2030 connectés
  HiFi & Home Cinema
  conseil pour débuter en hifi avec un ampli denon pma 715R
n°1050103
darkangel2​2
Posté le 18-03-2006 à 12:26:09  profilanswer
Voilà, je suis plutôt novice au niveau HiFi, mais ça m'intéresse comme dirait l'autre. J'ai pensé que je pourrais trouver de l'aide et de bons conseils ici.
Je souhaiterai remplacer ma chaîne HiFi dans ma chambre.
J’ai récupéré du matos hi-fi et je compte bien me monter une petite installation avec à la base:
- Tuner SONY modèle midi chaîne année 1986 avec 5 mémoires
- lecteur CD ONKYO DX 750. Mais la tête de lecture laser est fatiguée : saut lors lecture CD. Ça devrait aller mieux avec un CD de nettoyage.
- Ampli DENON PMA 715R (année 1995, mais apparemment vu que les ampli n'évolue pas tellement...) avec un petit problème de faux contact d'après le donneur:
Il y a un problème au niveau du sélecteur REC OUT (sortie d'enregistrement). Il y a une sorte de faux contact qui fait sauter la lecture de son.
Je voulais savoir si c'était réparable.
1) Quelqu'un a t'il déjà rencontrer ce type de problème sur ce modèle?
2) si oui, que faut'il faire (démonter et analyser les pistes, changer un composant,...). Je bricole un peu de l'électronique et si je diagnostique correctement la panne, je pourrai peut-être le réparer.
3) Quelqu'un a t'il le schéma du circuit électronique de ce modèle?
Je souhaiterais acheter d'occasion des enceintes. Le problème, c'est que je ne connais pas la puissance de l'ampli (j'ai pas la doc!) et pour choisir la puissances des enceintes, c'est pas évident.
4) J'aurais voulu savoir si ça passe si je mettais 2 enceintes de 100w, et quelle serait la différence si je mettais par exemple des 60W.
5) Est-ce que quelqu'un à un avis pertinent à donner sur cette installation
En remerciant les intervenants, Cordialement, sylvain
n°1050120
kostik
Intégriste Mulidine
Posté le 18-03-2006 à 13:12:05  profilanswer
Visiblement, ce Denon envoie 65 Watts @ 8 Ohms et 80 Watts @ 4 Ohms, ce qui en fait un ampli polyvalent et apte à driver bon ombre d'enceintes. A ce sujet-là, peu importe la puissance de l'enceinte. Disons que si tu dois sonoriser une grande piece, évite les enceintes avec un rendement inferieur à 86dB. Toujours est-il que pour bien choisir ses enceintes, il faut faire des écoutes, y'a pas de mystere ;)
Maintenant pour ce qui est des problemes d'éléctronique, je ne peux pas t'aider...
"Rôde, rôde, tu n'sais pas qui te rôdera" Monsieur X, idiophile taraudé par c'qui se rôde
n°1050231
darkangel2​2
Posté le 18-03-2006 à 17:30:08  profilanswer
SALUT KOSTIC
n°1050232
darkangel2​2
Posté le 18-03-2006 à 17:31:09  profilanswer
SALUT KOSTIC
es tu sûr des caractéristiques que tu donnes? ou as tu eu l'info STP?
n°1050236
kostik
Intégriste Mulidine
Posté le 18-03-2006 à 17:40:05  profilanswer
Ici : http://www.ciao.de/Denon_PMA_715_R__Test_1696336
Extrait : " Trotz der vergleichbar kleinen Leistung des Gerätes (80W an 4 Ohm und 65W an 8 Ohm) kann sich der Klang und die Qualität, aber eben auch die Leistung sehen lassen."
Je ne parle pas du tout allemand, mais là ça semble relativement claire :D
n°1050635
darkangel2​2
Posté le 19-03-2006 à 18:55:10  profilanswer
je cherche des enceintes d'occasion pour ce type d'ampli.
je suis ouvert à toutes propositions
n°1050642
kostik
Intégriste Mulidine
Posté le 19-03-2006 à 19:09:04  profilanswer
Va faire un tour dans les petites annonces :) (ici-même sur hardware.fr , ailleurs sur le net ou même dans les journaux).
Repaire une ou deux paires d'enceintes qui pourraient te convenir niveau budget, et essaye d'aller les écouter avec ton ampli soit chez le vendeur s'il habite près de chez toi, soit dans une boutique spécialisée qui aurait ces enceintes en libre écoute ;)
  HiFi & Home Cinema
Ampli sono + filtre actif ? pour une utilisation Hifi ?Besoin d'un ptit conseil sur le branchement de mes enceintes
ampli+cd+enceintesChoix enceintes et ampli Home Cinema 5.1
Probleme de masse sur ampli ???Quel ampli choisir ?
DENON DVD1720 ou Yamaha DVD-S657ampli sous dimensionné / enceinte
Sennheiser RS130 (hifi sans fil UHF)
Plus de sujets relatifs à : conseil pour débuter en hifi avec un ampli denon pma 715R
Hit-Parade
