Auteur | Sujet : Chronique de l'idiophilie |
laahel | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 28-01-2017 à 12:31:21 |
Chaud7 |
Elias de Kelliwich Dit : Le Fourbe. |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 20:19:59 |
gURuBoOleZZ |
gURuBoOleZZ | Y a quand même qu'un laser, na ! |
Message cité 1 fois Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 22:28:13 |
Fouge | J'ai pas trouvé sa question idiote. Et pour la quadriphonie, ça fonctionne comment ?
edit: http://www.surlering.com/article/a [...] r-alleluia (article de 2011, au titre ironique) Message cité 1 fois Message édité par Fouge le 28-01-2017 à 23:06:57 |
lapin |
Publicité | Posté le 28-01-2017 à 23:01:57 |
Fouge | Rien compris , j'ai appris que les modulations de fréquence et d'amplitude à l'école |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Ca fait penser à un filtre ADSL dans l'idée. --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2017 à 23:56:41 |
Profil supprimé | Posté le 29-01-2017 à 12:12:23
eagle84 | --------------- Feed-Back |
Fouge | Quel sort réserves-tu à ton Philips Fidelio L2 ? |
eagle84 | c'est que Phillips n'a pas prévu un remplacement possible des coussinets le simili cuir tombe en petit morceaux.. pour l'instant ca tient avec de la colle donc je le garderai de coté au cas ou
Fouge | Je viens de voir ça, c'est la maladie des L1&L2. Message édité par Fouge le 29-01-2017 à 16:13:17 |
eagle84 | merci je vais tenté de remplacer les coussinets Message édité par eagle84 le 29-01-2017 à 16:28:09 --------------- Feed-Back |
havoc_28 |
eagle84 |
Chaud7 | J'aimerai porter à la connaissance des lecteurs un fait troublant.
Le Profanateur Passéiste désincarné | Affligeant surtout du coté de l'auteur qui retourne sa veste en fonction des biftons ou avantages reçu. Qu'une marque essai de faire pression pour un test non élogieux c'est presque normal comme pratique Tout comme de se planter volontairement dans des specs. Message édité par Le Profanateur le 30-01-2017 à 22:14:37 --------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
DayWalker II | ... ou menaces par avocats interposés ! |
scrumpz | Cela devrait être condamné pour de la publicité mensongère en plus de vendre un produit faussement qualifié techniquement. Mais bon, déjà que les gros constructeurs ne sont pas condamné pour leurs actes, c'est pas les petit qu'ils le seront aussi... Message édité par scrumpz le 31-01-2017 à 02:47:10 --------------- -> A vendre matos Hardaware <- |
yoak négligemment lourd | vous reprendrez bien un verre de blanc ? c'est moi qui rince ! |
Le_Magi61 ------------ | Trouvé sur le thread des poeles à bois, ou le HS porte actuellement sur les radiateurs électriques (Si si, il y a un lien, attendez un peu).
--------------- Je n'ai rien à ajouter |
Ryan Foupoudav |
Déja, tu vas te calmer, on a pas élevé des poulpes ensemble gars. Ensuite, j'explique la frontière qui m'est toute personnelle entre objectivisme et subjectivité où je considère que faire confience à mes sens à partir d'un certain degré d'évidence n'est pas quelque chose d'idiot, au contraire selon mon point de vue. Et ca fait partie du sujet justement, donc si t'es pas content, molette. Quant à tes qualificatifs d'idiophile, c'est quoi la marge au dela de laquelle quelqu'un devient un idiophile selon toi ? un ampli à 700€ fait directement tomber l'acheteur du côté des idiots, c'est ça ? Les idiophiles, ça existe, certains sont tellement extrêmes que ça en est pouffant de rire mais l'autre extrême est tout aussi pouffant. Sinon pour ta gouverne, jamais j'irais mettre 700 boules dans un ampli casque, déja, c'est une occaz à 300 boules, ça va pour toi, là ? je ne tombe plus dans ta petite case ? Message cité 2 fois Message édité par Ryan le 01-02-2017 à 16:20:02 |
yoak négligemment lourd | la limite subjective a partir de laquelle la subjectivité surpasse l'objectivité... |
Ryan Foupoudav |
Comment pourrait-il en être autrement en même temps ? Y'a des limites au truc, qui a honnêtement besoin d'un abx quand on passe d'enceintes en plastique Trust à des Focal pour objectivement s'assurer qu'on est pas sous l'effet d'un biais de confirmation ? Evidemment si on réduit l'écart, à partir de quand est-il judicieux de faire un abx, qui peut vraiment savoir ? Message édité par Ryan le 01-02-2017 à 17:01:13 |
Borabora Dilettante |
--------------- Qui peut le moins peut le moins. |
jyves93 |
StefSamy VC FTW |
--------------- Inutile d'essayer de me faire passer pour un con. J'y arrive très bien tout seul. §§§ On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. |
gilou Modzilla |
Avec rodage...
--------------- There's more than what can be linked! -- Iyashikei Anime Forever! -- AngularJS c'est un framework d'engulé! -- |
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-02-2017 à 23:45:39 |
scrumpz |
billy06 | [: Voilà bande de cons, vous et votre objectivité de merde ! C'est la sang qui parle, pas la physique ! Amen ! Ps: Argh, comment on fait une citation à partir de l'appli Android ? Message cité 1 fois Message édité par billy06 le 02-02-2017 à 01:02:47 |
Borabora Dilettante | Bon, rien. Message édité par Borabora le 02-02-2017 à 09:06:32 --------------- Qui peut le moins peut le moins. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie |
