1752 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchements d'un ampli extrait d'une chaine hifi
n°1847071
jeanbabat
Posté le 27-02-2013 à 00:08:09  profilanswer
Bonjour a tous  :) !
Alors voilà mon problème : j'ai ouvert une vieille (mais à priori pas mauvaise) chaîne Hifi, pour récupérer l'ampli. J'ai donc gardé l'alim et l'ampli et virer la partie CD, cassettes, radio.
Seulement je ne sais pas comment monter une entrée externe (un jack) sur l'ampli :
 - il y a une nappe qui part de l'alim et qui va jusqu'à l'ampli (la nappe du centre)
- deux nappes qui en repartent (je suppose pour alimenter les autres modules)
- une petite nappe à 3 fils (un rose, un jaune, noir). Voir la flèche rose dans l'image.
Ma question : quels branchements effectuer sur l'entrée (ce que je crois être la petite nappe à priori ...) pour pouvoir y balancer un un signal provenant d'un jack standard (MP3, PC, ...) ?
Est-ce que les nappes d'alimentation sont standards ?
Je ne sais pas si l'ampli est correctement alimenté quand je branche l'alim. A priori cela marche car j'ai mesurer au hasard quelques tensions sur les nappes et j'ai du 12V entre certaines broches. Par contre, en allant trop vite, j'ai court-cicuité certaines broches, ce qui a fait un beau flash bleuté dans le transfo ...  :(  Mais des bornes sont toujours en 12V.
J'ai aussi essayé, on ne sait jamais, de brancher directement une sortie audio sur la nappe à 3 broches (avec la masse pour le noir), mais pas de son en sortie sur les enceintes (qui marchent, elles) ...
Voilà, si vous avez une idée, une suggestion de mesure, ça m'aiderait bien !!
NB : je fais ça pour le fun, je sais qu'il serait surement plus simple de racheter un ampli d'occasion, mais j'aimerais bien bricoler celui là  :) .
http://imageshack.us/a/img845/9941/finaloutput.jpg
http://imageshack.us/a/img132/5071/20130127232148.jpg
http://imageshack.us/a/img26/6623/20130127232156.jpg
http://imageshack.us/a/img46/7893/dosmf.jpg
Dos de l'ancienne chaine hifi
http://imageshack.us/a/img35/654/marqueux.jpg
Ce qui semble être le numéro de modèle de la carte ampli, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet..
n°1848723
jeanbabat
Posté le 07-03-2013 à 14:47:15  profilanswer
Bonjour !
Alors, personne n'aurait une idée, une piste ou un post en rapport avec ma question ?
J'ai fait le tour des forums, mais je n'ai rien trouvé pour m'aiguiller ...  :(
Merci !
JB
n°1848727
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-03-2013 à 14:53:02  profilanswer
AMHA, l'entrée ligne que tu cherche, c'est le connecteur à trois fils :
http://hfr-rehost.net/self/914390af164e1048a7d82e45edcdc9f7909ab899.jpg
Seulement sur ces mini-chaines, il devait probablement y avoir un circuit de mise en veille sur la partie pré-amp, pas sur que tu puisse faire quelque chose avec ça...  [:cosmoschtroumpf]
oui surtout que pour 30€, on trouve des vieux amplis hifi d'occase.
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-03-2013 à 14:56:11
n°1848737
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 07-03-2013 à 15:37:54  profilanswer
Et surtout qu'un ampli sans pré-amp, ça semble difficilement exploitable tel quel, ne serait-ce que pour le contrôle du volume.  :ange:
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1848960
daniel-12
Posté le 09-03-2013 à 10:45:16  profilanswer
tu trouvera le shéma ici
http://elektrotanya.com/sharp_cd-c [...] nload.html
j'ai déjà fais la manip de récuperer la partie ampli d'une ancienne chaine
ça avait marché
j'avais branché l'entrée au potentiometre de volume
mais sur le mien j'avais un vrai potentiometre, c'était plus facile
avec le tient je ne sais pas trop ce qu'il devrait se passer
surement que le volume sera fond, mais ça devrai/aurai du marcher
http://www.re-styles.de/ebay/2012/ [...] c265_1.jpg
n°1849053
jeanbabat
Posté le 09-03-2013 à 20:10:27  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Ah oui, je n'avais pas pensé à un circuit de mise en veille, je vais regarder... Par contre le préampli risque d'être dur à récupérer car je pense qu'il est intégré à une carte électronique.
@daniel-12
Merci pour le lien ! Je vais pouvoir avancer un peu moins au hasard !
Pour le volume, je vais peut être mettre un potentiomètre double
http://www.sonelec-musique.com/images/potentiometre_0105.jpg.
Voire un petite pré ampli si ça ne suffit pas...
Par contre, tu n'as pas eu de problèmes d'impédances pour les entrées ?
JB
n°1849072
daniel-12
Posté le 09-03-2013 à 21:12:35  profilanswer
non, je n'ai pas eu de problème
j'ai enlevé comme toi la carte ampli de la chaine avec son alim et viré le reste
ensuite l'ai mis le potard  de volume directement sans passer par l’égalisation et le sélecteur de source
ça fonctionnait
bien entendu vu le look de l'ensemble, tout est resté au garage et je n'ai jamais testé plus longtemps
c'était une chaine akai des années 80-90
http://nsa33.casimages.com/img/2013/03/09/mini_130309091316976757.jpg
Message édité par daniel-12 le 09-03-2013 à 21:13:12
n°1849320
jeanbabat
Posté le 10-03-2013 à 23:11:47  profilanswer
Bon, après avoir réessayer, ça ne marche toujours pas ...
En regardant les schémas, je me dis que ça pourrait être
- le circuit de mise en veille (la masse de l'entrée audio est reliée via un composant "SWITCHING" à un cablage qui va vers le préampli noté "Power" )
- la sortie "ecouteurs" qui est débranchée et qui couperait la sortie sur les enceintes  :??:
Bref, ça a effectivement l'air trop compliqué à adapter ....
Merci pour votre aide en tout cas ! :)
JB
  HiFi & Home Cinema
[HC] Achat Ampli + EnceintesEnceinte hifi vs kit pc
enceintes pour mini chaine Onkyo CR-N755Ampli Marantz SR5000 Mode protect que faire?
Branchement caisson de basses sur mini-chaîne ?Choix chaine hifi du moment
Quel ampli ?aide pour ameliorer mon systéme audio (carte son ou chaine)
Connection d'un ampli HC
Plus de sujets relatifs à : Branchements d'un ampli extrait d'une chaine hifi
