1512 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Avis Bravia KDL-32EX500 + HC philips
n°1753533
Tomasz
Posté le 20-11-2011 à 22:00:48  profilanswer
Salut à tous,
mon père souhaite changer sa vieille télé cathodique sony 4:3 qui coupe un bon morceau de l'image de chaque côté  :pt1cable:.
Je me suis donc mis en recherche de sa remplaçante et j'ai trouvé celle-ci:
http://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
Qui n'est pas très récente mais bien notée et à un tarif abordable (429€ chez darty), elle existe également dans une version 40" (40EX500) qui a les mêmes caractéristiques mais totalement introuvable!
Pour le son j'ai finis par me rabattre sur ce produit:
http://www.homecine-compare.com/le [...] TS3251.htm
Vue la disposition du salon et le fait que la télé soit dans un angle il n'est pas possible de mettre des enceintes type colonne ou un 5.1, de plus la télé est utilisée pour... regarder la télé, les dessins animés le matin, les infos et un film le soir...
Je ne cherche donc pas une grosse installation audio, mais une bonne alternative au son de la télé, pas toujours terrible sur les LCD.
Si vous avez un autre téléviseur, de 32" à 42" dans une gamme de prix similaire à me proposer (jusqu'à 750€ on va dire), n'hésitez pas.
Merci d'avance pour votre aide  :)
n°1753536
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2011 à 22:23:17  profilanswer
C'est de la bouse en boite, mais ça devrai suffire pour l'utilisation que tu veux en faire...  [:cosmoschtroumpf]
n°1753543
Tomasz
Posté le 20-11-2011 à 23:14:37  profilanswer
Ok, si tu peux me faire une proposition sur une installation plus personnalisée, je prend.
Personnellement j'avais trouvé ça:
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR309.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -S606.html
Le prix est nettement plus élevé que le pauvre petit home cinema philips, on se retrouve avec une installation audio plus chère que la télé... Même si cela est justifié.
Le but reste quand même de remplacer le son médiocre d'une télé LCD, pour une utilisation classique. Peut-être que des enceintes type bibliothèque accompagnées d'un caisson de basse serait plus judicieux, surtout vis à vis de l'aménagement de la pièce.
Message édité par Tomasz le 20-11-2011 à 23:36:02
n°1753545
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-11-2011 à 23:45:57  profilanswer
Sinon, tu peut prendre un kit Yamaha, tu vire les deux sats arrière, tu garde les deux sat frontale, la centrale et le caisson, et tu as déjà 100x mieux que le philips : http://www.fnac.com/Yamaha-YHT-296/a3681329/w-4
au mieux tu rajoute, une paire de frontale meilleur par la suite, si tu veux un bon son sur la musique : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
Sinon, il reste l'option d'un ensemble HIFI stéréo d'occase, composé d'un ampli et d'une bonne paire d'enceintes (mais il faut en trouver un avec une télécommande "volume motorisé", et il faut une TV avec une sortie RCA analogique stéréo), et la pour un budget équivalent au philips, tu as 1000x fois mieux en qualité de son.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-11-2011 à 23:50:09
n°1753571
Tomasz
Posté le 21-11-2011 à 10:38:42  profilanswer
Merci pour ta proposition, effectivement le kit yamaha est vraiment sympa!
Tu sais si il est vendu avec une télécommande? J'arrive pas à trouver l'info. Enfin je sais pas si c'est indispensable, mais si il faut se lever pour aller régler le volume c'est pas pratique!
n°1753606
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-11-2011 à 13:57:46  profilanswer
Oui évidemment, l'ampli dispose d'une télécommande, comme tout les amplis HC d'aujourd'hui.  ;)
Pour info, dans ce pack YHT-296, il s'agit de l'ampli RX-V371 / HTR 3064, associé au pack d'enceintes NS-P20 :
http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] mode=model
http://fr.yamaha.com/fr/products/a [...] x-v371__g/
http://data.yamaha.jp/sdb/product/image/main/raw/r/rx-v371_black__g/DFDAEE4AEECC4A7BB26827B7D155787C_12073.jpg
C'est exactement le même pack, que le AV-3171 proposé à 500€ partout ailleurs : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -3171.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-11-2011 à 14:06:51
n°1753610
Tomasz
Posté le 21-11-2011 à 14:25:01  profilanswer
Ok très bien merci, j'avais pas pensé à tout bêtement regarder les composants séparément.
Effectivement le prix FNAC est très intéressant, même en achetant la carte adhérent juste pour ça! Merci du tuyau.
Peux-tu juste me confirmer que du fait que l'écran n'est pas un écran 3D, il est inutile de mettre du HDMI 1.4.
Message édité par Tomasz le 21-11-2011 à 14:26:13
n°1753611
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-11-2011 à 14:36:16  profilanswer
Si ton écran n'est pas compatible HDMI 1.4, il est effectivement inutile de mettre des câbles HDMI 1.4.
Sache que le HDMI 1.4, n'apporte pas seulement le 3D, mais aussi l'ARC (Audio Return Channel), il s'agit du retour son de l’écran via HDMI, sans cette fonction, il faut relié un câble optique entre la TV est l'ampli.
Pour bénéficié de l'ARC, il faut impérativement que l'ampli soit HDMI 1.4, ainsi que la TV, et le câble qui relie l'ampli à la TV.
n°1753619
Tomasz
Posté le 21-11-2011 à 15:02:55  profilanswer
OK merci pour les infos.
Sur la fiche technique de la télé il est écrit:
"Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel)"
Donc ça peut être utile, il n'y a pas de perte de qualité en passant d'un HDMI 1.3 + câble optique à un HDMI 1.4?
D'après ce que j'ai pu lire sur le HDMI 1.4 et ses fonctionnalités je dirais que non mais je veux être sur, en plus ça fait moins de câbles derrière la télé...
n°1753621
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-11-2011 à 15:20:09  profilanswer
Non, c'est pareil, sur la TV c'est du PCM stéréo, ou du Dolby Digital suivant les émissions, les deux seront transmis de la même manière que ce soit en optique ou HDMI.  ;)
  HiFi & Home Cinema
Z-5450 avec Ampli HC HD ?Conseil config TV + HC
Quelle solution audio (HC, HIFI, 2.1, 5.1) selon mon utilisation ?Avis Achat 102 -120 cm
Aide svp Samsung UE40D6500 ou philips 8605?Dared DV6c, hifi + HC - Qui connaît ?
Philips 40PFL8606H - - - Le tueur de plasma ?Vos avis sur Samsung galaxy S Wifi
HC petit prix avec JMLAB Profil 7
Plus de sujets relatifs à : Avis Bravia KDL-32EX500 + HC philips
