1059 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement Home Cinema sur TV Blaupunkt
n°2007132
deude
Posté le 20-12-2015 à 00:36:25  profilanswer
Bonjour, Bonsoir !
On vient de m'offrir un Home Cinema Sony HT-CT780 (http://www.sony.fr/electronics/barres-de-son/ht-ct780/specifications  :bounce: ) et je rencontre des difficultés pour le branchement avec un petit cas particulier, je me permets donc de demander de l'aide sur ce forum :
Les entrées dispos sur ce Home Cinema sont l'HDMI ARC et le câble optique. Problème, ma TV, une Blaupunkt bas de gamme, à seulement une sortie Coaxial, une sortie Jack pour casque et une Audio L R.
J'aimerai aussi, à l'occasion, brancher ce home cinema sur mon video projecteur qui lui, n'a qu'une sortie audio L R, mais je possède un adapteur pour pouvoir brancher un Jack.
Ma question : existe t'il une solution (un convertisseur ?) pour brancher ce home cinema sur une prise jack ? Ou sur une audio LR ? Y a t'il une perte de qualité ?
Où vaut-il mieux utiliser un convertisseur classique coaxial > Optique type : http://www.amazon.fr/G%C3%83%C2%A9 [...] -fr-111-21 et faire une croix sur le home cinema pour le video proj ?
Merci pour votre expertise  :wahoo:
Message édité par deude le 20-12-2015 à 00:37:07
n°2007138
chtit
R-CB5
Posté le 20-12-2015 à 02:53:50  profilanswer
correction, ceci n'est pas du tous, mais alors pas du tous, un home cinema
c'est juste une barre de son, et comme toujours avec les barre de son, la qualité est naze et les connexion sont galere avec les appareil
avec un veritable home cinema, tu ne galererais pas comme ca pour brancher ;)
pour t'aider plus correctement, il nous faudrait le modele de ta TV ainsi que le modele de ton video projecteur
parce que tu nous annonces les sortie audio... mais beaucoup de gens confondent les entrée et les sortie, donc on s'y perd, c'est mieux quand tu nous donne les modele pour qu'on verifie exactement ce que disposent comme possibilité de branchement chaque appareil ;)
mais avec une seul sortie HDMI pour la barre de son, tu ne pourras la brancher que sur un seul des deux ;)
tu doit avoir des sources aussi pour ton projo et ton ecran ? à ce moment là autant brancher les sources sur les entrée HDMI, et ne pas utiliser la sortie audio du projecteur (si c'est bien une sortie audio)
n°2007158
deude
Posté le 20-12-2015 à 13:14:55  profilanswer
Merci pour ton retour chtit !
Alors plus de détail sur mon matériel :
Mon videoprojecteur est un noname chinois (acheté quand j'étais étudiant, spécialement pour la coupe du monde, ne pas taper ! :lol: ) :
http://cnhtpprojector.en.made-in-c [...] ystem.html
La Télévision est une Blaupunkt B32FA112BK :
http://www.avcesar.com/specificati [...] b32fa112bk
Et par rapport à ce que tu me dis, ça ne me dérange pas de devoir débrancher de la TV au video proj, qui me sert peu souvent. Acheter un cable ou convertisseur pour les deux m'irait bien, mais s'il y a une perte de qualité avec les possibilités du videoproj je priorise la télé !
n°2008765
deude
Posté le 28-12-2015 à 20:09:22  profilanswer
Petit up, je n'ai toujours pas de solution ! Est-ce que quelque chose comme ça pourrait suffire, sans perte de qualité : http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|mp ?
n°2008783
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 20:53:18  profilanswer
Non, ça ne fonctionnera pas avec l'adaptateur que tu propose.  [:cosmoschtroumpf]
Il te faut pour la TV un appareil de ce type : http://www.amazon.fr/dp/B00548PAR6 [...] w=g&hvqmt=
Il va convertir la sortie coaxial numérique de ton téléviseur, vers l'entrée numérique optique de la barre de son.
Pour le Vidéo-projecteur, il faudrait par-contre un convertisseur analogique > numérique (converti un signal stéréo analogique en signal stéréo numérique optique) : http://www.amazon.fr/Ligawo-®-conv [...] ZQ007DD9FQ
PS : attention à ne pas choisir des appareils qui font l'inverse, ces appareils ne fonctionnent que dans un seul sens (il existe des appareils qui font la même chose, mais en sens inverse, c'est à dire optique vers analogique, mais pour toi ça ne servira à rien, il te faut bien un coaxial vers optique pour la TV, et un analogique vers optique pour le VP).
Il faudra à chaque fois débrancher le VP pour brancher la TV.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 21:06:07
n°2008789
deude
Posté le 28-12-2015 à 21:05:41  profilanswer
Merci beaucoup pour ton retour Elias ! C'est bien ce que je craignais, je vais devoir investir dans deux solutions dans ce cas ...
Merci encore ;)
n°2008791
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-12-2015 à 21:09:18  profilanswer
Merci encore ;)
Oui, c'est le problème des "barres de son", elles n'ont quasiment aucune entrée audio à l'arrière (alors qu'avec un ampli 5.1, tu aurait eu des entrées HDMI, analogique stéréo, coaxial, et optique, à l'arrière de l'ampli pour relier tout types d'appareils, et un bouton de sélection des sources en façade de l'ampli).  [:cosmoschtroumpf]
Avec les barres de son, il faut quasiment toujours acheter des convertisseurs pour adapter (quand c'est possible).
Avec un ampli 5.1, on peut relier une TV, un VP, un ordi, ou même une vieille platine CD stéréo, sans problèmes..., alors qu'avec une barre de son, on est bien souvent limité à un téléviseur et basta...
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-12-2015 à 21:13:34
  HiFi & Home Cinema
Son TV sur Home-Cinema - Samsung HT-J5500branchement Ampli onkyo 636 sans sorties pre-out + ampli hifi
Son du lecteur CD a passer dans la TVComment brancher le son de ma TV sur mon HOME CINEMA???
Samsung smart TV série F6000 et codec H265Conseils achat TV 1080p ou 4K ?
Plus de sujets relatifs à : Branchement Home Cinema sur TV Blaupunkt
