément (c'est l'ampli qui se branchera sur la prise 220V).
De plus, pour une salle de bain, il te faudrait du matériel adapté, comme les haut-parleurs de bateau "marinisés" qui résistes aux projections d'eau : http://www.nootica.fr/electronique [...] -mr60.html
http://www.nootica.fr/media/catalog/product/cache/1/image/34f56229cb6253499f393f888b972c4e/h/a/haut-parleurs_boss_marinise_mr60-6669-1.jpg
Ou encore, deux (pour la stéréo) Focal IC-106 : http://www.ubaldi.com/son/enceinte [...] 280419.php (2x74€ = 148€ la paire).
Les CUSTOM IC 106 resistent aux projections d'eau, adapté aux environnements humides
Mais il te faudra soit un autoradio étanche qui ne sera pas DLNA (autoradio marine, au mieux ce sera bluetooth...) http://www.nootica.fr/electronique [...] 08uab.html , soit un ampli DLNA, mais j'ai peur qu'il ne résiste pas à la buée et aux projection d'eau d'une salle de bain... ( et ça peut être dangereux, si tu as des enfants..., si l'ampli tombe en panne à cause de l'eau, et qu'un des gamins touche la façade en métal, pied nus et complétement mouillé...  :o ).
http://www.nootica.fr/media/catalog/product/cache/1/image/34f56229cb6253499f393f888b972c4e/m/r/mr1308uab_face_new.jpg
L'ensemble des modèles d'autoradio BOSS sont « Fully Marinized » (entièrement marinisés) Cela signifie que la façade est étanche aux ruissellements, résiste aux UV grâce à une peinture spécifique, que les connections sont étanches aussi bien en interne qu'en externe
PS : il te faudra une alimentation secteur, si tu choisit un autoradio de bateau (220V > 12V ou 24V sur certains modèles, car certains bateaux ont des batteries 24V), et il faudra enfermé cette alimentation dans une boite électrique étanche.
Avant achat de l'alimentation, il faut vérifier la docs technique de l'autoradio marine.
Mais c'est la solution idéal pour une salle de bain..., des enceintes étanches encastrés dans le plafond, et un autoradio marine (bluetooth), encastré dans un meuble, et livré avec une télécommande étanche :
http://www.nootica.fr/media/catalog/product/cache/1/image/34f56229cb6253499f393f888b972c4e/t/h/thumb_4__1.jpeg
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 07:38:53
n°2075182
fabien44
Posté le 28-01-2017 à 10:24:14  profilanswer
Bonjour
je pense avoir trouvé un modèle :)
Certes pas fixé au plafond mais au mur.
Sonos play 1
http://www.sonos.com/fr-fr/shop/play1.html
- Format compact. Trouve sa place partout pour remplir toutes vos pièces de musique.
- Un son limpide et étonnamment puissant malgré sa taille.
- Résistant à l'humidité. Idéal pour la salle de bain (ou le jardin).
- Deux enceintes PLAY:1 associées peuvent constituer les enceintes arrière du home cinéma Sonos.
- Installation possible avec support mural ou pied d'enceinte.
- Fonctionne en Wifi ou Ethernet
Message édité par fabien44 le 28-01-2017 à 10:28:09
n°2075188
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2017 à 10:42:20  profilanswer
fabien44 a écrit :
Bonjour
Sonos play 1
Je connaissait Sonos de réputation, mais je ne savais qu'ils faisaient des modèles résistants à l'humidité, effectivement, c'est intéressant (et bien plus facile à installer).  [:l2wic:3]
PS : Ils précisent que c'est résistant à l'humidité, mais :
Résistance à l’humidité.
Nous avons conçu le PLAY:1 avec une résistance à l'humidité afin que vous puissiez profiter de vos chansons préférées dans des pièces où il n'y a pas toujours de système audio (comme la salle de bain ou le patio). Il vous suffit d'un accès Wi-Fi et d'un endroit pour brancher votre enceinte. Notez bien que le PLAY:1 n'est ni waterproof ni résistant à l'eau.
Donc c'est résistant à l'humidité, mais pas aux projections d'eau... (faut quand même faire gaffe de ne pas l'arroser, ce n'est pas étanche)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 10:48:48
n°2075190
fabien44
Posté le 28-01-2017 à 10:57:22  profilanswer
Oui mais elle sera en hauteur et pas au dessus de ma douche :)
n°2075191
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2017 à 11:01:55  profilanswer
Oui, l'important c'est de faire gaffe que ce soit pas accessible pour des gamins (pas le faire tomber dans une baignoire, etc...), et assez loin des projections d'eau...  :o
Ce qui parait évident pour un adulte, ne l'est pas forcement pour un enfant de 6 ans..., il faut vraiment faire gaffe à ça, si tu ne veux pas qu'un gamin te fasse une Claude François...   [:elodie]
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 11:49:13
  HiFi & Home Cinema
Enceinte bluetooth mais pas nomade !Parasite enceinte et CPL
AVIS Enceinte/barre de son pour Télé/Musique/ConsoleProblème d’installation de kit enceinte
Conseils d'achat ampli + enceinte hifi (budget 1500 euro max)convertir poste radio ancien en enceinte bluetooth
Convertisseur audio sans fil vers ancienne enceintequelle enceinte choisir ?
5.1 :à l'aide ! L'enceinte centrale ne fonctionne plus !conseil sur l'achat d'enceinte colonne
Plus de sujets relatifs à : Quelle enceinte connectée sans transfo?
