2577 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Caisson de basse Jamo ?
n°1541939
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 17:31:24  profilanswer
Salut à tous !
Voila je me renseigne vis à vis d'un caisson de basse jamo !
j'explique mon cas qui n'est pas des moindres !!
Il ya 1 mois de sa , l'envie d'équiper ma chambre en hifi ma pris !
Je fais le tour de tout les revendeurs hifi home cinema, et je tombe sur un ampli home cinema TECHNICS SA-DX940 avec les 5 enceintes !
150 euros le tout ( biensur c'est une occasion )
Je rentre chez moi fier de mon achat!
Je fais tout l'amménagement nécessaire a cette installation, 4 enceintes aux quatre coin de ma chambres et je place donc tout cela grace à des supports VOGEL 500 ( que je déconseille au passage ) !
JE place mon ampli sur ma petite commode et je lance le tout !
J'oublie de dire que je souhaite écouter la musique via mon ordi portable situé au milieu de la piéce !
J'achete donc au passage un cable RCA mini jack 3,5mm qui je relie directement a la sortie audio de mon ordinateur !
Jusque la tout va bien , mais aprés une semaine d'utilisation, je me rend compte que tout ce systeme manque cruéllement de basse ( je précise que les 5 enceintes sont les mêmes ), je décide donc d'acheter un adaptateur double mini jack pour pouvoir relier mon petit caisson Altec d'ordinateur pour charger un peut le son !
Croyez vous que l'achat d'un caisson de basse type JAMO ou autre pourrait venir compléter le systéme existant ?
J'en est vu à partir de 100Euros mais est ce que j'aurais un rendu correct ou simplement une amplification des basses fréquences ?
Je précise que mon registre musical s'etend a tout les styles, par conséquent j'aimerais un caisson qui rend aussi bien en écoutant des morceaux du genre house techno electro comme du jazz de la soul et du pop rock !
Merci a tous d'avoir lu mon autobiographie !
En espérant avoir un avis rapide et des conseils de votre part !
n°1541943
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 18-05-2009 à 17:37:22  profilanswer
Slt,
Si c'est pour quasi que de la musique, remplace tes deux enceintes avant par deux bonnes enceintes colonnes, cela reviendra moins cher que de prendre un bon sub et tu auras largement plus de "bonnes" basse.
n°1541944
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 17:38:51  profilanswer
Slt,
justement je veut pas des enceintes en colones, je manque de place ! !
Le faite de les mettres en hauteur m'arrange énormément !
Envie d'acheter quelque chose de correct
n°1541945
steevenoo
Posté le 18-05-2009 à 17:39:54  profilanswer
Mouai je pense aussi mais peut on avoir une photo de ton systeme, stp ?
merci,
The World is mine !!!
n°1541948
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 17:44:35  profilanswer
voila l'ampli sous toutes ces formes !
http://www.electrovnia.pl/TECHNICS [...] 20(1).html
n°1541958
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 17:49:49  profilanswer
Mes 4 enceintes sont branchées sur SPeaker étant donné que je n'ai pas encore d'appareil en surround !
n°1541967
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 17:58:08  profilanswer
help me !
n°1541968
steevenoo
Posté le 18-05-2009 à 17:59:37  profilanswer
Ok, je vois que tu as une sortie sub sur l'ampli et tes enceintes de tout petit satellites ?
n°1541973
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 18:05:44  profilanswer
Oué voila , la ref c 'est SB-AFC 140
Aucunes photos sur internet !!! lol
n°1541985
steevenoo
Posté le 18-05-2009 à 18:17:25  profilanswer
Un petit sub comme celui ci :http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] micA8.html
Oui tu aura du grave n'ayant pas les donnée techniques de tes enceintes, ce sub a une large bande passante
au cas ou tes enceintes font peu de graves il montera suffisement haut pour les accompagnés, la sortie RCA te permettra
de le connecter a l'ampli ;)
n°1541988
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 18:20:37  profilanswer
Ya marqué sa au cul de l'enceintes !
Indépendance = 8ohm
INPUT : 200W(music) 100W(DIN)
n°1541991
steevenoo
Posté le 18-05-2009 à 18:25:07  profilanswer
Indépendance = 8ohm
peu d'importance si c'est du grave qu'il manque  ;)
n°1541992
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 18:29:03  profilanswer
Ah bon ok !
Et je JAMO le S40 serait bien ?
C'est quoi la bande passante ?
n°1541993
steevenoo
Posté le 18-05-2009 à 18:35:57  profilanswer
Ah bon ok !
Je viens de vérifier sur le net les photos il y a possibilités de cabler en RCA donc oui sa marche ;)
PL : 45 - 150 Hz sa coupe plus bas !!!
Message édité par steevenoo le 18-05-2009 à 18:37:53
n°1541996
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 18:39:36  profilanswer
Et au niveau des fréquences sa passera ?
Il faut quoi comme cables ?
RCA to RCA classique que je branche direct a l'entrée SUBFOODER de mon ampli et le tour et joué ?
n°1542005
steevenoo
Posté le 18-05-2009 à 18:57:42  profilanswer
Il faut que tu règle d'abord le potard qui se situe a l'arrière du sub pour la fréquence de coupure !!!
oui c'est du RCA males/males
n°1542014
fonfonette​30
Posté le 18-05-2009 à 19:10:46  profilanswer
Ok
Merci beaucoup de tout ces conseils !!!!
Je pense que je vais acheter un jamo ou l'autre avec une fréquence plus haute, je verrais sa quand je laurais sous les yeux :)
MErci bocou bocou
  HiFi & Home Cinema
Caisson Pré-emplifié de 4OHm sur chaine Hifi de 6OhmCaisson Dord 265 marche pas à avec un faible volume
Casque avec de bonne basse AKG K26P -> K450 ? je possede un porta proJamo S718 ou Eltax Concept 700 ? Besoin d'aide
Que valent les Jamo 507 ? Est ce une bonne occasion ?quel caisson de basse pour des jamo S606 HCS ?
caisson de basse JAMO SW 410Ecaisson de basse JAMO SW 5000 ?
Avis sur Denon UD M 31 !!!! achat caisson de basse Jamoquestion sur caisson de basse 8sub jamo
Plus de sujets relatifs à : Caisson de basse Jamo ?
