Pour une fois, j'aurai besoin d'avis. Voilà le topo : actuellement, j'ai deux écrans full HD dell 20.1' sur un support bi écran (fixation vesa). L'un des deux écrans commençant à montrer des faiblesses (luminosité à fond à 85 Cd selon ma sonde de calibrage), je cherche à les remplacer et revendre celui qui fonctionne correctement. Je n'ai pas de carte son, vu que c'est mon ampli ONKYO qui s'en charge, connecté en HDMI.
Matériel actuel :
- Support bi écran VESA, jusque 24' AAVARA TS742, vesa 100x100 et 75x75 mm
- Nvidia 1050Ti avec 3 sorties HDMI, DP et DVI (dur à trouver...) : Gigabyte NV-N105TWF2OC-4GD
- ONKYO TX NR 579, en "série" avec l'un des écrans (ne supporte que le full HD)
Pour plus de confort, je pensais prendre deux écrans 4k, de 24' pour rester compatible avec le support bi écran. L'usage est orienté photo/film/simulations numériques, mais pas de jeux ou très peu : la fidélité des couleurs est donc largement plus importante que la rapidité de la dalle.
Cahier des charges :
- résolution 4k
- largeur inférieure à 62 cm (et poids < 12 kg par écran) pour rester compatible avec le support bi écran (fixation VESA indispensable)
- très bon comportement angulaire (c'est pour de la photo, et j'ai une sonde pour calibrer), et bonne couverture du gamut SRGB
- si possible un hub USB3.0 : ma "vieille machine" n'est que USB2.0 et j'ai une carte d'extension USB3.0 en PCI-e, mais seulement deux ports... ce serait pratique d'en avoir un peu plus, en plus rapide.
- pas besoin de son sur l'écran
Je pensais réaliser le montage suivant, qui permet de piloter l'ampli avec l'écran 2 (non indispensable, mais pratique) sans allumer le PC (mais je peux aussi bien supprimer le câble bleu, car de toute façon, la seule source video, c'est le PC):
Ce qui me chagrine :
- Pour l'ampli, Windows le détecte comme un écran (avec ou sans écran physique connecté sur la sortie de l'ampli, câble en bleu présent ou pas)... donc pour l'OS, c'est un bureau étendu à 3 écrans, ce qui pose soucis : on peut se retrouver avec une fenêtre "invisible" qui est dirigée sur l'ampli. En Full HD, une solution "simple", consiste à cloner l'écran 2 avec l'ampli. Ca fonctionne, mais uniquement si les résolutions sont les mêmes ! Donc avec un écran 4K et l'ampli en HDMI 1.4a, on est limité par l'ampli.
Du coup, j'hésite à faire ce genre de montage :
où l'écran 3 est un écran miniature (<10",) juste pour profiter du pilotage de l'ampli, et pouvoir "voir" ce qui est dirigé en bureau étendu. Mais je ne suis pas super convaincu, et ca m'ennuie d'ajouter un 3e écran
... ou une autre solution !
Questions :
- Y aurait il une solution "plus pratique" pour l'usage de l'ampli et des deux écrans, sans se retrouver avec un bureau étendu et des fenêtres "invisibles" car dirigées sur l'ampli ?
- Y a t'il moyen de balancer "juste" le son sur l'ampli ?
- Que pensez vous de l'écran BENQ BL2420U ?
Message édité par DayWalker II le 20-04-2017 à 15:48:58
