1866 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil achat enceintes home-cinema
n°1251628
schouky
Posté le 06-06-2007 à 19:42:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un magnifique ampli (http://www.pioneer.fr/fr/products/42/98/405/VSX-1016V-S/index.html) avec les caractéristiques suivantes:
Caractéristiques Principales  VSX-1016V-S
Puissance de sortie par Canal  150W
Impédance de sortie  6 Ω
Nombre de Canaux  7
Rapport Signal / Bruit  88 / 64dB
Connectiques en Entrée  USB front input, 7.1 x multi-channel, 2 x coaxial, 4 x optical, 3 x RCA Audio, 5 x RCA A/V, 3 x component, 5 x S-video, 5 x composite
Connectiques en Sortie  1 x audio, 1 AV + 1V, 1 x component, 3 x S-Video, 1 x optical, 2 x composite, pre-amp (all 7.1 ch.)
Stations FM/AM préréglées  30
USB HOST en façade  Oui
HDMI  Oui
THX Certified  Oui
MCACC  Oui
Consommation électrique (en marche/veille)  450W / 0.5W
Format surround  VSX-1016V-S
Dolby Digital  Oui
Dolby Digital EX  Oui
Dolby Pro Logic IIx  Oui
DTS  Oui
DTS-ES Discrete 6.1  Oui
DTS-ES Matrix 6.1  Oui
DTS Neo: 6  Oui
DTS 96/24  Oui
WMA 9 Pro  Oui
Modes surround  8 + 1
Puissance de sortie  VSX-1016V-S
Puissance RMS  150W
Mesures  DIN, 1kHz, 1%, 6 Ω
Puissance de sortie stable  130W + 130W
Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne  335 mV / 47 kOhm
Réponse en fréquence: Ligne  5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB
Rapport signal-bruit:Ligne  92 / 65 dB
Alimentation  AC 220 - 230 V, 50/60 Hz
Construction VSX-1016V-S
Construction Directe  Oui
Section amplificateur  VSX-1016V-S
Condensateur grande capacité  Oui
Amplification hybride Pioneer  Oui
Fonction bi-amplificateur avant G & D  Oui
DSP  Advanced digital core engine
Processeur de signal numérique  Freescale 180 MIPS 48-bit Processing
Convertisseur N/A  192 kHZ/24-Bit
Convertisseur A/N  96 kHz/24-Bit (2-channel)
Caractéristiques Tuner FM VSX-1016V-S
Radio Data System (RDS)  Oui
Préselection aléatoire des stations  30
Sensibilité utilisable (Mono)  15,2 dBf, IHF
Sensibilité (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm)  26 dB (1,1 µV / 75 Ω)
Sensibilité (DIN) Stéréo (1,3 µV / 75 Ohm)  46 dBf (50 µV / 75 Ω)
Rapport signal-bruit Mono (DIN)  62 dB
Rapport signal-bruit Stéréo (DIN)  58 dB
Séparation stéréo  40 dB
Connectiques VSX-1016V-S
Entrée A/V en façade  Oui
Bi-Amplication  Oui
Entrée/sortie composante  3/1
Composite Input/Output  5/2
Entrée numérique  6 (assign)
Digital Optical Input/Output  4/1
Entrée numérique Coaxiale  2
HDMI Entrée/Sortie  2/1
Borniers HP de grande taille  Oui
Entrée multicanal  7.1 canaux
Haut-parleur A/B  2ème zone + Bi-Amp
Entrée/sortie S-Vidéo  5/3
USB Host (Front)  Oui
Caractéristiques Audio  VSX-1016V-S
Contrôle de phase  Oui
THX Surround EX  Oui
THX Select2  Oui
Mode d'écoute nocturne  Oui
Source directe  Oui
Flux Direct  Oui
Auto Surround  Oui
Caractéristiques Vidéo  VSX-1016V-S
Convertisseur Vidéo Universel  Oui
Télécommande  VSX-1016V-S
Type  LCD Learning
Je recherche des bons conseils d'achat pour des enceintes home-cinema me permettant d'utiliser dans les meilleurs condittions cet ampli et toutes ces caractéristiques.
Merci pour vos retour,
Cédric
Budget: entre 700 et 800 €
n°1252381
schouky
Posté le 09-06-2007 à 09:05:54  profilanswer
up!
n°1252398
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 09-06-2007 à 10:22:12  profilanswer
Pour que l'ensemble reste cohérent, il vaudrait mieux mettre dans les 1500 € pour les 6 enceintes (5.1). Ce sont elles qui vont faire la qualité du son, l'ampli n'est pas l'élément le plus important dans cette gamme de prix.
Oubli le 7.1 qui est réservé aux écrans de plus de 20m de large  :pt1cable:
http://www.tpson.org/dossiers/histoire3.php
http://www.homecine.com/codage/dolbyprologic2x.php
De toute façon il ne s'agit que d'un codage à partir du 5.1 donc artificiel et sans véritable intérêt.
  HiFi & Home Cinema
[CONSEIL] Home cinema petit budget4 enceintes sur ma chaine Hifi qui n'en accepte que 2 d'origine.
conseil pack home cinemaExiste t'il des enceintes Wi FI?
Besoins de conseil pour achat TV LCD 40 ou 42 poucesConseil achat : Enceintes ou Home Cinema pour un pièce de 10 m²
Plus de sujets relatifs à : Conseil achat enceintes home-cinema
