2498 connectés
  HiFi & Home Cinema
  tv cathodique 16/9 72cm
n°1112010
summit1
Posté le 03-08-2006 à 22:13:03  profilanswer
je recherche une thomson ou une samsung
16/9 et 100hz de preference.
je suis un peu perdu entre toutes leurs normes et les slimfat
me fo 2 peritel et un svideo (sil etait derriere la tv et pas en facade ca serait nickel)
budget jusqu a 450e
c uniquement pour du divx et des dvd
je ve une bonne qualité d image, pas besoin de gros son, ya l ampli pour ca
voila si vous avez des experience a partager, ca m interesse
Message édité par summit1 le 03-08-2006 à 22:13:13
n°1112187
wilckox1
Posté le 04-08-2006 à 09:19:21  profilanswer
Ben dans les 450 €uros chez Thomson ou Samsung tu as vite fait le tour...
Perso je te conseillerais plutôt une bonne 50/60 Hz pour les DivX et DVD ;)
n°1112188
summit1
Posté le 04-08-2006 à 09:20:09  profilanswer
comm?
et les slimfat samsung joubli?
n°1112201
wilckox1
Posté le 04-08-2006 à 10:16:15  profilanswer
En cathodique 72 cm et 16:9 et en SD et dans les 450 €uros, ca se vaux les TV a deux prouts près, surtout sur 2 marques :D
Je te conseillerais d'aller regarder la SONY WEGA Trinitron WIDE 16:9 72 cm 50/60 Hz que tu trouves dans tes prix dans plusieurs grandes surfaces(Darty, BUT & Co), pour les DivX et DVD et TV c'est vraiment pas mal du tout, l'entrée S-Vidéo se trouve sur le coté droit de la TV dans un bloc qui rentre et sort en une pression du doigt, mais au pire une multiprise peritel derriere sur l'entrée RGB avec un adaptateur peritel/S-Video a 3 €uros et le tour est joué, tu auras toute la place necessaire... ;)
Message édité par wilckox1 le 04-08-2006 à 10:22:35
n°1112971
jr 206 tea​m1
core2duo - triangle - marantz
Posté le 06-08-2006 à 17:06:13  profilanswer
C'est quoi l'avantage du 100 hz?
n°1112976
yoli
Posté le 06-08-2006 à 17:22:04  profilanswer
Alors la moi aussi j'attends des réponses  :D
n°1112978
wilckox1
Posté le 06-08-2006 à 17:26:36  profilanswer
Pour regarder des DVD en SD et la TV en SD, je te répondrais aucuns :D
En HD je dis pas, mais la actuellement c'est 50 ou 60 Hz PAL\NTSC 720p\1080i, ce serait sympa d'augmenter le rafraichissement de l'image a 80 ou 100 Hz, mais en SD, en basse definition sur des DVD qui sont en 60Hz en natif pour les NTSC et 50 Hz pour les PAL, et tout ça via une peritel en analogique ....
Je dirais même plus, que le scintillement de l'image est defois même encore pire et plus visible sur les TV 100 Hz, c'est illogique car théoriquement l'image est plus rafraichie qu'en 50 ou 60 Hz, et pourtant a l'oeil c'est pas vraiment l'idéal ... :D
100 Hz = 100 rafraichissements d'image par seconde, l'image est affichée 100 fois en 1 seconde(enfin c'est de l'entrelacé donc une moitié d'image a chaque fois :D )
Mais bon pour regarder des DivX et la TV hertzienne ou sat via composite, ou même des DVD, mieux vaux une bonne TV 50\60 Hz, avis perso, j'ai jamais trouvé excellentes les images sur les 100 Hz a 450 €uros :D
Mais allez dans un BUT par exemple(car il y en a partout de ces mauvaises herbes :D), prenez un lecteur DVD avec vous, et passez un film bien encodé(genre les indestructibles par exemple) et passez le sur une TV 100 Hz a 450 €uros et ensuite sur la Sony que je cite dans mon précédent post en 60 Hz(si NTSC le DVD) sinon ben 50 Hz et dans les mêmes prix, et regardez bien la qualité d'image sur 72 cm, si vous trouvez que sur la 100 Hz c'est mieux alors vous saurez quoi acheter, et faite le test, ca prend 10-15 minutes maxi, et suufit de brancher le lecteur sur une prise de courant et de mettre la peritel RGB sur la TV, je pense qu'aucuns vendeurs ne vous fera vraiment chier si vous demandez poliment et gentiment, surtout si vous achetez la TV ensuite ... :D
Mais honnêtement pour 450 €uros, 72 cm, TV cathodique et SD, je pense qu'il ne faut pas péter bien haut pour savoir quoi prendre, ca se vaux finalement a deux prouts près toutes ces TV dans cette gamme de prix, vous passerez pas du noir & blanc a la couleur selon le modèle que vous choisirez, pensez plutôt a bien choisir le design WAF compatible, je miserais plus la dessus si j'etais vous :D ...  :jap:
Message édité par wilckox1 le 06-08-2006 à 17:40:30
  HiFi & Home Cinema
Probleme de couleurs sur TV tube cathodiqueTELE Bluesky à tube cathodique
TV cathodique 16/9 100 Hertzle Samsung à tube cathodique HD TX-R3079WH
TV cathodique ou LCD?Media center vers ecran cathodique 70 cm 16/9 plat possible ?
Sony WEGA KV29LS35 - 72cm conseil d'achat needed.Valeur d'une "vieille" TV 72cm cathodique ?
conseil pour une TV 16/9 cathodique
Plus de sujets relatifs à : tv cathodique 16/9 72cm
Hit-Parade
