3142 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Daphile en multiboot
n°2073539
akhlan
Posté le 21-01-2017 à 01:01:13  profilanswer
je tente d'installer Daphile en multibbot (Ubuntu + Windows 10) sans succès... Qui y es parvenu et comment svp ?
n°2073615
Freddy17
Posté le 21-01-2017 à 15:18:15  profilanswer
Tu veux dire: Ubuntu + Windows 10 + Daphile, triple boot ! ! !
Ou alors que  Daphile est sur une clé USB et que l'ordinateur ne boote pas dessus ? Dans ce dernier cas, il faut regarder dans le BIOS ou l'UEFI pour valider l'usb en premier boot.
De toute façon, il est beaucoup plus efficace d'avoir une machine à part avec Daphile. Plus de prise de tête et Daphile est disponible à tout moment, indépendant du PC principal.
Par exemple mon petit netbook ASUS acheté d'occasion et qui est maintenant le serveur audio de la maison.  :)
n°2073620
akhlan
Posté le 21-01-2017 à 16:36:15  profilanswer
je boot bien sur Daphle en USB, pas de soucis mais je veux un multiboot (un triple boot oui ;) )
Je n'ai que deux ports USB et un est pris pour ma souris, je veux tester Daphile avec un HDD externe, je voudrais donc booter dessus. Aujourd'hui j'ai un multiroom rpi + volumio qui me convient et j'aime tester  ;)
n°2073624
Freddy17
Posté le 21-01-2017 à 17:00:46  profilanswer
Ah OK.
Bon je commence à bien connaitre Daphile mais je ne pourrai pas te répondre sur le multiboot.
Peut-être que les forumeurs de la rubrique "LINUX et OS Alternatifs" auront une réponse.
n°2073626
crypo
Posté le 21-01-2017 à 18:02:38  profilanswer
Salut, de mémoire quand tu installes Daphile il formate l’intégralité du HDD.
Donc pourquoi ne pas lui attribuer son propre HDD? Sinon tu installe LMS sur ubuntu ça fera pareil^^
n°2073636
scrumpz
Posté le 21-01-2017 à 19:02:13  profilanswer
tu as déjà ubuntu installé ?
si tu peux gérer le multiboot via le grub de linux qui se lance après le bios
Message édité par scrumpz le 21-01-2017 à 19:02:37
-> A vendre matos Hardaware <-
n°2073649
crypo
Posté le 21-01-2017 à 21:04:28  profilanswer
Comme dit plus haut, daphile n'a pas d’option pour s'installer sur une partition, il veut formater le HDD entier... A moins qu'il y ait eu du nouveau, je ne l'ai pas testé depuis quelques temps.
Daphile, c'est une base Gentoo avec LMS...
n°2073674
akhlan
Posté le 22-01-2017 à 00:13:45  profilanswer
Daphile proposerait une installation sur HDD jusqu'au version 15.2 mais je n'ai as réussit à booter dessus sinon, oui Daphile me propose juste d'écraser mon HDD...
J'attend un retour du mec qui a réussit et je vous tiens au courant
n°2073759
crypo
Posté le 22-01-2017 à 12:53:03  profilanswer
Une fois de plus, quel intérêt de triple boot alors que tu peux installer facilement LMS sur Ubuntu http://infotrux.free.fr/index.php/ [...] queezebox/
n°2073959
akhlan
Posté le 23-01-2017 à 10:35:39  profilanswer
J'ai déjà tester LMS, j'ai un NAS Synology et c'est une appli qui est dispo dessus... Aujourd'hui je veux tester Daphile...
n°2074005
crypo
Posté le 23-01-2017 à 14:12:22  profilanswer
Si tu n'as pas de HDD dédié à lui attribuer, ben virtualise...
n°2074012
crypo
Posté le 23-01-2017 à 14:28:04  profilanswer
Bah en cherchant bien il y a tout ce qu'il faut :
Manual drive partitioning
In case you don't want to use the whole storage drive for Daphile as the automatic
installation does by default, you have to create the required partitions manually by
using other third party partitioning tool (e.g. GParted Live USB). Another possibility
is that you reduce the size of DaphileData partition after the installation and then
create additional partitions. This method requires also care and expertise along
with some third party tool.
Daphile requires two specific partitions for itself on the same drive. It's strongly
recommended that those partitions are formatted using the “EXT4” Linux file
system and they must be labeled as “DaphileBoot” and “DaphileData”.
DaphileBoot partition should be size of 1GB. Minimum size for DaphileData is also
1GB but it's recommended to use more space for it even if the music files will
stored somewhere else. For example the media server plugins, databases, caches,
etc... are stored on DaphileData partition.
Please note that when Daphile is installed on manually partitioned drive, Daphile
installs GRUB boot loader and EFI loader (Daphile.efi) only to the DaphileBoot
partition and user must manually finalize the system boot loader configuration (see
chapter 9).
 9
Multiboot configuration
Daphile installation tool does not support multiboot configurations. However with
a little expertize and manual work it's possible to install and configure also Daphile
to work on multiple operating system setup.
 9.1
BIOS boot loaders
The GRUB installation to the Master Boot Record (MBR) of the drive is done only
when Daphile installation uses automatic partitioning and user has selected the
BIOS boot loader option. However Daphile installs always the GRUB boot loader
into the DaphileBoot partition and you can manually configure your main boot
loader to chain load the GRUB from DaphileBoot partition. For example if your
main boot loader is also GRUB, then the menu entry to start Daphile from
DaphileBoot partition would be something like this:
menuentry "Daphile" {
insmod chain
insmod ext2
set root=(hd1,3) # 2nd HDD, 3rd partition
chainloader +1
It's not recommended to configure external boot loader by directly using the
Daphile kernel and initramfs. Daphile version upgrade updates only its own boot
loader configuration in DaphileBoot partition and you would have to update the
external boot loader configuration manually on every update if you are not using
the “chainloader” configuration.
 9.2
UEFI
Daphile specific GRUB EFI loader (Daphile.efi) is created to DaphileBoot partition
during the installation process. In order to use it for UEFI multiboot you must
manually copy and possibly rename it into EFI system partition.
https://www.daphile.com/download/Da [...] lation.pdf
Le wiki : http://www.daphile.com/wiki/index.php?title=Main_Page
Message édité par crypo le 23-01-2017 à 14:31:54
  HiFi & Home Cinema
Plus de sujets relatifs à : Daphile en multiboot
