1619 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil sur système mini-chaine -> ampli -> enceintes
n°2038168
didier sap​in
Posté le 12-06-2016 à 17:07:08  profilanswer
Je possède une Yamaha MCR-B043 dont voici quelques caractéristiques techniques : http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] /mcr-b043/
Elle fonctionne sans soucis avec les speakers de base ou même une petite paire d'enceintes héritées d'un ancien modèle, mais je voudrais maintenant la brancher sur des Infinity Reference 20 (quelques infos disponibles ici : http://www.retrotronics.co.nz/detail&id=289 ). Après avoir testé, le son manque de puissance, et surtout de basses. Je pense que c'est parce qu'elle est sous-dimensionnée, la chaîne est conçue pour du 2x15 W RMS et les enceintes sont prévues pour aller de 15 mini à 100 W.
Du coup, j'aurais voulu mettre un ampli entre les deux, mais je ne sais pas trop comment le choisir ni si c'est bien fait pour cet usage. Et c'est là que je manque de connaissances pour ne pas me planter :D
Je pensais à quelque chose de ce type : http://www.materiel.net/ampli-tune [...] 66547.html
Je ne cherche pas une qualité de son parfaite, juste quelque chose de correct pour de l'écoute occasionnelle.
Est ce que je peux prendre n'importe quel ampli d'environ 100W de puissance ou y a t-il d'autres caractéristiques à prendre en compte ? Je comptais relier la sortie "speakers" de la chaine sur l'entrée analog de l'ampli, et la sortie de l'ampli sur les enceintes. Pas de soucis par rapport à ça ? Les connections se feront avec des câbles de cuivre, pour une impédance de 6 ohms (indiqué sur les fiches de la chaine et des enceintes). Est ce qu'il existe des adaptateurs pour brancher des fils de cuivre sur des ports RCA traditionnels ?
Globalement, est ce qu'il y a quelque chose d'important à surveiller pour ne rien abimer ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
n°2038195
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-06-2016 à 20:49:19  profilanswer
Pour mettre ce type d'ampli entre ta mini-chaine et les enceintes, il faudrait que ta mini-chaine dispose d'une sortie ligne "aux out" ou "tape out" (2xRCA à l'arrière de l'appareil), ce qui n'est pas le cas...  [:cosmoschtroumpf]
La seul solution restante, serait d'utiliser la sortie casque de la mini-chaine (ce n'est pas prévu pour faire ça, mais ça fonctionne), sauf que le son risque d'être moins bon qu'avec une vrai sortie ligne fixe 2xRCA..., mais dans ton cas, y'a pas d'autres choix.
Aussi, avec cette solution d'utiliser la sortie casque, il faudra pré-régler le volume sur la mini-chaine Yamaha, puis ne plus y toucher..., et ensuite régler le volume uniquement avec l'ampli "sherwood" (si tu monte le volume trop fort sur la Yamaha, tu va saturé sur l'entrée ligne de l'ampli Sherwood, le son va commencer à avoir de la distorsion..., au contraire si le volume de la mini-chaine est trop bas tu aura plus de souffle, il faut donc le régler à un niveau correcte de 0dB et ne plus y toucher).
Il te faudra un câble comme ceci : https://www.amazon.fr/Connectland-C [...] gshopfr-21
Non, si tu branche les sorties HP d'une mini-chaine, sur les entrées 2xRCA d'un ampli HiFI classique, tu crame les deux appareils... (et tu perds la garantie SAV des deux appareils). :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-06-2016 à 21:05:15
n°2038210
didier sap​in
Posté le 12-06-2016 à 21:57:03  profilanswer
Super, merci beaucoup pour toutes ces infos ;) ! J'avais pas pensé à utiliser le jack du casque comme sortie, je vais peut-être faire comme ça.
Juste que je comprenne, pourquoi est ce que brancher les sorties HP d'une chaîne sur les entrées d'un ampli flinguerait les deux ? J'envoie un signal déjà amplifié une fois par la chaîne sur un ampli qui est pas fait pour, c'est ça ? Ou bien il y a autre chose ?
Une dernière question, j'ai cherché un peu avec les éléments que tu m'as indiqué et apparemment il existe ce genre d'adaptateurs :
http://www.ebay.com/itm/NEW-Speake [...] Tt&vxp=mtr
https://www.amazon.com/Kicker-KISLO [...] +converter
D'après ce qui est indiqué, ça devrait me permettre de relier mes sorties HP sur un ampli, qu'est ce que tu en penses ? (juste sur le principe ; après, si ces modèles là précisément sont douteux, j'en chercherais d'une marque plus sérieuse)
Merci de ton temps, Commandeur des loups de Calédonie :)
Message édité par didier sapin le 12-06-2016 à 22:23:48
n°2038296
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-06-2016 à 18:45:15  profilanswer
Oui tu enverrai un signal trop fort, qui peut monter jusqu'à plusieurs volts, sur une entrée qui n'accepte que quelques millivolts, tu risquerai de griller la carte pré-ampli du Sherwood, et par réaction en chaine les transistors de sortie de la mini Yamaha.
Il y'a aussi un problème d'impédance, une sortie speaker ne fonctionne pas sous la même impédance qu'une entrée ligne (entre 4 et 16 ohms pour une sortie speaker, et entre 20k et 100k Ohms pour une entrée ligne).
Ah, je n'ai jamais testé ce genre de produit, j'imagine qu'il doit y avoir des résistances à l'intérieur du boitier pour atténuer le signal et le descendre au niveau ligne, faut voir mais je ne pourrait pas te dire si c'est fiable ou sans risque (ou si il y'a une perte sur la qualité de son).  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-06-2016 à 18:55:15
n°2038562
didier sap​in
Posté le 15-06-2016 à 21:33:17  profilanswer
Ok, je pense que je vais tenter le coup avec la sortie jack comme tu m'as conseillé. Mais si quelqu'un a un retour d'expérience de ces adaptateurs HP vers RCA, je suis preneur !
Un grand merci à toi Elias pour tes infos :)
Message édité par didier sapin le 15-06-2016 à 21:33:44
  HiFi & Home Cinema
Brancher le son de la TV à mes enceintesChoix nouvel ampli et enceintes
Relier des enceintes à un jack 3.5 ?Ampli "tout en un"
Lecture TV sur Videoproj via AmpliConseil achat carte son
problème son tv/ampli[a supprimer] enceintes colonnes, quel investissement pour du mp3
Conseil d'achat camera + enregistreur son
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur système mini-chaine -> ampli -> enceintes
