1597 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Changement de cellule et porte-cellule
n°2045930
Thom512
Posté le 01-08-2016 à 21:05:38  profilanswer
Depuis peux je m’intéresse aux disques vinyles, du coup je me suis acheté un platine d'occasion (une AP-D33 de chez Akai).
Cela fait 1 an que je possède la platine j'en suis heureux mais je suppose que le diamant commence à lâcher.
De ce fait je souhaiterais changer tout le porte-cellule ainsi que la cellule.
Ayant déjà fait des recherches sur le sujet, je me suis penché vers Audio-Technica et son porte-cellule AT-HS10 et sa cellule AT 95 E.
Il me semble qu'il faut respecter un certain poids, pour ma platine la notice dit entre 4 et 12 grammes.
Donc je souhaiterais savoir si ce poids correspond au porte-cellule ou aux deux?
Je ne connais pas trop les compatibilités entres bras/porte-cellules/cellules, donc si vous avez quelque chose à me proposer, je prendrais de vos conseils.
n°2045936
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 21:33:04  profilanswer
Thom512 a écrit :
Un peu plus de précisions sur les styles de musiques écoutés, les marques et références des ampli, pré-ampli RIAA (si externe), enceintes ?
Pour la AT-95E, elle doit se regler à 2gr (env), c'est apparemment trop peu pour cette platine : http://www.vinylengine.com/library/akai/ap-d33.shtml  [:cosmoschtroumpf]
Cartridge weight range: 4 to 12g
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] AT95E.html
Force d'appui vertical : 1,5 à 2,5 g (standard 2 g)
Il faudrait plutôt une cellule comme la Shure SC35C : http://www.sonovente.com/shure-cel [...] -p307.html (c'est une cellule typé DJ / disco / électronique, avec un gros gain de sortie).  [:serrault:3]
Force d'Appui : 4,0 à 5,0 g
Ou encore les Ortofon OM-Pro : http://www.michenaud.com/p20215/ortofon-om-pro.php ou Pro-S : http://www.sonovente.com/ortofon-c [...] -p311.html (plus typés "polyvalentes, radios FM..." que les Shure SC35C qui sont plutôt "boites de nuit"...).
Force d'appui recommendée : 4,0 g (40 mN)
PS : 4 à 12gr, c'est pas fréquent sur une platine de salon "HiFi", on retrouve plutôt ces forces d'appui élevés sur les platines pro "DJ / Scratch"...  :??:
Sauf que ta platine, n'est pas du tout conçus pour faire du scratch... (ça flinguerait le moteur), du coup ça m'étonne beaucoup que la force d'appui mini soit aussi élévé...  :o  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 21:59:23
n°2045943
Thom512
Posté le 01-08-2016 à 22:01:15  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide
J'écoute un peu de tout en passant par de la musique électronique que du hard rock ou du hip-hop.
En ce moment mes HP sont des SONY mf-315 ( de la récuperation, dont je trouve la sonorité assez bonne) et un ampli Kenwood KA-5500 que j'utilise avec le pré-ampli intégré.
Pour la pression du diamant ce n'es pas "Stylus pressure adjustment range: 0 to 3 grams" juste au dessus de la ligne que tu as cité ?
car ce n'est pas une platine DJ, elle n'est pas toute récente.
n°2045947
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 22:36:23  profilanswer
Ok.  :jap:
Je ne trouve pas cette ligne, tu as vu ça ou ?  :??:
Oui c'est une platine de 1978-79, de salon HiFi (et du coup un réglage de force d'appui aussi élevé m'étonne beaucoup).  ;)
J'utilise moi même une platine de la même époque (1978), et le reglage de la force d'appui est beaucoup moins élévé :
http://img4.hostingpics.net/pics/760993Image1.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 22:47:12
n°2045948
Thom512
Posté le 01-08-2016 à 22:44:00  profilanswer
J'ai trouvé cette valeur dans le service manual en téléchargement sur la page que tu as envoyé, page 10  :)
Message édité par Thom512 le 01-08-2016 à 22:44:30
n°2045949
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 22:48:43  profilanswer
Ah, il faut que je crée un compte (sur le site vinylengine) pour télécharger ça, tu pourrait envoyer une capture d'écran du manuel (ça m'éviterai de devoir crée une autre adresse mail) ?  [:mika_18]
Mais visiblement, si c'est écrit dans le "service manuel", c'est la bonne valeur, il est préférable de se fier au service manuel, qu'à un site web.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 23:01:49
n°2045951
Thom512
Posté le 01-08-2016 à 23:02:02  profilanswer
J'aime beaucoup la mesure de la force d'appui sur la platine :)
 Voila le screen http://hpics.li/052c723
n°2045952
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 23:04:42  profilanswer
"Stylus pressure" est la bonne valeur.  [:cosmoschtroumpf]
Tu peut mettre une AT95E (ou une autre cellule entre 1 et 3gr de force d'appui recommandé.)...  ;)
C'était trop "farfelu / bizarre" cette histoire de 4 à 12gr sur une platine de salon...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 23:12:16
n°2045953
Thom512
Posté le 01-08-2016 à 23:10:42  profilanswer
D'accord merci bien.
Et pour le poids du porte-cellule de chez Audio Technica ne va rien changer par rapport à celui d'origine ?
n°2045955
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 23:14:37  profilanswer
Le poids du porte-cellule ne change rien, à partir du moment ou tu trouve l'équilibre parfait du bras (0), avec le contrepoids (et le porte-cellule + cellule + diamant monté)... , ensuite tu règle la force d'appui quand tu a trouvé le "point zéro" du couple bras/contrepoids.  [:cosmoschtroumpf]
Ce n'est pas une question de poids, ou de masse, mais une question d'équilibre entre deux poids appliqué de chaque coté du bras (et réglable)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 23:25:19
n°2045958
Thom512
Posté le 01-08-2016 à 23:26:52  profilanswer
Merci mais pour tester la force d'appui il faut un appareil ou il existe une autre technique ?
Parce que la avec celui que j'ai le plastique du diamant est séparé par même pas un millimètre du vinyle, je sais pas si c'est normal ?
n°2045960
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-08-2016 à 23:39:10  profilanswer
Il existe deux solutions :
- La première est d'utiliser une balance qui va mesurer la force d'appui de la cellule (solution précise, et simpliste, mais ça implique d'acheter une balance) :
https://i.ebayimg.com/00/s/OTY0WDE2MDA=/z/q9UAAMXQVT9SzC1h/$_35.JPG
- La deuxième est de trouvé le "point zéro", çad l'équilibre parfait du bras avec son porte cellule + sa cellule + le diamant.
Avec cette information, il ne reste plus qu'a ce fier aux mesures sur le contrepoids, pour régler la bonne force d'appui (c'est moins précis, mais c'est gratuit et fiable, il faut juste savoir le faire).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-08-2016 à 23:45:38
n°2045961
Thom512
Posté le 01-08-2016 à 23:48:29  profilanswer
Merci, je viens de trouver ça une balance spéciale et pas trop chère. http://www.ortofon.com/stylus-pres [...] cale-p-279
Je pense m'en acheter une ça sera toujours utile :)
Merci encore pour toutes ces réponses.
n°2045966
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-08-2016 à 00:31:56  profilanswer
C'est quand même moins précis qu'une balance "digital / numérique".  [:cosmoschtroumpf]
Et ce qui reste le plus précis, c'est de voir le bras flotter au dessus du vinyle sur un parfait équilibre (point zéro), après ça on peut régler correctement.  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-08-2016 à 00:39:02
n°2045970
Borabora
Dilettante
Posté le 02-08-2016 à 01:04:34  profilanswer
Plus précis que de l'analogique ? [:tibo2002]
Message édité par Borabora le 02-08-2016 à 01:04:52
n°2045972
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-08-2016 à 01:16:56  profilanswer
Dans ce cas la, oui.  [:merlin l'enchanteur]
On parle de précision de force d'appui, c'est forcement plus précis sur une balance digital, qu'en tournant un contrepoids avec une graduation peu précise...  [:vulcain00]
Mais ça ne concerne en rien la manière de transmettre le son (analogique/numérique).  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-08-2016 à 01:21:06
n°2045973
Borabora
Dilettante
Posté le 02-08-2016 à 01:25:06  profilanswer
C'était juste une blagounette. :o
n°2045974
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-08-2016 à 01:26:05  profilanswer
Oui, je sais...  [:sud_conscient:5]
n°2047734
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 09-08-2016 à 15:49:43  profilanswer
C'est comme cela que je fais depuis des décennies...
Ce qui compte aussi c'est la perpendicularité diamant-disque.
On peut le faire avec un petit miroir, c'est pas cher.
Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles.
  HiFi & Home Cinema
MAO Besoin de Conseils Changement matériel Portable vers DesktopConseils changement de home cinema
Avis sur remplacement de celluleChangement TV budget avis !
Changement de diamant platine ThomsonChangement diamant ou cellule platine vinyle Schneider 1711
Platine CD, envie de changement(FINI)Changement TV passage au HD
Changement d'ampli
Plus de sujets relatifs à : Changement de cellule et porte-cellule
