1671 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conversion audio coaxiale S/PDIF vers TosLink
n°2094073
mushroom2
Posté le 07-06-2017 à 18:58:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci de connectique pour mon installation, à savoir la conversion d'un signal S/PDIF d'une sortie coaxiale vers une entrée TosLink.
Je souhaiterai que ma TV envoie son signal audio vers mon lecteur Blu-ray qui fait 5.1.
Voici mon installation, dans le sens de transmission du signal audio :
TV Felson F50CD5001  ( http://www.lcd-compare.com/televis [...] CD5001.htm ) avec sortie coaxiale S/PDIF (seule autre sortie audio : jack stéréo, donc pas 5.1 ^^)
Câble coaxial ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 )
Convertisseur S/PDIF coaxial vers TosLink (alimenté sur secteur)  ( https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 )
Câble TosLink (fonctionnel, testé avec ma console vers mon lecteur Blu-ray)
Entrée TosLink du lecteur Blu-ray ( http://www.lg.com/fr/audio/lg-BH6530T )
En théorie, cela devrait marcher, mais en pratique bien sûr rien ne se passe   :sweat:  .
J'ai tout testé au niveau de la configuration de la TV, sans succès.
Il me semble que la sortie coaxiale doit s'activer dès lors qu'un appareil est branché dessus, mais comme dit, rien ne se passe chez moi.
Je fais donc appel à vous pour savoir si j'ai commis une erreur dans le choix du matériel (ou dans la compréhension du système).
Je voudrais aussi tester le côté coaxial ( le câble et la sortie de la TV) mais je ne sais pas comment je peux y arriver, pourriez-vous me conseiller à ce sujet ?
Merci à vous :)
n°2094079
alriad
ST The Power without the Price
Posté le 07-06-2017 à 19:36:39  profilanswer
Bonjour, je n'arrive pas à trouver la notice au niveau écran... Si l'écran a une prise HDMI de type ARC, l'ampli est capable de récupérer le son de la tv via cette prise.. Attention d'aprés ce que j'ai compris une seule prise hdmi peut être Arc si l'option est sur la tv.
"Fonction ARC (canal de retour audio) La fonction ARC permet sur un téléviseur HDMI un retour de son vers la sortie HDMI OUT de ce lecteur. Pour utiliser cette fonction :  - Votre téléviseur doit prendre en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC, et celles-ci doivent être activées.  - La méthode de réglage des fonctions HDMI-CEC et ARC peut différer selon le téléviseur. Pour plus de détails sur la fonction ARC, reportez-vous au manuel de votre téléviseur. - Vous devez utiliser le câble HDMI (Type A, câble HDMI™ haut-débit avec Ethernet). - Vous devez vous connecter avec l’entrée HDMI IN qui prend en charge la fonction ARC à l’aide de la sortie HDMI OUT de ce lecteur. - Vous ne pouvez raccorder qu’un seul Home Cinema à un téléviseur compatible ARC."
Message édité par alriad le 07-06-2017 à 19:36:53
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°2094094
mushroom2
Posté le 07-06-2017 à 20:29:54  profilanswer
J'ai trouvé que cette notice sur le net http://vestel-france.fr/file/IB-FELSON-F32BDC12.pdf
Ce n'est pas le même modèle mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, et rien n'est indiqué sur le type des HDMI.
Mais quand bien même, je n'ai pas su trouvé si le lecteur bluray prennait le son en entrée HDMI. Il me semble que c'est seulement une sortie. :/
n°2094095
alriad
Posté le 07-06-2017 à 20:34:36  profilanswer
ce que j'ai recopié vient de la doc de ton kit tout en un.
Oui il n'y a rien d'ecrit, je ne sais pas..
Message édité par alriad le 07-06-2017 à 20:41:06
n°2094096
alriad
Posté le 07-06-2017 à 20:42:16  profilanswer
Peut-être cela ?
n°2094113
mushroom2
Posté le 07-06-2017 à 22:10:01  profilanswer
J'ai trouvé une image de la carte de la TV : http://depannage.tekno-temps.com/4 [...] cd5001.jpg
Mais le câble que tu me propose nécessite une sortie jack, or le seul que j'ai c'est sur le côté pour le casque et je doute qu'il soit compatible.
Dans le menu audio, j'ai "Sortie digitale" avec comme valeurs possibles juste "PCM" et "Compressé". Bien sûr j'ai testé les 2 sans succès, mais juste pour l'info, il faut bien laisser PCM non ?
n°2094155
alriad
Posté le 08-06-2017 à 07:39:33  profilanswer
Perso en description je lis
TOSLINK vers Optique SPDIF
le Optique SPDIF c'est le coaxial.
Le mieux est de laisser en bitstream, puis pcm, puis compressé.
Pour la tv je ne peux pas t'aider plus.
n°2096796
mushroom2
Posté le 26-06-2017 à 21:52:55  profilanswer
J'ai finalement trouvé une solution de contournement : https://www.amazon.fr/Extracteur-HD [...] slink&th=1
Comme toute mes sources vidéo sont en HDMI (à l'exception des consoles rétro en péritel ^^), c'est une méthode idéale.
Ça a l'air de marcher correctement, j'ai bien du 5.1 même si j'ai parfois l'impression que le son saccade.
Ça tiendra bien le temps de devoir changer de TV. :p
Merci encore pour votre aide :)
  HiFi & Home Cinema
Décalage audio / vidéo sur télévision et non sur pcQuel système audio pour TV/Freebox + diffusion depuis smartphone
Matériel Audio TP Radio- active speakersQuelle solution Audio pour obtenir du son dans deux pièces
MP3 / WMA beaucoup plus lourd après conversionlecture en boucle morceau d'une piste audio
Systeme Audio domestiqueSystème audio/vidéo multiroom
Enceintes audio à 10 ou 20€Rip CD : Quel format audio compatible macOs et Windows ?
Plus de sujets relatifs à : Conversion audio coaxiale S/PDIF vers TosLink
