2476 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Canalsat HD
Canalsat HD
n°1116264
GoTH47
Posté le 13-08-2006 à 18:27:55  profilanswer
Bonjour à tous,
Après avoir fait des recherches il m'est apparu que le mediasat max de canal sat n'était equipé que d'une connectique HDMI mais pas DVI.
Je voudrais savoir tout simplement comment faire pour raccorder mon ecran ( DVI seulement ) au décodeur en hdmi ?
Est ce qu'il me faut un cable DVI/HDMI + une prise pour le son?
Merci de vos réponses
n°1116314
gescc
Posté le 13-08-2006 à 20:29:46  profilanswer
Bonsoir...
La prise DVI ne véhicule pas le son.
Utilise donc un cable HDMI <==> DVI, après il te restera le probleme de la protecion HDCP, ton écran gère t'il cette norme ??
Ou sinon tu auras une image en résolution standard.
n°1116449
wilckox1
Posté le 14-08-2006 à 10:17:59  profilanswer
Oui 1 simple adaptateur DVI-D/HDMI ou un cable HDMI/DVI-D suffira, ca reste exactement le même signal vidéo, pour l'audio sur la TV un simple cable RCA stéréo ira(cable avec fiche rouge et blanche) qui ira sur le decodeur, et sur ta TVHD l'entrée RCA stéréo se trouve tout a coté de l'entrée DVI-D, de suite a coté, chaque TVHD avec DVI-D a une entrée RCA stéréo. Ensuite pour savoir si ton entrée DVI-D est HDCP voir avec le fabriquant(son site ou SAV par tel), sur ma TVHD l'entrée DVI-D est HDCP ca depend des modèles ...
Et pour le 5.1 tu fais comme d'habitude, un cable optique ou coaxial, sur une TVHD ca ne sert a rien les 8 canaux du HDMI, les TVHD ne sont pas 5.1 etc... l'HDMI 8 canaux pour l'audio c'est utile pour ceux qui ont un ampli HC avec entrée HDMI, et c'est cet ampli home cinéma qui gère l'audio et la video pour distribuer ensuite le tout etc...Mais pour aller directement sur la TV, un cable RCA stéréo est suffisant ;)
PS : Je crois même qu'ils fabriquent des câbles HDMI vers DVI-D avec 2 connecteur RCA stéréo rouge & blanc, ce qui evite même de rajouter ce câble stéréo en plus pour aller de la TVHD au decodeur/démodulateur etc...Faut regarder sur le net.
Message édité par wilckox1 le 14-08-2006 à 10:22:03
n°1116456
Delphi7
Posté le 14-08-2006 à 10:37:56  profilanswer
HDMI, DVI, écran plat...
Et écouter le son par la télé, comme du temps de l'ORTF  :pt1cable:
n°1116511
wilckox1
Posté le 14-08-2006 à 12:41:17  profilanswer
Oui pourquoi, quand je regarde les infos, stargate sg1 & Co je n'utilse pas mon ampli 5.1...les HP stéréio de ma TV suffise amplement !!
Perso je n'utilise le 5.1 que sur mes DVD, films HD, console & Co ...
Il est ou le  :pt1cable:
D'ailleurs avec ton cable HDMI quand tu mates les infos, tu les mates et ecoute en 5.1 toi ? ca doit etre genial, ou le maillon faible aussi ca doit etre fendard .... :D
Donc moi les HP stéréo de ma TV suffise(mais bon c'est vrai que sur des TVHD sortie de derriere les fagots c'est differents), et que j'ai du HDMI, DVI-D ou ce que tu veux c'est du pareil au meme...en plus sur des emissions ou serie diffusées en stéréo a part emuler en DPL II ya rien...et perso pour ce genre de trucs a la TV je ne fais pas tourner mon ampli dans le vide, parce que c'est le faire tourner dans le vide, et encore ca seulement su tu as un ampli avec HDMI dessus, parce que si en plus ton ampli n'a pas d'HDMI alors ta reflexion et d'autant plus bizarre....parce que dans ce cas toon cable HDMI va directement sur la TV et tu n'auras pas mieux sur ta TV en HDMI que sur la mienne en DVI-D avbec RCA stéréo...ou ta TV a 6 HP et diffuse du 6.1 THX ?
Et puis de toute facon HDMI ou cable optique c'est du pareil au meme pour le DTS et DD 5.1, et pour l'image c'est exactement la meme chose, donc c'est vrai l'audio 8 canaux True HD du HDMI de la mort qui tue en direct sur ta TV c'est super loin de l'ORTF, mais loin en sens inverse, surtout pendant le 20 heures ou pour question pour un champignon moisi ! :D
Message édité par wilckox1 le 14-08-2006 à 12:54:01
n°1116584
GoTH47
Posté le 14-08-2006 à 16:55:23  profilanswer
merci pour vos réponses en revanche pour le son le mediasat HD c'est du 5.1?
n°1116591
GoTH47
Posté le 14-08-2006 à 17:13:09  profilanswer
Entrées Vidéo : VGA • DVI • Péritel (x2) • YUV • S-Vidéo • Composite
Entrée numérique compatible HDCP (protection contre la copie)
 ca veut dire que c'est bon ca non?
n°1116785
wilckox
Posté le 15-08-2006 à 10:02:50  profilanswer
Oui c'est ca ;)
  HiFi & Home Cinema
  Canalsat HD
Qualité Canalsat sur LCD HD Ready ?Connexion Plasma 436XDE/530H/CanalSat
M6 avec ma parabole CanalSatPeekton9905 et Démodulateur CanalSat/Canal+
Offre promotionelle Canalsat - Décembre 2005La HD et Canalsat/TPS
TV par ADSL : TPS ou Canalsat ?Acquistion sur CanalSat
tuner canalsat tnt canal+...branchement audio sur le mediasat canalsat/tnt
Plus de sujets relatifs à : Canalsat HD
Hit-Parade
