2043 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement Din 5 broches et perte du stéréo ?
n°1756599
vincentk00​7
Posté le 06-12-2011 à 13:35:33  profilanswer
bonjour,
j'ouvre un topic car je sais pas trop dans quoi poster.
J'ai brancher un realistic stereo music center clarinette 600 avec un cable DIN stereo sur mon ampli sansui stereo reveiver 331L.
Je suis donc en Aux (avec le DIN), mon ordinateur est branché en Aux (rca).
les 2 voies se trouve donc en Aux. Je perds le stéréo( j'ai du son sur l'enceinte de droite)... j'ai testé en branchant le pc sur tape play, j'ai le stéréo sur le pc mais pas sur le DIN.
Je me demande donc comment avoir le stéréo sur le realistic. Avec un cable DIN->RCA (din sur le realistic et rca sur le sansui) que je branche en Aux rca ( en laissant le pc en tape play, ca a pas de conséquence ?)
merci pour vos réponses !
edit : je viens de remettre le rca du pc sur le aux, et je n'ai que du son sur l'enceinte gauche, et un faible volume a droite ( avant c’était l'inverse pendant quelques seconde le temps que ca chauffe) --> j'ai branché le jack-rca sur l'entrée casque en frontal de mon pc, pas de soucis, je branche a l'arriere ( carte son d'une asus ROG crosshair 3), carte son morte ? il me semble que la prise frontale du pc est branchée dessus.
j'avais un vieux cable din/rca qui trainais (vraiment vieux, 20-30 ans, meme epoque que le matos) aucun son  --> je le soupçonne d’être HS.
edit 2 : je viens de redemarrer le pc. Plus de carte son détectée  :o
Message édité par vincentk007 le 06-12-2011 à 14:19:32
n°1756609
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 06-12-2011 à 14:20:24  profilanswer
"realistic stereo music center clarinette 600"
Qu'est ce ?
un lien ?
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1756611
vincentk00​7
Posté le 06-12-2011 à 14:28:09  profilanswer
Ceci :
http://imageshack.us/g/845/p1010213l.jpg/
Ce qui est bizarre, c'est que comme par hasard c'est aujourd'hui que la carte son bug. j'ai donc plus de périph audio sur le pc... je suppose que le soucis est lié au fait d'avoir branché en ligne avant, puis arrière, plusieurs fois d'affilée... ou peut être un mauvais branchement ?j'ai vérifier la carte son, physiquement elle est clean, pas de condo gonflé ni rien. j'ai tenté une réinstallation des driver " non compatible avec votre matériel informatique"... mais c'est un modèle assez récalcitrant...
je rage un peu  :fou:
n°1756620
arsene de ​gallium
Posté le 06-12-2011 à 14:50:32  profilanswer
Regarde ici le cablage d'un prise DIN:
http://www.tavernier-c.com/prises_din.htm
Vérifie ton câble.
n°1756624
vincentk00​7
Posté le 06-12-2011 à 14:53:16  profilanswer
le cable din/din est neuf, viens d’être déballé.
j'essaie actuellement de faire remarcher cette satanée carte son ( je n'ai pas de sortie jack sur la carte mère, c'est un modèle vendu avec carte son).
bon, de nouveau test :
j'ai branché un cable rca/jack sur la sortie casque du réalistic -> aux du sansui. ca tourne sans problème. pas de soucis gauche/droite. le soucis venais donc du pc quand j'étais en aux. mais toujours ce problème du cable Din  :??:
Edit : pas moyen de réinstaller la carte son, il y a un soucis important je sais pas trop ou.... je vais me diriger vers la solution du DAC usb. ( pas besoin de carte son interne ni aucune puce son dans le pc pour utiliser un dac evidement ?)
Message édité par vincentk007 le 06-12-2011 à 17:50:59
n°1767647
Beck77
Posté le 31-01-2012 à 11:16:15  profilanswer
Je rencontre sensiblement le même problème, mon Préampli est un NAIM AUDIO modèle NAC 62, et je ne peux me brancher qu'en DIN 5 branches dessus. Du coup j'ai relié mon préamp et ma carte son interne de la façon suivant.
Carte son -> cable mini jack/RCA (mâle) cable RCA (femelle)/DIN
Le problème étant que j'y perd la stéréo... Les deux cables sont censés être stéréo.
Si vous pouviez m'éclairer,
merci d'avance!!
Joris
n°1767685
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 31-01-2012 à 13:31:55  profilanswer
Il faudrait sonner le câble pour voir s'il n'y a pas un pontage des canaux droit et gauche.
Message édité par IBM360 le 31-01-2012 à 13:32:17
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1767793
shamatoo
Posté le 31-01-2012 à 17:20:29  profilanswer
La "Din " cinq broches est faite pour passer de la stereo, la mono est en trois broches.
Si le cable et les prises sont bons, et sur les matos anciens il y a souvent des oxydations ou des coupures dues au pliage des fils, ça marche très bien.
Pour mémoire, "Realistic" était une marque du distibuteur TANDY, qui vendait de l'électronique et de l'informatique "premier prix" dans les années '70/'80,beaucoup ont commencé à programmer le Basic sur le micro Tandy TRS 80,qui a eu son succès à l'époque,il y avait même un rayon dédié aux galeries Lafayette
n°1767801
IBM360
//SYSIN DD DUMMY
Posté le 31-01-2012 à 17:41:50  profilanswer
Sauf si les canaux sont pontés.
J'ai eu un câble comme ça il y a très longtemps, qui m'a bien taquiné le temps que j'élucide le mystère.
Mais ce n'est juste qu'une piste.
n°1767820
avig
Posté le 31-01-2012 à 18:47:11  profilanswer
j'ai eu aussi le même coup  :jap: j'ai compris qu'une fois la fiche ouverte.
  HiFi & Home Cinema
branchement handycam cx160eBranchement enceintes sur rx-v671
Branchement PC-TV en RCA pour avoir du son pleaseProblème branchement caisson / ampli
Branchement SPDIFreencoder piste audio AC3/DTS d'un mkv en stereo
branchement ampli, table mixage...Besoin d'aide pour branchement Jack sur RCA
Problème branchement haut parleur avec differente amplitudeBranchement TV et Home Cinema, pas moyen d'avoir le 5.1
Plus de sujets relatifs à : branchement Din 5 broches et perte du stéréo ?
Hit-Parade
