2061 connectés
  HiFi & Home Cinema
  boomers d ' enceintes bloqués ( suite )
n°1484319
SVTIGER
Posté le 11-12-2008 à 22:18:10  profilanswer
 Posté le 11-12-2008 à 12:46:46
 bonjour a tous
 recemment j ai acheté des enceintes JBL  Century 100 , magnifiques ...
 tout allait bien jusqu au jour ou en allumant ma chaine je constate que les dites enceintes ne donnent plus de  volume en tout cas plus de basses !! Horrible !
 les hp  ne bougent plus d avant en arriere et en les poussant un peu a la main on sent qu ' ils " frottent "
 et cela emet un chouinement.... Gasp !
 En reflechissant un peu voila ce qui aurait eventuellement pu etre la cause ( ?) :
 1/ j ai approché ma telé des enceintes
 2/ j ai fait fonctionner une radio cassette juste entre les deux enceintes a environ 1 m de chaque
 mes questions sont donc ; est ce grave docteur ? puis je y remedier tout seul ? dois je les porter a repararer
 et avez vous une idee de ce que cela devrait couter ?
merci par avance !
sub6tem Posté le 11-12-2008 à 13:06:53
à mon avis les bobines des hp sont cuites...
Tu ne pourras pas faire grand chose tout seul si ce n'est remplacer les HP,sinon,selon la valeur des enceintes,faire réparer les hp par une boutique spécialisée...
Cela me parait étrange que cela soit arrivé comme çà,&  je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec la télé ou radio-cassette...
A+
TotalRecall
homo sapiens computus Posté le 11-12-2008 à 13:20:27
Effectivement ça sent le HP mort (bobines HS), il faut remplacer le haut parleur par un de caractéristiques identiques ou bien le faire rebobiner (sacvhant que la bobine ne se vend jamais seul à ma connaissance, il faut changer le spider, la suspension, la membrane...).
Pour t'assurer que c'est bien le cas, démonte le et alimente le directement avec une pile électrique (faible tension et pas trop longtemps). Tu l'entendras faire des bruits de craquement et tu verras la membrane bouger un peu s'il est ok.
Pour ce qui est de la cause, ça n'a forcément rien à voir avec ce que tu évoques. Je suspecterai un souci d'ampli (du genre grillade des transis de sortie avec à la clé un beau signal continu de +/-30V qui arrive dans les HP). A ta place je ne m'en resservirai pas sans en être sûr !!!
Il a l'air de fonctionner lui ?
Bon courage
Message édité par TotalRecall le 11-12-2008 à 13:21:38
Le forum sur l'électronique pour les gens du Nord (et les autres)   //   Kits amplificateurs classe D et Tripath
svtiger Posté le 11-12-2008 à 13:32:02
 l 'ampli est un harman kardon recent et j ai une autre paire d ' enceintes branchees , pas de soucis , de meme si je les mets a la place des JBL , pas de soucis non plus .. Le probleme c' est bien les enceintes ...
svtiger Posté le 11-12-2008 à 13:32:32
au fait .. merci ! ;=)
muzah
Bal Musette Posté le 11-12-2008 à 15:13:28
Si ce sont des JBL L100 Century, cela vaut largement le coup de trouver exactement le même HP ou de faire refaire l'original
(il faut mettre un titre en minuscule aussi, c'est dans la charte, sinon on ferme le topic)
Message édité par muzah le 11-12-2008 à 15:14:04
Topic HiFi Vintage - poussière & musique
svtiger Posté le 11-12-2008 à 15:34:32
merci pour les conseils et désolé pour les majuscules , je m en souviendrai.
Maintenant je vais devoir trouver une bonne adresse entre Bruxelles en Anvers..
muzah
Bal Musette Posté le 11-12-2008 à 16:42:10
(il ne faut pas être désolé : il faut changer les majuscules. Bouton "editer le message" )
Message édité par muzah le 11-12-2008 à 16:42:40
randolf
La colère de D.ieu Posté le 11-12-2008 à 21:59:38
too late
n°1484321
SVTIGER
Posté le 11-12-2008 à 22:19:38  profilanswer
les caches ont dus etre refaits , ils sont en tissus marrons
merci pour le lien " reconage"
mais je crois avoir compris que le probleme viendrait des bobines..
curieux quand meme qu elles lachent au meme moment..
  HiFi & Home Cinema
quelles enceintes pour mon ampli ?BOOMERS D ENCEINTES BLOQUés
Enceintes arrière du X540: son trop faibleQuel kit enceintes 2.0 ou 2.1 avec telecommande sans fil
Enceintes Monitoring ou Hi-fi ?Ampli Cyrus + enceintes Cabasse
Différences de connectiques pour enceintesAcheter ou non une carte son si l'on possede de bonnes enceintes
Plus de sujets relatifs à : boomers d ' enceintes bloqués ( suite )
Hit-Parade
