1766 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Focal Cub2 en rade, ça se dépanne ? (MAJ souci puissance ?)
n°2103774
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 12-08-2017 à 15:13:00  profilanswer
hello  :hello:
je rentre de vacances, rebranche les trucs débranchés avant de partir... La musique est moins chaude, il n'y a plus de basses. Pensant à un reset des réglages de l'ampli (Yamaha RX v471), je branche le micro et lance le calibrage. Et rien, erreur W3. En effet : il n'y a rien à sortir du caisson de basses  :cry:
Que ce soit via le câble en LFE ou direct avec les câbles enceintes, pas de son. J'ai ouvert pour voir, rien ne me saute aux yeux. Il y a des "pannes" connues sur ce caisson ? La led arrière s'allume, il se coupe automatiquement aussi, et se déclenche (led verte) si il y a un signal.
d'avance merci, je l'aime bien ce ptit caisson moi  :jap:
Message édité par naglefourbe le 13-08-2017 à 15:56:56
Tout est relatif !
n°2103780
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 12-08-2017 à 16:25:11  profilanswer
bon je fouille un peu, j'ai démonté la carte de puissance il me semblait voir une trace de chaud sur le dessous mais après démontage je suis pas sûr...
c'est sur l'extrémité gauche sur la première photo et en bas de la seconde. le composant juste au dessus est la bestiole à 4 pattes numérotée "MIC RS604   428" que j'ai trouvé sur datasheet sans être bien certain de comprendre ce qu'il fait côté amplification  :??:
normal je suis pas électronicien non plus.
bref, c'est du cramé ou ..? Le dessu du PCB ne présente pas de traces.
https://img4.hostingpics.net/pics/961585IMG20170812161009.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/911624IMG20170812161038.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/259920IMG20170812161137.jpg
je suis pas méga équipé mais je de quoi tester et souder/dessouder sans soucis. un truc à tenter ?
(question subsidiaire : de la pâte thermique pour CPU ça remplacera l'espèce de truc qui fait contact avec les 2 énormes plaques de radiateur ?)
Tout est relatif !
n°2103785
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 12-08-2017 à 16:40:52  profilanswer
le doute m'habite : c'est un état normal pour des condensateurs ça ? ils coulent ou ils ont été fixés/isolés avec un truc particulier ?
https://img4.hostingpics.net/pics/692558IMG20170812163642.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/226719IMG20170812163700.jpg
Tout est relatif !
n°2103787
Posté le 12-08-2017 à 17:15:58  answer
Il s'agit bien de la colle qui maintient les condensateurs, et pas de coulure dû à une panne.
n°2103789
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 12-08-2017 à 17:22:40  profilanswer
merci  :jap:
dommage, remplacer les condensateurs ça aurait facile et rapide.
Tout est relatif !
n°2103853
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 13-08-2017 à 15:58:50  profilanswer
relele,
je viens de constater une chose : volume du caisson à fond je sens la membrane du HP qui bouge faiblement. ce serait un problème de puissance mais pas de signal ? quel type de composant serait à incriminer ?
j'ai encore pas mal fouillé le net, mais je suis un cas à part avec un caisson qui s'allume, détecte un signal (auto-on) et sans choses cramées visibles.
merci :)
Message édité par naglefourbe le 13-08-2017 à 16:21:42
Tout est relatif !
n°2157591
FranckCM
Posté le 15-08-2018 à 15:36:15  profilanswer
Bonjours à tous,
J’avais tout coupé le temps des vacances. Le caisson s’allume sans problème et détecte le signale, par contre pas de son. Démontage de la bête et après inspection, j’ai trouvé une résistance qui a chauffé sur le côté du transformateur où il y a les deux petits Condo et régulateur je suppose. Autre indication il y a deux diodes de chaque extrémité de la résistance et deux autre composants entres les deux que je ne connais pas. Quelqu’un pourrait t’il me donner la valeur de la résistance ? Merci beaucoup
n°2157616
Posté le 15-08-2018 à 20:46:21  answer
FranckCM a écrit :
Bonjours à tous,
Je veux bien aider mais sans référence du dit caisson ou même une photo des composants en question comment deviner?
n°2157620
FranckCM
Posté le 15-08-2018 à 21:13:11  profilanswer
Bonsoir Mosco,
Le caisson est un Focal Sib Cube 2.
La référence de la résistance, je ne sais pas car le circuit et noir.
Pour les photos je ne sais pas comment on fait.
Merci pour votre aide
n°2157623
Posté le 15-08-2018 à 21:32:11  answer
FranckCM a écrit :
Bonsoir Mosco,
Il faut utiliser l'hébergeur d'image que voici >>> http://reho.st/
c'est tout simple, sélectionner l'image à l'aide de "parcourir", une fois sélectionné click sur "envoyer", ensuite il suffit de copier/coller le lien indiqué en bas (taille réelle) dans ta réponse.
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2018 à 21:32:38
Posté le 15-08-2018 à 21:32:11  profilanswer
n°2157630
FranckCM
Posté le 15-08-2018 à 22:16:13  profilanswer
Ci joint le lien en espérant que sa marche
https://reho.st/self/bd06793120900f0f3205c51d209aad55b245a3b2.jpg
Merci encore
n°2157631
Posté le 15-08-2018 à 22:18:31  answer
Ça ressemble à des condensateurs céramique ou au tantale.
n°2157633
Posté le 15-08-2018 à 22:22:28  answer
Le circuit imprimé a l'air désagrégé à cet endroit?
n°2157634
fabcoq
Posté le 15-08-2018 à 22:45:00  profilanswer
cela ressemble à un support brulé.
n°2157635
FranckCM
Posté le 15-08-2018 à 22:45:25  profilanswer
Oui je confirme mais les piste sont bonnes.
La résistance n’est pas coupé mais vue la tête quel a la, elle bonne a changer. Code couleur inexistante. Je les mesurais, 400k ohms.
Pour un copain elle changé de valeur.
n°2157637
Posté le 15-08-2018 à 22:50:04  answer
À enfaite le truc au milieu c'est une résistance, je viens enfin de réalisé, je croyais que tu parlais des 2 composants noircis à coté des diodes, c'est que l'on ne voit pas très bien non plus..
n°2157639
Marcel Pit​ou
Posté le 15-08-2018 à 23:10:33  profilanswer
Pour moi, les deux composants noircis à coté des diodes..., ça ressemble plus à des condensateurs céramique...  [:crapulax]
Par-contre, ce qu'il avait au milieu entre les deux et qui as priori à bien cramé, je ne pourrait pas dire...  [:merlin l'enchanteur]
Mais à mon avis, vu l’état, je remplacerait les diodes, les condensateurs céramique, et ce qu'il manque au millieu, car tout l'ensemble à l'air d'avoir souffert...  :D
Ce serait idiot de ne remplacer qu'un seul composant, si c'est pour qu'il re-claque au prochaine allumage... (mieux vaut refaire à neuf tout la zone, car les deux condensateurs et une des diodes "celle du haut" à l'air d'avoir bien souffert de la chaleur, donc autant tout remplacer)... [:djekyl:1]
Message édité par Marcel Pitou le 15-08-2018 à 23:20:19
n°2157640
FranckCM
Posté le 15-08-2018 à 23:47:17  profilanswer
Bonsoir Marcel, je pense réfère la zone.
La référence des diodes ok
Les condensateurs, Je pense qu’il y a plusieurs valeur et la il faut que je démonte mais pas sûr car comme vue sur la photos bien noir.
Mosco, J’ai oublié de dire que la résistance est déjà dessoudée est ce trouve au centre de la zone. Impossible aussi de trouver un schéma sur la toile ou même des photos pour le dépannage.  J’ai cherché de mon côté mais rien mis à part d’autres problèmes connus, franchement très étonnés de la part de focal jm-lab.
n°2157642
Marcel Pit​ou
Posté le 16-08-2018 à 00:57:30  profilanswer
Autant il est très facile de trouver des manuels techniques pour les vieux amplis de 1970-80, qui sont du coup facile à réparer...
Autant pour le matériel récent (après 2000...), c'est quasi introuvable (je pense que c'est fait exprès pour qu'on renvoi en SAV, ou qu'on rachète du neuf..., ou pour qu'ils ne se fassent pas copier par des sous-marques Chinoises, c'est peut-être pour ça qu'ils ne donnent plus les schémas...).  :o
Et c'est pas que chez Focal..., même chez les marques haut de gamme, comme Rotel, Marantz, etc..., on ne trouve plus les manuels techniques..., c'est comme-ci c’était aussi secret que la formule de composition du coca-cola...  :D
Du coup, la seul solution est d’être sois même électronicien, et trouver la panne par ses propres moyens (test et mesures au multimètres et/ou oscilloscope)...
Les seuls photos du circuit électronique interne que tu trouvera sur le net, c'est des gars lambdas, qui ont eu une panne, et qui on postés des photos sur un forum...
Les constructeurs ne veulent plus donner les schémas électronique de leur produit (peur de se faire copier par des Chinois, ou pas envie que les gens réparent eux même et rachètent du neuf..., ou peut-être un peu des deux..., je ne sais pas...).  [:nenes]
Message édité par Marcel Pitou le 16-08-2018 à 01:20:35
n°2157648
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 16-08-2018 à 09:47:52  profilanswer
@FranckCM fais-moi un mp demain matin, je te ferais une photo du mien, doit y avoir moyen de lire le composant quand il est entier ;)
Tout est relatif !
n°2157652
FranckCM
Posté le 16-08-2018 à 09:57:35  profilanswer
Bonjour Marcel,
Sur le fond je suis d’accord avec vous.
Heureusement que vous êtes là pour nous aider car je ne me vois pas mettre un appareil à la poubelle pour pas grand chose.
Je vais démonter les deux diodes et condensateur et les contrôlés.
Il me manque plus qu’une personne me donne la valeur d’origine de la résistance et continuer.
Merci à tous
n°2157955
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 18-08-2018 à 14:33:41  profilanswer
hop, voilà la photo de la résistance chez moi :
https://reho.st/self/2223a89f2a4b398d6b3c87e35657114b5f9c81df.jpg
Tout est relatif !
n°2157966
Marcel Pit​ou
Posté le 18-08-2018 à 16:03:11  profilanswer
https://reho.st/self/2223a89f2a4b39 [...] 9c81df.jpg
Si je ne me plante pas, c'est :
Marron - Noir - Noir - Or , ce qui donnerait : 10 Ohms, tolérance 5%  ;)
n°2157969
fabcoq
Posté le 18-08-2018 à 16:18:37  profilanswer
Comme la résistance a subit un courant très important au point de ce couper et de bruler le support, il faudrait trouver le coupable.
Il faudrait voir à quoi est relié cette résistance.
Il y a un transfo semble t-il à côté, voir s'il est connecté sur cette résistance et s'il n'est pas en CC.
Avant il y a des transistors, il faudrait faire de même.
bonne recherche.
n°2157970
Marcel Pit​ou
Posté le 18-08-2018 à 16:22:38  profilanswer
Et vu la chaleur qui as du être généré, je pense qu'il faudra aussi remplacer les deux diodes, et les deux condos céramiques autour...  ;)
Mais effectivement, il y'a peut-être un court-circuit quelque par qui a fait cramer cette résistance..., et tant qu'on ne le trouve pas, on aura beau changer la résistance, ça reclaquera derrière...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 18-08-2018 à 16:26:19
n°2157973
fabcoq
Posté le 18-08-2018 à 16:48:03  profilanswer
une piste
https://www.depanntout.com/t1327-Ca [...] al-Cub.htm
il s'agirait d'une alimentation à découpage.
les composants qui ressemblent à des transistors, seraient peut être la cause.
n°2157979
FranckCM
Posté le 18-08-2018 à 18:15:41  profilanswer
Salut à tous, merci pour votre aides.
Y a plus qu’à, on verra bien.
Je vous tien au courant surtout si on peut en aider d’autre comme moi.
À plus tard et un grand merci
n°2158014
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 19-08-2018 à 12:28:29  profilanswer
sinon perso j'ai lâché l'affaire. J'ai acheté un caisson de retour de SAV pour 75 euros, le moins cher en diag dépannage c'était 50 euros sans la réparation.
Du coup j'ai un caisson complet qui s'allume (diode verte) mais qui ne sort pas de son :/
Tout est relatif !
n°2158184
FranckCM
Posté le 20-08-2018 à 23:12:59  profilanswer
Bonsoir à tous,
J’ai contrôlé le reste qui était ok
Remplacement de la résistance de 10 ohms
Remontage et teste.
Le caisson tourne à merveille.
Merci pour les photos et liens.
Un grand merci à vous tous.
À bientôt Franck
n°2158196
Marcel Pit​ou
Posté le 21-08-2018 à 10:09:07  profilanswer
FranckCM a écrit :
Bonsoir à tous,
Remontage et teste.
À bientôt Franck
Cool.  :jap:
n°2158237
naglefourb​e
schtroumpf fourbe
Posté le 21-08-2018 à 14:23:26  profilanswer
Tout est relatif !
n°2158761
FranckCM
Posté le 26-08-2018 à 00:35:14  profilanswer
Bonsoir,
Les News, le caisson tourne toujours aussi bien.
Merci pour l’aide
n°2300579
tartampion​999
Posté le 15-02-2022 à 22:47:55  profilanswer
Après une bonne dizaine d'année d'usage modéré, mon fils a trouvé le moyen de faire claquer mon Cub2; tout comme naglefourbe, la led verte s'allume bien et je sens la membrane très légèrement bouger avec le volume à fond. On dirait donc un pb d'amplification.
J'ai contacté le SAV Focal qui m'a aimablement proposé le remplacement de la platine moyennant finance...
Mais bon, ça m'embête de mettre plus de 100€ alors qu'il s'agit peut être que d'un composant peu coûteux à remplacer. Quelqu'un pourrait il m'aider à vérifier ce qu'il faudrait tester pour essayer de trouver l'origine du problème ?
J'ai regardé la carte, pas trace de cramé, les condos ne présentent pas de boursouflures.
Message édité par tartampion999 le 15-02-2022 à 22:50:47
  HiFi & Home Cinema
Upgrade Focal Sib avec Chorus 716UP ! Problème prise casque avec Focal Spirit One C neuf
JMLab / Focal Chorus 715-716-716x[GUIDE ACHAT]Quel Ampli HC + SW + 5.1 avec Focal Chorus 725 - 2010
focal dôme branchement caissonShortlist ampli pour Focal Sib 5.1
Focal XS ou Denon D-M40 ?Conseil d'achat Focal Bird 5.1 ou garder mes Boston CR65 ?
Davis Matisse signature VS Focal Chorus 714Avis sur pack Denon et Focal ou autre solution
Plus de sujets relatifs à : Focal Cub2 en rade, ça se dépanne ? (MAJ souci puissance ?)
