668 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quelle config entrée de gamme home cinéma? Hésitation ampli ancien?
n°1873360
maoooo
Posté le 22-08-2013 à 14:58:49  profilanswer
Je compte acheter le matériel ci-dessous. Je veux d'abord passé en 3 enceintes (droite, gauche, centre). Cependant, j'ai besoin d'un ou deux conseils avant de commander.
> Quelle amplificateur choisir entre les deux Yamaha ci-dessous?
> Quelles câble choisir pour la connexion des enceintes?
(L'enceinte droite sera placée juste après une porte, donc 10m de câble et l'enceinte gauche juste a gauche de la tv, soit 2m de câble)
> Dois-je faire du bi-câblage?
- Yamaha HTR-3065 (200€) ou Yamaha HTR-4065 (280€)
- Eltax Shine 4 (la paire) 130€
- Eltax Shine Centre
90€
> Que pensez vous de l'installation Denon ci-dessous?
> Est elle meilleur que le pack Yamaha + les enceintes Eltax?
- DENON AVR-X1000 + BOSTON SOUNDWARE XS 5.1 MKII
http://www.cobrason.com/webchocs/h [...] -noir.html
J'ai l'occasion d’acheter l'amplificateur YAMAHA RXV1700 ci-dessous à bon prix (249€). Il est vieux mais apparemment c'était du haut de gamme lors de sa sortie.
> Est il compatible avec les enceintes, ou bien vaut il mieux rester sur la config initiale?
> Dois-je rester dans les nouveaux produits amplificateur ou prendre un ancien amplificateur ne pose aucun problème?
Voici les caracteristiques du Yamaha RXC1700:
Audio
- Power Output RMS 7x130w (8Ω, 20Hz - 20kHz and 0.06% THD)
- Damping Factor ≧140 (8Ω, 20 - 20kHz SPEAKER-A)
- Input Sensitivity 200mV/47kohms (Line) 3.5mV/47kohm (Phono MM)
- Frequency Characteristics 0/-3dB (10Hz - 100kHz)
- Frequency Range 10Hz - 100kHz (0/-3dB)
- Total Harmonic Distortion 0.04% (CD line in) 0.02% (PHONO mm)
- S/N ratio (EFFECT OFF): ≧100dB (CD line in, 250mV)
- Channel Separation ≧ 60dB/ ≧ 45dB (1kHz/10kHz) CD
- YPAO Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer
- Dolby Digital EX & Pro Logic IIx, DTS 96/24 Bit, DTS-ES Discrete and DTS Neo:6 Processing
- 7 Channel High Power Amplifier Configuration
- Burr Brown 192kHz/24-bit DACs for all channels
- Assignable Amplifiers for bi-amp connection or Zones 2/3
- Wide Frequency Range For DVD-Audio and SACD
- DSP Surround Headphone Output (Silent Cinema DSP)
- 37 Surround DSP modes
- Virtual Cinema DSP mode
- 5.1/7.1 Channel External Decoder Input
- Zone 2 and 3 outputs with the ability to switch speakers
- Pure Direct for all inputs
- Gold Plated 4mm Banana Plug Sockets & Phono Connections
- Built in RDS FM/AM Tuner
Video
- Upconversion vidéo composite/S-Vidéo/YUV/HDMI
- Désentrelacemrnt des signaux 480i et 576i vers 480p, 576p avec TBC (Time Base Correction)
grâce à la puce « intel-oplus » MS2.
- Sortie moniteur YUV compatible HDTV
- GUI on-screen display
- Logical On-screen Display with Speaker Test Mode
Connectiques
- 2 HDMI 1.2a input allows SACD output through HDMI, 1 HDMI output
- Front AV input with optical in behind hidden panel
- Microphone based auto calibration
- RS-232 Output
- Dock for ipod
- Dimensions Width: 435mm
- Height: 171mm
- Depth: 438mm
- Weight 17,4kg
Merci pour vos réponses.
Message édité par maoooo le 24-08-2013 à 00:22:00
n°1873506
maoooo
Posté le 23-08-2013 à 12:47:45  profilanswer
up
n°1873570
maoooo
Posté le 23-08-2013 à 23:09:36  profilanswer
up
  HiFi & Home Cinema
Refaire le cablage des enceintes de mon home cinema intégréPetite config audio sur base bluetooth
[Avis] Achat d'un kit ampli + HPProblème de connectivité TV => home cinéma
Conseil achat Barre de SonVoir un film sur le home cinéma stocker sur le PC
Xonar U7 ou est le Dolby Home Theater?
Plus de sujets relatifs à : Quelle config entrée de gamme home cinéma? Hésitation ampli ancien?
