344 connectés
  HiFi & Home Cinema
  doubler les cable pour une meilleur qualite ?
n°1022857
ouyde
Posté le 29-01-2006 à 22:00:56  profilanswer
Bonjour a tous, pour le moment je n ia pas de bon cable audio (1 mm pas terrible) entre mon yamaha et mes elipson horus 2.
Pensez vous que si je double le cable (ou meme tripler pkoi pas j ai un stock de cable 1 mm) j aurai une meilleur qualite ?
eclairez moi merci ...
n°1023081
ouyde
Posté le 30-01-2006 à 12:39:25  profilanswer
merci a vous
n°1023093
morrigan
S'ils te mordent Morlaix.
Posté le 30-01-2006 à 12:51:40  profilanswer
Doubler le cable, ca me parait moyen comme solution. Autant t'en acheter du neuf:
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] |2088|2089
n°1023225
ouyde
Posté le 30-01-2006 à 15:28:33  profilanswer
mouais ... c est bien ce que je pensais ... je vais gagner en bass avec du calble plus large non ?
n°1023239
morrigan
Posté le 30-01-2006 à 15:51:22  profilanswer
non je ne pense pas que tu gagnes en basse spécialement.
Seulement qu'avec ce cable tu ne crameras pas ton ampli ou tes enceintes.
C'est possible que tu trouves en changement de qualité de son. Je sais que moi j'avais une différence assez flagrante.
http://www.homecinema-fr.com/bible [...] _audio.php
Citation:
Pour les enceintes, un bout de fil électrique suffit, non?
Les fils électriques sont fait pour passer du 220V à 50 Hz et c'est tout. Un cable HP doit faire passer des gros courants, sur des fréquences variant en permanence (de 20Hz à 20kHz) et avec des niveaux variant de quelques millivolts à une trentaine de volts. C'est pourquoi il est préférable d'acheter des bon cables audio. La différence est d'ailleure assez sensible à l'oreille.
n°1023250
ppvier
Mets tes lunettes et ...
Posté le 30-01-2006 à 16:03:34  profilanswer
LOL
... Ecoute comme ça sent bon !!!! http://chaud7.forumactif.fr/index.htm
n°1023375
ouyde
Posté le 30-01-2006 à 19:15:34  profilanswer
oki merci ...
Mais c est quand meme du cable audio le mien ... meme si il ffait 1 mm
n°1023425
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 30-01-2006 à 20:21:30  profilanswer
n°1023433
manuel76
Posté le 30-01-2006 à 20:26:54  profilanswer
Heu là c'est peut'etre pas une bonne idée............ :pt1cable:
MC G2
n°1024369
mACdriverZ
Posté le 01-02-2006 à 10:41:44  profilanswer
Comment tu veux cramer quelque chose avec un cable de merde ? :heink:
Rien | Rien
n°1024372
morrigan
Posté le 01-02-2006 à 10:46:56  profilanswer
si le cable est trop fin par rapport au jus qui passe dedans ya un risque.
Tu peux observer même un echauffement de cable.
n°1024385
ppvier
Posté le 01-02-2006 à 10:55:52  profilanswer
L'impédance du câble étant peu élevée il faudrait quelques milliers de watts avant de constater le moindre échauffement sur du câble HP.
n°1024400
mACdriverZ
Posté le 01-02-2006 à 11:12:43  profilanswer
Un risque ??? Meme si il y avait un risque avec une tres faible section, je ne vois pas ou serait le probleme.
Et puis, c'est pas avec les puissances domestiques que ton cable il va chauffer, surtout que ce n'est jamais en continu.
En sono, c'est du 2.5 mm² pour des grandes longeurs sur des puissances pouvant depasser les 2 kW en continu, alors tu penses.
Rien | Rien
n°1024463
raphy75
Posté le 01-02-2006 à 12:58:05  profilanswer
moi je pense que si le câble est trop fin, cela augmente les distorsions au niveau des basses et hautes fréquences. essaye de mettre du 2,5² pour voir si tu percois un véritable changement ?
n°1024482
mACdriverZ
Posté le 01-02-2006 à 13:29:47  profilanswer
Pourquoi donc, ça augmenterait la distorsion ?
Rien | Rien
n°1024555
ppvier
Posté le 01-02-2006 à 14:48:18  profilanswer
car le tube est trop étroit pour passer le signal   MDR !!!!!!!!!!
n°1024560
robert64
Posté le 01-02-2006 à 15:05:12  profilanswer
Avec du fil un peu fin , on peut accepter environ 5 A par mm² sans echauffement excessif . Ce qui fait 100 W par mm² en régime permanent sous 4 Ohms et le double sous 8 Ohms . Pas beaucoup de risque !
n°1024611
emlien_
Posté le 01-02-2006 à 16:35:56  profilanswer
j'avais du cable 1mm² au début sur mes colones, assez grosses (250w rms, tweeter,medium 13cm et deux boomers 25cm) et quand j'ai acheté mon ampli HC j'avais des basses vraiment mauvaises, uniquement le long des murs, au centre de la piece vraiment plus rien, puis je suis passé à du 2x2.5mm² pas tellement cher mais de bonne qualité, la ca a tout changé, les basses sont égales peu importe l'endroit ou l'on se trouve, j'aurais peut etre meme pris du 3.5mm² si il y en avait eu, mais il ne restait que du 6mm², largement trop gros, et cher (6euro le m)
n°1024690
mACdriverZ
Posté le 01-02-2006 à 19:09:22  profilanswer
Le diametre du cable change la dispersion du grave si j'ai bien compris ?
Rien | Rien
n°1024702
emlien_
Posté le 01-02-2006 à 19:33:04  profilanswer
bah en tout cas dans mon cas ca a tout changé ;)
  HiFi & Home Cinema
Cable tele Camescope numérique...cable péritel/YUV
que est le meilleur boitier tnt usb?Pb avec cable DVI / HDMI ( ATI 9600 + LCD Toshiba )
le meilleur Amplificateur Azur 640A ou NAD C320BEECable DVI
Connectique pour installation home cinéma de qualitéQuestion de qualité des sorties pour acquisition
Câble DVI -> HDMI de 10m à un prix raisonnable ?comment compresser autant en gardant cette qualité?
Plus de sujets relatifs à : doubler les cable pour une meilleur qualite ?
Hit-Parade
