1125 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  299  300  301  302  303  304
T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
n°1937045
stako
Posté le 17-09-2014 à 17:55:47  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Un smsl avec dac avec 4 sorties semblable à ce Sure http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1607
J’achète :love:
En tout cas les nouvelles vont vite jusqu'a l'autre forum bleu  :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1744_1.htm
n°1937050
ol1v1er
Posté le 17-09-2014 à 19:09:21  profilanswer
Il faut partager l'info :)
n°1937065
Mdkart
Marchand de sable
Posté le 17-09-2014 à 22:08:13  profilanswer
FRandon a écrit :
demande au gars de hifi digital, il a souvent des arrivages
il peut t'en mettre un de coté je pense
et comme ça tu nous feras un petit compte rendu :sol:
Envoyé un mail à Hifidigital, il en a recommandé mais il ne peut pas me donner de date précise de disponibilité. Acheté sur eBay du coup. Je ferai un petit CR quand j'aurai reçu tout ça.
n°1937071
guimo33
Random guy
Posté le 17-09-2014 à 23:25:42  profilanswer
cette puce est rigolote, elle embarque une espèce de DSP programmable pour faire de l'égalisation, du filtrage pour caisson de basse etc.
Sinon, petit défaut de mon SA 160 : IL CHAUFFE :fou: Vous en aviez deja parlé, et je j'emet l'hypothèse que cette chaleur vient de la régulation pour le composant dédié au casque (l'ampli op). Ca expiquerai que ca ne se produise que sur le SA 160 et SA 5 mini, et qu'ils consomment 10w au repos...
Sinon, au niveau son, rien à dire. Ca me donne envie d'acheter un bon petit couple d'enceintes :)
Message édité par guimo33 le 17-09-2014 à 23:26:52
n°1937073
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-09-2014 à 00:15:26  profilanswer
un AOP pour le casque qui ferait autant chauffer et consommer ? :heink:
n°1937075
ol1v1er
Posté le 18-09-2014 à 07:30:12  profilanswer
@ Guimo33
Brulant , juste chaud ?
Mon Sa-5 mini c'était brulant ( douloureux ) en posant la paume de la main dessus, je l'avais renvoyé.
J'avais constaté 8W en fonctionnement pour le mini SA 5 mini, contre 2.4W pour le SA-50 actuel à fort niveau  :D .
n°1937086
guimo33
Random guy
Posté le 18-09-2014 à 09:33:04  profilanswer
Chaud, mais par exemple, je ne peux pas le soulever et le transporter, un peu comme les tupperware qui sortent du micro onde. Par contre, je peux laisser la paume dessus si je n'appuie pas trop fort. En gros, j'évalue la surface à 50 degrés.
Ca me fait chier car je voulais justement le foutre dans un endroit mal ventilé.
Je suis quasi sur que ça vient d'une regul pour l'ampli casque intégré, qui est faite à partir d'un ampli op qui accepte au max 20V.
Message édité par guimo33 le 18-09-2014 à 09:36:14
n°1937090
Posté le 18-09-2014 à 10:37:53  answer
Donc, il vaut mieux se tourner vers le SA-50 ?
C'est dommage ça ! La sortie casque m'intéressait pour un ampli dédié à un ordinateur dans mon bureau !
n°1937091
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-09-2014 à 10:42:40  profilanswer
avec une puissance dissipée max <500mW pour le 5532DD, j'ai comme un léger doute...
n°1937093
Posté le 18-09-2014 à 10:46:32  answer
Question, le SA-50 chauffe peut-être aussi, il est peut-être mal dissipé et la chaleur n'arrive pas sur la coque ?
Est-ce possible, je n'ai jamais ouvert mon SA-50, qui l'a déjà ouvert ici et peut confirmer qu'il ne chauffe vraiment pas ?
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2014 à 10:49:08
Posté le 18-09-2014 à 10:46:32  profilanswer
n°1937094
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-09-2014 à 10:49:09  profilanswer
wat ?
le sa-50, il a passé des journée chez moi à 11h au niveau volume et au mieux, il est tiède.
le dissipateur est cohérent avec la puissance à dissiper.
le sa-160, ce n’est peut être pas le cas à cause de l'encombrement dans le boîtier. :spamafote:
n°1937095
FRandon
Citation personnelle associée
Posté le 18-09-2014 à 10:49:44  profilanswer
En regardant de plus prés les datasheets TDA7492 versus TPA3118D2DAP
on se rend compte que la puce texas instrument est plus puissante et surtout distord moins pour la même puissance surtout sous 8 ohm
par contre, la distorsion de ces puces maximale dans le grave et vers 5khz :( (figure 6 http://www.st.com/web/en/resource/ [...] 205863.pdf et http://html.alldatasheet.net/html- [...] D2DAP.html encore pire : http://html.alldatasheetpt.com/htm [...] D2DAP.html ) d’où l’aigu qui peut fatiguer j'imagine
Message édité par FRandon le 18-09-2014 à 10:53:00
Cdlt,
n°1937096
crypo
Posté le 18-09-2014 à 10:50:50  profilanswer
Non le SA 50 ne chauffe pas et consomme très peu.
Concernant les aigus je pense que ça vient aussi du type d'enceintes, sur des Triangle/Focal c'est certainement plus gênant que sur des anglaises.
Message édité par crypo le 18-09-2014 à 10:53:29
n°1937097
guimo33
Random guy
Posté le 18-09-2014 à 10:57:25  profilanswer
Je ne pense pas que c'est l'ampli op qui chauffe, mais la régulation pour faire tomber la tension de 36V à 20V.
En fait, les SMSL SA 160 ET SA mini 5 ont en commun d'avoir une sortie casque avec ampli op distinct... Ca correspond aux 7W mesurés au repos dans les pages précédentes... (7W qui est déja superieurs aux 2 ou 3W consommés par le tda en fonctionnement).
Message édité par guimo33 le 18-09-2014 à 11:03:24
n°1937106
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-09-2014 à 12:02:48  profilanswer
faut faire un test alors : tu mets ton alim (si elle est réglable) à 20V environ.
tu regardes si ça chauffe autant ou si ça consomme autant à vide.
c'est sûr que s'il utilisent un régulateur linéaire...
edit: vu que l'aop est monté sur support et n'est pas soudé, tu peux essayer de l'enlever (ampli éteint) et de vérifier aussi la conso à vide.
Message édité par moyen_moins le 18-09-2014 à 12:07:04
n°1937112
guimo33
Random guy
Posté le 18-09-2014 à 12:51:00  profilanswer
Je ferai bien ça, mais ça va me faire sauter la garantie... Et puis pas sur que le regulateur lineaire ne consomme pas ces 7w à vide du fait d'un montage peu étudié...
Par contre, en le faisant fonctionner ouvert, je peux vite déterminer quels composants chauffent... sinon hier smsl a tourné de 19h à 0h00 et c'est toujours un régal, même sur mes enceintes "bof"
Message édité par guimo33 le 18-09-2014 à 12:55:51
n°1937116
eurusd
Posté le 18-09-2014 à 13:12:31  profilanswer
tu as quoi comme enceintes?
n°1937118
guimo33
Random guy
Posté le 18-09-2014 à 13:24:54  profilanswer
j'ai dit plus tot, des enceintes de mini chaine des années 90, avec un boomer medium probablement non filtré, un medium qui sert de tweeter et un tweeter pezzo qui complète en haut mais qui sert surtout à justifier le 3 voies car c'était à la mode à l'époque!
n°1937119
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 18-09-2014 à 13:36:56  profilanswer
c'est vrai qu'enlever l'aop va pas empêcher le régul de tourner :/
n°1937120
eurusd
Posté le 18-09-2014 à 13:44:38  profilanswer
j'hesite a me prendre un bon d'achat 50->100 EUR son video sur VP afin de passer sur un systeme eltax monitor III + DAC/rasp/ampli T + je sais pas quoi pr relier ma teloche/aTv/Xbox/PC/N54L
En gros je craquais sur des gros systemes Focal 716/Davis vinci d'il y a quelque jours + Denon x2000 mais me voici redevenu plus raisonnable ce matin et peut etre plus progressiste, commencer petit et monter au fr et a mesure est peut etre plus judicieux.
Je viens d'une Technics des années 90 toute intégrée TECHNICS SC-HD560 http://www.apreslachat.com/produit [...] S/SC-HD560
Petits états d'ame du jeudi midi :)
n°1937129
guimo33
Random guy
Posté le 18-09-2014 à 14:44:43  profilanswer
tu peux aussi regarder du coté des Davis EVA. Pour le SMSL, tu peux prendre un sa50 qui suffit amplement pour ce style d'enceinte. Enfin un dac sanskrit pour relier TV &co
n°1937157
ol1v1er
Posté le 18-09-2014 à 17:52:36  profilanswer
Tu vois que c'est de la bonne came ces SMSL, et je suis sur qu'un SA-50 aurait fait l’affaire  ;)
Vu comment je le sous exploite avec mes petites colonnes, des colonnes plus imposantes ne lui aurait surement pas fait peur :o
n°1937299
kela6
HFR as an alcootest
Posté le 19-09-2014 à 19:05:40  profilanswer
Votre avis sur ce genre de matos ? http://www.aliexpress.com/item/MUS [...] 45233.html
Là-bas, sans bruit, tombe un pétale.
n°1937485
ciel31
Posté le 21-09-2014 à 11:47:54  profilanswer
letit6908 a écrit :
Le SMSL Q5 m'intéresse bien (DAC ; entrées USB, Optique, Coaxial ; télécommande ; sortie RCA) :bounce:
A suivre... :D
J'attends avec impatience tes premières impressions sur cet ampli/dac il m'intéresse  :)
Pour le moment j'ai un petit lepai lp-2020A+ sur des infinity beta 20, aigus et médium clair, basse présente (loudness désactiver et potard des basses au minimum ça doit venir des enceintes, bref du tout bon compte tenu du tarif de cet ampli bas de gamme, manque juste un dac.
Message édité par ciel31 le 21-09-2014 à 11:51:13
n°1937501
guico33
Posté le 21-09-2014 à 13:01:31  profilanswer
J'envisage de m'acheter un SMSL SA-98E pour alimenter une paire de bibliothèques mais ne m'y connaissant pas très bien en hifi, je suis un peu perdu au niveau du câblage à utiliser pour le relier aux enceintes.
Quel type de câble faut-il utiliser ? Combien de câble en tout (2? 4?) ? Pourriez-vous me conseiller des références (les enceintes ne seront pas positionnées à plus de 2m de l'ampli).
Bon, quelques recherches m'ont suffit pour comprendre finalement.
Au passage, est-il nécessaire de changer l'alim' sur le SMSL SA-98E (les avis sur celle livrée semblent diverger).
Merci.
Message édité par guico33 le 21-09-2014 à 16:59:57
n°1937574
guimo33
Random guy
Posté le 21-09-2014 à 18:19:46  profilanswer
Pour moi c'est inutile. L'alim d'origine dépote suffisament (5A sous 36v). Enfin, c'est mon avis.
C'est quoi comme biblios? Peut etre qu'un SMSL SA50 suffirait!
n°1937577
guico33
Posté le 21-09-2014 à 18:39:17  profilanswer
Je partais sur les Magnat Monitor Supreme 200 mais je ne peux pas commander avant une semaine finalement le temps qu'Amazon restock.
Etant donnée la différence de prix entre le sa50 et le sa98e, je me disais que ça valait le coup pour un bon paquet de watts supplémentaires en réserve.
Tu avais parlé des Davis Eva sur lesquelles j'ai lu quelques avis très positifs, une idée de ce qu'elle peuvent donner par rapport aux Magnat ?
C'est pour une écoute de proximité (à 2m des enceintes environ), la pièce ne fait que 15m². Comme je l'avais expliqué sur l'autre thread, je préfère avoir de bons aigus/médiums et des basses un peu en retrait que l'inverse.
De ce que je vois pour l'instant, les Eva sont plus compactes (plutôt pratique vue ma place limitée), avec un woofer plus petit et une quarantaine d'euros plus chères (justifiée ou non ?).
Message édité par guico33 le 21-09-2014 à 18:58:48
n°1937585
stako
Posté le 21-09-2014 à 18:58:17  profilanswer
guico33 a écrit :
Je partais sur les Magnat Monitor Supreme 200 mais je ne peux pas commander avant une semaine finalement le temps qu'Amazon restock. Tu avais parlé des Davis Eva sur lesquelles j'ai lu quelques avis très positifs, une idée de ce qu'elle peuvent donner par rapport aux Magnat ?
A 2 mètres des enceintes et place limité sur un bureau je suppose , vu comme cela je prendrais plutot des enceintes amplifiées comme celles que Elias de Kelliwich t'a conseillé dans ton post ( avis couple ampli/enceintes ).
n°1937591
guico33
Posté le 21-09-2014 à 19:11:55  profilanswer
Des enceintes un peu encombrantes ne me dérangent pas si elle valent le coup, je cherche surtout le meilleur rapport qualité/prix pour mon budget (mon bureau est assez grand pour que même des biblios de la taille des Magnat ne soient pas gênantes, mais c'est vrai que dans mon intérieur on risque pas de les manquer).
2m c'est assez indicatif, quand je suis sur le pc ça devrait être à peu près ça, j'ai aussi un canapé dans la pièce et là on est davantage dans les 3-4m.
J'ajouterais que c'est assez déroutant quand on commence à s'intéresser à du matériel hifi, même d'entrée de gamme, en cela que les tests se font plutôt rares et les avis sont généralement assez nuancés par rapport à ce qu'on trouve sur des haut-parleurs multimédia ou sur des casques nomades par exemple. De fait, j'aimerais bien ne pas me rater : même si les prix restent contenus, j'ai pas 250 euros à dépenser tous les quatre matins.
Message édité par guico33 le 21-09-2014 à 19:57:49
n°1937597
letit6908
Posté le 21-09-2014 à 19:25:25  profilanswer
 :non: Moi aussi j'attends des premières impressions avant de m'en prendre un :D
J'ai déjà trop de matos en vente :pt1cable: Il faut renfloué avant de racheter ;)
n°1937646
guimo33
Random guy
Posté le 22-09-2014 à 09:17:14  profilanswer
Un seul mot d'ordre pour le choix des enceintes : ECOUTER. Ne jamais acheter des enceintes sans les écouter parce qu'une enceinte fait nécessairement des compromis en fonction du prix, mais aussi des technos utilisées, qui ont toutes des avantages et inconvénients (2/3 voies, nombre de hp de basse, archi du chassis etc.) .Certains fabriquants entretiennent volontairement une coloration qui plait à leurs clients.
Message édité par guimo33 le 22-09-2014 à 09:19:19
n°1937690
guimo33
Random guy
Posté le 22-09-2014 à 16:31:45  profilanswer
Un KickStarter pour un petit ampli en classe D qui a plusieurs sources dont une entrée phono :
https://www.kickstarter.com/project [...] he-way-you
Joli en plus :
http://reho.st/https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/002/123/103/ce86a7797643641339d4761771b8249d_large.jpg?1402344089
Mais malheureusement, le prix est au dela de 400$ :(
Message édité par guimo33 le 22-09-2014 à 16:32:30
n°1937692
crypo
Posté le 22-09-2014 à 16:43:10  profilanswer
Mouais avec un transfo en 110 V probablement.
n°1937702
stako
Posté le 22-09-2014 à 17:40:59  profilanswer
Joli en effet , exterieurement ça a l'air bien fabriqué  !
50 W 4 ohms c'est pas enorme , je vois pas l'interet d'une entrée phono , le prix : 799,99 $  :ouch:
Et ils ne disent meme pas quelle puce ils utilisent , sprout alors :D
Message édité par stako le 22-09-2014 à 17:57:24
n°1937704
Posté le 22-09-2014 à 17:47:40  answer
Miam !
https://s3.amazonaws.com/ksr/assets/002/123/092/0f4d8297a274af0a4973dcf6625350f3_large.jpg
n°1937734
guimo33
Random guy
Posté le 22-09-2014 à 20:37:01  profilanswer
Oui j'avais vu cette photo, mais moi, quand je vois un ampli, j'ai du mal à regarder ce qu'il se passe autour :) Mais c'est clair qu'elle est patate, la copine du fils du patron!
n°1937745
Posté le 22-09-2014 à 22:02:23  answer
Ah il y a un ampli ? :o
n°1937822
eurusd
Posté le 23-09-2014 à 12:20:54  profilanswer
ptite question en passant:
Si je met un SMSL Q5, je branche tout mon bordel son+video dessus cad: rasp pi sous pimusicbox, rasp pi sous XMBC/Plex, N54L, XBOX, Box internet, etc; ca me fait un ptit homecinema du pauvre genre?
n°1937834
cocodu95
Posté le 23-09-2014 à 13:42:12  profilanswer
Vous auriez une bonne référence à moins de 100€ avec une entrée phono ?
n°1937835
stako
Posté le 23-09-2014 à 13:57:09  profilanswer
Tu parle de quoi ?  Un T-ampli ? Il n'y a pas !!!
n°1937840
guimo33
Random guy
Posté le 23-09-2014 à 14:06:40  profilanswer
Il suffit de rajouter un petit preamp phono.
[CONSEIL] Achat Chaine Hifi <200 €Import ampli hifi en France
pd de son avec ma chaîne hifiVotre avis sur un casque hifi UHF
Chaine Hifi MP3 => pb 8 caractères !Panne chaine hifi
[HiFi] Informations :)CDR vierge pour Audio (hifi), que choisir ?
Quelle chaine HiFi choisir ?Quelle chaine HiFi choisir ?
Plus de sujets relatifs à : T-amp & FDA, classe T, la HiFi pour tous !
