StarNab a écrit :
Concernant la connection avec l'Ipod, c'est envisageable avec la gamme de produit que je vise ?
Avec un simple cable jack stéréo > 2xRCA qui transmettra le son de l'ipod vers une entrée analogique de l'ampli (mais impossible de piloté l'ipod via l'ampli avec ce modèle).
StarNab a écrit :
Question bête bis, mais comment ça se passe pour la connection entre la TV/console en HDMI et le kit ? A l'époque des 3 cables de couleur, c'était simple mais là je ne visualise pas ^^
Sur ce modèle le son n'est pas décodé via l'HDMI, pour cela il faut un modèle supérieur, il faudra donc relié les consoles en numérique optique ou analogique sur l'ampli (en plus de la connexion HDMI), et il faudra relié la sortie audio du téléviseur (vérifié le type de sortie audio du téléviseur) sur une entrée audio de l'ampli.
Ensuite pour la connexion HDMI, il y'a deux modes possible, soit on zap la conexion HDMI de l'ampli et on relie les appareils directement au téléviseur (dans ce cas on change les sources via le téléviseur et on ne connecte que l'audio sur l'ampli).
Soit on se sert de l'ampli comme switch HDMI (dans ce cas c'est l'ampli qui permettra de basculer entre les sources et non le téléviseur), et dans ce cas, on connecte les consoles sur les entrées HDMI de l'ampli (seulement deux dispo sur ce modèle), et ensuite on sort de la sortie HDMI de l'ampli pour aller vers une entrée HDMI du téléviseur.
Bien sur, il existe des modèles qui permettent de décodé le son directement via HDMI, et des modèles qui pilotent un ipod via la telco de l'ampli, mais ils coutent plus cher.
Voir ici, pour la liste des amplis qui décodent le son via HDMI (audio par HDMI = tous les flux ou PCM 5.1) : http://detonator17.free.fr/explore [...] s%20HC.PNG
Et cette ampli permet de piloter un Ipod (et décode le son via HDMI) : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SX819.html (vendu sans enceintes)
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2009 à 16:16:30
