2447 connectés
  HiFi & Home Cinema
  quelle chaine hifi pour moins de 400€
n°1514519
toniosonic
Posté le 23-02-2009 à 00:28:49  profilanswer
Alors voila, pour commencer j'avoue ne pas y connaitre grand chose en ce qui concerne la hifi.
D'après ce que j'ai pu voir mon budget de 400€ est mince pour quelque chose de "bon". mais bon cela dit je peux vraiment pas mettre plus...
Il me faudrait une chaine hifi capable de lire les dvd et de les lire sur une télé. Sachant que les dvd ne sont que des dvd musicaux exclusivement. (style rock, métal symphonique)
Le tout dans une pièce de 25m carré.
j'ai vu des modèles yamaha mais je m'y perds un peu devant le nombre de config differente   genre ça "Chaîne home-cinéma compacte Yamaha 700 + Monitor III" que j'ai vu dans un sujet précédent.  mais 2*25W j'ai peur d'être un peu juste, étant donné que j'ai pas pour habitude d'écouter à faible volume.
C'est pour ça que j'ai vu cela http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/1299899/index.html  2*80W rms. Surtout que l'autre plus c'est sa prise hdmi (mais pour le coup l'image n'est que secondaire) et le prix de 200€
comment expliquer une telle différence de prix et de performance sur le papier?
Et puis j'aimerais savoir ce que vous choisiriez à ma place pour moins de 400€?
A la limite si les basses se révèlent trop faible je pourrais toujours plus tard quand les finances le permettront rajouter un caisson de basse... est ce une bonne idée?
n°1514533
Posté le 23-02-2009 à 01:39:58  answer
Alors, au risque de te faire perdre définitivement toute notion de la réalité, je vais essayer de t'expliquer.  :D
La chaine panasonic affiche ceci (d'ailleurs sur leur site web, il se sont bien garder de ne pas affiché la consommation de l'appareil, ce qui m'aurait évité un long discours) :
Puissance de sortie (RMS) : 160W (1kHz, 3ohms, 10% THD)
La, on a clairement une marque qui veut faire apparaitre le plus de watts RMS possible sur le papier (marketing oblige), les 2x80W RMS sont sous 3 ohms et non sous 8 ohms, donc sous 8 ohms on arriverai plutôt à 2x40W RMS, enfin elle affiche un THD à 10% ce qui est énorme, en clair elle sature à 2x10W RMS / 8 ohms.
Cette chaine doit à peine consommé 30W sur le secteur, mais c'est au pif je trouve pas les caractéristiques sur leur site.
La yamaha 700, consomme 30W sur le secteur (vue sur le manuel sur leur site web), on peut donc dire que ça vrai puissance est de 2x15W RMS / 8 ohms ou 2x20W RMS / 6 omhs, mais elle possède des monitor III qui sont de meilleurs enceintes, et un meilleur THD de 0,18%, ce qui fait que le son sera plus propre à haut niveau de volume que la panasonic.
Enfin 2x20W RMS "réel", seront bien suffisant pour une pièce de 20m2, mais si tu recherche du "gros son", ce n'est pas vers une mini-chaine qu'il faut se tourner, mais plutôt vers un ensemble en éléments séparés.
Pour du stéréo, ceci :
Ampli : http://www.materiel.net/ctl/Amplis [...] 209_R.html
Ou ampli / tuner, si tu veux la radio : http://www.materiel.net/ctl/Amplis [...] Black.html
Lecteur DVD : http://www.materiel.net/ctl/Lecteu [...] SD481.html
Enceintes : http://www.materiel.net/ctl/Colonn [...] aire_.html
PS : en ampli, tuner et enceintes, du matériel vintage des années 70 d'occase peut convenir aussi, et le son serait meilleur.
Pour du 5.1, ceci :
Pack ampli / tuner / enceintes 5.1 : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &isalone=1
Lecteur DVD : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] DE500.html
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 02:01:32
n°1514625
toniosonic
Posté le 23-02-2009 à 12:32:48  profilanswer
merci je commence à assimiler :whistle:
donc faire attention au taux de distorsion de l'ampli ou de la mini chaine
Je vais plutôt aller sur un ensemble en éléments séparés comme dans ton exemple stéréo j'ai peur d'être un peu juste...
Mais j'ai encore des questions   :??:    :D
le lecteur dvd a t'il un rôle majeur pour délivrer le son?   ou n'importe lequel fait l'affaire? parce que dans ce cas j'en ai un
je me trompe ou dans ce que tu as sélectionné l'ampli pioneer est meilleur que l'ampli yamaha avec tuner?
pour le pioneer comme pour le yamaha c'est véritablement 2*45W et 2*50W?
les enceintes colonnes jamo il est marqué 80W, ça veut donc dire qu'avec un ampli 2*45W elles n'iront jamais au max de leur possibilité? ou faut toujours laisser une marge?
Message édité par toniosonic le 23-02-2009 à 12:33:06
n°1514637
Posté le 23-02-2009 à 13:01:28  answer
Non, il joue effectivement un role dans la restitution du son, mais plutôt un rôle mineur, le plus important étant dans l'ordre : les enceintes (la qualité de celle-ci), l'acoustique de la pièce et le placement des enceintes, ensuite l'ampli, et enfin la source (lecteur DVD dans ton cas) et le câblage.
PS : je parle bien sur pour ce point, d'un point de vue qualité de son, et non puissance (ce qui d'ailleurs, n'a rien à voir).
Non, le yamaha est sensiblement meilleur car son taux de distorsion est moins élevé que le pionner, mais bon, de pas beaucoup.
Oui, tout les deux consomment 130W sur le secteur, donc ils peuvent restitué 100W RMS (soit 2x50W RMS).
Non, 80W RMS, c'est la puissance limite acceptable par les enceintes, cela ne veux pas dire qu'on doit forcement envoyer 80W RMS dedans, on peut envoyer seulement 20W RMS (par exemple).
Non plus  :D
On peut utilisé un ampli de 80W RMS avec une enceinte qui accepte 80W RMS.
D'ailleurs, l'ampli ne délivre sa puissance RMS total que quand le volume est au maximum (ce qui n'arrive quasiment jamais vue que déjà à 5/10, c'est très fort pour un ampli de 2x50W RMS "réel" ).
Aussi, il y'a d'autres notion à intégrés, comme le rendement des enceintes, plus une enceinte à un rendement élevé (en dB/1w/1m), plus le son de celle-ci sera fort avec un ampli de même puissance.
Par exemple, une enceinte de 80dB aura un soin moins puissant qu'une enceinte de 90dB avec le même ampli.
J'en parlais justement ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1514579
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 13:22:43
n°1514665
toniosonic
Posté le 23-02-2009 à 13:38:07  profilanswer
ah bah merci beaucoup  c'est super tout ça
du coup pour le lecteur dvd c'est bon j'ai ça me ferait donc
ampli pioneer + enceinte jamo =  278
ou
ampli yamaha + enceinte jamo = 358
dans le cas du premier a la limite je peux essayer de voir un peu au dessus pour les enceintes ou l'ampli, limite un tuner je peux toujours en prendre un plus tard...
un doute s'installe dans mon lecteur dvd il y aura dans le lot des dvd musicaux en DTS, il faut pas alors un ampli home cinéma pour le décoder?
n°1514675
Posté le 23-02-2009 à 13:51:30  answer
Oui, mais la grande majorité des DVD ont une piste stéréo en plus de la piste DTS ou DD, donc, sauf exceptions ça devrait fonctionner.
Perso, j'utilise un lecteur DVD et un ampli stéréo, jusqu'à aujourd'hui je ne suis jamais tombé sur un DVD qui n'avait pas de piste stéréo, mais je ne peux pas garantir que se soit le cas avec tous.
Aussi il faut savoir, que le son passera en analogique (pas de numérique sur les amplis stéréo), donc il est décodé par le lecteur DVD avant d'être envoyer à l'ampli (contrairement au numérique), mais dans ce cas sur une piste DD ou DTS les canaux arrières, et centrale sont simplement zapper (ce qui provoque parfois un son qui manque de voix sur les films, on entend plus les musique ou effets d'explosions), mais le son passe quand même.
Alors qu'avec la piste stéréo, c'est beaucoup mieux.
PS : vérifie si ton lecteur possède bien une sortie stéréo analogique (2xRCA rouge et blanche).
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 13:58:41
n°1514706
toniosonic
Posté le 23-02-2009 à 14:57:35  profilanswer
je pense que oui  il est noté "5.1 chaudio out"     deux RCA blanches SL et FL et deux rouges  SR et FR
donc faut mieux rester sur un ampli stereo .
j'ai trouver ça
 http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] MP100.html   +   http://www.materiel.net/ctl/Colonn [...] aire_.html  = 413€
ou ça
http://www.materiel.net/ctl/Amplis [...] 209_R.html  +  http://www.materiel.net/ctl/Colonn [...] aire_.html = 398€
n°1514718
Posté le 23-02-2009 à 15:12:46  answer
Bin que l'ampli soit stéréo ou qu'il soit 5.1, si tu ne branche que deux enceintes dessus le résultat sera le même.
Pour tes sorties c'est facile :
FL et FR = front left (avant gauche) et front right (avant droit) < c'est celle-ci qu'il faut utilisé pour le stéréo.
SL et SR = surround left (arrière gauche) et surround right (arrière droit)
Pour le tangent, j'ai pas trop d'avis je connais pas ce modèle, et pour les enceintes tu aura plus de basses avec les S718, et on est clairement plus dans la même gamme que les S416 que je t'ai proposé, mais pour le même tarif, celle-ci sont encore un peu mieux : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S606.html
Et si tu peux exploser ton budget de 50€, alors prends des klipsch : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] rgyF1.html
EDIT : y'a une erreur dans tes calcules de prix la !  :D
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 15:20:45
n°1514737
toniosonic
Posté le 23-02-2009 à 15:48:21  profilanswer
euh non pas d'erreur, j'ai pris en compte les 10% de remise sur JAMO du site materiel.net   :D
enfin pour le deuxieme oui en  effet j'ai pris 129 pour l'ampli ou lieu de 149    mias les enceintes à 299€ moins les 10% ça fait 269,...
149+269= 418
pour le premier je maintiens le 413€  encore une fois grace au 10%
"Avec le code 3073-8673-ZE6F6E, Materiel.net vous offre 10% de remise jusqu'au 02/03/2009 ! Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de le saisir dans votre panier dans le champ prévu à cet effet."    :pt1cable:
elles sont jolies en plus les Klipsch  mais bon avec les reduc ça fait quand même 80€ de plus, c'est  :(
pour les enceintes donc les jamo s606 c'est nickel à 251€ 10%inclus  :)  sur materiel.net + l'ampli pioneer à 149 = 400€    pile le budget  elle est pas belle la vie  :)   :lol:
bon ok reste surement les frais de port   :cry:
n°1514779
Posté le 23-02-2009 à 17:15:38  answer
Ah, j'avais pas vue le prix sur mat.net, c'est un super prix pour ces enceintes.
n°1516152
toniosonic
Posté le 26-02-2009 à 15:29:28  profilanswer
bonjour  encore moi   :D
J'ai l'occasion d'avoir un ampli harman kardon avr230 pour 180€ en ocaz.
c'est un ampli home cinéma dont voici les caractéristiques http://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 21p_4t.htm
Sachant que j'aurais que deux enceintes colonnes jamoS606 conseillé plus haut.
est ce qu'en stéréo il sera aussi bon ou meilleur qu'un ampli purement audio mais de gamme plus basse? exemple http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _A209.html
n°1516489
Posté le 27-02-2009 à 07:08:54  answer
Bin HK, c'est plutôt bon, je pense que ce sera largement équivalent voir meilleur.
n°1516575
rambo95
Nostalgeek
Posté le 27-02-2009 à 13:08:45  profilanswer
a 400€ quelque chose de correct, ca devra etre d'occasion, j'ai vu des jm lab profile 7 sur le boncoin qui sont excellentes et avec un bon rendement avec ca un intégré d'une cinquantaine de watts de qualité et c'est niquel, apre ca dépend de la place que tu as.
Q6600 3.6 ghz, 4890 oc zalman vf1000, 2*2go 800mhz, Maximus Formula, HDD 7200rpm, Xonar d2, Cooler Master 520w, Advance Turboost+rhéobus, WIN 7 pro x64, 23" Acer, Plasma 32", DAC gigalab moon+Vincent sv-233+Klipsch RF35+Denon avc a11sr+3 celest
n°1516714
toniosonic
Posté le 27-02-2009 à 19:34:03  profilanswer
pas de problème de place  :)
autant un ampli ça me gène pas d'acheter d'ocaz mais des enceintes...  on est jamais à l'abri de grésillements ou je sais pas trop quoi, comme je connais pas grand chose je suis pas sure de savoir déceler les défauts...
donc je peux lancer sur l'ampli Home cinema harman kardon avr230, en stéréo il sera aussi bon?
et puis pour le branchement des enceintes à l'ampli, j'ai vu qu'il faut acheter du cable genre 2.5mm (même longueur) , mais dans l'enceinte c'est un "bornier" je ne sais pas trop ce que c'est mais il faut un embout non?   :??:
rambo tu as des jamo s606 donc je supose que ça te convient!?
j'ai vu ça sur le boncoin  dans ma region sur des jmlabs mais bon... http://www.leboncoin.fr/vi/40436013.htm?ca=17_s
comme dans les jamo s606 il y a un hp de "grand" diamètre sur le coté et que je n'aurais pas de caisson de basse je me dis que ça compensera  :)
Message édité par toniosonic le 27-02-2009 à 19:39:00
n°1516805
rambo95
Nostalgeek
Posté le 27-02-2009 à 23:25:53  profilanswer
Les jamo s606 sont bien mais si tu écoutes du son lourd ( beaucoup de basses) prends plutot des jamo s718, mais je pense que la qualité dans le médium sera moins bonne.
Harman kardon, je me suis laissé entendre dire qu'ils était assez doué en HIFI pour des Home cinema, mais attention cela ne vau pas un hifi au meme prix, et méfiance car harmak kardon en général ce n'est pas tres puissant, les s606 ont une sensibilité moyenne (89db)
Message édité par rambo95 le 28-02-2009 à 01:38:47
n°1516979
toniosonic
Posté le 28-02-2009 à 17:07:16  profilanswer
C'est bon pour l'ampli, finalement j'ai pris un yamaha rx 497 hifi qui me parait vraiment être exactement ce qu'il me faut, et puis assez évolutive, sortie subwoofer ou si jamais je change d'enceintes pour mieux.
 Puis d'après ce que j'ai lu je pense que yamaha + jamo vont bien ensemble
par contre mon budget s'en trouve diminué de 279€
reste les enceintes, j'hesite à mort entre les s606 et s718
ok les s606 sont meilleures en medium, mais j'ai peur d'etre juste dans les basses  (pièces 25mcarré) ce qui me ferait rajouter un caisson de basse mais bon je suis à plus de 100€ au dessus de mon budget et la madame dira  :non:       :pfff:
les s718 aucun soucis de basses mais j'avoue être attaché aussi à la musique purement classique et pas que du "boum boum" metaleu qui ceci dit a parfois aussi ses moment purement douce et melodique.
le mieux serait d'ecouter, oui mais bon à boulanger il n'y a pas de jamo, a connexion il y a les s606 mais pas de s718 et a la fnac rien. :pfff:
si quelqu'un a un argument qui tue en faveur de l'un ou de l'autre  :D
Message édité par toniosonic le 28-02-2009 à 17:15:43
n°1517024
rambo95
Nostalgeek
Posté le 28-02-2009 à 19:17:34  profilanswer
Les 606 envoient déja du pathé en basses, je n'ai pas dit que les 718 seraient moins bonne dans le médium mais que c'était fort possible.
Message édité par rambo95 le 01-03-2009 à 17:05:43
n°1517482
toniosonic
Posté le 02-03-2009 à 12:00:00  profilanswer
pas encore commandé les s606
j'allais le faire jusqu'à ce que j'ai vu 67€ de frais de port   :pt1cable:
mettre le quart du prix des enceintes pour le transport euh...
ça fait passer tout ça à plus de 300€  et chez les autres fournisseurs idem
par contre sur grosbill ils font un prix monstre défiant tout concurrence sur des JBL ES80
192€ l'unité     donc 384€   dispo sur paris ou lyon pour 1.5€ de plus       pour comparaison elles sont à 689€ sur "materiel" plus surement 67€ de port...
(hier à boulanger fache il y avait une promo sur des focal chorus 714 à 399€ la paire mais bon honnêtement j'ai trouver ça moyen (c'était branché sur un ampli hc yamaha))
j'avoue que du coup ça me fait bien réfléchir, 80€ de plus pour des enceintes JBL ES80 peut être ???mieux???
si quelqu'un a un avis sur les ES80    http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -ES80.html
ou sur l'association  ampli yamaha hifi / JBL
Message édité par toniosonic le 02-03-2009 à 12:07:41
n°1517802
toniosonic
Posté le 03-03-2009 à 01:09:00  profilanswer
up   :D
n°1521054
toniosonic
Posté le 12-03-2009 à 14:41:49  profilanswer
c'est bon  :D
j'ai mes jamo s606
ça combiné à l'ampli yamaha rx497 2*75W
bon c'est vrai que je malheureusement bien au dessus de mon budget initial de 400€
j'en suis à 530€ pour les deux... sans compter le cable qued 2.5mm, les branchements rca, les frais de port
mais bon au final, j'avoue être aux anges. j'avais encore jamais entendu un son si clair chez moi, on redécouvre quelques morceaux.
on distingue beaucoup plus facilement les différents instruments, surtout ceux habituellement très discret comme le petit triangle.
parfois en fermant les yeux on pourrait croire que le chanteur ou la chanteuse est juste en face de soi, impressionnant.
Moi qui avais peur d'avoir un manque de basse, bah je suis pas déçu, j'aurais même tendance à dire un peu de trop. j'ai bien fait de pas avoir choisi les s718 je pense.
tout ça rempli parfaitement la pièce de 25m carré sans aucun soucis
Alors voila les grosses différences au niveau du son que je remarque par rapport à une minichaine sony 3voies que je possédais avant
- aigus et médium plus détaillés très clair
- a "fort volume" les basses ne saturent pas et rendent toujours les aigus et médium clair
- une réel puissance
- fonction "pure direct" de l'ampli déjà adopté  :)
petit point noir : prévoir et savoir que les enceintes ne pourront pas être collés au mur ni arrière (évacuation d'air) ni coté (hp de basse demandant au moins 25cm strict minimum). et impossibilité d'avoir du 6ohm sur l'ampli, c'est soit 4 soit 8, j'ai mis 8ohm parait qu'il n'y a pas de risque...
sinon merci à rambo95 et papycool52 pour m'avoir orienté vers ce choix   :D
n°1521637
Posté le 13-03-2009 à 21:46:58  answer
Content que ça te plaise.  ;)
Sinon pour l'histoire d'impédance, il n'y pas de risque un ampli compatible 4ohms et 8ohms est forcement compatible 6 ohms, il faut juste de pas aller en dessous de 4 ohms.
Et ça serait un plus d'écarter les enceintes ne serais-ce que de 10 cm du mur.
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2009 à 21:49:05
n°1521681
jeojeo59
Posté le 13-03-2009 à 23:30:04  profilanswer
bonsoir..
j'ai trouvé ce topic très interessant étant donné que je suis dans la meme situation..
pour ma part j'ai 600 euros de budet..
et je me demandais si les amplis hifi était compatible avec comme source un simple lecteur dvd..et non ces lecteur cd à plus de 200 euros...maintenant je sais quoi prendre..
par contre j'avais un apriori sur les frais deport, mais de là à payer plus de 60 euros de port, c'est exagéré....un peu déçu sur ce point...
petite question ?
avec une instalation comme toniosonic, pouvons-nous relier tout sa à une TV ?
histoire de regarder quelque concert...?
Message édité par jeojeo59 le 13-03-2009 à 23:32:44
n°1521980
Posté le 14-03-2009 à 23:11:59  answer
Il faut que la TV possède une sortie stéréo analogique RCA, si ce n'est pas le cas, il te faudrait un adaptateur peritel ou multiperitel > audio analogique RCA stéréo.
La marque et référence de la TV, serait un plus pour pouvoir te répondre plus précisément.  ;)
  HiFi & Home Cinema
Conseils achat caméscope numérique 400 eurosConseil de chaine hifi pour un novice.
micro-chaine 200 - 350 eurosconseil chaine hifi...
Problème de son sur ma chaîne-hifienvoyer du son Deezer sur chaine hifi ?
Plus de sujets relatifs à : quelle chaine hifi pour moins de 400€
Hit-Parade
