j'ai dézonné mon lecteur apparament tout est ok mais je pose une question bete:est-il normal sur ce lecteur de laisser brancher la prise HDMI lorsqu'on est en YUV.car si je l'enlève plus d'image avis au connaisseur et possesseur d'un sansung.Merçi
Posté le 30-03-2006 à 23:07:12
HC-SPIRIT
C'est nippon... ni mauvais...
Posté le 31-03-2006 à 00:40:59
Soit tu branches ton lecteur via YUV, soit via HDMI ! Mais pas les deux en même temps !!! Tu as déjà posté dans la section matériel pour le même matériel. Normal que tu n'ais plus d'image quand tu débranches la prise HDMI, ton lecteur est paramétré en sortie HDMI !!! Si tu débranches ta prise HDMI et conserve ton cable YUV, tu dois obligatoirement revenir dans le menu d'affichage du lecteur et sélectionner sortie composante YUV. C'est tout ! Et en plus c'est clairement indiqué dans la notice du HD-950...
Speedball2
Like No Other !
Posté le 31-03-2006 à 16:28:19
En plus tu as un bouton sur la Telco, qui te permet de gérer sur quelle sortie
je rebondit sur ce sujet car : j'ai un graveur dvd relier
1-a la tele par peritel n°1
2-au decodeur TNT/canal + via une deuxieme peritel n°2
3-a un videoprojecteur via YUV
Deja : quand je regarde un dvd avec le videoproj (en YUV donc), je debranche la peritel n°1 et l'image s'en retrouve beaucoup plus lumineuse.
Mon probleme, je n'arrive pas a avoir l'image en progressive scann ??? Si je selection ce mode sur el lecteur dvd : j'ai un ecran noir avec des rayures vertes et une image qui saute (comme un stroboscope).
Comment faire pour avoir le progressiv scann : y a t il une manip a faire au niveau du Video Proj (MT2000 toshiba) ?
HC-SPIRIT
Posté le 31-03-2006 à 20:59:41
Le Toshiba MT200 accepte le 480p, 576p, 720p et 1080i... Il faut modifier les paramètres d'affichage dans le lecteur dvd (passer en sortie Componante YUV).
Message édité par HC-SPIRIT le 31-03-2006 à 21:01:37
HC-SPIRIT
Posté le 31-03-2006 à 21:22:56
D'ailleurs si tu lis la notice du lecteur DVD, il mentionne qu'il faut débrancher toutes les sortie vidéo quand tu utilises le YUV puis de choisir dans le menu système la sortie "progressive scan".
Il doit avoir aussi un menu de paramétrage pour le TOSHIBA à mon avis.
Speedball2
Like No Other !
Posté le 31-03-2006 à 22:43:30
Re
La touche c'est "video sel." à coté des boutons volume
