1663 connectés
  HiFi & Home Cinema
  compatibilités enceintes sur nouveau ampli
n°1915824
rzae1
Posté le 22-04-2014 à 19:37:03  profilanswer
Voilà, je voudrai changer mon ampli mais en gardant mes enceintes colonnes :
Mon home actuel : LG HT905TA
5 enceintes - Puissance : 5x180.0 Watt - Type : "colonnes"
Enceinte avant :
- Référence : SH95TA-F
- Type : 2 voies 3 haut-parleurs
- Impédance nominale : 4 ohms
- Puissance d’entrée (max.) : 360 W
- Dimensions (l x H x P) : 270 x 1050 x 225 mm
- Poids : 3.1 kg
Enceinte arrière :
- Référence : SH95TA-S
- Type : 2 voies 2 haut-parleurs
- Poids : 3 kg
Enceinte centrale :
- Référence : SH95TA-C
- Dimensions (l x H x P) : 320 x 102 x 85 mm
- Poids : 1.4 kg
Caisson de basses :  Puissance : 200 Watt
Référence : SH95TA-W
Type : 1 voie 1 haut-parleur
Impédance nominale : 3 ohms
Puissance d’entrée (max.) : 400 W
Dimensions (l x H x P) : 190 x 385 x 318 mm
Poids : 5 kg
Et le nouveau ampli serait : pioneer vsx s300
Puissance (sous 8 Ohms) : 6 x 50 Watts
Puissance (sous 4 Ohms) : 6 x 100 Watts
Réponse en fréquence de 5 à 100 000 Hz
Distorsion totale : 0,06 %
Rapport signal bruit : 90 dB
Convertisseur N/A 192 kHz/24 bit
Convertisseur A/N 96 kHz/24 bit
Tuner
Tuner : FM RDS
Nombre de présélections : 30
Audio
Formats décodés : Dolby True HD, Dolby digital +, Dolby digital EX, Dolby Prologic IIx, Dolby Prologic IIz, Dolby Prologic II, Dolby digital, DTS HD Master Audio, DTS HD High Resolution, DTS 96/24, DTS Neo 6, DTS Es, DTS
Contrôle de tonalité grave
Mode Nuit
Fonctions de confort
Calibration automatique MCACC
Audio Return Channel
HDMI Standby Through / HDMI CEC
Mode Eco
OSD via composite (en anglais)
Auto Level Control
Advanced Sound Retriever (2 ca.)
Front Stage Surround Advance (canaux arrières virtuels)
Mode Auto Surround
Réglage tonalité ( Basse / aïgu )
Dynamic Range Control
Midnight Mode (mode d'écoute nocturne)
Mode Loudness
Sound Delay ( Lip Sync )
Stream Direct
Symmetric Eq
Modes DSP
Action, Drama, Entertainment Show, Advanced Game, Sports, Classical, Sound Wing, Rock / Pop, Unplugged, Extended Stereo Phones Surround
Connectique
4 entrées HDMI 1.4
1 sortie HDMI 1.4
1 entrées vidéo composite
1 sortie composite
1 entrée RCA
1 entrée numérique coaxiale
1 entrée numérique optique
2 entrées auxiliaire
1 prise casque
1 port compatible avec l'adaptateur Bluetooth AS-BT200
6 borniers HP (vis et pince)
Prises d'antenne
Accessoires fournis
Notice, télécommande, microphone de calibration
Généralités
Consommation électrique max : 415 W (0,3 W en veille)
Dimensions (lxhxp) : 435 x 85 x 317 mm
Poids : 6 kg
Donc je voudrai savoir si mes enceintes serait compatible avec cet ampli ?
Message édité par rzae1 le 22-04-2014 à 19:38:25
n°1915837
Alkor2001
Posté le 22-04-2014 à 20:13:37  profilanswer
Bonsoir,
Pourrais-tu prendre une photo des fiches de connexion de tes enceintes à l'ampli ?
Généralement sur ce genre de Home Cinema tout intégré ("de merde"  :o  ) ce sont des fiches propriétaires et tu ne peux pas remplacer un élément en conservant les autres...
J'aime pas Apple...
n°1915838
IBM360
Model 30
Posté le 22-04-2014 à 20:15:55  profilanswer
Matériel jetable =>  [:floflow]
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1915842
rzae1
Posté le 22-04-2014 à 20:56:00  profilanswer
Alors c des fiches comme la plupart des enceinte !  Pas de fiches propriétaires ! Je pourrais les brancher sur le Pioneer !
n°1915850
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 22-04-2014 à 21:31:10  profilanswer
Ca s'arrange vraiment pas le délire des Watts sur les fiches commerciales  :sarcastic:
Amplificateur :  Puissance : 1100 Watt
Consommation électrique :  150.00 Watt
May bien fûûr  :pt1cable:
Les enceintes "360W" qui doivent en faire 15 en étant généreux.
Si tu peux physiquement les brancher ça doit fonctionner cela dit.
Message édité par SH4 Origon X le 22-04-2014 à 21:32:22
n°1915852
Alkor2001
Posté le 22-04-2014 à 21:36:12  profilanswer
+1 mais le résultat ne va pas être fameux et il va falloir faire gaffe à ne pas trop pousser l'ampli, ça m'étonnerait que les enceintes supportent une puissance élevée (contrairement aux indications fantaisistes).
J'aime pas Apple...
n°1915855
rzae1
Posté le 22-04-2014 à 21:41:11  profilanswer
Donc normalement il n'y a pas de souci côté ohm et watt ! Bon après je met pas à fond le son, juste de quoi regarder un bon film ou jouer !
n°1915856
SH4 Origon​ X
Posté le 22-04-2014 à 21:44:04  profilanswer
Pas de problème d'Ohm, quand aux Watts, bah c'est toi qui envoie ce que tu veux via l'ampli, faudra pas essayer de faire péter non plus.
n°1915858
rzae1
Posté le 22-04-2014 à 22:01:07  profilanswer
Encore une question, concernant mon caisson de basse (3 ohm)  alors que sur l'ampli Pioneer c écrit 4ohm ! ?
Je suppose que vous avez compris, je n' y connaît rien en son, et comme j'aime bien les enceintes actuel je voudrai être sûr avant de prendre l'ampli !
n°1915859
SH4 Origon​ X
Posté le 22-04-2014 à 22:24:49  profilanswer
T'y connais peut-être rien en son mais tu soulèves des questions intéressantes ;)
En effet sur l'ampli ça semble 4 mini y compris pour le Sub, je ne saurais pas dire si ça peut-être dangereux pour le matos, c'est peut-être ici la fameuse incompatibilité avec du matériel standard...
n°1915865
Alkor2001
Posté le 22-04-2014 à 22:46:33  profilanswer
Attention, il faudrait vérifier si c'est un caisson actif (auto-alimenté) ou passif (alimenté par l'ampli, comme les enceintes)... Les "vrais" amplis Home Cinema (comme le Pioneer VSX 300) sont faits pour fonctionner avec des caissons actifs.
J'aime pas Apple...
n°1915871
rzae1
Posté le 22-04-2014 à 23:04:31  profilanswer
le mien est passif, mais sur les caractéristiques du pioneer c écrit :
impédance de sortie 4Ω
Nombre de Canaux 6 (1 x subwoofer passif)
Affichage sur téléviseur (GUI) Analogue (anglais)
Format surround  VSX-S300
n°1915889
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 08:25:59  profilanswer
En effet je me suis planté, cet ampli là a une sortie pour caisson passif !  :jap:
En théorie ça doit donc fonctionner...
J'aime pas Apple...
n°1915901
guimo33
Random guy
Posté le 23-04-2014 à 10:52:16  profilanswer
Pouvoir mettre ces enceintes à la poubelle est une opportunité que tu regretteras plus tard si tu ne le fais pas maintenant. Il n'y a rien de bon la dedans. Rien que le poids de 3.1kg des frontales envoie du rêve.
n°1915915
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 11:56:17  profilanswer
C'est clair que ces enceintes sont sans doute merdiques, mais rzae1 n'a peut-être pas le budget pour tout changer d'un coup. Rien ne l'empêche de mettre un nouvel ampli, puis de remplacer les enceintes LG plus tard...
J'aime pas Apple...
n°1915920
rzae1
Posté le 23-04-2014 à 12:33:15  profilanswer
En effet restreint par mon budget je préfère pour l'instant investir dans une nouvelle ampli !  Et en regardant un peu sur le net g vu le Pioneer par rapport au impédance  !  Donc il n'y aura pas de problème selon pour mon caisson de basse de 3ohm !  Les autres enceintes étant déjà de 4ohms !
n°1915931
guimo33
Random guy
Posté le 23-04-2014 à 13:39:51  profilanswer
Dans ce cas, pourquoi ne pas prendre un kit d'entrée de gamme, avec ampli + enceintes satellites. Y'en a des pas trop chers chez Yam par exemple.
n°1915932
IBM360
Model 30
Posté le 23-04-2014 à 13:41:15  profilanswer
n°1915976
rzae1
Posté le 23-04-2014 à 19:05:00  profilanswer
Ben en fait je voudrai des enceintes colonnes et pour l'instant côté prix c pas dans mes moyens !
n°1915979
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 20:00:13  profilanswer
Si ce n'est pas indiscret, pourquoi souhaites-tu des colonnes ?
Avec un budget faible il vaut bien mieux partir sur des biblios qui seront bien meilleures que les colonnes au même prix...
J'aime pas Apple...
n°1915985
rzae1
Posté le 23-04-2014 à 20:50:32  profilanswer
Déjà esthétiquement et aussi par rapport à la disposition de mon appart !
n°1915997
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 22:09:55  profilanswer
Le souci c'est que les colonnes esthétiques sont soit des enceintes à 2 balles comme celles que tu as actuellement, soit très au dessus de ton budget...
Des biblios montées sur des pieds peuvent également être sympas au niveau de l'esthétique !
Enfin c'est à toi de voir si tu veux privilégier l'apparence ou la restitution du son.
J'aime pas Apple...
  HiFi & Home Cinema
probleme branchement ampli hc sur carte sonAide choix ampli denon/marantz
DAC+Ampli casque vs Carte SonEnceintes Altec Lansing fils coupés.
Quel carte son pour ampli yamaha rx-v375Nettoyer des contacteurs d'ampli Scott
Aide au branchement réseau d'un ampli HCécouter ses vinyles sur des enceintes sans fil
Novice : question sur le fonctionnement + enceintes pour 35m²Connectique son TV--> ampli
Plus de sujets relatifs à : compatibilités enceintes sur nouveau ampli
