1739 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Jamo D265 & Pioneer SA 5300
n°2045770
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 06:26:02  profilanswer
Bonjour j'ai une paire de Jamo D265 est un Ampli Pioneer SA 5300
J'aimerais savoir si il était possible de brancher c'est enceinte ci a l'ampli sans aucun souci ?
j'utilise l'ampli sur mon pc RCA/jack
(Je n'ai aucune connaissance en audio)
Merci de l'aide que vous m'apporterais
Message édité par frchrism le 01-08-2016 à 06:34:27
n°2045849
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 15:56:54  profilanswer
Oui, sans problèmes...  ;)
Il suffit de les brancher sur la sortie speaker A (droite et gauche) de l'ampli.
PS : ce sont bien les seul enceintes que tu compte brancher dessus ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 16:00:15
n°2045853
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 16:10:22  profilanswer
Salut merci de la réponse
Alor oui ce sont les seul enceinte est j'ai un souci seul les tweeter fonctionne les sub ne répondent pas aucun son
n°2045854
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 16:12:12  profilanswer
Soit les woofers sont HS, soit les filtres passifs des enceintes sont HS...
Il faudrait démonter les woofers pour les tester sans filtre dans un premier temps (si ils fonctionnent sans le filtre, c'est que le filtre est défectueux..., si ils ne fonctionnent pas sans le filtre, c'est que les woofers sont HS, il faut alors les tester au multimètre en mode ohmmètre pour vérifier que la bobine n'est pas cramé)...  ;)
PS : remplacer les filtres ça coute pas trop cher, par-contre remplacer les woofers, autant racheté d'autres enceintes d'occase, ça ne vaut pas le coup sur ces Jamo...  [:cosmoschtroumpf]
PPS : il faut les démonter par l'avant (6 vis) :
http://a0.amlimg.com/NDBmYTY3ZjdhMjA5MGU4YTg0YTUzYTUxYjMyY2IxZDd31HKYDE3ePRVcbdQp7prfaHR0cDovL21lZGlhLmFkc2ltZy5jb20vZDVmMDUxNjc4NGZkOGI3M2MwZDFjYzUzYzVhMTdjZmRlZTZhMDNjZDAzM2Y0MzE0YzNiYTA1ZWM1MTFjZDcxYi5qcGd8fHx8fHw3MDB4NTI1fGh0dHA6Ly93d3cuYWR2ZXJ0cy5pZS9zdGF0aWMvaS93YXRlcm1hcmsucG5nfHx8.jpg
Edit : tu as essayé de varier le bouton de "bass" sur l'ampli, ça ne change rien ?
http://www.hifiengine.com/images/model/pioneer_sa-5300_integrated_amplifier.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 16:21:21
n°2045862
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 16:38:15  profilanswer
aucune réponse des enceinte une foix démonter est je ne possède pas de multimètre
Edit: oui j'ai essayer de jouer avec les basse mais rien
Message édité par frchrism le 01-08-2016 à 16:38:42
n°2045864
Posté le 01-08-2016 à 16:41:28  answer
À défaut de multimètre, on peut prendre un pile 9V aux bornes du HP pour le tester (attention ne jamais faire ça avec un tweeter!).
n°2045867
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 16:44:03  profilanswer
Comment faire sa ?
J'ai le voltage selector de l'ampli a l'arriere sur 1a est il y a 2a a coter cela na rien a voir ? au fait que l'enceinte ne fasse aucun son ?
Message édité par frchrism le 01-08-2016 à 16:45:38
n°2045873
Posté le 01-08-2016 à 16:55:57  answer
frchrism a écrit :
Comment faire sa ?
Non ça n'a rien à voir et je ne toucherai pas à ça.
n°2045874
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 16:57:23  profilanswer
frchrism a écrit :
Comment faire sa ?
Les bornes + et - d'une pile de 1.5v aux bornes + et - du haut-parleur (si le HP grésille et que ça membrane avance quand tu relie les bornes de la pile, c'est qu'en théorie il fonctionne).
Oula non, pas touche aux voltage selector si ton ampli fonctionne et s'allume normalement...  :D
C'est pour choisir entre 110V (USA) et 220V (France).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 16:58:37
n°2045875
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 16:58:43  profilanswer
ha elle emette un son tres faible quand je monte assez fort le son mais le tout grissile
ne vous inquieter pas je n'est pas toucher le voltage
Message édité par frchrism le 01-08-2016 à 17:00:00
n°2045876
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 17:01:46  profilanswer
Tu as bien testé le woofer seul (démonté de l'enceinte et branché directement sur la sortie de l'ampli) ?
http://www.audiophonics.fr/15913-thickbox_default/dayton-audio-rs225-4-reference-haut-parleur-de-grave-medium-21cm.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 17:05:29
n°2045877
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 17:02:40  profilanswer
oui je les ai sortie comme sur l'image
Message édité par frchrism le 01-08-2016 à 17:05:59
n°2045879
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 17:07:38  profilanswer
Ca fait pareil avec les deux woofers ?
PS : il ne suffit pas de les sortir, il faut aussi les débrancher de la caisse de l'enceinte, et les brancher en directe sur les sorties de l'ampli.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 17:09:05
n°2045880
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 17:08:23  profilanswer
Non il y en a un qui ne fait aucun son (oui il sont directement brancher a l'ampli
Message édité par frchrism le 01-08-2016 à 17:10:38
n°2045881
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 17:09:50  profilanswer
Dans ce cas, tu as un woofer de grillé...  [:cosmoschtroumpf]
Soit il faut retrouver exactement la même référence et le remplacer (ce qui risque d'être difficile, peut-être d'occasion...), soit il faut remplacer les deux (pour ne pas avoir de déséquilibre entre les deux enceintes).
Mais si tu remplace les woofers par des modèles différents, tu n'aura plus le son d'origine...
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 17:12:56
n°2045882
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 17:13:05  profilanswer
je ne suis pas très étonner vue sa tronche le milieu est enfoncé...
mais ducoup pour l'autre c'est inutile de la brancher seul je suppose ?
n°2045883
Posté le 01-08-2016 à 17:14:10  answer
Mais depuis quand le woofer ne fonctionne plus?
Il n'a pas grillé tout seul.
EDIT: Forcément si le milieu est enfoncé, c'est une preuve que ces enceintes ont été vandalisées.
Message édité par Profil supprimé le 01-08-2016 à 17:16:18
n°2045884
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 17:15:17  profilanswer
je ne les ai pas utiliser depuis 3 ans après un déménagement donc je ne sais pas vraiment
n°2045885
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 17:16:36  profilanswer
Ce n'est pas conseillé de faire tourner un ampli avec un canal à vide ou avec un déséquilibre d'impédance sur chaque canaux...  ;)
A ta place, j'oublierai ces enceintes, et je rachèterai une autre paire d'occasion, car la réparation risque de te couter plus cher que le tarif de ces enceintes d'occase...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 17:18:09
n°2045886
Posté le 01-08-2016 à 17:17:53  answer
+1 pas la peine de perdre du temps là dessus, donc >>déchetterie.
n°2045887
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 17:19:11  profilanswer
bon bas je vous remercie de l'aide je vais voir pour m'en procurer une autre paire Bonne fin de journée a vous Bye est merci  ;)
n°2045888
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 17:23:05  profilanswer
Des Jamo, on en trouve des pas cher (moins cher que le tarif d'un woofer de rechange) :
https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Tu peut aussi choisir d'autres marques un peu plus "haut de gamme", comme Kef, Cabasse, Triangle, B&W, JMlab... à des tarifs intéressants.
Jamo, c'est compliqué, car ils ont fait certains modèles haut de gamme, et d'autres beaucoup moins...
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 17:31:48
n°2045894
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 17:41:56  profilanswer
J'en vois deux par chez moi je vous les partage si vous pouvez m'aider a choisir :) ou me les déconseiller si elle ne valent pas le coup
https://www.leboncoin.fr/image_son/998841386.htm?ca=8_s
https://www.leboncoin.fr/image_son/992289826.htm?ca=8_s
n°2045896
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 17:45:49  profilanswer
Les Pioneer, c'est très bas de gamme, ça vaut pas plus que le prix demandé.
Les Gemini, c'est des enceintes de sonorisation, plutôt d'entrée de gamme..., c'est quand même mieux que les Pioneer, mais faut pas s'attendre à un son "HiFi", c'est un tweteer/medium piezo bas de gamme, c'est assez "criard" dans les médiums aiguës.
A priori, je ne choisirait aucune des deux...  [:cosmoschtroumpf]
EDIT : j'ai fait une recherche dans la ville que tu as choisit, y'a rien d'intéressant, essai d'aller faire un tour dans les magasin cash converter, etc..., parfois on trouve des enceintes sympa...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 17:53:30
n°2045898
frchrism
Posté le 01-08-2016 à 17:58:48  profilanswer
D'accord sans souci je vais aller jeter un coup d’œil mais pour être sur pas de souci avec des enceinte de plus de 100w sur mon ampli ?
n°2045909
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 18:57:19  profilanswer
Toutes les enceintes ont des watts max (acceptables), mais fonctionnent aussi très bien sur un ampli moins puissant que ce qu'elles acceptent au maximum (sauf qu'il ne faut pas pousser l'ampli dans ses limites..., sinon tu monte en distorsion, c'est risqué pour les tweeters, et les oreilles), mais il n'y aucun risque sur une utilisation "normale" de l'ampli (à volume raisonnable, voir un peu fort, c'est pas un ampli de sono non plus...).
Après, il s'agit d'une question de rendement, plus l'enceintes à un rendement faible, plus il faudra un ampli puissant pour l'alimenter : http://www.son-video.com/Guides/Ch [...] ement.html
Généralement, des enceintes comme tes Jamo (çad avec des woofers imposants, et une grosse caisse de résonance), sont des enceintes d'au moins 90 à 92dB, pas de soucis avec le SA-5300, si on veut sonoriser entre 20 et 30m2 (au delà, il faut prévoir un ampli un peu plus puissant)...  ;)
Note que le terme "un peu fort", ne veut pas forcement dire la même chose pour tout le monde (si le son commence à grésiller, et à être "pénible" à écouter, c'est déjà trop fort)...  [:moustik42]
En gros, faut juste y aller molo sur le volume...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 19:07:51
  HiFi & Home Cinema
Aide au branchement Kit Jamo S626HCS3 sur Yamaha HTR3069Plus d'affichage en façade sur une platine bluray Pioneer
Enceinte Jamo s626colonne jamo studio 180
lecteur DVD pioneer en radeRemplacer mes JAMO S718?
Gros problème audio ampli Pioneer VSX 930 KEstimation vieux matériel hi-fi Pioneer et Denon
[ESTIMATION] Ensemble cabasse/pioneerUn jamo sw401 ou sw410 ça vaut quoi ? (caisson de basse)
Plus de sujets relatifs à : Jamo D265 & Pioneer SA 5300
