879 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Changement HC suite achat vidéoprojecteur
n°1935226
DmbUnleash​ed
Posté le 04-09-2014 à 22:49:37  profilanswer
Salut la communauté,
Je vais essayer d'être bref, j'ai récemment fais l'acquisition d'un vidéoprojecteur, mon ampli  :o BOSE :o  est complètement obsolète (0 HDMI) donc je change d'installation pour avoir quelque chose de propre.
Je m'y connais vraiment peu dans ce domaine, après une journée de recherches je me fixe sur cet ampli : http://www.boulanger.fr/ampli_a_v_ [...] 705000.htm
Avec ceci j'ai besoin d'une paire d'enceintes et d'un caisson pour le moment (limite de budget), que je veux pouvoir faire évoluer en 5.1 plus tard éventuellement.
Mon choix d'ampli est t-il correct dans cette gamme de prix ? Quelles enceintes et quel caisson me conseillez vous ? Je ne trouve rien chez la plupart des enseignes ou alors je ne cherche pas où il faut ...
Merci pour votre aide, il y a des chances que j'aille chercher tout ça durant le week-end ou lundi dernier délai.
n°1935232
Alkor2001
Posté le 04-09-2014 à 23:25:15  profilanswer
Pour commencer, quel est ton budget global ?
L'ampli que tu as choisi est bien, mais si ton budget est limité tu peux te rabattre sur le Yamaha RX V475 (son prédecesseur, également nommé HTR 4066), moins cher.
Pour les enceintes je te conseille de te monter au minimum un 3.1, l'enceinte centrale est importante. Jette u oeil à cet ensemble, il présente un excellent rapport qualité/prix : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] 31-HC.html . Il manquera un caisson de basse, par exemple le Yamaha YST-FSW150 ( http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW150.html ) ou le Focal Cub 3 ( http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -Cub3.html ).
J'aime pas Apple...
n°1935257
DmbUnleash​ed
Posté le 05-09-2014 à 09:40:14  profilanswer
Budget global assez limité, c'est une dépense imprévue suite à l'achat du vidéoprojecteur, mais si je veux une installation propre je dois y passer.
Je dirais 800€/900€ pour l'ampli, le caisson et les 3 enceintes, ça parait correct ou pas ? Le moins cher possible en gardant une bonne qualité (+ l'achat du câblage).
Sur l'ensemble que tu me proposes, l'enceinte centrale est énorme apparemment et il n'est pas disponible en noir, j'ai besoin d'un ensemble "discret" j'ai juste un petit meuble sous mon écran de projection.
Le caisson me parait pas mal du tout par contre, à voir si ça rentre dans le budget.
n°1935262
Alkor2001
Posté le 05-09-2014 à 10:25:24  profilanswer
800/900€ pour l'ensemble c'est déjà pas mal du tout, tu devrais trouver ton bonheur sans problème !
Les centrales correctes sont souvent au moins aussi grosses que les frontales (sauf pour les colonnes), c'est nécessaire pour obtenir un son de bonne qualité et équilibré.
Si tu cherches des enceintes discrètes il vaut peut-être mieux regarder du côté des kits 5.1 compacts, comme celui-là : http://www.boulanger.fr/rxv477_noi [...] 713623.htm . Qu'en penses-tu ? Il existe également pour 130€ de moins avec un Yamaha RX-V377...
Une question importante : comptes-tu écouter beaucoup de musique sur cette installation ? Si c'est le cas je conseillerais de prendre deux bonnes biblios en frontales...
J'aime pas Apple...
n°1935276
DmbUnleash​ed
Posté le 05-09-2014 à 12:12:38  profilanswer
Très sympa ce petit pack chez Boulanger, sur mon ampli actuel j'ai du 2.1 qui me satisfait très bien, les enceintes sont petites, mais suffisante pour ma pièce ou pour faire la fête.
Là pour du cinéma c'est vrai qu'une enceinte centrale ne serait pas de trop, mais je ne me vois certainement pas avec des colonnes dans le salon.
Il y a finalement des packs très sympa chez Boulanger, mais je regardais du côté des packs 2.1 et il y en a très peu.
Il faut que je réfléchisse à mon aménagement en cas d'installation d'un 5.1 ...
Je regarde parfois des concerts et je fais "souvent" la fête à la maison.
n°1935326
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-09-2014 à 16:09:06  profilanswer
Tu n'a plus les enceintes qui vont avec l'ampli ?
Tu pourrait logiquement les récupérer (faut voir les références)...  ;)
EDIT : je viens de voir que c'est du 2.1, ceci-dit tu peut peut-etre récup les bose pour les surround, et acheter seulement le reste (donc 3.1).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-09-2014 à 16:11:00
n°1935342
DmbUnleash​ed
Posté le 05-09-2014 à 16:48:13  profilanswer
Impossible à récupérer c'est un câblage particulier, d'où mon mécontentement, mais bon c'est mon père qui a acheté ça à l'époque ...
n°1935343
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-09-2014 à 16:49:55  profilanswer
C'est quoi la référence ?
Car c'est pas trop un problème le cablage, on coupe et on obtient des cables dénudés pour les sats, et basta (sauf si tu compte les revendre)...  [:yiipaa:4]
n°1935379
DmbUnleash​ed
Posté le 05-09-2014 à 18:55:49  profilanswer
Tient voilà le manuel : http://www.bose.fr/FR/fr/Images/ow [...] -36034.pdf
Effectivement je pourrais bricoler ça, mais franchement je préfère investir dans du neuf et tenter de revendre mon ampli actuel.
n°1935383
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-09-2014 à 19:08:53  profilanswer
Oui, d'autant plus qu'avec ce modèle c'est très spécial, il me semble qu'il y'a 2 HPs dans les sats, qui sont alimentés par deux amplis différents dans le caisson avec trois ou quatre fils par sats (et sans filtres dans les sats)...
Ça ferait un bricolage bien complexe, et il faudrait démonter les sats pour les équipés de filtres et shunter les deux HPs, donc autant repartir sur du neuf et tout revendre dans l'état d'origine...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-09-2014 à 19:11:41
n°1935405
Alkor2001
Posté le 05-09-2014 à 22:24:52  profilanswer
Rien ne t'empêche d'acheter un 5.1 et de revendre les enceintes surround !
Un bon ensemble compact devrait déjà être sympa pour les concerts, mais rien ne vaudra une paire de bonnes biblio en frontales...
Su tu veux rester sur du 2.1, à ta place je répartirais mon budget de la façon suivante :
- 300€ dans l'ampli
- 350€ dans les frontales
- 200€ dans le caisson de basses
Ce qui donne par exemple :
- Yamaha HTR 4066 : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R4066.html
- Focal Chorus 706V : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] s706V.html
ou
- Cabasse MT31 Antigua : http://www.son-video.com/Rayons/En [...] tigua.html
- Focal Cub 3 : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -Cub3.html
En prévoyant quand même d'ajouter une enceinte centrale plus tard, je t'assure que ça vaut le coup !  ;)
J'aime pas Apple...
n°1935418
DmbUnleash​ed
Posté le 06-09-2014 à 00:00:44  profilanswer
Merci pour vos conseils, je souhaiterais (de préférence) faire mon achat directement en magasin donc j'ai besoin de produits disponibles dans des enseignes comme Boulanger par exemple.
Malgré tout l'ensemble Focal Cub3 et Focal Chorus 706V me parait vraiment très très sympathique, pour du cinéma c'est valable aussi ce genre d'ensemble ? Les enceintes ne sont pas disponibles rapidement malheureusement ...
Je suis vraiment satisfait de mon 2.1, je ne suis pas un grand connaisseur, je n'ai pas besoin du TOP, mais je penserai au 3.1 éventuellement plus tard si je n'achète pas un 5.1 directement ...
De mon côté j'ai repéré plusieurs choses, dont un ampli en particulier avec un excellent rapport qualité prix d'après moi : http://www.boulanger.fr/ampli_a_v_ [...] 615931.htm
C'est un modèle de l'année dernière, mais apparemment il est excellent et suffisant pour mon utilisation et ma pièce.
Suite à cela j'ai regardé les packs avec cet ampli chez Boulanger toujours :
VSX828 + FOCAL 5.1 à 649€ : http://www.boulanger.fr/lot_pionee [...] 622122.htm (qui contient donc le fameux caisson cité plus haut)
VSX828 + BOSE 5.1 à 878€ : http://www.boulanger.fr/lot_pionee [...] 629790.htm (ce qui serait plus le choix de mon père en faite, il participe à l'achat)
Qu'en pensez-vous ? J'ai quasiment l'ampli offert sur les deux packs !
Après si je veux repartir sur du 2.1 (toujours avec le VSX828), soit je prends le pack Focal cité plus haut chez son-vidéo, soit je prends ce kit BOSE chez Boulanger :
http://www.boulanger.fr/pack_bose_ [...] 130988.htm
Donc pour récapituler les choix possibles si vous confirmez mon choix d'ampli (tout est compatible surtout ?), dans l'ordre prix croissant :
Pour 649€ en magasin VSX828 + pack Focal 5.1 (promotion spéciale pack)
Pour environ 840€ hors frais de port et avec un délai inconnu pour les enceintes VSX828 + Focal Cub3 et Focal Chorus 706V
Pour 878€ en magasin VSX828 + pack Bose 5.1 (promotion spéciale pack)
Pour 898€ en magasin VSX828 + pack Bose 2.1
Quel pack vous parait le plus intéressant ?
Message édité par DmbUnleashed le 06-09-2014 à 00:01:04
n°1935433
Alkor2001
Posté le 06-09-2014 à 09:52:57  profilanswer
De rien !  :hello:
L'ensemble Cub3 + 706V est plus que valable pour du cinéma tout en étant efficace en hifi (enfin là le caisson ne sert à rien, les enceintes se débrouillent très bien toutes seules). Si après tu arrives à y ajouter une centrale (par exemple la Focal CC700V pour rester dans la même gamme), ça devient excellent en cinéma ! Perso j'utilise la gamme au dessus dans mon salon (806V + CC800V), j'aime beaucoup !
L'ensemble Pioneer VSX808 + Focal Sib/Cub3 me semble très bien et plus intéressant que celui que je t'avais proposé !  :love:  A ta place je partirais là dessus, quitte à acheter de meilleures frontales plus tard si celles-ci ne te conviennent pas pour la musique.
Le pack Bose me semble moins bon alors qu'il est plus cher (les mauvaises langues diraient que c'est toujours comme ça avec Bose  :o ).
J'aime pas Apple...
n°1936784
DmbUnleash​ed
Posté le 15-09-2014 à 23:35:39  profilanswer
De retour après achat aujourd'hui même (donc avec un peu de retard), suite aux conseils du vendeur ( :o ) j'ai finalement pris un ampli plus récent que le 828 qui est en fin de vie, toujours chez Pioneer ; un VSX-924 !
Du côté des enceintes j'ai abandonné Bose pour partir chez Focal comme prévu avec le Sib and Cub3 qui est une valeur sûre en 5.1 d'après les tests et le vendeur ( :o ).
J'ai pu testé le tout en magasin, ça envoi du lourd ! De mon côté ça sera monté dans la semaine car je veux faire ça propre et j'ai un soucis d'image avec mon vidéoprojecteur qui va certainement partir en échange sous garantie ...
Au final j'ai dépassé le budget initial, mais bon c'est un bon investissement je pense : 1097€ câblage compris.
n°1936941
Alkor2001
Posté le 16-09-2014 à 22:36:33  profilanswer
:jap:  C'est un bel ensemble, tu ne seras pas déçu !
J'aime pas Apple...
  HiFi & Home Cinema
conseil d'achat ampli et comment reconnaitre des enceintes de qualité[CONSEIL] Achat sub et voie centrale
Changement de matériel HC (voir dernier post)Achat d'un Home Cinéma
Déception achat ampli!Choix HC svp
Achat d'une TV pour étudiant ( appart 40 m²)Vidéoprojecteur pour lumière d'ambiance
[Conseils achat] Enceinte portable bluetooth
Plus de sujets relatifs à : Changement HC suite achat vidéoprojecteur
