Auteur | Sujet : Chronique de l'idiophilie |
acecel | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 25-07-2017 à 15:05:44 |
galork BÜ Powwwaaa | Perso je n'utilise pas de casque mais directement un ampli derrière le chipset de ma CM, clairement je suis bien incapable d'entendre le moindre défaut. Après peut être avec un casque gourmand. Seul défaut j'ai le bruit de ma carte graphique sur une enceinte (toujours la même en plus!) si la CG est utilisée à fond, et là j'ai tout testé, DAC externe, changement de CM, changement de CG, rien à faire... A mon avis soit ça vient de mon alim, soit il me faudrait un DAC externe mais avec alim externe. Message cité 1 fois Message édité par galork le 25-07-2017 à 15:08:23 --------------- rien |
lowlow07 Saltimbanque. |
--------------- Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles. |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. |
Message cité 3 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 25-07-2017 à 16:16:09 |
Profil supprimé | Posté le 25-07-2017 à 16:08:47
Leica Womanizer FTW :o |
Message édité par Leica le 25-07-2017 à 16:28:30 --------------- Photos noir et blanc : www.alexandremaller.com |
StefSamy VC FTW |
--------------- Inutile d'essayer de me faire passer pour un con. J'y arrive très bien tout seul. §§§ On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. |
webzeb |
webzeb |
hpl-nyarlathotep I failed in life |
--------------- It ain't contrived all this magic in our lives comes down like a storm then drizzles then dies |
Publicité | Posté le 25-07-2017 à 21:59:00 |
Fender ♪♫♪♫♪♫♪ |
--------------- we are the dollars and cents |
Fender ♪♫♪♫♪♫♪ |
Message cité 2 fois Message édité par Fender le 25-07-2017 à 22:39:20 --------------- we are the dollars and cents |
gURuBoOleZZ |
Message cité 2 fois Message édité par gURuBoOleZZ le 25-07-2017 à 23:37:07 |
Borabora Dilettante |
Message cité 1 fois Message édité par Borabora le 25-07-2017 à 23:49:08 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
jyves93 | à ma connaissance, les premiers enregistrement numériques (avec bien sur transfert en vinyle ) ont été réalisés par Denon en 1972 pour du jazz et du classique Message cité 1 fois Message édité par jyves93 le 26-07-2017 à 00:16:53 |
Fender ♪♫♪♫♪♫♪ |
et merci pour le reste des infos à tous les deux, c'est plus clair Message cité 1 fois Message édité par Fender le 26-07-2017 à 10:43:21 --------------- we are the dollars and cents |
Fender ♪♫♪♫♪♫♪ |
gURuBoOleZZ |
gURuBoOleZZ | Le SACD, pour rappel, était vendu comme codant le signal jusqu'à 100 KHz (>>traces<<). Indépendamment de toute source, de tout matériel d'enregistrement en amont, de fréquences d'échantillonnages abyssales du master, le SACD n'est pas du tout en capacité de fournir des informations musicales à 100 KHz, ni même à 50 KHz. Tout simplement parce que le DSD à 2822400 Hz (DSD64) ne le permet pas techniquement. Au delà de 40 KHz, le bruit de fond augmente tellement qu'il noie toute information enregistrée.
Message édité par gURuBoOleZZ le 26-07-2017 à 12:02:42 |
gURuBoOleZZ |
Uranium2010 Gamer dans l'âme! | La compression dynamique ça permet surtout d'augmenter le volume sonore perçu, si une radio/télé diffuse un peu plus fort que les concurrents, ça plait généralement plus. Le CSA impose un niveau sonore moyen à ne pas dépasser, du coup ils compressent tous le son avant émission Message cité 1 fois Message édité par Uranium2010 le 26-07-2017 à 13:06:23 |
gURuBoOleZZ |
Message cité 2 fois Message édité par gURuBoOleZZ le 26-07-2017 à 13:25:18 |
lowlow07 Saltimbanque. | Et le HDCD, c'est de la gnognote ? https://en.wikipedia.org/wiki/High_ [...] le_Digital
Message cité 3 fois Message édité par lowlow07 le 26-07-2017 à 13:36:19 --------------- Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles. |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 26-07-2017 à 13:54:51 |
gURuBoOleZZ |
Message cité 1 fois Message édité par gURuBoOleZZ le 26-07-2017 à 14:22:39 |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 26-07-2017 à 14:27:10 |
gURuBoOleZZ |
Message cité 2 fois Message édité par gURuBoOleZZ le 26-07-2017 à 14:30:09 |
Dandu |
Ben les gens préfèrent généralement le DTS sur les DVD en grande partie parce que dans pas mal de cas, le DTS est plus fort à contenu identique (plus ou moins), donc pourquoi pas. Bon, sur les DVD un minimum moderne, la différence est corrigée, mais quand même. Message cité 1 fois Message édité par Dandu le 26-07-2017 à 14:46:34 |
gURuBoOleZZ |
Message cité 1 fois Message édité par Uranium2010 le 26-07-2017 à 15:51:03 |
gURuBoOleZZ |
Message édité par gURuBoOleZZ le 26-07-2017 à 15:58:57 |
Message cité 2 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 26-07-2017 à 18:52:44 |
Message cité 1 fois Message édité par Borabora le 26-07-2017 à 19:03:40 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 26-07-2017 à 19:31:17 |
gURuBoOleZZ |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 26-07-2017 à 19:42:42 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie |
