1799 connectés
L'idiophilie et vous (une seule réponse)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  697  698  699  ..  1004  1005  1006  1007  1008  1009
Chronique de l'idiophilie
n°2104516
Borabora
Dilettante
Posté le 19-08-2017 à 18:47:47  profilanswer
Born Dead a écrit :
Tout le site vaut de l'or. [:am72:5]
Rien que se dire "Audio consultants" au lieu de "Consultants audio", ça me fait marrer (sans parler du fond).
n°2104520
jyves93
Posté le 19-08-2017 à 19:45:53  profilanswer
et dans consultants il y a sultants ....  :)
n°2104555
Posté le 20-08-2017 à 04:54:44  answer
Ce n'est pas exactement la même typo mais c'est l'idée
Tu commences à comprendre, un premier pas pour enfin devenir toi-même idiophile [:jim's]
Message édité par Profil supprimé le 20-08-2017 à 04:55:18
n°2104560
Phenix21
Posté le 20-08-2017 à 10:01:13  profilanswer
108€ le fusible, 1200€ la multiprise...
Ils sont fous ces vendeurs !
n°2104561
Posté le 20-08-2017 à 10:30:58  answer
...ces acheteurs [:moundir]
n°2104564
Ali-Pacha
AW
Posté le 20-08-2017 à 12:07:38  profilanswer
Born Dead a écrit :
Ah oui c'est à mettre en dessous de n'importe quel truc qui produit du son, effectivement. Je pensais qu'on pouvait les plaquer sur le côté mais apparemment ce n'est pas aussi efficace dans cette configuration. :o
La phrase qui veut rien dire :D :
Sur le plan de l’écoute il n’y a rien à dire, nettoyer sans trop dégraisser est la caractéristique de ce produit qui offre donc une neutralité bien agréable mais pas toujours recherchée.
Élimine jusqu'à 99.9% des mauvaises ondes. :o
La page du truc : http://www.highendaudio.fr/accesso [...] es-rehdeko
J'ai tellement envie d'aller dans ce magasin pour me marrer. "Ah non mais le son est beaucoup moins bon avec votre truc là, les aigus sont coincés derrière les basses et la vitesse des mediums fluctue beaucoup trop" :D
Y'a un magasin Audika juste en face, de l'autre côté de la rue  [:diogene_le_cynique:1]
Ali
n°2104570
Fender
Posté le 20-08-2017 à 14:48:14  profilanswer
y'a un topic ou un post de ce topic où ça explique comment faire des ABX avec foobar ?
we are the dollars and cents
n°2104572
Fouge
Posté le 20-08-2017 à 14:53:10  profilanswer
n°2104582
Fender
Posté le 20-08-2017 à 16:07:26  profilanswer
bordel, j'arrive pas DU TOUT à faire la différence entre un FLAC 24/44,1 et un atrac3plus256 en ABX :D (après p't'être que le morceau est "facile" pour l'atrac3plus)
n°2104585
webzeb
Posté le 20-08-2017 à 16:26:09  profilanswer
Jamais testé l'ATRAC, mais en MP3 cela dépend du morceau et de ton entrainement à détecter certains artefacts.
Le pre-echo notamment qui est perceptible lors des attaques.
Il y a des morceaux pour lesquels je distingue assez facilement (surtout au casque) un MP3 encodé via Lame en preset Insane (320 kbps)...et d'autres pour lesquels j'ai du mal à distinguer un MP3 encodé via Lame en preset standard (débit variable, autour de 200 kbps en moyenne, selon le morceau).
n°2104601
Fender
Posté le 20-08-2017 à 18:53:47  profilanswer
oui oui, je sais (savais ?) distinguer le pre-echo en particulier ainsi que faire la diff entre le bruit de l'enregistrement et du bruit numérique, mais là, je me sens con devant l'ABX, mais le morceau est p't'être pas adapté aussi (golden slumbers des beatles, avec du souffle d'origine et une dynamique de 1968)
n°2104642
Posté le 20-08-2017 à 23:00:11  answer
C'est normal, ce sont deux formats compressés :o :o :o
n°2104686
wannamaker
Posté le 21-08-2017 à 12:46:09  profilanswer
  • tu sors le track en bit-perfect vers un DAC ?
  • si oui, le DAC en question te permet-il d'exploiter réellement la résolution d'un morceau en 24bits ? (*)
(*) les DAC R2R/multibit qui permettent de tirer profit des 16bits d'un CD redbook ne sont déjà pas légion .... alors si tu as un DAC delta-sigma ( même de bonne facture ), tu n'as pas plus que 2 où 5bits de résolution réelle
Message édité par wannamaker le 21-08-2017 à 12:46:44
n°2104689
Borabora
Dilettante
Posté le 21-08-2017 à 13:22:09  profilanswer
Je crois que tu t'es trompé de topic. Ici, on démonte l'idiophilie, on ne l'alimente pas.  :whistle:
n°2104692
Fouge
Posté le 21-08-2017 à 13:48:27  profilanswer
2 ou 5 bit de résolution réelle ? Tout le monde l'entendrait sans aucun problème, même nos femmes ! :o
n°2104702
Fender
Posté le 21-08-2017 à 15:56:09  profilanswer
non mais au delà du 24 bits/16 bits, j'espérais entendre les défauts de compression de l'atrac3plus qui sont censés être importants...
j'écoutais au casque avec une carte son realtek normale :o
n°2104718
gURuBoOleZ​Z
Posté le 21-08-2017 à 17:41:45  profilanswer
L'ATRAC3+ est un format globalement assez récent (plus récent que l'AAC ou Vorbis par exemple). Même si la chronologie n'est pas un gage de qualité, le format doit quand même reposer sur un design sans trop d'erreurs et globalement assez efficace (par rapport à du MPEG Layer 2 ou Layer 3 par exemple). Dès lors, 256 kbps représentent un débit important qui, même sans grande qualité intrinsèque de l'encodeur, doit être transparent la plupart du temps. Difficile d'espérer un plantage qualitatif à ce niveau de compression, surtout sur un morceau au hasard.
Si tu veux éprouver la qualité d'un encodeur, mieux vaut multiplier les morceaux de tests et s'assurer qu'ils correspondent à des signaux très différents.
Sinon, un codage sur 24 bit comme source ne va pas faciliter le test ABX (les encodeurs lossy fonctionnent en 32 bit interne généralement).
Message édité par gURuBoOleZZ le 21-08-2017 à 17:43:10
n°2104720
Fender
Posté le 21-08-2017 à 17:52:05  profilanswer
j'ai vu par hasard que tu utilisais un échantillon appelé castanet, mais tous les liens où des gens en parlent sur hydrogenaudio sont down
n°2104726
gURuBoOleZ​Z
Posté le 21-08-2017 à 19:25:41  profilanswer
Si je l'ai quelque part, c'est sur un vieux CD-R…
J'ai eu un peu de mal à le retrouver sur la toile. Tu le trouveras sur le lien suivant, avec d'autres échantillons intéressants :
http://lame.sourceforge.net/download/samples/
n°2104753
Fender
Posté le 22-08-2017 à 02:14:06  profilanswer
n°2104763
feyris
Posté le 22-08-2017 à 09:36:45  profilanswer
a débit équivalent, un enregistrement en 24 bits doit mathématiquement être plus compressé non?
n°2104770
gURuBoOleZ​Z
Posté le 22-08-2017 à 09:53:05  profilanswer
Ce serait le cas s'il existait du MP3 à 16 bit et du MP3 à 24 bit. Or ce n'est pas le cas. Le décodage se fait en flottant. L'encodeur n'est pas mis en difficulté par une abondance d'informations à gérer en passant à 24 bit. Il bénéficie simplement d'une source plus précise.
D'un point de vue pratique cependant, le taux de compression est évidemment accru, puisqu'avec un échantillonnage de 44100 on passe de 1411 kbps à 16 bit à 2116 kbps en 24 bit. D'un ratio de 1:4 environ avec du lossy à 320 kbps on bascule alors à un ratio supérieur à 1:6.
Message édité par gURuBoOleZZ le 22-08-2017 à 09:54:26
n°2109782
pingouinnu​claire
Posté le 29-09-2017 à 22:10:03  profilanswer
Eh les gars, je m’ennuie là, vous êtes tous morts?
n°2109813
Posté le 30-09-2017 à 03:13:16  answer
https://img11.hostingpics.net/pics/952245220458169037517331240628965395523154660146n.png
n°2109819
sKiLLs_viN​yLs
Posté le 30-09-2017 à 07:46:39  profilanswer
Je ne connaissais pas le concept [:jerome38:1]. Malin. Une cuisinière à câbles.
https://www.thecablecooker.com/
n°2109821
Bob2024
Posté le 30-09-2017 à 09:35:54  profilanswer
Bordel de merde. Les gars se font payer pour roder des câbles ?
J'adore la première phrase pour décrire le concept "Although it is not yet fully understood scientifically...". C'est not at all and forever les gars.
n°2109832
Fender
Posté le 30-09-2017 à 10:37:22  profilanswer
Let me be blunt: Anyone who claims there isn’t a clearly audible difference between virgin and properly conditioned cables, at least from out of the bunch I tested, is clearly hard of hearing
Popopo
n°2109858
Bob2024
Posté le 30-09-2017 à 13:32:43  profilanswer
Si j'avais le courage, je demanderai bien un devis pour un câble rj45.
n°2109877
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 30-09-2017 à 17:10:36  profilanswer
Anniversary Edition HI-POWER Premium Plus . . . . . . . $1799
 [:moudenc:2]
 [:l'homme des tavernes:2]
n°2109925
Chaud7
Posté le 30-09-2017 à 23:13:27  profilanswer
http://www.conrad.fr/medias/global/ce/7000_7999/7500/7570/7575/364924_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
Avec cet accessoire fantastique, multiplier vos associations de câbles à l'infini, pour un son toujours plus pur.
n°2109979
FRandon
Citation personnelle associée
Posté le 01-10-2017 à 17:52:51  profilanswer
ha oui, tu peux conjuguer le fruité de l'argent et la fermeté du cuivre [:ddr555]
Cdlt,
n°2109982
pingouinnu​claire
Posté le 01-10-2017 à 18:23:27  profilanswer
Chaud7 a écrit :
http://www.conrad.fr/medias/global [...] S_1000.jpg
C’est pile le format suppositoire...
n°2110227
moncinet
Posté le 03-10-2017 à 14:55:01  profilanswer
Ben non finalement vous êtes pas morts ...
n°2111243
jyves93
Posté le 10-10-2017 à 17:44:46  profilanswer
Hihi le NAS à 4990€ ....
et à ce prix j'ai bien l'impression qu'il n'y pas de disques à l'interieur ....
https://www.magic-mastering.com/sho [...] 0-mk2.html
n°2111252
lapin
Posté le 10-10-2017 à 18:13:31  profilanswer
ben non à ce prix là c'est de l’intrication quantique du fluorure de béryllium.
n°2111255
Posté le 10-10-2017 à 18:32:26  answer
Lol
Ne pas oublier le bon câble: (habile de mettre "acoustic" dans le nom d'un câble.)
https://www.magic-mastering.com/sho [...] -10pa.html
n°2111266
Vince-100
Posté le 10-10-2017 à 19:05:34  profilanswer
cross-topic images étonnantes  :)
http://reho.st/asset-b.soupcdn.com/asset/12304/7133_b341_960.jpeg
n°2111279
jyves93
Posté le 10-10-2017 à 20:45:16  profilanswer
 :pt1cable:  :pt1cable:
Il est très intéressant de noter qu'on retrouve dans ce RJ45 la même signature/pâte sonore que les Textura modulation ou Textura Digital. Il se dégage de ce câble un charme, un raffinement indéniable. Les aigus sont très doux, clairs; bien détourés. De fait, cela vient travailler sur nos filtres de perception auditive qui créent au delà de 6k des spatialisations latérales et verticales, des profondeurs... cette fameuse holographie. C'est un cable qui joue avec l'holographie par opposition au RJ45 Sotm qui est plus énergique et impactant.
n°2111306
Posté le 10-10-2017 à 22:52:51  answer
Au moins deux fautes dans le texte dont la formidable "pâte" [:draculax_tt]
Message édité par Profil supprimé le 10-10-2017 à 22:53:03
n°2111319
Fender
Posté le 11-10-2017 à 01:33:46  profilanswer
Attends pour un mec qui détoure des aigus, une pâte sonore, c'est pas une faute...
n°2111362
acecel
Posté le 11-10-2017 à 13:02:23  profilanswer
Une petite multiprise audiophile à $13,500 ?  :o
http://www.aaudioimports.com/UploadImages/Powerslave%20Marble_003_1.jpg
http://www.aaudioimports.com/ShowP [...] roduct=225
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie
