1246 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement video projecteur freebox enceintes
n°1963718
melimmel
grand master
Posté le 13-03-2015 à 22:07:29  profilanswer
bonsoir,
je cherche désespérément un système pour écouter de la musique (sur tablette et tels) et regarder la télé + films sur ordi via un vidéo projecteur et une freebox. J'aimerais pour tout ça une enceinte assez petite qui fonctionne en Bluetooth ou wifi
J'ai plein de questions :
- la freebox doit elle être récente ?
- par où passe le son du vidéoproj ? doit il avoir un truc spécial ? suis-je obligée d'avoir aussi un ampli ou une mini chaine ?
merci beaucoup de vos réponses
n°1963808
IBM360
Model 30
Posté le 14-03-2015 à 20:05:26  profilanswer
Seule vraie solution : un vrai ampli HC.
Le reste n'est que de la bidouille.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1963810
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-03-2015 à 20:18:23  profilanswer
Alors déjà ce sera en bluetooth, car le wifi ne permet pas de faire ce que tu veux (le wifi, ça lit seulement les fichiers audio sur le réseau LAN / wifi).
Seul le bluetooth serait capable d'envoyer "tout le son" d'une freebox ou d'un ordi (quand je dit tout le son, c'est à dire, les vidéos youtube, les jeux, les films, la TV, etc...).
Ensuite, ça pose un problème car il faudra un émetteur bluetooth (branché sur la sortie audio de la freebox), et je ne trouve que des émetteurs fonctionnant sur batterie : http://www.amazon.fr/Avantree-Réce [...] +bluetooth
Durée batterie : TX (transmetteur): jusqu'à 15h, RX (récepteur): jusqu'à 10h
Qu'il faudrait relié sur la freebox avec un câble de ce genre : http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] ef=fbx2jkf
Ça risque d'être un peu chiant de le mettre en charge à chaque fois...
Aussi, la qualité de son en sans-fil, est toujours moins bonne que par câble.
Autant le sans-fil, je comprend pour avoir une petite enceinte dans le jardin à l'occasion, mais pour une installation "maison", rien ne vaut le câble avec un ampli HC comme dit par IBM360...
Le sans-fil n'a que des désavantages, ça consomme plus de courant, ça fonctionne généralement sur batterie qu'il faut recharger, le son est de moins bonne qualité que la câble, il faut régulièrement appairés les appareils, ect...
Tant qu'une liaison par câble est possible, il faut préférer une liaison par câble (n'utiliser le sans-fil, que si c'est techniquement très chiant ou impossible de faire passer des câbles entre les appareils).
Récente ou pas ça change rien, un émetteur bluetooth, ça fonctionne sur tout les appareils ayant une sortie stéréo analogique.
En théorie, un vidéoprojecteur, ça n'émet pas de son, à moins qu'il dispose d'un tuner intégré ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-03-2015 à 20:31:52
n°1963963
melimmel
grand master
Posté le 15-03-2015 à 23:25:05  profilanswer
Merci beaucoup pour ces réponses très détaillées !
Donc ok, je mets un ampli que je relie par câble au vidéoproj, est ce que je peux quand même mettre une enceinte Bluetooth pour la musique ?
n°1963965
melimmel
grand master
Posté le 15-03-2015 à 23:42:06  profilanswer
désolée d'insister mais pour éviter au maximum les fils (vu mon salon) comment faire simplement ?
puis-je par exemple connecter en bluetooth une enceinte sur l'ampli HC ?
c'est à devenir dingue ! :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable:
n°1964039
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-03-2015 à 14:09:34  profilanswer
Non, on peut faire une liaison bluetooth entre une source (pc, lecteur cd, smartphone, etc...), et l'ampli, mais pas entre l'ampli et les enceintes...
Les enceintes "bluetooth", sont des enceintes avec un ampli incorporé à l'intérieur (on ne peut pas les relié sur un ampli Home Cinéma, elles reçoivent seulement le son du smartphone, ou du PC).
Par-contre on peut faire une liaison sans-fil (non bluetooth), entre l'ampli et les enceintes, mais avec une grande perte de puissance sonore, et ça nécessite de brancher deux appareils sur des prises de courant en plus (pour le coup, niveau encombrement, c'est encore pire qu'avec un simple câble) : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] re220.html
L'appareil ci-dessus et prévu pour les deux enceintes surround seulement.
Le vrai "sans-fil", ça n'existe pas, il faut toujours brancher un appareil sur secteur pour éviter un fil (donc, on remplace un fil HP par un fil secteur 220V).
Avec l'appareil donné en exemple ci-dessus, plutôt que de faire :
Ampli > fils long > enceintes.
On fait :
Ampli > fils court > émetteur sans fil qui se branche sur le courant 220v > recepteur sans fil qui se branche sur le courant 220v > fils court > enceintes.  [:vulcain00:3]
D'une part, ça prend plus de place, ça utilise plus de prises de courant, et ça rajoute deux appareils susceptible de tomber en panne (contrairement à un fil, qui ne tombe pas en panne).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-03-2015 à 14:20:06
n°1965252
melimmel
grand master
Posté le 25-03-2015 à 23:01:28  profilanswer
merci, c'est hyper clair !
bon, je suis pas au bout de mes peines, mais j'ai au moins décidé de brancher un videoprojecteur a une freebox, la freebox à un ampli et des enceintes à l'ampli aussi. l'ampli sera bluetooth pour que je puis envoyer ma musique d'où qu'elle vienne. ça c'est bon ?
  HiFi & Home Cinema
grésillement enceintes[RESOLU] Fichier vidéo trop volumineux à découper
Conseil d'achat enceintes biblio/colonne + ampli.Quel ampli pour enceintes 3a allegro 550
Branchement DVD sur ampli yamahaChoix d'un vidéo projecteur pour le boulot
Changer pour un vidéo ProjecteurEnceintes sur portable sans utiliser le port casque
Plus de sujets relatifs à : branchement video projecteur freebox enceintes
