2726 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[CABASSE] cherche repreneur(e)
n°2115813
fabcoq
Posté le 12-11-2017 à 19:40:11  profilanswer
Merci pour ta réponse.
J'ai une écoute normale à 3-4m des enceintes, sans être en sourdine, ni trop fort le but n'est pas de sonoriser le quartier.
Je pensais plus côté écart dynamique , dans le cas ou l'ampli doit être capable de fourni rapidement plus de puissance.
Sue ce site, il y a un tableau
https://translate.google.fr/transla [...] rev=search
Le seul facteur qui est différent hormis la puissance et le facteur d'amortissement.
Si j'ai bien compris, le 501 va être meilleur ( mise à part plus de puissance ) mais vaut-il ces 60 euros de plus ?
Pour les basses, un caisson est-ce une bonne solution ?
Le prix est dans le haut de mon budget.
n°2115829
Posté le 12-11-2017 à 21:05:41  answer
Les bibliothèques doivent être accompagnées d'un caisson la plupart du temps ...
Dans une utilisation, home-cinéma surtout
Pour la musique nettement moins
Ça dépend aussi des gouts :d
Si tu peux rajouter 60, alors n'hésite pas
Pour avoir regardé à l'intérieur du 501, le transformateur est tout de même d'une autre taille comparé au 301
Et pour le 701, c'est encore au dessus avec un doublement des étages de puissance aussi
Mais ce serait intéressant (et utile), seulement si tu avais des colonnes ;)
Concernant le facteur d'amortissement, il y a eu beaucoup de débats !
YAMAHA a choisi une valeur assez haute mais qui semble tenue et efficace, quel que soit le modèle :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2017 à 21:06:21
n°2115836
fabcoq
Posté le 12-11-2017 à 21:37:18  profilanswer
Je pense que je vais me faire plaisir en prenant le 501 alors.
n°2116175
fabcoq
Posté le 14-11-2017 à 19:01:14  profilanswer
bonsoir,
Je reviens un peu à la charge ! :)
Ce commentaire me trouble.
 Il est intéressant pour sa puissance ou aussi pour autre chose ( schéma de l'étage puissance différent ).
Pourrais-tu détailler un peu ?
J'ai eu l'occasion de voir le 701 , en rayon à Darty mais hélas pas plus.
J'ai remarqué que les boutons volume et source ne tournent pas rond.
C'est normal ?
J'ai Boulanger, il n'y a pas ce modèle, le vendeur m'a fait écouté un Rotel A10, hors de mon budget.
En plus sur des enceintes à colonnes.Il ne m'a pas proposé d'apporter les miennes, ni de monter des enceintes Cabasse bibliothèque Antigua.
Bof pas trop vendeur, tout cela.
Message édité par fabcoq le 14-11-2017 à 19:04:38
n°2116177
Posté le 14-11-2017 à 19:40:38  answer
Le 501 a +/- le même étage de puissance (mais un transfo. plus important) que le 301
Edit : et les condensateurs du 701 ..
Le 701 a un transfo encore plus gros, de plus gros condensateurs et 8 mosfets (au lieu de 4) pour passer cette puissance accrue au niveau alimentation (et crêtes)
Franchement, tu ne verras pas de différences entre le 301 et le 501
Alors que la question peut se poser pour des colonnes parce que la réserve de puissance (à cause de l'ajout de haut-parleurs) doit être un peu plus importante ..
Hormis ça, n'importe quel amplificateur peut aller avec n'importe quel modèle d'enceinte
C'est surtout le prix et l'usage qu'on en fait qui détermine le besoin de puissance/restitution
Et il est plus logique de prendre un 701 avec des colonnes selon moi, tout simplement :d ..
PS : pour les boutons c'est plus que du détail
YAMAHA fabrique du matériel de qualité en général, peu se plaignent de souci de fiabilité dans le temps dans cette marque
En même temps, un amplificateur est souvent fiable, ce n'est pas un appareil de très haute technicité et sa conception est, du moins dans cette marque, faite pour utiliser des composants éprouvés (condensateurs, résistance etc. tout ce qu'il y a de standard)
La qualité de ceux-ci en plus AMHA ;)
Edit : quand tu regardes l'intérieur du ROTEL et que tu compares avec n'importe quel YAMAHA, tu prends un peu peur quand même :o
http://sbhifi.com.au/wp-content/uploads/2017/01/A10-inside.png vs http://rsc2.saatscommerce.com/img54e1b193dfcd4_l.jpg
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2017 à 20:43:01
n°2116184
fabcoq
Posté le 14-11-2017 à 20:32:58  profilanswer
Les puissances ne sont pas les mêmes entre le rotel 2x40w et les yamaha.
Mais c'est vrai le Rotel est vide.Je mettais d'ailleurs fait également cette réflexion en voyant des photos d'intérieurs.
Je vais rester sur le 501 qui pourra par la suite si le besoin se fait sentir prendre des colonnes de même puissance pour améliorer les basses.
n°2116185
Posté le 14-11-2017 à 20:34:56  answer
La photo est celle du 301 ;)
Voilà pour la différence entre les 3 => http://livedoor.blogimg.jp/roberto [...] 2aded2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2017 à 20:39:53
n°2116201
fabcoq
Posté le 14-11-2017 à 22:23:47  profilanswer
J'avais vu cette photo  :)
Message édité par fabcoq le 14-11-2017 à 22:25:24
n°2116330
fabcoq
Posté le 15-11-2017 à 22:00:06  profilanswer
J'ai repassé la commande, elle devrait arriver en fin de semaine.,
n°2116671
fabcoq
Posté le 18-11-2017 à 08:37:44  profilanswer
Bonjours,
L'ampli est arrivé, J'attends après les câbles.
Je l'ai quand même connecté avec mes anciens câbles ce qui m'a valu une petite frayeur.Une des voies ne fonctionnait pas.En titillant le câble, j'ai pu la retrouver.
L'ampli est bien lourd et le défaut des boutons constaté à Darty n'existe pas.
Avant de donner un avis, je vais attendre quelques heures d'utilisation pour le rôder et ces câbles définitifs.
Pour l'instant je suis satisfait.
Message édité par fabcoq le 18-11-2017 à 08:39:52
n°2116672
chtit
R-CB5
Posté le 18-11-2017 à 09:04:23  profilanswer
Le rodage  :whistle:  :lol:  :pt1cable:
C'est quoi le probleme avec les cables ? Si mauvais contact tu recoupe et denude, inutile de les changer ;)
n°2116675
fabcoq
Posté le 18-11-2017 à 09:58:20  profilanswer
Euh pas les rca
Le rodage est préconisé pour vieillir les composants ce qui modifie le rendu.
https://www.son-video.com/guide/l-i [...] ome-cinema
vrai ou faux ?
Par contre j'affirme qu'un vieillissement permet de les stabiliser, j'ai travaillé presque 40 ans dans une unité de fabrication de régulateur industriel en tant que technicien.
Sans ce rodage, la calibration et vérification n'était pas stable.
Message édité par fabcoq le 18-11-2017 à 10:02:37
n°2116677
Posté le 18-11-2017 à 10:07:03  answer
Le rodage des haut-parleurs est encore discutable du faite de la partie mécanique, assouplissement des suspensions bien que les vrais tests ont permis de démontrer que non.
Mais pour le rodage des câbles...pardon mais là non il ne faut pas exagérer, par quelle sorcellerie cela est-ce dû???
Et puis le blabla de son-vidéo.com...[:rofl]
n°2116681
fabcoq
Posté le 18-11-2017 à 10:16:38  profilanswer
C'est vrai que pour les câbles cela semble étonnant.Je ne suis pas un spécialiste de ce type de composant mais peut être que cela joue.
Peut être pas à l'oreille mais en faisant des mesures.
Si je reprend mon métier, les appareils sont calibrés dans des enceintes climatisées pour ne pas générer des erreurs de précisions.La mesure se fait à 0.0001% de précision.
Les appareils de mesure sont vérifiés pour les mois car eux aussi dérivent par des appareils étalons qui sont eux mêmes vérifiés par des laboratoires homologués.
Dans la vrai vie, l'utilisateur ne peux pas mettre en doute la précision sauf s'il passe par des laboratoires spécialisés.
n°2116682
chtit
R-CB5
Posté le 18-11-2017 à 10:16:42  profilanswer
Désolé j'ai cru que tu parlais des cable HP :lol:
n°2116683
Posté le 18-11-2017 à 10:18:44  answer
Surtout, comment un cable peut-il bien (ou mal) vieillir ?
Et même si on parle d'oxydation, ce n'est pas de lui dont il s'agit ..
Mais de son lien avec les avant/suivant dans un montage
Message édité par Profil supprimé le 18-11-2017 à 10:20:43
n°2116699
fabcoq
Posté le 18-11-2017 à 12:23:30  profilanswer
J'ai reçu les câbles, rien à voir avec ceux que j'avais depuis 20 ans, en plus entrée de gamme qui se font toujours.
Sur des connectiques plaqué or, il faut mieux des rca plaqué également.
Sinon tu as un risque de réaction physique  et de réduction de signal.
essaie cet après-midi.
n°2116950
Posté le 20-11-2017 à 12:53:01  answer
Pour les cables hi-fi je ne sais pas, mais les câbles du genre XLR ou TRS ça vieillit mal.. Ca finit toujours par donner des faux contacts même sans les manipuler.
C'est parce que ça doit être de la merde, je sais pas.. :D
Sinon pour le rodage, pour les enceintes j'ai pas souvenir, mais pour les casques audio c'est flagrant.
J'ai deux beyerdynamics DT-990 PRO.. L'un a déjà bien tourné, et l'autre est neuf. Le neuf il sonne raide et sec par rapport à l'autre, du coup je n'utilise pas le neuf :o
n°2117590
guimo33
Random guy
Posté le 23-11-2017 à 10:44:52  profilanswer
Pour info, le RX797 avait aussi 8 MOSFET en sortie, et un transfo de 600W!. Et il coutait... 350€!
C'était grosso modo la même chose qu'un 701, avec un Tuner en plus, mais vendu comme un ampli tuner basique. Marketing quand tu nous tiens...
n°2117595
fabcoq
Posté le 23-11-2017 à 10:55:43  profilanswer
Le rx797 n'existe plus, remplacement possible le r-s700 mais avec une connectique différente au 701.
Après il faut aller dans les amplis home cinéma
n°2118291
fabcoq
Posté le 25-11-2017 à 15:51:24  profilanswer
Je reviens sur l'achat du 501 avec les enceintes antigua 222.
Le son me convient, les basses ne sont pas hyper profondes mais suffisantes.
Je ne suis pas du genre boum boum .
J'ai connecté une platine vinyle technics SL-bd20 semi-auto et changé le diamant.
Cela me permet de réécouter mes vinyles sans aucun craquement.
Pour la lecture des dvd et cd, j'ai un lecteur sony blu-ray bdp-s185, le tuner qui a déjà 23 ans , keenwood KT-1060L donc l'affichage perd des segments.
J'ai connecté la télé Sony par la liaison optique.Le son est plus doux qu'avec ses enceintes.
Il me reste à essayer le double cassette keenwood KX-W6080.
Je pense qu'il ne va plus servir beaucoup sauf peut être pour convertir des cassettes en numérique.
Message édité par fabcoq le 25-11-2017 à 15:56:35
n°2118362
Posté le 25-11-2017 à 19:19:06  answer
Je ne dirais pas que tu aurais pu faire un meilleur choix mais pour son prix et ses prestations, cet amplificateur (du moins cette série) t'en donne pour ton argent
C'est là tout l'essentiel
Profites-en bien :jap: ...
n°2118375
fabcoq
Posté le 25-11-2017 à 20:11:59  profilanswer
En HIFI, il faut savoir s'arrêter.
Certes, il y a toujours mieux mais encore faut-il pouvoir entendre la différence ?
Il faut être aussi cohérent avec son matériel, ces conditions d'auditions.
n°2118389
saturator
Born to be relou
Posté le 25-11-2017 à 22:06:08  profilanswer
Hello j'ai un pote qui veut un ampli pour ses MT32.
Il aimerait un ampli avec bluetooth. J'ai vu un Denon avr-540bt.
https://www.son-video.com/article/a [...] avr-x540bt
Vous en pensez quoi ? Pour 296€ c'est un bon prix !!
Message édité par saturator le 25-11-2017 à 22:07:47
n°2118393
Posté le 25-11-2017 à 22:37:09  answer
Un amplificateur home cinéma est déconseillé pour la hifi ...
En stéréo du moins
Pourquoi pas un intégré classique (avec un module Bluetooth) ?
Et autant que je sache, le Bluetooth dégrade le son à cause de son manque de bande passante (à confirmer)
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2017 à 22:48:59
n°2118394
saturator
Born to be relou
Posté le 25-11-2017 à 22:43:22  profilanswer
Ah pourquoi ça ?
Perso j'utilise Spotify en wifi donc même s'il n'y a pas de bluetooth c'est pas un problème.
Un modèle à conseiller ?
J'avais pris un Yamaha 301 je crois pour père mais je trouve qu'il manquait de pêche
n°2118395
Posté le 25-11-2017 à 23:01:07  answer
Il a besoin du Bluetooth pour le commander à partir d'un portable ?
Ou pour écouter de la musique à partir du même portable ?
Je n'ai pas de modèle en tête mais je sais que fondamentalement, et même si elles ne sont pas ratées pour autant, les MT32 nécessitent bien plus de puissance que leur prédecesseuses
L'idéal dans ce cas est un modèle Classe-D avec un adaptateur bluetooth
n°2120875
bracame
Posté le 07-12-2017 à 18:39:40  profilanswer
Bonsoir,
Je cherchais 2 satellites pour mettre en surround,  j'ai l'opportunité d'acheter 5 eoles 2 + 2 pieds pour 180€.
Super affaire ou bof et je me trompe?
n°2120941
Posté le 08-12-2017 à 05:29:25  answer
Sans caisson, mais avec 2 pieds qui à eux seuls coûtent (ou qu'une seule Eole 3) plus cher (neuf) que ton ensemble (certes incomplet) ?
Sérieusement, tu veux vraiment savoir :o ?
Message édité par Profil supprimé le 08-12-2017 à 05:35:57
n°2120956
bracame
Posté le 08-12-2017 à 08:37:02  profilanswer
 ben je pense aussi que c'est une super affaire mais je me méfie quand c'est trop beau, merci de me conforter  :jap:
n°2122108
Posté le 13-12-2017 à 17:35:04  answer
J'ai acheté un Scott 420A révisé, ça va me faire plaisir d'entendre sonner mes Corvette 300 qui n'ont pas donné de voix depuis plus de 5 ans  :love:
n°2136654
vashkitash
kitash was here
Posté le 13-03-2018 à 23:05:22  profilanswer
Bonsoir les Cabasseux  [:cetrio:1]
Voici le projet : je cherche une paire d'enceintes pour HC/hifi.
Original n'est-il pas... [:clooney38]
Le cahier des charges :
   - un son précis, clair et dynamique, surtout sur le médium/aigu
   - à associer à un ampli Cambridge 650A
   - Waf donc biblios, les colonnes c'est no way
   - pour les basses je prévois un caisson (SVS clos à priori) ; ayant déjà eu ce type de combinaison le rapport rendu/encombrement me convient parfaitement
Dans cette config 2.1, les biblios seraient allumées pour la télé et le caisson viendrait en complément sur les films et la musique.
Sur ces critères et sur le papier, les Minorca MC-40 étaient d'excellentes candidates.
D'autant plus que dans mon esprit malade la réponse en fréquence dans le grave des MC-40 justifie la présence d'un caisson [:la muletta]
Une écoute comparative chez Boulanger m'a confirmé leurs qualités et leur pertinence Vs mon cahier des charges.
Rappel des specs :
- Voies: 3
- Haut-parleurs:
 Médium-Tweeter coaxial BC10: 12cm annulaire – dôme 2.7 cm
 Grave : 1x17MD18LB1 Duocell
- Filtre : 900 – 3 200 Hz
- Bande passante : 65 – 23 000 Hz
- Efficacité 1 W / 1 m : 89 dB
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3,3 ohms
- Puissance nominale : 75 W
- Puissance crête : 550 W
- Dimensions : 40 x 23 x 28 cm
- Poids : 8.5 kg
http://www.cabasse.com/wp-content/uploads/2017/01/MinorcaMC40_5_500.png
 [:bakk21]
Venons-en au détail [:lowauq:2]
La pièce d'écoute fait un peu plus de 50 m², ouverte sur la cuisine (elle-même ouverte sur un cellier), sur un escalier et un couloir...
La moitié du plafond est à 2,70 m, l'autre démarre à 3,20 m et culmine à 5 m...
https://i62.servimg.com/u/f62/16/16/81/57/screen14.jpg
Traitement acoustique de haut vol à base de tapis + coussins + rideaux + grand mur crépi au papier mâché peint en mat + un chat [:yann39]
https://i62.servimg.com/u/f62/16/16/81/57/screen15.jpg
Les enceintes iraient sur le meuble à droite sur la première photo.
Et tant qu'à faire de la merde, le caisson irait dedans :o
En deux mots : à votre avis, les MC-40 couplées au Cambridge 650A suffiraient-elles à remplir le volume de ma pièce d'écoute ?
On les trouve sur certains sites à 600 € (arrêt de production en vue?) donc forcément ça titille :D
À vot' bon coeur !
Thierry Nataf, la légende - Engrenages © Saison 15.
n°2136792
Posté le 14-03-2018 à 20:13:10  answer
Ça dépend de la puissance de l'amplificateur car toutes les musiques ne requièrent pas forcément beaucoup de puissance
Écouter un piano n'est pas la même chose que de le variété (électro. en particulier)
L'électro se satisfait de moins de puissance crête ..
Tandis qu'un piano pourra nécessiter 3 ou 4 fois la puissance
Bref, ce Cambridge suffira si tu n'écoutes pas de piano (ou d'orchestre), de toute façon avec un caisson, ça part mal (pour du classique :o)
Pour tout le reste, le caisson seul définira la puissance restituée
Le home-cinéma en premier de tous les usages pour sa nécessité au vu de la pièce
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2018 à 20:18:59
n°2136895
BlackFox91
pourfendeur de navets
Posté le 15-03-2018 à 17:53:22  profilanswer
est-ce que certains d'entre vous on eu l'occasion de tester les Cabasse MT3  ?
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/dynamic/Enceintes_compactes/articles/Cabasse/CABANTIGUANR/Cabasse-MT3-Antigua-Noir_P_600.jpg
Le truc c'est que j'ai un ampli et des enceintes colonnes dans mon salon, mais rien dans mon bureau où je fais pas mal de télétravail.
Donc je voudrais m'acheter une paire d'enceintes bibliothèque à mettre dans cette pièce, et tirer des cables depuis l'ampli, qui permet de brancher deux paires d'enceintes indépendantes.
Du coup deux questions :
 1) Dans la gamme de prix des enceintes cité (max 250€) est qu'il y a mieux ?
 2) Y-a-t-il une limite de distance entre l'ampli et les enceintes ? Grosso modo je devrais avoir 7m
n°2136905
Lord deep
Posté le 15-03-2018 à 19:34:32  profilanswer
Le plus gros inconvénient de la longueur de câble est qu'il va impliquer une résistance qui va évacuer de la puissance en chaleur et donc générer des pertes.
7m est une longueur qui n'est pas énorme en soi mais ça commence à devenir relativement long.
Je te conseillerais de ne pas hésiter à utiliser un câble de diamètre important pour limiter sa résistance.
C'est toujours à l'imparfait de l'objectif que l'on conjugue le verbe photographier
n°2136918
vashkitash
kitash was here
Posté le 15-03-2018 à 21:02:04  profilanswer
Merci Bierman :jap:
Effectivement je n'avais pas pris en compte ces paramètres.
Pas de classique ou piano, plutôt rock ou jazz, live de préférence, quand j'ai le temps de me poser, sinon HC comme tu le dis.
Du coup je vais prendre encore quelques jours de réflexion puis faire tranquillement ma connerie :D
n°2136929
Posté le 15-03-2018 à 23:47:37  answer
Des MT3 pour 250€, ce n'est pas si cher et mieux, pour une écoute de proximité alors beaucoup conseillent des enceintes de monitoring
n°2138964
vashkitash
kitash was here
Posté le 28-03-2018 à 22:17:21  profilanswer
Bonsoir,
Après avoir lu une revue qui déconseillait les MC-40 pour de grandes pièces, le doute m'a envahi et je suis retourné fureter sur le net.
Et là j'ai découvert les Atohm GT1-HD [:bakk58]
Donc le week end dernier, je suis allé écouter et j'ai craqué :D
http://i62.servimg.com/u/f62/16/16/81/57/resize10.jpg
(photo non contractuelle, je les avance pour l'écoute)
En 3 mots : ça marche bien [:perco_35:2]
Next step : trouver des patins d'isolation.
Merci encore pour les conseils :jap:
n°2138976
Posté le 29-03-2018 à 03:13:52  answer
Tu vas trouver que je copie mais je le dis toujours : "toujours réfléchir sa connerie avant de la faire" :jap: ..
n°2145778
Posté le 18-05-2018 à 17:02:32  answer
Enceintes de monitoring pour de la hifi.. Bof..
Après avoir travaillé (mais aussi écouté de la zik) sur du monitoring, ça m'a quand même fait chaud au cœur de retrouver des vraies enceintes de hifi  :love:
n°2145783
Posté le 18-05-2018 à 19:49:59  answer
Oui, il y a un coffre que ne peuvent avoir les petites enceintes
& un caisson de basse ce n'est pas pareil, d'autant qu'il devient compliqué de le régler "norme hifi"
HC compact : cabasse Xo ou Jamo A410 ou Mission FS1 ou autre ?[VDS] Enceinte centrale Cabasse Armen 222 neuve, jamais déballée !!!
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
infinity alpha center vs cabasse armen 222qui a tester cabasse ibiza
Que penser de ce kit 5.1 Cabasse?Trouver un boomer cabasse ancien
ke penser vou des enceinte cabasse io? / au B&W vm1?[AVIS] Magma-Concept Audio-Mahler & Cabasse Antigua
Plus de sujets relatifs à : [CABASSE] cherche repreneur(e)
