2938 connectés
  HiFi & Home Cinema
  choix d'ampli pour pack jbl
Quel ampli A/V choisir
100.0 %
1.  Yamaha rxv 1700
0.0 %
        0 vote
2.  Harman kardon avr 635
Total : 4 votes (3 votes blancs)
n°1194953
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 22-01-2007 à 07:21:55  profilanswer
Bonjour, je possede un pack jbl d'enceintes composé de
Enceinte frontale JBL e100
Enceinte centrale JBL ec35
Enceinte surround JBL e30
Seul probleme mon ampli actuel un pionneer vsx 515 peine a exciter ces enceintes. (le son est pourri  un comble et je dois augmenter fortement le volume pour avoir un semblant de son potable et encore)
Mon choix se porte donc donc sur deux ampli. Lequel me conseiller vous et pourkoi?
http://www.harmankardon.com/produc [...] 30&sType=C
Yamaha rxv 1700
http://www.yamaha-audiovideo-franc [...] 1&idcat2=2
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
n°1194959
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-01-2007 à 08:15:33  profilanswer
Que le son soit faible ok (et encore) mais qu'il soit pourri, là c'est incompréhensible.
Avec ton ampli actuel, Pionneer vsx 515, cela devrait fonctionner parfaitement en puissance comme en qualité. Soit l'ampli est en panne, soit il est mal raccordé en entrée ou en sortie.
De plus ton choix de l'AVR635 devient encore plus incompréhensible car il est moins puissant que le Pionneer !  :??:
Peux-tu nous en dire plus: qu'entends tu par son pourri ? quelles étaient les enceintes précédentes ?
A+
n°1194966
trix2
Posté le 22-01-2007 à 08:47:27  profilanswer
j'ai les meme hp que toi meme avec mon ampli panasonic su-he200(6x100)sa donne pas grand chose......
tu devrais garder ton ampli pionneer et rajouter un ampli hifi pour les hp frontal e100 ( qui demande beaucoup de puissance)
(pour ma part j'ai branché un etage final yamaha(2x250wrms) a mon panasonic......la je peu dire sa boost un max!!!!
n°1194968
trix2
Posté le 22-01-2007 à 08:56:18  profilanswer
et sur tout bien regarder la puissance réelle de l'ampli soit "puissance wrms 20-20000hz"pas de crete/musical/total./a 1000hz..ect [:carlovemanga]
n°1194974
trix2
Posté le 22-01-2007 à 09:13:05  profilanswer
j'ai regarder les caracteristique de ton ampli pioneer vsx 515 annoncé exagerement a 6x100w (comme mon pana.)(6ohms,din,a 1khz)en fait il fait en puissance réelle 50/60w rms 20-20khz....sait pour cela que ta des prob. a exiter tes hp......le harman/le yamaha sera pareille!!!!!!
n°1194982
arsene de ​gallium
Posté le 22-01-2007 à 09:32:00  profilanswer
C'est pour cela qu'il faut regarder le rendement de l'enceinte plutôt que la puissance, sans intérêt réel pour la maison. Les JBL E100 ont un rendement de 91db à 1m pour 2,83V habituellement on donne cette valeur pour 1V. Ce sont des enceintes à bas rendement d'où l'obligation d'un ampli puissant.
Mais cela n'explique pas le son pourri et même un ampli de 60 W RMS suffit à les faire bouger.
Un ampli de 10 W RMS et une enceinte de 87 db à 1m pour 1V produit une pression acoustique de 90db ce qui correspond à un son très fort à la limite du supportable. C'est le cas ici.
n°1195535
djedimaste​r1
Posté le 23-01-2007 à 06:57:15  profilanswer
En fait en mettant de la tecno je n'est meme pas de basse. les bommer ne vibre pas.Pourtant les cables sont bien branchés.
n°1195536
djedimaste​r1
Posté le 23-01-2007 à 07:02:16  profilanswer
Je suis d'accord et pas d'accord. Au debut je ne m'y connaissait pas en ampli. J'ai été attiré par le 6*100.Au debut mon pack d'enceintes était un pack jamo 6*70W en moyenne ca tournait bien.Quand j'ai acheté mes jbl. Le vendeur m'a demandé mon apli et quand j'ai lui ait dit le mien il ma dit que ca serait trop juste.
Apres j'ai compris. en fait mon ampli a une alim de 300W donc ne peut restitué que au mieu 6*50 si le rendementr de l'alim est parfait ce qui n'est jamais le cas. Au mieux mon ampli developpe donc 6*30 à 6*35W. La ou l'haman develloppe 7*75.Le choix n'est donc pas si incomprehensible que ca, surtout que l'harman a une alim de 1000W (à comparé aux 300 du pionneer  :sarcastic: )
Message édité par djedimaster1 le 23-01-2007 à 07:03:47
n°1195537
djedimaste​r1
Posté le 23-01-2007 à 07:05:15  profilanswer
A+
En fait j'ai du son mais il est pas beau. en plus il faut que je montte le volume haut du pionner pour commencer a avoir du son.
n°1195538
djedimaste​r1
Posté le 23-01-2007 à 07:22:51  profilanswer
Donc toi tu comprends ce que je veux dire par son pourri...
Peut tu mexpliquer ton installations plus précisement svp.
n°1195539
arsene de ​gallium
Posté le 23-01-2007 à 07:32:13  profilanswer
Ce n'est pas normal. Que tu ne puisses pas avoir un son trés fort OK mais tu devrais avoir un son propre avec des basses comme si tu utilisais un ampli puissant à bas volume. Pour moi soit tu as mal branché tes enceintes soit ton ampli est en panne.
De plus je suis persuadé que la puissance de ton ampli est suffisante pour une utilisation normale. Va voir sur ce site: http://www.synthox.org/index.php?pageid=4
Tes nouvelles enceintes ne brillent pas pour leur rendement mais ce n'est pas tout ou rien. Si tu les pilotent par un ampli 2x10 W RMS, il en sortira quelque chose de propre mais pas puissant.
n°1195540
lulu84000
Posté le 23-01-2007 à 07:41:49  profilanswer
A mon avis tu as un ampli HC et tu l' as mal réglé .
si tu mets qu'il y a un caisson,  le grave ne vient  plus au colonne . tu dois aussi avoir une coupure trop haute si c'est réglé sur 100 ou 120 HZ il n'y a presque plus de grave .
même chose si tu as mis "small" pour les enceintes au lieu de "large"
sinon avec ton ampli + tes JBL  il y a de quoi faire trembler un mur !!
regardes dans la notice
Message édité par lulu84000 le 23-01-2007 à 07:43:26
n°1195543
arsene de ​gallium
Posté le 23-01-2007 à 07:46:35  profilanswer
lulu84000 a raison. Je n'avais pas pensé au coup de l'ampli HC. Encore une fois 60 W RMS est une puissance plus que confortable à la maison.
D'accord on trouve des enceintes amplifiées pour PC de 2x1000 W en plastique véritable avec des HP de 4 cm. :lol:
n°1195557
trix2
Posté le 23-01-2007 à 08:46:49  profilanswer
a propos de pas de basse!!!!!! les jbll e100 sont bi-woofer ,on peut alimenter indifferament les 2 boomer....
si c'est pas le cas(en normal) a verifier les 4 bornes il y a des plaques de pontage qui relie la borne haut a la borne bas, si mal serré ou deplacé trés peu de basse ou basse de mauvaise qualité!!!!!!!
moi je suis dj ,je passe du speed-garage et du basseline......et mes basse sont sismique"bienvene au Space*"
sur mon ampli panasonic(dispatching)j'ai des output separé,pour les hp lateral/central/satelite....autrement en bon ampli hifi sur un output général ferra l'affaire!!!!!
n°1195737
djedimaste​r1
Posté le 23-01-2007 à 13:32:54  profilanswer
Ok merci les gars je vais vérifié mes réglages.Pourtant mes enceintes sont bien branché je v bien réglé l'ampli
Je vous tiens au courant des que possible.
n°1196779
djedimaste​r1
Posté le 25-01-2007 à 06:59:37  profilanswer
Bon j'ai réglé l'ampli mais je ne monte pas le son sous peine de griller mes aigu. Le son est quand meme pas terrible meme a faible son. J'ai demandé a un spécialiste qui m'a confirmé mes dires. Le pionner n'est pas assez puissant et develoope en réel 6*25-35 watts Je vais donc changer d'ampli... aie!!!
La gars m'as dit ( sur un forum) quand prenant l(harman je pourrais y ajouter en plus un ampli de puissance. Je v voir de ce coté...
n°1196780
lulu84000
Posté le 25-01-2007 à 07:04:15  profilanswer
ton spécialiste est un clown.!!
même avec 10 watts RMS ça le fait .
donc ton ampli a un probléme  ou tes enceintes,  mais la puissance n'a rien à voir .
n°1196843
arsene de ​gallium
Posté le 25-01-2007 à 10:27:46  profilanswer
Entièrement d'accord.
Il faut arrêter avec ces histoires de puissance. On vous vends du vent. Un HP, même de 30 cm, est actionné de façon audible et correct avec un ampli de 2 w rms, je dis bien 2 w rms certe vous n'aurez pas une puissance monstrueuse.
Ceux qui parle de 100 w rms minimum pour les graves sont des charlots: ce n'est pas la puissance électrique qui fait tout mais le rendement. Ensuite que l'on dise, avec des enceintes de faible rendement <89 db, que l'on ne puisse pas écouter à forte puissance avec un ampli de 25-35w rms, je veux bien l'admettre mais limite, limite.
89 db représente quand même une pression acoustique de 89 db à 1m pour 1w rms. On écoute habituellement entre 2 et 5m de distance. Si vous écoutez à cette puissance 8h par jour-> lésion assuré pour vos oreilles.
Après que l'on parle de distortions plus importantes pour un ampli de faible puissance, < 20w, je l'admet mais uniquement si l'on pousse la puissance au maxi.
Dans ton cas, djedimaster1, ton ampli est en panne ou mal raccordé.
Voici un autre site intéressant: http://www.supravox.fr/infos.htm
n°1196911
djedimaste​r1
Posté le 25-01-2007 à 13:18:20  profilanswer
bonjour,
J'ai trouvé l'origine du probleme j'avé po reglé le caisson de basses.je l'ai débranché en plus et la ca arrache beaucoup mieux. Je v quand meme racheté un nouvel ampli car je viens de vendre le mien a mon frere
Coooooooooooll JBL
n°1196913
arsene de ​gallium
Posté le 25-01-2007 à 13:22:27  profilanswer
OK
pour le choix de ton nouvel ampli tu as tout ce qu'il faut maintenant pour le choisir en connaissance de cause.
Bonne musique. ;)
  HiFi & Home Cinema
ampli yamaha rx-v357Ampli HC avec HDMI
Avis sur Pack Yamaha + Jamo ?Choix d'un systeme DVD HC avec enceintes ss fil
Choix dans achat d'un lecteur DVDConseils Achat Packs enceintes + Ampli: Budget 6000 €
Choix entre le sennheiser PC130 ou PC150besoin d'aide pour choix pack ampli + enceintes SVP
conseils pour choix d'1 pack ampli + enceintes HCAidez-moi dans mon choix Ampli+Pack 5.1
Plus de sujets relatifs à : choix d'ampli pour pack jbl
Hit-Parade
