1096 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HELP - vieil ampli B&O Beomaster 1400 - Branchements DIN
n°1304931
eggrz
Technophile
Posté le 11-10-2007 à 12:30:47  profilanswer
Bonjour à tous j'ai récupéré un vieux beomaster 1400
Seulement je n'y connais pas grand chose en hifi, et j'ai donc besoin de votre aide pour le connecter à mes hp et à mon pc (jack 3,5)
  • Le devant :
http://eggrz7.free.fr/bo/bo%20003.jpg
  • Le derrière :
http://eggrz7.free.fr/bo/bopaysage.JPG
En fait mon problème est que n'ayant aucune doc je ne sais pas où est l'entrée AUX. S'agit-il des deux DIN hp "in" en bas à droite?
Auquel cas pour brancher au pc il suffirait que j'achète un cordon Jack-Rca et deux adaptateurs DIN HP - RCA ? (type : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche )
Et pour y relier mes enceintes, il me suffirait d'acheter 4 fiches comme celle-ci (à visser) ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par eggrz le 11-10-2007 à 12:32:52
n°1304954
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 11-10-2007 à 13:34:01  profilanswer
Les enceintes sont à brancher sur les fiches DIN à gauche: 1 pour les enceintes principales, 2 pour les enceintes auxiliaires qui reproduiront le même son que les principales: système 2.0
Ces enceintes doivent avoir une impédance de 8 ohm. Ont choisi la paire par les boutons 1 & 2 en face avant: soit enceintes 1, soit enceintes 2, soit 1 et 2.
A droite tu as une entrée magnétophone qui peut être utilisée par un autre appareil et en dessous une entrée phono: platine vinyle et uniquement une platine vinyle MC (aimant mobile). Le préampli RIAA est intégré à l'ampli/tuner.
Il faut utiliser un cordon de ce type pour bancher un appareil genre lecteur CD sur la fiche magnétophone:
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1792099_p_g.jpg
mais attention le brochage des fiches DIN est un casse tête: en entrée on a soit les PINS 1 & 4 ou 2 & 5. Normalement se sont les PINS 1 & 4 (1 pour droite et 4 pour gauche) plus la masse en 2.
Le cordon en photo est normalement branché en 3 & 5 donc si ça ne marche pas, il faut décabler la fiche DIN et la recabler en 1 et 4 (1 gauche, 4 doite).
n°1305002
eggrz
Technophile
Posté le 11-10-2007 à 14:38:15  profilanswer
Tu déchires :jap:
Qq précisions si tu as le temps :
  • Quel est l'intérêt d'avoir deux paires d'enceintes délivrant le même signal?
  • A quoi servent les deux DIN HP - in - en bas à droite ?
  • Quel est le petit cable fin à côté des deux RCA de la photo que tu as postée ?
n°1305021
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 11-10-2007 à 15:04:02  profilanswer
Et pense à mettre le choix de tension derrière sur "240" et non sur "220" parce que la tension oscille souvent entre 220 & 230 chez EDF.
n°1305024
muzah
Modérateur
Posté le 11-10-2007 à 15:05:59  profilanswer
eggrz a écrit :
Tu déchires :jap:
[*]Pour élargir le champs de diffusion ou bien installer une paire d'enceintes dans une autre pièce.
  • sans doute une entrée directe pour le son venant des sorties HP d'un autre amplificateur...
  • Je pense que c'est le fil de masse pour brancher une platine vinyle.
    n°1305389
    meug
    Posté le 11-10-2007 à 23:57:46  profilanswer
    http://img63.imageshack.us/img63/5215/bopaysagedzc0.jpg
      le panneau de droite est celui des entrées et les deux dins du bas sont(du moins,ça parait logique)les entrées auxiliaires.Aujourd'hui,ce serait une RCA blanche et une RCA rouge.D'ailleurs,à moins d'un effet d'optique,il semblerait qu'il reste des traces rouges sur celle de droite.
    Message édité par meug le 12-10-2007 à 00:02:35
    n°1305394
    muzah
    Modérateur
    Posté le 12-10-2007 à 00:13:52  profilanswer
    Pourtant en bas, ce sont visiblement des prises DIN "haut-parleurs" :/
    n°1305401
    meug
    Posté le 12-10-2007 à 01:13:11  profilanswer
     oui,il faudrait connaitre de quand date cet ampli et le type de connexions employées par B&O à l'époque.
      essayer les sorties stéréo d'un lecteur avec ça lèverait l'incertitude:
    n°1305417
    arsene de ​gallium
    Posté le 12-10-2007 à 07:04:20  profilanswer
    Absolument pas.
    Ce sont des entrées HP pour brancher les sorties HP d'un autre ampli. Il y a le même système sur le Beomaster 1600. L'ampli branché à cet endroit est commuté de la même façon que l'ampli interne par les touches 1 & 2 en façade.
    n°1305490
    meug
    Posté le 12-10-2007 à 11:29:52  profilanswer
    preuve qu'il ne faut pas interpréter hativement le sens des symboles:
    http://img126.imageshack.us/img126/6028/bo200031tx9.jpg
      je croyais(bêtement,j'allais écrire je pensais) que ces touches envoyaient la puissance sur les HP1 ou HP2 du panneau de gauche.
    Message édité par meug le 12-10-2007 à 11:31:13
    n°1305527
    eggrz
    Technophile
    Posté le 12-10-2007 à 12:55:44  profilanswer
    A quoi cela sert-il de brancher un ampli sur un autre ampli?
    Rq : au lieu d'acheter des adapteurs din-rca et din-fiche hp, serait il possible d'acheter directement les borniers rca/hp et de les installer a la place des prises din?
    n°1305530
    meug
    Posté le 12-10-2007 à 13:04:37  profilanswer
    c'est la question que je me pose.
     quant aux adaptateurs HP/RCA,je t'ai donné ce lien un peu plus haut:
    Message édité par meug le 12-10-2007 à 13:08:36
    n°1305552
    arsene de ​gallium
    Posté le 12-10-2007 à 13:48:04  profilanswer
    Je précise les choses pour être le plus clair possible:
    Les touches HP 1 et HP 2 en façade controle les 2 paires d'enceinte raccordées à gauche de l'ampli/tuner.
    Brancher un ampli sur les "entrées HP" situées à droite remplace l'ampli intégré dans l'appareil.
    Pour brancher des enceintes, il faut souder des fiches DIN aux bouts des câbles d'enceintes. A ma connaissance il n'en existe pas à souder. Celle-ci sont à souder:
    Quelles sont les enceintes que tu souhaites brancher dessus ?
    n°1305571
    eggrz
    Technophile
    Posté le 12-10-2007 à 14:23:39  profilanswer
    Mes enceintes : Tannoy Mercury S
    Est ce que je peux remplacer les prises din de l'ampli par des borniers HP en ouvrant l'ampli et en faisant des nouvelles découpes et soudures ?
    Exemple de bornier :
    http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/959521_p_g.jpg
    Pareil pour les dins 5 broches (remplacement par du RCA femelle).
    Message édité par eggrz le 12-10-2007 à 14:23:47
    n°1306495
    eggrz
    Technophile
    Posté le 14-10-2007 à 19:02:01  profilanswer
    n°2060106
    taunus
    Posté le 15-11-2016 à 17:38:18  profilanswer
    Bonjour
    Désolé par avoir déterré ce topique mais je suis en train d'acheter un Beomaster 1400k et je voudrais savoir s'il est certain qu'une platine vinyle MM ne marchera pas avec cette appareil.
      HiFi & Home Cinema
    Ampli Denon serie 15 ou 17 ?Relier Freebox HD à Ampli Philips HTS6510 (connectique son)
    Connexion pc <--> ampli[AMPLI] Port USB sur ampli Home Cinema
    Samsung > Help > Achat d'un LCD 40" ou Plasma 42" ???Raccorder un PC mulitmédia à un ampli A/V Yamaha V661
    Sony caméscope, que faire !!carte son pc portable - ampli rotel
    remplacer un ampli a/v marantz sr7300Ampli 5.1 vs ORDI
    Plus de sujets relatifs à : HELP - vieil ampli B&O Beomaster 1400 - Branchements DIN
