955 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseils achat Home Cinema et disposition
n°2016117
xreaven
Posté le 27-01-2016 à 12:28:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'appelle donc Nicolas, 21ans et un appartement tout frais.
Comme vous l'aurez deviner grâce au titre super parlant, je suis à la recherche d'un Home Cinema 5.1 (ensemble si possible, de mes recherches, je trouve ça plus simple, mais pas réfractaire au pièce par pièce). Dans la mesure du possible je cherche deux colonnes pour les enceintes frontales gauche et droite, peu importe pour les enceintes de derrière.
Malheureusement, je me sens un peu perdu quant aux différents choix qui s'opposent à moi, dans la peur de faire un mauvais investissement.
Je dispose d'un budget max autour des 400€ si possible, éventuellement 500€ si on peut trouver beaucoup mieux pour un peu plus cher que 400€.
J'ai différents point qui me font beaucoup réfléchir, à commencer par la disposition de mon salon :
http://img15.hostingpics.net/pics/423363SchmaSalon.png
J'ai jugé bon de vous faire un schéma, que je trouve Beaucoup plus explicite que des mots. A vu d'oeil, le salon doit faire entre 20 et 30m².
Premier soucis : il n'y a aucune place derrière moi lorsque je regarde la télé, à part le mur. Est-ce que je profiterais réellement d'un 5.1 ? Et comment faire passer les câbles jusqu'au mur derrière moi ? La se pose la question du sans-fil, ou du 2.1 version barre de son...
Deuxième soucis : autour de la TV, peu de place pour mettre les enceintes/colonnes frontales gauche et droite. Si j'ai des enceintes, je pourrais les mettre sur les côtés TV directement, collées à celle-ci. L'écart entre les meubles colonnes et le meuble TV est vraiment mince, 10/12cm, je pense pas qu'une colonne passerait dedans. (?)
Troisième soucis : et le caisson de grave ? Pas la place ?
Concernant l'utilisation, ce serait pour essentiellement regarder des films et/ou pour jouer à la console, je ne regarde que très peu la TV en dehors de ça.
Je pense que j'ai fais le tour de mes problèmes, j'aurais donc besoin d'avis concernant le matériel à acheter, qui pourrait convenir aux dispositions de mes meubles.
Autres :
Dans mon budget et qui correspond à mes goûts esthétiques, j'ai trouvé ce tout en un :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] tml#mpos=1
Qu'en pensez-vous ?
Fiou, un long message, j'ai essayé de décrire au mieux, désolé je me suis un peu étalé. Merci d'avoir lu jusqu'ici, dans l'attente de vos réponses et autres questions si nécessaire.
Très cordialement.
EDIT : Bon alors au final, j'ai sauté sur l'occasion pour ce home cinéma, vu la réduction de 100€ en ce moment, je prends pas le risque de vouloir l'avoir trop tard. Du coup mon seul problème c'est l'installation dans mon salon, que me conseillez vous ?
Message édité par xreaven le 27-01-2016 à 14:40:02
n°2016261
karval
Posté le 27-01-2016 à 21:53:01  profilanswer
Tu peux pas mettre tes 2 "Colonnes/bibli" derrière le canapé 2 ?
Ca te laisserait de la place pour installer des enceintes de taille suffisamment conséquente pour te passer de caisson de basse, au moins dans un premier temps. Et donc de faire des économies.
n°2016306
xreaven
Posté le 28-01-2016 à 08:44:51  profilanswer
Bonjour Karval, merci de ta réponse. Ca va pas être possible malheureusement, l'étagère qui lie les deux colonnes/bibli est pas assez grande pour passer le canapé. En plus de ça, mes consoles sont dans ces colonnes, avec des trous que j'ai fais exprès pour les cables, alors il serait dommage de s'en passer maintenant ^^.
Alors hier en y réflechissant à fond, j'ai penser à 2 solutions.
1 -
Le socle des colonnes de son fait 26cm, soit. MAIS, en regardant la doc. précise du HC que j'ai acheté, les colonnes font 10cm de largeur si on enlève le support. Ce qui me permet de penser que je pourrais glisser le socle sous la colonne/bibli et le meuble TV, et la colonne/bibli, elle passe entre les deux, à 1cm près de chaque côté  :bounce:.
2 -
L'espace de 12cm entre le meuble TV et les colonnes bibli est effectif seulement jusqu'à une certaine hauteur, celle du meuble TV. Tandis qu'au dessus, il y a de la place. Si le support des colonnes son peuvent être retiré, je pourrais les fixer contre le mur ? qu'en pensez-vous ? Est-ce faisable ?
Quant aux satellites arrière, j'ai réfléchi à un chemin pour les fils, et ça colle assez bien. Je les fixerais donc derrière le canapé sur le mur.
Message édité par xreaven le 28-01-2016 à 08:55:16
n°2016508
karval
Posté le 28-01-2016 à 21:14:50  profilanswer
Difficile à dire avec ce genre d'enceintes.
Le mieux est que tu fasses des tests de placement, et que tu vois celui qui te donne la meilleure écoute.
Mais essaye quand même de faire en sorte que les haut-parleurs de tes 2 frontales soient à la même hauteur que tes oreilles.
n°2016561
xreaven
Posté le 29-01-2016 à 08:31:12  profilanswer
Oui, et au pire je les basculerais un peu.
Concernant les fils des enceintes arrières, je pense qu'ils seront trop court. Un peu la flemme de les couper et rallonger à coup de soudure et gaine électrique. Savez vous si c'est possible assez facilement de poser une sorte de goulotte, le long du plafond ? (entre la colonne/bibli gauche, et le mur derrière moi)
n°2016718
karval
Posté le 29-01-2016 à 20:53:55  profilanswer
Ouais ça devrait pas poser de problème. Tu devras percer le plafond pour renforcer la fixation.
A moins d'utiliser de la colle. Mais j'en suis pas trop fan. Le jour où tu vas vouloir les enlever, d'une part tu vas en chier, et d'autre part tu vas arracher une partie de la peinture du plafond.
Alors que les trous, tu les rebouches facilement, ou tu les utilises pour fixer autre chose.
n°2017143
xreaven
Posté le 01-02-2016 à 08:39:11  profilanswer
Je vais voir du côté d'un adhésif double face de super pro pour coller ma goulotte, je pense que ce sera assez léger pour que ça tienne bien et longtemps. J'ai reçu mon home cinéma, et miracle les colonnes passent entre les colonnes/bibli et le meuble TV, en y allant méticuleusement, au centimètre près :p ! (sortir le meuble tv, mettre les colonnes son, porter le meuble TV pour le passer au dessus des socles, et ça passe !). Ouf ! Du coup ça rend super bien, je cherche maintenant quelque chose pour réhausser ma TV car l'enceinte centrale passe presque devant en hauteur.
Normalement je fixe goulotte et satellites arrières ce week end, je vous retiens au courant, avec je pense une photo de l'installation :)
Sur ce, merci pour les réponses karval, et à samedi je pense !
Message édité par xreaven le 01-02-2016 à 13:29:24
n°2017314
karval
Posté le 01-02-2016 à 21:18:56  profilanswer
[:alertebricolage:1] Si tu as un Leroy Merlin près de chez toi, sache qu'ils font de la découpe de bois ou d'aggloméré. Ils peuvent même te vendre des chutes retaillées pour 2 euros 6 sous (j'ai acheté 2 plaques de 20 x 30 x 1.5 cm  pour 4 ou 5€). Après tu repeints ta planchette, ou tu la recouvres d'un tissu noir.  [:alertebricolage:1]
Message édité par karval le 01-02-2016 à 21:19:40
n°2018422
xreaven
Posté le 08-02-2016 à 11:14:37  profilanswer
Après mûre et longues réflexions... et surtout en fonction de la longueur des fils des satellites, car ils sont assez court, je vais coller deux goulottes au plafond, de chaque côté du mur contre lequel est la TV, qui redescende sur le mur derrière moi jusqu'au satellites, pour gagner quelques dizaines de centimètres nécessaires pour mieux placer les satellites.. C'est ce qui rendra le plus propre je pense.
Bon les travaux vont prendre un peu de temps en plus, pas le temps pour l'instant, mais je vous tiens au courant quand même !
Message édité par xreaven le 10-02-2016 à 08:36:24
n°2020791
xreaven
Posté le 22-02-2016 à 13:40:17  profilanswer
Bonjour bonjour, après ces quelques semaines j'ai enfin trouvé le temps de fixer mes satellites arrières, ça donne donc ce rendu, qui, ma foi, me satisfait pour le moment :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_16700420160222123820.jpg
(cliquez pour agrandir)
Le seul bémol pour l'instant, c'est que je souhaiterais pouvoir orienter les satellites (qui ne sont attachés qu'avec une vis) de telle façon à ce que le son soit envoyé vers le canapé en dessous, donc qu'ils soient un peu "incliné". Suis-je clair ?
Pour l'autre question, ça concernait donc ma TV :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_30053420160222123908.jpg
Comme vous pouvez voir l'enceinte centrale est tout juste au niveau de l'écran, donc faudrait que je réhausse d'une quelconque manière ma TV, mais je sais pas du tout comment. L'idéal serait quelque chose avec un "trou" de la largeur et hauteur de l'enceinte pour la faire passer en dessous, mais bon... Je sais pas où et quoi chercher.
Cordialement
n°2020842
karval
Posté le 22-02-2016 à 18:02:59  profilanswer
Vois si tu peux fixer tes satellites là-dessus : http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] B_500.html
Ou encore mieux, ça http://www.son-video.com/Rayons/Ac [...] B_200.html
Plutôt de serrer l'avant et l'arrière des enceintes, tu les prends en sandwich sur les côtés. Comme ça, même si elles seront encore un peu haut dessus de la position d'écoute, elles seront en tout cas dirigées dans la bonne direction.
Pour ce qui est de la TV, si tu as un Leroy-Merlin près de chez toi, ils font de la découpe de bois et assimilé à la demande. Détermine la hauteur nécessaire pour surélever ta TV pour savoir si il te faut 1 ou 2 panneaux de MDF. Il te reste plus qu'à mesurer la largeur et la longueur de son pied.
Il te restera plus qu'à repeindre à la couleur de ton meuble ou en noir.
Message édité par karval le 22-02-2016 à 18:04:05
n°2020918
xreaven
Posté le 23-02-2016 à 08:50:24  profilanswer
J'aime bien l'esthétique des supports à 50€ et ce qu'ils permettent, mais j'ai peur que ça ne colle pas avec le design des satellites et que ça fasse bizarre une fois prisent en sandwich (vu qu'elles sont assez petite tout de même), et quid de la compatibilité :??: Ca me permettrait de les écarter un peu de la zone d'écoute, quelques centimètre qui seraient la bienvenu.
Quant aux planches, ben j'ai pas de leroy-merlin à proximité :D mais ça, ça urge pas. Je pense que je vais attendre de voir le petit meuble qui va bien, en plus j'suis pas méga bricolo du tout alors bon !
EDIT : Je suis tombé sur ces supports : http://www.amazon.fr/B-Tech-BT77-h [...] NPT2M0236V qu'en penses-tu ? Serait-ils plus adapté ? Ou c'est kif kif, donc autant prendre les autres (30€ sur amazon)
Message édité par xreaven le 23-02-2016 à 09:01:16
n°2020952
karval
Posté le 23-02-2016 à 11:13:10  profilanswer
Ca a l'air d'être dans le même esprit que les Vogel. Peut-être en étant un poil plus discret.
n°2021355
xreaven
Posté le 25-02-2016 à 08:23:14  profilanswer
J'ai finalement penché pour les vogels, qui me paraissait moins imposant. J'attends de les recevoir et je te retiens au courant :) J'espère que je devrais pas repercer dans le mur c'est chiant de tout déplacer >o<
n°2021357
karval
Posté le 25-02-2016 à 08:30:11  profilanswer
Pour les fixer, il y a 5 trous à percer. Vu la taille de tes satellites, 3 devraient suffire.
Attention quand même au matériau qui compose ton mur et au type de cheville utilisé.
n°2021514
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-02-2016 à 23:42:03  profilanswer
La vache ! T'as pas pris la plus petite taille de goulotte PVC j'ai l'impression.
T'es proprio ou locataire ? Comment as-tu fixé les goulottes alors, colle en cartouche ou double face ?
D'autre part les satellites me paraissent bien hautes. As-tu bien lu la documentation fournie ?
Sur la doc de mes enceintes ils conseillaient un placement à environ 60 cm au dessus de la ligne de hauteur des oreilles.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2021537
xreaven
Posté le 26-02-2016 à 08:52:14  profilanswer
J'ai malheureusement pris le plus de fin du brico dans lequel j'ai été ^^, elles sont large, mais fine en "hauteur", donc ça choque pas trop.
J'ai fixé ça à coup de double face, et ça à l'air de bien tenir. Au plafond tout du moins, sur le papier peint c'est une autre histoire, mais tant mieux puisqu'elles tiennent quand même, mais je peux les enlever sans arracher le papier peint. Quant à la peinture du plafond, ben de toute façon la proprio va devoir refaire le plafond un jour où l'autre, donc c'est pas grave si ça l'abîme !
Et bon, il y avait pas de doc dans le carton alors comme ça c'est réglé[EDIT : je viens de lire la doc sur internet, et ils préconisent aucune position spécifique, je peux de toute façon régler à quelle distance elles sont sur l'ampli], mais juste une notice de montage. Je souhaitais mettre ça pas trop près du canapé, pour pas gêner en cas de mouvement brusque avec les bras levé ^^ C'est aussi pour ça que après coup, j'me suis dis que j'allais acheter des supports muraux, pour réorienter la chose vers le bas. De cette manière je pense que le rendu sera à peu près correct, n'étant pas un grand spécialiste et perfectionniste du son de toutes façons :p.
Je dois recevoir les supports Lundi, je ferais une photo pour montrer le résultat. 5 Trous ? Pour les satellites lourd j'imagine que c'est nécessaire, les miens font 600g je crois :lol: je verrais comment se fixent les supports et comment ça fait pression pour tenir.
Message édité par xreaven le 26-02-2016 à 09:41:16
n°2021714
xreaven
Posté le 26-02-2016 à 19:09:17  profilanswer
Heyyyyy ! Bon je les ai reçu cet après-midi plutôt que lundi, alors tant mieux ! Mais...
Je monte un support, sans le fixer au mur, juste pour voir comment je pourrais placer mes satellites et quelle ne fût pas ma stupéfaction lorsque je réalisa que... les supports ne permettent pas "l'inclinaison" - vers le bas - donc ça ne me servira pas... Doooonc je vais les renvoyer et demander un remboursement, ça devrait pouvoir se faire. Dooooonc je suis à la recherche d'autres supports. En fait l'idéal serait un mix entre les vogels que j'avais la pour ce qui est du maintient du satellite, et l'orientation de ces modèles : http://www.amazon.fr/Vogels-Suppor [...] WC5RAQ9WNK ---- ou alors ----http://www.ubaldi.com/son/enceinte [...] 160860.php pour les exemples.
"Vers le bas" comme les deux modèles ci-dessus et "tenu par compression" comme les vogels, je peux pas repercer de trous dans les satellites. Est-ce que ce que je souhaite est inexistant xD ? Je cherche mais je trouve pas grand chose qui m'embale.
n°2021750
karval
Posté le 26-02-2016 à 21:35:56  profilanswer
Bien sûr qu'on peut les incliner. Il y a une petite vis qui le permet. 15° maximum, certes.
n°2021770
xreaven
Posté le 27-02-2016 à 00:06:52  profilanswer
15° oui mais c'est tout l'axe qui tient le satellite, "en vertical", pas juste le satellite, résultat je peux pas diriger l'enceinte vers le bas je t'assure ^^. Je sais pas comment t'expliquer par écrit, et j'ai pas pensé à prendre de photos pour te montrer.
Imagine ton bras droit tendu devant toi (sans connotation !), tu tiens le satellite dans ta main(paume vers le haut), tu peux bouger le bras avec ton épaule haut/bas de 15°(rotation axe Z), et à 45° gauche/droite (rotation axe Y), mais tu peux pas le bouger sur la rotation axe X. Tu arrive à schématiser la chose ? C'est cette rotation qui m'interesse, plus que la rotation sur l'axe Z. La gauche/droite (Y) + rotation (X) sur un axe c'est ce qu'il me faut. J'ai pas vraiment besoin de l'axe Z si j'ai l'axe X.
C'est pas très clair désolé :/
Message édité par xreaven le 27-02-2016 à 00:11:10
n°2021771
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 27-02-2016 à 01:10:15  profilanswer
Je crois pas qu'il existe un support qui autorise une inclinaison à la fois latérale et verticale aussi ample que ce que tu recherches. Et d'autre part je ne crois pas qu'il soit nécessaire de les incliner autant. Ta motivation à vouloir faire ce changement elle est d'ordre esthétique ou d'ordre acoustique ? Si tu veux que tes satellites aient davantage de présence sonore regarde du côté des réglages de l'ampli s'il y a notamment possibilité de booster les canaux surrounds, rajouter un gain de +2 dB par exemple et voir si c'est mieux. Si tu utilises un PC comme source homecinema c'est une chose que tu peux éventuellement faire aussi avec ton logiciel de lecture vidéo.
Mais de toute manière je pense que le placement de tes satellites n'est pas bon, voire pas bon du tout même. Elles sont trop hautes et trop éloignées de tes oreilles, ce sont de toutes petites enceintes si elles ne sont pas à proximité elles s'effacent rapidement. Et d'autre part le fait qu'il n'y ait aucune information dans la notice sur le placement des enceintes ne m'étonne pas non plus... Les fabricants qui vendent ce genre de kit homecinema de supermarché au rapport qualité prix désastreux n'ont en général absolument aucun égard envers leurs clients, on vous vend de la daube et démerdez-vous avec ensuite.
n°2021809
karval
Posté le 27-02-2016 à 11:51:51  profilanswer
Je pense avoir compris. L'idéal avec les supports c'est de les fixer sur 2 murs opposés.
Sinon, t'as pas la possibilité de descendre encore plus les satellites, quitte à les espacer si tu as peur de tes réactions ? [:futurama1:2]
  HiFi & Home Cinema
Connexion Home Cinemachoix d'un home cinéma
Achat ampli home cinema yamaha RXV579.aide pour remplacer ampli home cinema pioneer BCS 727
Disposition/angle enceintes frontales et câble enceintes
Plus de sujets relatifs à : Conseils achat Home Cinema et disposition
