1660 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  82  83  84  ..  299  300  301  302  303  304
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1760764
Stef32
Posté le 26-12-2011 à 18:31:10  profilanswer
Finalement pris un SMSL SA-50, pour commencer  :D
Je donnerai mon corps à la science, même si elle n'a pas voulu de moi.
n°1760776
patrickbat​eman
Posté le 26-12-2011 à 20:06:01  profilanswer
J'adore cet ampli. :D
Curieux d'avoir ton opinion dessus.
I have to return some videotapes. Vente de chaussures/fringues: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1951_1.htm
n°1760791
Stef32
Posté le 26-12-2011 à 21:26:00  profilanswer
On va attendre que tout ce petit monde arrive. Niveau source j'ai "juste" un Fiio E10 que je trouve un peu "bright" et léger en basses, mais plutôt bon niveau détails.
Bref, une config cheap par rapport à pas mal de monde sur ce topic  :D
n°1760793
ktalog
Posté le 26-12-2011 à 21:31:35  profilanswer
le défaut du SMSL SA-50 c'est qu'il n'y a pas de relais pour la protection HP et normalement on a droit a un plop dans les HP à chaque démarrage de l’ampli
le défaut topping tp22 est qu'il n'y a pas de de gros condensateur sur l'alim
bref l'amplis parfait pas cher n'existe pas
reste le diy (quand on peut)
amplis hifimediy T2 +smps 300W dans un petit boîtier (22cmx21cmx5cm)
http://imgur.com/a/zJSHe#0
rien que ça y en a pour 130~140€
accessoirement le boîtier ce transforme en chauffage :D (ba oui y a aucune aération) mais je vais rajouter un petit ventilo en 40mm en extractions
mais je suis loin d'avoir terminé mon montage et je prévois d'avoir une source à base raspeberry pi
(actuellement j'utilise un dockstar avec mpd comme lecteur audio)
plus un arduino pour contrôler les entrée audio analogique et numérique,
bref c'est loin d’être terminé
Message édité par ktalog le 26-12-2011 à 21:33:31
n°1760796
Stef32
Posté le 26-12-2011 à 21:44:16  profilanswer
Argh, pas de soft start, ca craint :(
Ah tiens, j'avais aussi pensé au raspeberry pi comme "cerveau" du système. Le soucis étant que je suis abonné spotify premium et que visiblement spotify sous linux c'est pas trop ca.
Message édité par Stef32 le 26-12-2011 à 21:44:48
n°1760797
patrickbat​eman
Posté le 26-12-2011 à 22:02:54  profilanswer
Hhhhmmm, perso, pas de plop à l'allumage du SA-50, ma config est la suivante:
Ordi --> DAC SMSL SD-1955 --> SA-50
L'allumage se fait par une multiprise sur laquelle sont connectés le dac et l'ampli, l'ampli est branchée sur son alim d'origine et le DAC sur une meanwell.
Aucun ploc à l' allumage.
A noter que selon l'alim il peut y avoir ou ne pas avoir de ploc: si je branche la meanwell sur le SA-50 et l'alim du SA-50 sur le dac, j'ai effectivement un léger ploc.
En tout cas, dans ma config, ça fonctionne vraiment parfaitement.
Tu as le SA-50 ?
n°1760800
ktalog
Posté le 26-12-2011 à 22:18:23  profilanswer
non je n'est pas le sa-50,
dans tous les cas bonne nouvelle si il n'y a pas de ploc,
peut être que la protection est dans le tda
de fait en amplis pas cher avec un minimum de puissance le sa-50 me semble être le meilleur choix
n°1760856
jyves93
Posté le 27-12-2011 à 10:33:02  profilanswer
le TDA-7492 a une broche de "mute" si elle est bien gérée il ne doit pas y avoir de "ploc" à l'allumage
perso j'ai des SMSL AMP-03 et SA-36 (tous à base de TA-2020) et j'en suis très satisfait
n°1760866
patrickbat​eman
Posté le 27-12-2011 à 11:59:44  profilanswer
Ah, voila pourquoi !
Merci de l'info.  :)
n°1761255
Stef32
Posté le 29-12-2011 à 11:41:45  profilanswer
Bon, recu les Eltax Monitor III, le SA-50 semble arriver à pieds par la Chine :D
Par contre, pour les enceintes, je comprends pas trop la connectique. J'ai des sortes de "borniers" derrière mes monitor III et le SA-50 a des "speaker out". Y'aurait quoi comme cable qui conviendrait ?
Pour l'instant j'ai du câble d'enceinte standard (fil tout con à dénuder et pincer quelque part), mais y'a pas moyen de faire plus propre étant donné la connectique des enceintes ?
n°1761261
trash_gizm​o666
Posté le 29-12-2011 à 12:11:09  profilanswer
Câble d'enceinte standard pas de soucis, les Monitors III ont 4 borniers, tu as juste à relier comme ici :
http://img710.imageshack.us/img710/1148/eltax1.jpg
(image piquée sur un autre forum)  :jap:
pour faire plus propre tu peux mettre des fiches bananes au bout de tes câbles...
n°1761271
dafunky
Posté le 29-12-2011 à 12:56:16  profilanswer
Plus je regarde cette photo et plus je suis admiratif du montage photoshop à l'arrache qui a été fait dessus :D
n°1761280
trash_gizm​o666
Posté le 29-12-2011 à 13:43:12  profilanswer
ce canapé  [:love_yvele]
n°1761316
gleak
Posté le 29-12-2011 à 17:23:12  profilanswer
vous pensez qu'un SA-50 peut reussir a driver des 2 voies 8 ohms de 91db , la ou le SA-36 n'y arrive pas ?
j'arrive pas a mettre la mains sur les courbes de puissances de ces T-amp
n°1761322
jyves93
Posté le 29-12-2011 à 17:55:55  profilanswer
SA-36 = TA-2020 puce Stéréo 2x7W 8ohms 0.1% disto
http://www.e-ele.net/DataSheet/TA2020.pdf
SA-50 = TDA7492 puce mono 20W 8ohms 0.1% disto
http://www.st.com/internet/com/TEC [...] 248607.pdf
n°1761341
gleak
Posté le 29-12-2011 à 18:39:35  profilanswer
donc c'est du monoreaul ?!!
n°1761375
dafunky
Posté le 29-12-2011 à 21:30:06  profilanswer
Deux questions sur ton DAC :
- comment tu switch entre entrée USB, SPDIF et coax?
- est-ce que le même existe en 5.1, à savoir avec 6 sorties? Non parce que tout ça c'est bien, mais moi je suis coincé pour avoir des frontales qualité hifi et réussir à regarder des films 5.1 . Ma carte son actuelle a une sortie frontale super et des sorties 5.1 de moindre qualité, mais j'aimerais un DAC autonome (actuellement le PC doit rester allumé H24 car il fait office de DAC pour télé, console, etc.
Message édité par dafunky le 29-12-2011 à 21:31:48
n°1761387
jyves93
Posté le 29-12-2011 à 23:26:35  profilanswer
ben non, y a 2 puces dans le SA-50
n°1761429
patrickbat​eman
Posté le 30-12-2011 à 08:57:31  profilanswer
alors il y a un bouton MODE en façade pour passer d'une source à l'autre ( non testé chez moi, je ne suis branché qu'en USB)
http://fr.aliexpress.com/product-f [...] alers.html
Quand le PC diffuse du son sur la prise usb du dac celui-ci choppe le signal immédiatement, aucun souci à ce niveau, mais je n'ai pas testé avec trois sources sur ce seul dac...
Sinon, j'en suis très content le son est vraiment chouette et il s'installe comme une fleur, reste que le branchement en USB limite l'utilisation de la puce en fréquence en 44khz ( si je me souviens bien) et 96Khz pour les prises optiques et coax.
Un bon produit.
Pour ce qui est du 5.1, ça existe peut-être, mais sans doute pas à ce prix...je ne peux pas t'en dire plus.
Gleak> Pour le SA-50, il drive mes petites Klipsch B2 ([url] http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] rgyB2.html[/url] ) avec bonheur, donc j'aurais tendance à dire oui...et ses 20 "vrais" watts sont une très bonne affaire pour 50 €.
n°1762350
krio
Mamouth sous gravier
Posté le 03-01-2012 à 21:23:59  profilanswer
Y a boulanger qui solde demain des Boston CS26 pour 99€ la paire, ça vaut le coup à votre avis?
D'après ce que j'ai pu lire spa mal du tout en enceinte d'étagère.
Après pour 99€ qu'est ce qu'on peut avoir avec un SMSL SA-50 ;)
D'ailleurs j'en profite, commandé le 29/12 toujours pas expédié (bon ça semble normal coté boutique, mais j'ai plus l'habitude des zinzin d'ebay qui expédie direct après la commande ;))
n°1762360
dafunky
Posté le 03-01-2012 à 22:05:40  profilanswer
J'espère qu'elles sonnent bien, car je les trouve assez moches. En tout cas c'est pas la première fois qu'elles sont bradées :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] p174919403
Tu l'as acheté où ton SMSL?
n°1762378
krio
Posté le 03-01-2012 à 23:57:59  profilanswer
Sur ebay au lien que tu m'avais donné ;)
n°1764698
krio
Posté le 13-01-2012 à 23:10:16  profilanswer
Ampli reçu hier :)
Super emballage, je pense que je prendrai un DAC plus tard.
Faut d'avoir que je règle un douloureux souci, d'ailleurs daf, je t'informe que la bouillie sonore que tu as eu l'occasion d'écouter chez moi était identique sur le SMSL...
Bilan HP défectueux, d'après mes 1er tests les tweeter ont du cramer...
Sinon avec mes JBL, le son est trop clair (normal) donc pas agréable.
Je pensais acheter des petites enceintes de bib pas cher, pour le moment je met tout en pause :p
Ouin :'(
n°1764968
silga
Posté le 15-01-2012 à 18:32:27  profilanswer
Salut, j'ai une question de nul en audio :D
Je cherche à m'acheter un petit ampli, pour pas trop cher. Et en fait je me demandais si un T-amp ca ferait pas l'affaire.
Mais j'y connais rien comment faire son choix parmi une liste comme ca ?
La différence entre un à 40€ et un à 80€ ca se remarque vraiment ? (sachant que je suis pas un audionazi  [:ddr555] ).
Et en terme de qualité, ca vaut quoi par exemple par rapport à une micro chaine de ce genre ?
Merci :jap:
n°1764999
bazouka
C'est Dur....Mais Ca Passera!!
Posté le 15-01-2012 à 20:38:10  profilanswer
Question pour toi !!
Qu'as tu comme enceintes déjà ? Car les enceintes c'est plus chère que l'ampli !
Sans oublier qu'il te faut une source, lecteur CD, mp3 etc...
MON FEEDBACK
n°1765001
dafunky
Posté le 15-01-2012 à 20:50:18  profilanswer
comme le dit bazouka, ça dépend. on ne sait pas ce que tu as comme enceintes et le volume de la pièce. Si la micro chaîne n'est pas mauvaise et que la pièce est petite, elle peut procurer un rapport qualité prix difficile à battre.
n°1765013
silga
Posté le 15-01-2012 à 21:26:21  profilanswer
Ah oui, j'ai oublié de parler des enceintes :D
J'ai une paire de philips, assez anciennes ( 30ans je pense [:tinostar] ) mais qui marchent toujours bien, et comme en effet c'est assez cher, j'ai pas spécialement envie de changer.
Pour la source, ce sera la sortie de mon pc, donc il me faudrait une ou deux aux sur l'ampli (surement une console ou autre viendra se rajouter), ca suffit.
Pour la pièce, c'est un petit truc, genre 10m².
n°1765015
dafunky
Posté le 15-01-2012 à 21:31:02  profilanswer
En cherchant sur google "enceintes Philips assez anciennes" j'ai trouvé ça :
http://www.stereopal.com/HomeVisit/Victor/IMG_1702.jpg
Du coup pour le moment c'est difficile de savoir ce qui conviendrait bien dessus. Et pourtant c'est vraiment indispensable. Regarde ce qui est inscrit sur la plaquette derrière (soit derrière, soit devant, masqué par le cache en tissu).
Message édité par dafunky le 15-01-2012 à 21:31:46
n°1765024
silga
Posté le 15-01-2012 à 21:56:36  profilanswer
Voila des photos, si ca vous parle :D
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/9050ec53b4938282143e64c90e3679885b28a10a.jpeg
http://hfr-rehost.net/preview/self/pic/ceab3a5283314160c7e2e1346abbb882ac43267d.jpeg
Et y a une étiquette avec marqué : 8ohms, 20 W
En quoi c'est indispensable de savoir ce que c'est exactement (quitte à être ignorant, autant en profiter pour en apprendre un peu :) ) ?
n°1765030
silga
Posté le 15-01-2012 à 22:03:25  profilanswer
Du coup en faisant des recherches, je suis tombé sur ca :D
http://hfr-rehost.net/preview/philips.pytalhost.com/philips70/philips70-028.jpg
Mais je parle pas allemand  [:djmb]
n°1765033
dafunky
Posté le 15-01-2012 à 22:10:07  profilanswer
Bon, 20w...
Je pense que le bon appareil est un cran au dessus des 2020 et 2024 de ta liste, et pas besoin de taper dans le 2050 qui est trop dimensionné et inutilement coûteux.
Voici le bon compromis je pense : http://cgi.ebay.fr/SA-50-SMSL-TDA7 [...] 229wt_1157
Par contre si on tient compte du fait que ta pièce fait 10m² (un vrai 10m², volume fermé?), tu peux même prendre un 2024.
n°1765152
bazouka
Posté le 16-01-2012 à 14:35:40  profilanswer
si tu veux mon avis prends toi une microchaine de qualité, tu y gagnera beaucoup sur le plan du WAF et probablement aussi en QS car on ne sais rien de l'état de fonctionnement de tes enceintes, du condo de tweeter qui a peut être coulé la bielle il y a des années, et ainsi de suite, je n'ai pas de modèle en tête mais il y'a quelques années pour avoir fait de longs comparatifs pour un cousin, une petit panasonic avec BI-amplification écrasait toute la concurrence dans un volume et encombrement réduit, faut pas hésiter à bien regarder ....
TU n'as pas non plus répondu à la question de la source, l'ampli ne vas pas jouer des harmoniques tout seul !!
Message édité par bazouka le 16-01-2012 à 14:37:06
n°1765267
silga
Posté le 16-01-2012 à 22:33:28  profilanswer
2 avis, 2 différents :D
La source, j'ai dit plus haut, c'est mon pc.
Je vais continuer à zieuter alors, merci :D
n°1765270
dafunky
Posté le 16-01-2012 à 22:40:42  profilanswer
bah pour 10m² pars sur une micro chaîne, je suis d'accord
n°1765273
mrchoulle
Posté le 16-01-2012 à 22:48:33  profilanswer
J utilise des amplis numérique depuis un bon moment
Avant j'ai eu des amplis analogique a 10 fois leurs prix
Une chose est clair les amplis numérique ne pardonne rien
C tellement net et preci que le moindre son et la , hélas les défauts aussi
Donc il est impératif de prendre grand soins au choix des enceintes
Sous peine de grosse déception " maladie de la changite aigu "
Plus c pointu et plus le défaut est remarquable
n°1765481
silga
Posté le 17-01-2012 à 22:36:01  profilanswer
Ok, j'vais regarder du coté des micro chaines alors, merci ;)
n°1765638
Stef32
Posté le 18-01-2012 à 22:46:53  profilanswer
Bon, test du SA-50 sur des Eltax Monitor 3.
Première remarque : WTF mais d'où cet ampli crache toute cette patate ? Si je laisse le son à 100% de mon dac dans windows, si je dépasse à peine la zone ou y'a un (gros) problème de balance (ou alors j'ai mal relié un truc mais j'en doute) je suis sûr que mon voisin va débarquer. Dpnc je confirme, pour une petite surface (dans les 13m²), le SMSL SA-50 est bien trop puissant.
Par contre, je sais pas si ca vient de mes enceintes ou de l'ampli, (ou même de mon DAC) mais je trouve les médiums relativement absents.
Me dites pas qu'un TA2020 ou 2024 est bon dans les médiums / aigus et pas trop riche en grave :o
Message édité par Stef32 le 18-01-2012 à 22:52:20
n°1765641
krio
Posté le 18-01-2012 à 23:09:26  profilanswer
Vire ton dac :)
Perso avec mes JBL LX2001 RAS :)
Mais je te rejoins sur la puissance, j'ai genre le volume qui est à quelques ° et déjà ça débite ;)
J'ai trouvé des tweeters de remplacement pour mes colonnes, je vous fais un retour rapido.
Après suivant le résultat, je pense me prendre un DAC chinois ;)
Test qui arrivera probablement, j'ai un ami bien équipé (genre avec le DAC à plusieurs centaines d'euro), on fera surement un petit comparatif rapido...
n°1765642
Stef32
Posté le 18-01-2012 à 23:23:18  profilanswer
krio a écrit :
Vire ton dac :)
Bah mon DAC c'est un Fiio E10, certes pas la rolls des DAC, mais pas non plus un DAC qui fait péter les graves. Je crois surtout que je me suis habitué à mon casque qui insiste bien sur les aigus. Et vu que mon autre sortie c'est cette de mon pc portable ...
n°1765646
ktalog
Posté le 19-01-2012 à 00:21:47  profilanswer
je pourrait faire un comparo SMSL SA-50 / hifimediy t2,
vu que j'ai acheté le sa-50
pour le dac :
http://www.audiophonics.fr/audioph [...] -6362.html
si on veut un dac usb > stereo de qualité (c'est ce que j'ai)
http://cgi.ebay.fr/TE7022-WM8761-2 [...] 0624299440
n°1765649
Stef32
Posté le 19-01-2012 à 01:03:23  profilanswer
pour le dac :
Niveau son, ca donne quoi ton DAC ? (je viens de tenter d'alimenter mon T-amp avec la sortie casque de mon cowon D2 et il semblerait en effet que le surplus de basses viennent de mon DAC). Par contre, pour  "Alimentation par un simple transformateur 30VA 2x12V AC + 1x9V AC", t'as pris quoi ?
Bon, mes enceintes sont en fait posées sur une niche (comprendre une mini étagère avec un fond) et il est visiblement conseillé de virer le fond de ces meubles. On va commencer par là. Mais si quelqu'un a un DAC bien bien analytique pas trop cher à me conseiller, j'suis preneur.
Message édité par Stef32 le 19-01-2012 à 01:32:18
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
