1295 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cablâge installation Home Cinema
n°1167685
NoRbErT
Posté le 03-12-2006 à 01:06:07  profilanswer
Salut à tous,
je viens d'acquérir du matériel HC et je n'arrive pas à trouver de solution pour tout câbler.
La "meilleure" solution que j'ai trouvé dans le cas ou, le shuntage du câble YPrPb est possible (Est-ce possible ? existe-t-il des boîtiers switch (1entrée 2 sorties) ) :
http://img169.imageshack.us/img169/4817/lolwn8.gif
Les contraintes techniques sont:
- Meilleur qualité d'image/son possible
- Diffusion sur la TV ou/et sur le VP de n'importe quelle source vidéo.
- Obligation d'utiliser l'antenne hertzienne (impossible d'avoir M6 autrement)
Merci de votre aide !
Message édité par NoRbErT le 03-12-2006 à 12:57:11
n°1167739
ppascal
Posté le 03-12-2006 à 10:27:16  profilanswer
bonjour
beau matériel !!
un distributeur yuv devrait faire l'affaire
http://www.goyona.com/SELECTEUR%20 [...] tm#SCS6068
ps: je ne connais la qualité de ce  produit Goyona
il me semble que le shuntage d'un cable yuv comme d'un cable rca, provoque une perte de qualité
n°1167759
redevance
Posté le 03-12-2006 à 11:15:41  profilanswer
Shunter n'est pas le terme correct ! Un shunt est un strap, de résistance variable voire un court-circuit.
ici, il s'agit de distribuer une source vers deux récepteurs.
Solution noble, l'ampli/distributeur  1 vers 2 sorties ou plus.
Solution correcte, mais moins noble, à condition que l'un des deux appareils possède une sortie sonde avec la possibilité de supprimer la charge de 75 ohms, c'est de relier la source à ce récepteur puis par la sortie sonde de relier le second récepteur.
Autre solution correcte sans sortie sonde, mais avec possibilité de supprimer la charge de 75 ohms sur le premier appareil : utiliser un T (comme à l'époque des réseaux ethernet en coax) sur le premier récepteur.
n°1167784
NoRbErT
Posté le 03-12-2006 à 11:59:44  profilanswer
Merci de vos réponses, donc a priori je vais m'orienter vers le distributeur YUV.
  HiFi & Home Cinema
[Guide] Installation d'un Zune sur Windows XP FRprobleme d'installation itunes
PROBLEME DE SON AVEC HOME CINEMA THOMSON DPL953RECInstallation audio pour écouter de la musique à partir du PC
Choix lecteur dvd pour home cinemainfo cinema
Branchement installationque pensez-vous du (home cinema) Philips HTR 5000 !!!
Plus de sujets relatifs à : Cablâge installation Home Cinema
