1760 connectés
  HiFi & Home Cinema
  petit caisson d'enceinte en aluminium 2.1 HELP
n°2092781
Aymetal
Posté le 28-05-2017 à 23:42:09  profilanswer
bonjour
je souhaite faire un tout petit caisson d'enceinte en aluminium 2.1
le caisson contiendra 2 haut parleurs stereo 2 pouces (aigue médium) et un subwoofer de 3 pouces auxquelles je dois absolument tenir compte pour faire rentrer mes enceintes dans leurs trous respectifs, c'est pour cela que je vous demande de l'aide quant au choix des hauts parleurs et subwoofer que je vais intégrer a mon caisson. J'ai besoin d'enceintes polyvalente de la meilleur qualité qui soit, enfain en truck serieux vous voyez, niveau tarif faudrait pas que ça dépasse 60 euros sachant que je cherche le meilleur compromis qualité/prix
En ce qui concerne l'ampli voila vers quoi je compté m'orienter:
 https://fr.aliexpress.com/item/Whol [...] 3f98b0f07e
comme subwoofer:
 https://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 5ff9ea188c
ou alors:
https://fr.aliexpress.com/item/Audi [...] 1113bac92f
pour les enceintes stéréo:
 https://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 428fd3f4e5
ou bien:
 https://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] 4d2eade427
ce sont juste des idées d'haut parleurs dites moi ce que vous en pensez :)
MERCI D’AVANCE  :)
Message édité par Aymetal le 29-05-2017 à 18:34:51
n°2092797
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-05-2017 à 11:12:55  profilanswer
Si tu veux faire un truc sérieux, il faut utiliser du bois pour faire ton caisson, pas de l'aluminium...  [:cosmoschtroumpf]
Une enceinte en métal, elle va sonner comme une guitare Dobro : https://www.youtube.com/watch?v=VYvXQflsFTs  :D
n°2092806
Aymetal
Posté le 29-05-2017 à 12:42:00  profilanswer
salut
le caisson serra en réalité un mini ordinateur en aluminium donc pas le chois :/
n°2092808
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-05-2017 à 12:46:20  profilanswer
Aymetal a écrit :
salut
Au niveau son, ça risque d'être très mauvais, un caisson en métal ça va résonner/vibrer à mort...  [:cosmoschtroumpf]
Et j'espère qu'il n'y pas de disque dur "mécanique" dans ton mini-ordinateur, car les aimants des HPs risquerait d'effacer ton disque.  :o
Je ne pense pas que poserait de problème avec un SSD, par-contre...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-05-2017 à 12:47:52
n°2092810
Posté le 29-05-2017 à 13:05:11  answer
Alors si j'ai bien compris le but est d'intégrer des HP dans un boitier d'ordinateur, moi je dis FBI.
Déjà pour les raisons évoquées ci-dessus, et les haut-parleurs choisis ne sont pas adaptés, je vois un tweeter qui va être utilisé comme un HP large bande donc non, et les HP utilisés en subwoofer qui, je le rappel veut dire en Français sous-grave sont en faite des HP médiums et qui seront montés dans une caisse pleine de fuites d'air donc court-circuit acoustique = pas de basse.
Ce qu'il faudrait pour faire un caisson de grave à la limite est une coque en plastique moulée qui fasse office de mini-ligne de transmission comme le fait parfois Bose, en fabriquer une avec une imprimantes 3D c'est maintenant possible.
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2017 à 13:07:06
n°2092811
Aymetal
Posté le 29-05-2017 à 13:06:51  profilanswer
ci je comptais mettre un disque dur mécanique.
Si je retire le subwoofer, cela pourrait-il arranger les chose?
je devrais peut être utiliser ces HPs https://fr.aliexpress.com/item/1ps- [...] dded02b599
merci de ton aide :)
n°2092846
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-05-2017 à 16:17:16  profilanswer
Non je ne pense pas.
A mon avis ton projet est pas vraiment faisable...  [:foupou:1]
Enfin, je ne sais pas, il faudrait voir des photos du boitier, comment c'est foutu, la distance entre les aimants des HPs et les disques durs, etc...  :??:
Mais dans tout les cas, ton caisson en alu, ça rendra un son pas terrible, voir mauvais... (mieux vaut préférer du bois, ou encore du plastique moulée à la limite). [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-05-2017 à 16:18:57
n°2092848
Posté le 29-05-2017 à 16:30:34  answer
D'autant plus que...
Pour l'instant ça part mal.
n°2092852
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 29-05-2017 à 16:52:08  profilanswer
MERCI D'ÉDITER RAPIDEMENT LE TITRE POUR LE METTRE EN MINUSCULES.
n°2092856
Aymetal
Posté le 29-05-2017 à 17:36:26  profilanswer
Voici le boitier itx Lxlxh     330x368x55
https://img15.hostingpics.net/pics/827581FORO.png
Tant pis pour les basse mais sachant que j'ai 53mm de hauteur pourriez vous me conseiller deux HP 2 pouces qui pourrait sauver les meubles?
Pas simples cette histoire
n°2092858
Aymetal
Posté le 29-05-2017 à 17:52:50  profilanswer
comment l' éditer?
n°2092860
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-05-2017 à 18:16:05  profilanswer
Aymetal a écrit :
Voici le boitier
Non, les aimants seront trop près des disques durs.
Un disque dur, c'est comme une bande magnétique, si tu approche un aimant trop près, ça efface tout ce qui est dessus.  [:cosmoschtroumpf]
Aymetal a écrit :
comment l' éditer?
Sur le tout premier message du topic, tu clique sur l'icône "editer le message", et la tu peut changer le titre.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-05-2017 à 18:17:09
n°2092862
Aymetal
Posté le 29-05-2017 à 19:07:13  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/791140foro1.png
j'ai mis deux haut-parleurs stéréos 1.5 pouces pour libérer le disque mécanique 3.5 (10 cm de distance du HP) mais je suppose que pour le 2.5 c est mort (2 cm du HP)
Voici les haut-parleurs que je vais prendre https://fr.aliexpress.com/item/1ps- [...] dded02b599
merci !  :)
n°2092977
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-05-2017 à 15:41:53  profilanswer
Perso, je les mettrait plutôt comme ça :
https://img4.hostingpics.net/pics/245015Image1.jpg
 [:cosmoschtroumpf]
n°2093522
Aymetal
Posté le 04-06-2017 à 01:20:03  profilanswer
https://img15.hostingpics.net/pics/948501Capture111.png
voici mon choix final
tu me conseille de mettre les HPs dans un petit ou grand caisson en plastique ?
voici les HPs
https://fr.aliexpress.com/item/HIFI [...] 38f893846f
ou alors (toujours pas décidé^^)
https://fr.aliexpress.com/item/2pcs [...] ed91803619
  HiFi & Home Cinema
Recherche d'une petite enceinte avec telecommandeQuand faut-il un caisson de basse ?
Reglage caisson cub3 ampliSupport d'enceinte dans placo ou etagere
Conseil achat d'enceinte nomadeBranchement caisson amplifié ?
Quel câble encastrer pour caisson de bassesAchat Kit enceinte 2.1 Bluetooth
[CONSEIL D'ACHAT] Cherche Tv 65"Pas de son avec mon caisson yst sw225
Plus de sujets relatifs à : petit caisson d'enceinte en aluminium 2.1 HELP
