1738 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Tuto] Connecter un casque Bluetooth sur une TV sans Bluetooth.
n°2007987
mroops
Posté le 23-12-2015 à 22:11:43  profilanswer
INTRODUCTION :
Ce tuto est pour tout les possesseurs de TV démunis de Bluetooth ou qui ont un Bluetooth non utilisable pour un casque ou des enceintes Bluetooth comme les TV Samsung de séries F.
Donc les modèles Samsung F, comme mon modèle de test, le EU55F6400, ne permettent pas de connecter un casque bluetooth malgré la présence d'une carte bluetooth. La modification des paramètres du menu service ne change rien. C'est donc comme si il n'y avait pas de Bluetooth ^^'
En revanche, sur les TV samsung de série H, on peut débrider le Bluetooth via le menu service (appelé aussi menu caché). Merci encore à guillaumeux pour l'information.  :jap:
Méthode pour activer / débrider le Bluetooth sur une tv Samsung de série H :
Attention, toute modification du firmware pourrait vous faire perdre la garantie de votre TV. De plus, certains paramètres peuvent briquer votre TV si vous les modifiés. Vous aurez été prévenu !  :D
TV éteinte, avec la télécommande à infrarouge, appuyez successivement sur Info, Menu, Mute puis Power. La TV s'allumera avec un menu caché, dans Option, choisissez MRT Option.
En bas vous verrez BT Support. Mettez le sur ON. Au passage relevez la BT ADRESS de votre TV sa peu servir. Ensuite éteignez votre Smart TV pour enregistrer la modification.
Rallumez votre TV et rendez-vous dans Menu > Son > Paramètre Haut Parleur.
Allez sur Liste de Casque Bluetooth. Mettez votre Casque Bluetooth en mode "Pairing" et la TV reconnaitra votre péripherique normalement.
TUTO :
Dans un premier temps, il faut une sortie son.
- La sortie jack/casque :
Peu pratique car souvent placé à l'arrière, sur mon modèle d'exemple, le Samsung EU55F6400, la prise casque à un aspect fragile qui n'apporte pas forcément une solution idéale car elle coupe le son des hauts parleurs.
- La sortie RCA :
Certaines TV sont équipées d'une sortie RCA permettant en général de brancher un ampli et un kit d'enceintes. (Non présent sur mon modèle de test). Il est fort possible que cette sortie doivent être activé dans les paramètres de son et qu'elle coupe le son des haut parleurs de la TV. On utilisera le cordon RCA/jack femelle.
http://ww2.justanswer.com/uploads/ShahidSony/2012-07-12_031808_tv_back.jpg
http://cablages.e44.com/images/produits/W/W-50442-cordon-audio-5mm_0d9f0.jpg
- La sortie son péritel :
Il existe des connecteurs péritel qui permettent de récupérer la sortie son.
http://i2.cdscdn.com/pdt2/2/8/1/1/700x700/auc3700520808281/rw/adaptateur-prise-peritel-male-3-rca-femelle.jpg
Cordon RCA/jack femelle :
Malheureusement, suite aux testes de Guy_Ligili et de moi même (voir ici, ici, ici et ici pour suivre la discussion) , il a été mis en évidence que la sortie son de la prise péritel de mon modèle de test ne fonctionnait qu'en source antenne/TNT. Ça ne fonctionne donc pas sur les sources HDMI ni en mode lecteur divx via le port USB.
J'ai donc envisagé d'explorer une autre solution :
- la sortie optique numérique :
http://www.linternaute.com/hightech/salon-numerique/pratique/connectiques-audio-video/images/optique-g.jpg
J'ai commandé pour moins de 10€ (reçu en 12 jours) un convertisseur numérique / analogique
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61O1K4MRbqL._SL1500_.jpg
Source : https://www.amazon.com/EASYDAY-Digi [...] 2605111768
Ce modèle, assez rare, est doté d'une entrée optique numérique, d'une prise d'alimentation 5v (via usb tv ou chargeur usb), d'une led d'alimentation, d'une double sortie RCA et, cerise sur le gâteau, d'une sortie jack 3.5mm de type casque. Le vendeur (via Hong Kong) propose le convertisseur seul mais aussi, en option, différents câble d'alimentation (usb ou AC avec 4 adaptateurs selon votre pays) et un câble optique. 8 à 9.90$ selon votre préférence.
Donc... après avoir testé directement avec un casque Plantronics Gamecom, je suis pleinement satisfait de ce produit.
Le son est clair et plat (sans aucun traitement sonore). Le niveau sonore est juste suffisant, il manque d'amplification.
La sortie optique est constamment alimentée même si vous mettez la tv sur mute ou baissez le son à zéro. Elle ne se coupe que par le paramètre son/paramètres haut-parleur/sélection haut-parleur/haut-parleur ext.
Enfin, le vif du sujet...
L'émetteur Bluetooth :
En même temps, j'ai commandé à 10.65$ et reçu (via USA) 25 jour plus tard un transmetteur (émetteur) bluetooth (attention... non pas un récepteur).
http://i.ebayimg.com/images/g/V5sAAOSw5ZBWILFP/s-l400.jpg
Sources : http://www.ebay.com/itm/1618597687 [...] EBIDX%3AIT
J'ai choisi ce modèle car il indiquait " Multi-point Bluetooth Audio Transmitter". Multi casque!?
Utilisant le Bluetooth v3.0 selon le descriptif, v4 selon la boîte. Il n'est pas fait mention du ou des profiles de connexion utilisés (nous parlerons de son importance plus bas). L'appareil est fourni avec un câble jack mâle/mâle et d'un câble d'alimentation usb/micro usb pour la charge de la batterie incluse. La batterie est donné pour 160mA, 1h de charge mais le temps d'utilisation n'est pas précisé. Le Poids est de 41g.
La première connexion à été rapide et sans manipulation. J'allume l'émetteur bluetooth, la led rouge clignote lentement, j'allume mon casque bluetooth, la connexion à été quasi installé. Le son est bon mais décalé. Il y aura un réglage à faire dans le délai de la sortie optique.
Puis j'ai eu au bout de 5 minutes, un grésillement comme si j'étais trop loin de la source (2.5m en vérité). J'ai mis mon casque en charge et remis mon test à demain. Malheureusement, le second essai c'est soldé par un échec. À l'allumage du transmettre, la led rouge à clignoté une fois puis elle est restée allumé 5 secondes avant de clignoter rapidement sans fin. J'ai contacté le vendeur a ce sujet. Après une trop longue correspondance, j'ai été remboursé 8.50$. Passé donc votre chemin !!!
J'ai poursuivi mes recherches qui se sont arrêté sur un modèle un peu plus cher (12.33$) mais qui mentionne mot pour mot que ce modèle qu'il est capable de connecter 2 récepteur Bluetooth différents simultanément. Par exemple, 2 casques ou un casque et une enceinte Bluetooth. Expédié via la chine, 19 jours de livraison (en période de fêtes, rien d'étonnant).
http://i.ebayimg.com/images/g/9LUAAOSwFnFWBVfR/s-l1600.jpg
Source : http://www.ebay.com/itm/3515284037 [...] EBIDX%3AIT
L'appareil utise du Bluetooth v4.0 sans indications des profiles utilisé (voir plus bas). Il est fourni avec un câble jack mâle/mâle et d'un câble d'alimentation usb/micro usb pour la charge de la batterie incluse. La batterie est donné pour 1.5h de charge et pour un temps d'utilisation de 5h sans préciser si ce temps est pour 1 ou 2 sources connectées. Le poids est de 70g.
J'ai eu beaucoup de mal à connecté mon casque Bluetooth (le CGH HEL20BT) à cause de la tablette de ma fille qui était allumé, Bluetooth activé. Je l'avais oublié celle là ! Une fois le tour de la maison fait, histoire de vérifier qu'il n'y a pas d'autre appareil susceptible de vouloir ce connecté à mon casque, la connexion au transmetteur Bluetooth c'est fait du premier coup. L'appareil à 3 leds. Une rouge au centre pour la charge.  Lorsqu'il est branché, la Led s'éteint en fin de charge. 2 leds bleus. À l'allumage, l'une des Led clignote lentement. J'allume mon casque qui entre en mode connexion. Sur l'appareil, les 2 leds clignotent de façon intermittente pour indiquer que la connexion est en cours. Si une Led se fixe, la connexion est réussi, si elle se remet à clignoter lentement c'est que la connexion a échoué.
Pour connecter un second récepteur Bluetooth, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton power du transmetteur, l'autre Led bleu clignote. Pour dire vrai, j'ai essayé de connecter une enceinte Bluetooth mais j'ai été obligé, à la première connexion, d'éteindre mon casque pour avoir une connexion. Ensuite la multi connexion à bien fonctionné
Si le Bluetooth est parfait pour la musique, ce n'est pas le cas pour la vidéo car il apporte un latence de traitement du son et donc un décalage entre l'image et le son. Un retard du son pour être exact. Pour corriger ce délai, il y a 2 solutions.
Que dire du son. Il est franchement bon !
MAJ : Après mon déménagement, j'ai essayé de connecter mon casque et mon transmetteur Bluetooth. Impossible d'y arriver. J'ai essayé avec succè la connection avec une enceinte Bluetooth. Par curiosité, j'ai ressorti le premier connecteur Bluetooth qui c'est connecté lui aussi à l'enceinte mais jamais à mon casque.
Conclusion : c'est mon casque qui est problématique.
Revenons sur l'histoire du délai de son... Avec ce nouveau transmetteur, le décalage est très léger et acceptable. J'ai essayé de jouer sur le paramètre de délai (dans paramètres son, paramètres supplémentaires, sortie audio numérique, retard audio) mais je n'ai pas l'oreille assez fine pour pouvoir régler correctement le délai qui se fait de 10 en 10. Je l'ai finalement laissé par défaut (30).
(Vous trouverez peut être sur votre TV des réglages du même type sur d'autres sortie son comme la sortie RCA).
Bref je suis pleinement satisfait.
Toutefois si vous êtes du genre perfectionniste et souhaitez avoir le moins de délai possible, vous devez utiliser du matériel utilisant le dernier profiles Bluetooth ayant des latences très faible : l'aptx low latency soit 20 à 35 ms. Les autres profiles pouvant avoir une latence de 100 à 350 ms (aptx (classique), A2DP, etc...).
http://d287ku8w5owj51.cloudfront.net/inline/products/shared/aptx.png
Attention le casque comme l'émetteur Bluetooth doivent tout 2 être compatible aptx low latency pour pouvoir en profiter. De plus, il existe des produits compatible uniquement aptx et pas aptx low latency. Pour ceux qui serait tenté, je vous ai trouvé un émetteur compatible qui malheureusement bien plus cher. Soit 45€ ^^'
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] I+Avantree
Une petite vidéo de présentation du produit en supplément :
https://www.youtube.com/watch?v=NgqIGmgqmws
En cherchant un peu j'ai trouvé un autre modèle aptx low latency pour 16$ :D Toute fois, à ce prix, je reste septique. La vidéo de présentation ci-dessous montre une notice qui mentionne aptx et non aptx low latency (erreur, oubli ou fausse information du vendeur amazon !?).
http://www.amazon.com/Aukey-Blueto [...] B00PI62YVO
https://www.youtube.com/watch?v=_VfgVOiqUyM
Voilà, je pense en avoir fini avec ce long monologue que je corrigerai si nécessaire au file de vos commentaires.
En espérant que vous y trouverez votre bonheur.
Enjoy !
Ps : désolé pour les fautes d'orthographes, j'ai commandé un beschrelle pour Noël.  X
Message édité par mroops le 01-04-2018 à 19:57:47
n°2008392
wyzer
Live from New-York, it's...
Posté le 27-12-2015 à 13:50:35  profilanswer
Merci pour ton post :)
Je recherche aussi un émetteur Bluetooth pour émettre le son de la TV.
Ce qui est bizarre c'est qu'il y a très peu d'emetteur AptX sur le net  :(
n°2008400
mroops
Posté le 27-12-2015 à 14:12:48  profilanswer
@wyzer
L'aptx est finalement une technologie assez récente et rare que l'on retrouve presque uniquement que sur des récepteurs (casque et enceinte) haut et milieu de gamme. L'émetteur est un produit de niche qui est construit à moindre coût conte tenu que le volume des ventes risque de ne pas être relativement élevé.
Quoi qu'il en soit, je propose en bas de mon tuto 2 produits aptx. Si je doute du aptx low latency pour le dernier produit. Le produit Avantree (video unboxing me semble plus sûr et plus quali' vu qu'il est à la norme CE contrairement aux autres.
Message édité par mroops le 27-12-2015 à 14:16:43
n°2008456
wyzer
Posté le 27-12-2015 à 18:57:07  profilanswer
mroops a écrit :
@wyzer
Ok, alors vivement que ça se démocratise l'AptX !!  :)
Effectivement, d'après mes recherches, je suis aussi tombé sur l'Avantree
n°2008460
mroops
Posté le 27-12-2015 à 19:15:32  profilanswer
Si tu passe à la case achat, revient nous dire ce que tu penses du produit après essai ;)
n°2009906
mroops
Posté le 02-01-2016 à 09:39:21  profilanswer
UP!
Petite correction d'une erreur sur mon tuto (je vais la corriger juste après avoir posté ce massage).
D'après une information de guillaumeux que je n'avais pas compris, le Bluetooth est bien bridé pour le soundshare uniquement sur les modèles de la série F de Samsung. En revanche, pour ce qui est de la série H, c'est debridable via le menu caché.
Donc merci à guillaumeux. :jap:
Message édité par mroops le 02-01-2016 à 09:40:18
n°2024837
mroops
Posté le 13-03-2016 à 13:19:09  profilanswer
Petit correctif ! :bounce:
Conclusion : c'est mon casque qui est problématique. Je l'ai revendu. Je vais en chercher un qui sera plus compatible. Je vous tiens au courant (enfin... Si il y a des gens que ça intéresse ;) )
n°2139604
kryskrys
Posté le 01-04-2018 à 16:43:09  profilanswer
Bonjour, ton topic et super intéressant j’ai quelque question à te poser sur l’utilisation de ton transmetteur et du casque?
Le transmetteur fait l’aparage des casque en automatique si sa deja était fait une premier fois ??
Si les casque on des boutons peux tu les utiliser monter le son passer à la musique suivante etc ??
n°2139625
mroops
Posté le 01-04-2018 à 19:37:42  profilanswer
Salut @kryskrys
J'avais carrément oublié ce tuto qui a plus de 2 ans :D
Histoire de faire une petite mise à jour. Mon premier émetteur fonctionne finalement (voir plus de bas). Le second, le rond, est hs.
bref... Pour répondre à tes questions :
- oui, en théorie, la connexion devrait se faire automatiquement mais sur le seul émetteur qu'il me reste ça ne fonctionne pas. Ça dépend peut-être aussi du casque. Le mien a du mal à se connecter. Je suis obligé d'éloigner émetteur et récepteur de toute autres sources Bluetooth (ma tv, la freebox, tel et autre tablette) pour que la connexion prenne au bout de plusieurs essais (2 ou 3) et 30 secondes.
- en passant par une connexion optique, le son est uniforme donc oui, tu peux monter et descendre le son de ton casque sans influence sur le son de la tv. Par contre les boutons pause/lecture avanxe/retour n'ont aucun effet. S'il tu y réfléchis 2 secondes, c'est logique.
En cherchant un peu, j'ai trouvé ce modèle sur aliexpress permettant de raccorder 3 casques en même temps
http://s.aliexpress.com/RRb26rUz
Message édité par mroops le 01-04-2018 à 20:27:55
n°2222980
Dune_22
Posté le 25-12-2019 à 21:00:34  profilanswer
Bonjour, intéressant comme topic :)
J'ai un peu la même question que kryskrys
Je vois aucun moyen de sélectionner un périphérique Bluetooth sur des transmetteurs (APTX) du genre :
https://i.imgur.com/Re6NvUi.png
Du coup je me demande comment l'appairage fonctionnerait, sachant que le casque non plus n'a pas d'interface pour sélectionner sur quoi s'appairer ? :/
Message édité par Dune_22 le 25-12-2019 à 21:00:50
n°2223030
mroops
Posté le 26-12-2019 à 12:50:09  profilanswer
Salut Dune_22
C'est bien le problème parfois. L'émetteur bluetooth fonctionne en mode automatique. Il fait juste activer le mode recherche de l'émetteur et du récepteur pour lancer l'appairage automatique. Une fois fait, il le garde en mémoire et à l'allumage, il va se connecter automatiquement au dernier périphérique déjà appairé. Le problème arrive lorsque tu utilises ou à  déjà utilisé ton recepteur avec d'autres périphériques présents.
La présence d'autres émetteurs/récepteurs bluetooth à distance proche peut altérer la connection en perturbant les canaux.
mon topic vds/ach/ech
n°2223042
Dune_22
Posté le 26-12-2019 à 14:11:40  profilanswer
mroops a écrit :
Salut Dune_22
Merci, je comprends bien. Je ferai attention de désactiver les connections bluetooth avoisinantes :)
  HiFi & Home Cinema
Besoin de conseils pour profiter de mon casque haut de gammeComment sonoriser une pièce de 20m2 avec source bluetooth (spotify)
Connection PC à WD TV LiveProblème de couleurs PC=>Tv
2.1 sur TVCherche magasin de Casque Audio sur Paris
Pas urgent : TV full HD 65" Panasonic ou Sony à moins de 3000 €.Branchement Home Cinema sur TV Blaupunkt
Mon PC ne reconnait plus mon micro / Casque HELP!!Son TV sur Home-Cinema - Samsung HT-J5500
Plus de sujets relatifs à : [Tuto] Connecter un casque Bluetooth sur une TV sans Bluetooth.
