2019 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Comment passer de 8ohm a 4ohm
n°834832
json
Posté le 03-04-2005 à 17:32:07  profilanswer
Bonjour
jai un ampli onkyo.
je voulais savoir comment passer en 4ohm sachant que je suis en 8ohm en ce moment.
mon ampli dévellope 110 w en 8ohm et 262 w en 4ohm.
n°834841
cirius
Modérateur
Je m'outre :o
Posté le 03-04-2005 à 17:41:20  profilanswer
nan nan ce n'est pas un reglage pour doubler la puissance :crazy: EN fait cela veut dire que ton ampli pour sortir x watt si ton enceintes fait 8ohm et x watt si elle fait 4ohm...
Bowers & Wilkins
n°834870
json
Posté le 03-04-2005 à 18:00:41  profilanswer
eh bien surmes enceinte il y a marqué 4ohm - 8ohm
n°834877
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 03-04-2005 à 18:05:09  profilanswer
Sur tes enceintes il y a marque 4 - 8 ohms ?
Quelles sont tes enceintes  ?
De toute facon il y a rien a regler ton ampli accepte 4 ou 8 Ohms, tes enceintes font 4 ou 8 : tu branches c'est tout.
n°835408
Posté le 04-04-2005 à 10:49:59  answer
ben le constructeur est trop bete parceque l'impédance d'une enceinte évolue généralement entre 8 et 20-30 Ohm sur toute la bande passante...le chiffre le plus bas étant le + critique pour l'ampli et c'est celui la qui est annoncé....alors il doit annoncé 4 ou 8 Ohm et pas 4 et 8 Ohm......
un peu comme si un contructeur de voiture annonçait notre nouvelle voiture consomme 5 et 10 litres au 100..débile..
n°835412
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 04-04-2005 à 10:56:25  profilanswer
C'est comme dire mon enceinte fait 80 watts ! Ah oui mais comment, avec qu'elle puissance en entrée ?
9a veut dire qu'elle accepte max 80 Watt ? C'est n'importe quoi! Enceinte peut chuter en impédance donc passer de 6 à 3ohm et accepter des pointes de puissance en instantanées élevées. Un ampli donnée pour 25 w peut ainsi faire des pointe à 100w sur un impact de  caisse clair par ex !
L'audiophilie des gens heureux !  /// Roi des cons, honoris causa /// Ma connerie ne gène que les autres !!!
n°835414
muzah
Modérateur
Bal Musette
Posté le 04-04-2005 à 10:58:19  profilanswer
Si l'alimentation suit.
 [:tang]
Et c'est tant mieux parce que je ferais pas ça tous les jours.
n°835420
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 04-04-2005 à 11:01:34  profilanswer
 [:tang]
Fatalement cher confrère !
n°835573
urbain
dittonophile
Posté le 04-04-2005 à 13:31:50  profilanswer
Tiens moi aussi mes enceintes sont labellées "4-8 ohms"  :pt1cable:
http://blogs.hifi-legends.com
n°835578
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 04-04-2005 à 13:38:35  profilanswer
Les Celestions?
n°835693
zabc51
Posté le 04-04-2005 à 16:17:07  profilanswer
Attention, exceptionnelles sont les enceintes supportant réellement la puissance annoncée.
La plupart du temps la puissance annoncée est la somme des puissances individuelles de chaque HP. Si avec un générateur BF vous vous amusez a envoyé la puissance max juste sur fréquence, il y a de bonnes chances pour que le HP vers lequel est dirigé cette fréquence rende l'âme.
n°835697
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 04-04-2005 à 16:19:28  profilanswer
Il y a des chances de devenir sourd avant aussi (Si les enceintes sont assez puissantes :D)
n°835703
Posté le 04-04-2005 à 16:21:21  answer
j'vois pas le rapport avec le sujet du topic...4/8 Ohms.. :D
n°835715
zabc51
Posté le 04-04-2005 à 16:35:35  profilanswer
Il y en a qui parle de la puisance des enceintes
n°835735
Posté le 04-04-2005 à 16:46:47  answer
json a écrit :
Bonjour
jai un ampli onkyo.
La théorie prévoit qu'en puissance instantanée on a p(t)=U x U (t) / Z
or lorsque l'on modifie la charge on le fait toujours à tension constante, U(t)=Cte
donc cette démarche (théorique) prevoit au maximum un doublement de la puissance à tension constante lors du passage de z=8 Ohm à z=4 Ohm...
donc avec 110W sous 8 Ohm on ne peut dépasser 220W sous 4Ohm.....Je ne saurais trop vous conseiller de garder vos distances avec les mesures constructeurs qui parfois défient les lois de l'electronique.....
en plus doubler la puissance signifie une alimentation et un montage "à la hauteur" ce qui est souvent loin d'etre le cas sur des montages classiques....souvent on constate un effondrement lors des mesures et peu d'ampli doublent réellement leur puissance....
Message édité par Profil supprimé le 04-04-2005 à 16:51:20
n°835903
json
Posté le 04-04-2005 à 20:19:46  profilanswer
mes enceintes se sont des bose.
ok pour l'info
merci a tous.
n°836130
zabc51
Posté le 04-04-2005 à 23:02:15  profilanswer
pour phobos +1
  HiFi & Home Cinema
rotation d un MOV sans passer par l'avipasser des mp3 de 22khz a 44hkz en masse ?
Caméra numérique : comment passer les vidéos sur un ordi ?Passer de la video sans fils
convertir du mp3 pour passer sur minichainePasser dela hifi au home cinema
passer mon film de camescope numerique sur dvdserie de plusieurs fichiers > passer en 1 fichier!
passer du rm au mp3 la taille devient ennorme !!!150-200€ pour passer au 5.1
Plus de sujets relatifs à : Comment passer de 8ohm a 4ohm
Hit-Parade
