3072 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel 3.1 pour environ 600€ ?
n°1915954
r0ckw1ld3r
Posté le 23-04-2014 à 16:14:30  profilanswer
Attention je suis un noob.
Actuellement, voici mon salon, je suis en appartement. J'ai un espèce de truc Samsung avec 2 enceintes et un caisson de basse. J'ai acheté ce truc il y a quelques années en kit avec ma télé.
http://data.nimages.fr/anstitrejd4.png
Je voudrais changer car :
1) J'ai aucun réglage sur mon système de merde. Quand je regarde un film, le son des voix est trop bas et le son des explosions/musiques est trop haut. Je passe mon temps à monter/baisser le son. Horrible. La source est un WD Live TV.
2) Je n'ai plus de Freebox qui fait Airplay et ça me manque, je me rends compte que j'utilisais à fond le Airplay de la freebox via Spotify/Deezer de mon tel (iPhone)
Vu la gueule de mon salon, je ne vois pas trop où je pourrais mettre du 5.1 donc je comptais partir sur une barre de son. Puis j'ai découvert qu'il y avait des chaines HIFI qui faisaient Airplay mais est-ce que le son des films sera OK ?
Je comptais mettre environ 500/600€... je peux trouver quelque chose d'assez polyvalent ou je rêve ?
Critères de priorité :
- Film: Son des voix et bruits/musiques "égaux" (connait pas le terme)
- Musique: Airplay
- Musique: un peu de basses quand même car j'écoute pas mal d'electro. Mais étant en appartement, pas besoin de beaucoup de puissance je suppose
- Idéalement, pouvoir brancher une platine vinyle qui sera un prochain achat
Merci d'avance  :jap:
EDIT: J'oublie la barre de son, je pars sur du 3.1, changement du titre du topac :D
Message édité par r0ckw1ld3r le 24-04-2014 à 11:17:24
Ma bière | Untappd | Strava
n°1915959
killer_pin​goui
Posté le 23-04-2014 à 16:56:51  profilanswer
Personne ne t'oblige à partir sur un 5.1.
Par contre, je te conseille un 3.1:
 deux HP pour la musique
 une centrale pour les voix (télé, film)
 un caisson pour l'électro
Le tout avec un ampli A/V (certains font AirPlay et/ou connexion réseau).
Après, il faudra peut-être adapter le meuble télé pour tout faire tenir.
n°1915966
r0ckw1ld3r
Posté le 23-04-2014 à 17:30:20  profilanswer
yep le meuble télé, y'a moyen que je le change un jour donc ça peut s'adapter :jap:
Par contre, un ampli + 3.1, ça explose mon budget là non ? T'aurais des exemples de matos ?
Sinon, ce genre de truc  http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] tor-3.html
Ca passe pour les films? Pour la musique ça a l'air d'être exactement ce que je cherche
n°1915980
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 20:13:44  profilanswer
Pour ce que tu souhaites avec les films (réglage des voix indépendant du reste) il te faut au minimum un 3.1, du coup cette chaîne Marantz ne convient pas... Accessoirement elle est assez peu puissante (compte sur du 2x20W RMS avec des enceintes 8 Ohms et un taux de distorsion faible), c'est suffisant pour une écoute musicale mais pour du Home Cinema j'ai peur que ça soit trop juste.
A ta place je partirais plutôt sur un truc de ce genre :
* Amplificateur Yamaha RX-V 475 (avec Airplay) : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV475.html
* Enceintes Eltax Monitor III : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] orIII.html
* Enceinte Eltax : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] entre.html
* Yamaha YST-FSW 150 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW150.html
Avec ça tu auras un ensemble évolutif et plutôt sympa pour la musique et les films !
Bien entendu c'est un exemple, tu peux sans doute trouver un ensemble équivalent à un meilleur prix !
J'aime pas Apple...
n°1915987
r0ckw1ld3r
Posté le 23-04-2014 à 20:59:00  profilanswer
[:implosion du tibia]
Je ne pensais pas que ça pouvait rentrer dans mon budget mais ça a l'air d'être exactement ce qu'il me faut ce 3.1 comparé a une barre de son...
Puis bien évolutif, pour pouvoir monter en gamme quand j'aurai une maison :o
Merci [:sire de botcor:1]
n°1915995
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 22:07:04  profilanswer
De rien !  :hello:
J'aime pas Apple...
n°1915998
guimo33
Random guy
Posté le 23-04-2014 à 22:11:16  profilanswer
Le terme, c'est "compression de dynamique".
Tu peux aussi regarder du coté des receivers numériques hifi :
- Onkyo TX8050
- Yamaha RN500
Et le nouvel Harman Kardon 3700 qui a une fonction night pour compresser la dynamique.
Et tous ces amplis tuners sont suffisants pour des biblios ou des colonnes pas trop gourmandes... Par exemple des Boston A26, Triangle Plaisir...
Message édité par guimo33 le 23-04-2014 à 22:15:10
n°1916004
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 22:54:38  profilanswer
- Onkyo TX8050
- Yamaha RN500
Perso je ne suis pas fan de la compression de dynamique. Il vaut bien mieux avoir un ampli permettant de régler le niveau de chaque enceinte séparément, ça permet de mettre un volume plus élevé aux dialogues si nécessaire.
J'aime pas Apple...
n°1916008
r0ckw1ld3r
Posté le 23-04-2014 à 23:18:34  profilanswer
Merci pour ta réponse guimo33, j'ai regardé tes propositions d'ampli et ils coutent pratiquement tout mon budget (je comptais mettre ~600€ tout compris). En plus ils n'ont pas l'air compatible Airplay qui est un critère indispensable pour moi.
Pareil pour les enceintes, ça a l'air sympa mais trop cher pour ce que je veux mettre. Je me dirige vers la gamme en dessous.
Comment je peux savoir qu'un ampli permet ce genre de réglage ?
Tous les amplis le font naturellement ou ça a un nom particulier?
Par exemple, pour le RX-V475, je vois où que je peux faire ça?
Par rapport à ta propale RX-V475+Monitor III+Monitor Centrale+YST-FSW150, pas de regrets? Je risque de la prendre telle quelle :o
n°1916012
Alkor2001
Posté le 23-04-2014 à 23:42:31  profilanswer
Tous les amplis HC corrects proposent le réglage de chaque canal, la plupart le font d'ailleurs pas mal en automatique avec une calibration basée sur un micro que tu positionnes dans la pièce (chez Yamaha c'est le YPAO de mémoire). Pas de souci pour le RX-V475, c'est un bon ampli très complet pour son prix, il est même compatible 4K (la très haute définition qui devrait se démocratiser d'ici quelques années). Je ne sais pas où tu peux voir si un ampli propose cette fonctionnalité, je pense vraiment que ça fait partie du package de base.
Pour l'ensemble que je t'ai proposé attends peut-être d'avoir quelques autres avis... C'est un assortiment assez connu, mais je ne l'ai jamais testé...
Si tu peux monter un peu ton budget tu peux prendre des Monitor MR2 ( http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html ), pour la musique ça sera mieux ! Idem pour le caisson de basses, un Focal Cub 3 ( http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -Cub3.html ) sera meilleur. Mais bon, en HiFi et HC on peut toujours faire mieux, ça devient vite une drogue !
J'aime pas Apple...
n°1916021
Alkor2001
Posté le 24-04-2014 à 08:28:26  profilanswer
Tiens, il y a une promo sympa sur les Advance Acoustic K1 (200€ chez son-video.com) : http://www.rueducommerce.fr/Hifi/M [...] AM22441020 . Pour 100€ ça me semble présenter un excellent rapport qualité/prix !
J'ai utilisé cette paire d'enceintes sur un ampli HiFi pendant quelque temps, j'en étais assez content. Je pense (mais je n'ai pas pu comparer) qu'elles sont meilleures que les Monitor III...
Surveille les promos (avec des sites comme www.dealabs.com ) ainsi que les sites allemands ( www.amazon.de a souvent d'excellents prix en HiFi et HC), on voit passer d'excellentes affaires assez souvent. N'hésite pas à demander des conseils sur le matériel que tu vois !
J'aime pas Apple...
n°1916023
r0ckw1ld3r
Posté le 24-04-2014 à 09:06:24  profilanswer
Yep, maintenant que je sais ce qu'il me faut, je comptais surveiller un peu les prix sur les prochaines semaines car l'achat n'est pas urgent.
Je connaissais pas le bon plan Amazon.de  :ouch:
Rien que l'ampli est déjà à 40€ de moins ! Je vais regarder ça plus souvent !
Merci encore en tout cas !
n°1916929
r0ckw1ld3r
Posté le 30-04-2014 à 10:31:40  profilanswer
Bon je suis un peu perdu pour comparer des enceintes et sur le choix des enceintes en fonction d'un ampli...
Comment compare t'on les enceintes en lisant les caractéristiques? Je prends par exemple ces enceintes :
Eltax Monitor III
Puissance admissible : 90 W RMS (150 W en crête)
Impédance : 4 à 8 Ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante (± 4 dB) : 50 à 22 000 Hz
Advance Acoustic K1
Puissance d'amplificateur recommandée : 30 à 120 Watts
Bande passante : 50 Hz – 20 kHz
Rendement : 88 dB
Impédance : 4 - 8 Ohms
Monitor Audio MR2
Puissance RMS : 100 Watts
Puissance RMS recommandée de l'ampli : 30-100 Watts
Réponse en fréquence : 42 Hz-30 kHz
Sensibilité : 90 dB/1W/1m
Impédance : 6 Ohms
Boston Acoustic A26
Puissance admissible : 10-150 W
Réponse en fréquence : 51 Hz - 25 kHz
Sensibilité : 89 dB
Impédance : 8 Ohms
Fréquence de coupure : 2200 Hz
Je peux savoir rien qu'en lisant les infos que certaines sont mieux que d'autres?
Et surtout, comment choisir en fonction de l'ampli?
Par exemple sur l'ampli RX-V475 ils donnent ça comme info :
Puissance : 115 W par canal (6 Ohms, DHT 0,9 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Puissance : 80 W par canal (6 Ohms, DHT 0,09 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
Puissance : 135 W par canal (6 Ohms, DHT 10 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
5 canaux amplifiés
Et puis ils disent que c'est un 5x115W.
Du coup ces 3 puissances différentes, ça signifie quoi ?
De ce que je comprends, il faut que je prenne des enceintes compatibles avec une impédence de 6 Ohms. Ca OK.
Mais pour la puissance, à quoi je dois faire attention?
n°1916942
Alkor2001
Posté le 30-04-2014 à 11:46:30  profilanswer
Alors, pour les enceintes il ne faut pas se contenter des chiffres, rien ne vaut une écoute réelle. La sensibilité est importante car elle représente le rendement de l'enceinte, plus elle sera élevée et moins l'amplificateur aura besoin d'être puissant (en gros si tu choisis un ampli un peu limité, il vaut mieux prendre des enceintes ayant une sensibilité d'au moins 90dB).
Un autre point important sur les enceintes est la taille du HP des medium/graves. Si on schématise, plus il sera gros plus les enceintes seront capables de restituer de bonnes basses.
Les Boston A26 ont une excellente réputation et on les trouve en promo à moins de 200€ en ce moment, ça peut être un bon choix.
Mais l'idéal reste d'aller écouter en magasin (chez Boulanger par exemple, ou dans des magasins spécialisés en HiFi), les sonorités des enceintes sont vraiment différentes ! Par exemple il y a quelques années je voulais m'acheter une paire de Triangle, et je me suis rendu compte que je n'aimais pas leur sonorité trop criarde... Heureusement que j'étais aller les écouter !
Pour les amplificateurs la seule puissance qui compte réellement est celle annoncée de 20Hz à 20kHz, avec un THD (taux de distorsion) inférieur à 0.1%, sous l'impédance qui sera celle de tes enceintes. Dans ton exemple la puissance de 135W est ridicule, elle s'accompagne d'un THD de 10%, autrement dit jamais tu n'écouteras à ce niveau là ! 30W par canal sont amplement suffisants pour un usage standard dans une pièce pas trop grande...
C'est assez simple d'obtenir la puissance réelle d'un ampli sous 8 Ohms : tu prends la consommation secteur (on la trouve sur le site du constructeur), tu divises par 2 (pertes en chaleur), puis tu divises par le nombre de canaux à alimenter (2 en stéréo, 5 en HC), et voilà la puissance par canal sous 8 Ohms ! Attention, pour les amplis en classe D la formule est différente, il y a moins de perte en chaleur (on multiplie par 0.8 au lieu de 0.5).
Les amplis acceptent généralement les enceintes dont l'impédance est comprise en 4 et 8 Ohms (ou 4 à 16, ça dépend des appareils), pas de souci pour les enceintes que tu as repérées donc.
Edit : Attention, les marques d'amplis et d'enceintes ont chacunes des sonorités spécifiques, certaines associations sont à éviter. Là encore ça dépend de tes goûts, mais les amplis Yamaha par exemple ont un son sec qui se marie assez mal (selon moi) à des Triangle ou des Focal.
Message édité par Alkor2001 le 30-04-2014 à 11:48:55
J'aime pas Apple...
n°1916946
r0ckw1ld3r
Posté le 30-04-2014 à 12:17:58  profilanswer
Super merci. C'est en voyant les A26 à 200€ sur dealabs que je me suis posé la question de savoir si c'était mieux que des Eltax Monitor III et si ça irait bien avec l'ampli Yamaha.
Je comptais effectivement passer à Boulanger pour écouter mais, déjà ils n'ont pas d'Eltax donc pas possible de comparer puis ils n'ont pas forcément les mêmes modèles que je vois en promo sur le net :pt1cable:
Mais je vais clairement aller tester ce qu'ils ont, ça me donnera déjà une idée de ce qui me plait en couple "Ampli/marque d'enceintes".
Pis faut que je vois ce qu'il y a comme magasins HIFI dans le coin.
En tout cas merci pour tes réponses, si tu passes sur Toulon, je t'offre de la bonne bière avec plaisir :D
n°1916955
Alkor2001
Posté le 30-04-2014 à 13:05:29  profilanswer
De rien !  :hello:
(si je préfère le pastis à la bière, c'est grave ?  ;) )
Message édité par Alkor2001 le 30-04-2014 à 13:05:40
J'aime pas Apple...
n°1985532
gilou57s
Posté le 02-09-2015 à 12:46:36  profilanswer
Bonjour à vous tous,
Je me permets de relancer la discussion car je suis dans la meme recherche, un 3.1 ou 2.1.
J'avais jusqu’à présent une barre de son Harmn/kardon (SB15) qui me suffisait amplement mais elle a décidé du jour au lendemain de ne plus fonctionner.
Donc j'aimerais me lancer dans la composition d'un ensemble audio, ampli et kit d'enceintes mais je suis novice dans le domaine, c'est pourquoi je sollicite votre aide.
J'ai fait un petit tour sur le net et je suis assez attiré par du Fofal, en particulier le Cub 3 Blanc + 2× Focal Sib Blanc. Je parle esthétique car je n'ai pas l'occasion de les écouter.
J'aimerais connaitre votre avis et savoir sur quel ampli je dois me concentrer au niveau caractéristique, là j'ai même pas regardé c'est du chinois pour moi.
Dans le pack Focal je pense aussi rajouter, s'il y a une plus valu, un central sib pour compaser un 3.1 du coup.
L'utilisation sera pour avoir un meilleur son que celui du téléviseur et aussi écouter de la musique.
J'attends vos remarques avec impatience et j'aimerais savoir si toi, r0ckw1ld3r, tu as trouvé ton bonheur.
n°1985590
r0ckw1ld3r
Posté le 02-09-2015 à 19:01:20  profilanswer
Au final j'ai pris la config qui était conseillée au début du topic
L'ampli Yamaha RX-V 475 chez amazon.de
Enceintes Eltax Monitor III et Eltax Centrale chez son video avec une belle reduc via Groupon
Caisson Yamaha YST-FSW 150 chez Darty.
Au final je suis très content pour mon budget sauf que le caisson ne me sert a rien :o
Je suis en appart et c'est mal isolé donc sans caisson, ça suffit largement.... Je l'utiliserai quand je serai en maison ;)
Pour ton choix , faudrait deja que tu regardes les caractéristiques qui te semblent indispensables pour l'ampli. Genre wifi, AirPlay, 7.1, 4K etc...
Et c'est quoi ton budget?
  HiFi & Home Cinema
Conseil achat mini chaine Hi-fibranchement barre de son et freebox v6
Conseils pour Meuble Hifi - VideoQuel micro choisir ? AT2020 usb / Samson C01u
Brancher ma télé LG 42LA690S sur ma "vieille" chaine Teac E300 ?Petite barre de son pour ma télé ?
Besoin de conseils pour installation Hifiprojet homecinema / hifi
Choix Barre de son 350 € ?Brancher chaine Onkyo CS 555 sur ampli
Plus de sujets relatifs à : Quel 3.1 pour environ 600€ ?
