1111 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Barre de son en Optique vers TV en Coaxial
n°1959176
pat4tor
Posté le 09-02-2015 à 21:41:35  profilanswer
J'ai changé de TV pour une Haier 55 pouces avec un son pourri. Sinon je suis très satisfait sauf que cette dernière ne possède pas d'entrée optique, uniquement du coaxial.
Auparavant je branchais ma barre de son en optique directement à mon ex-TV Samsung.
A l'inverse, ma barre de son ne possède que de l'optique ou du jack...
J'ai donc décidé d'acheter un convertisseur optique vers coaxial : http://www.amazon.fr/dp/B000NW24JK [...] TE_3p_dp_1
Ainsi qu'un câble coaxial : http://www.amazon.fr/dp/B000PEQDDE [...] 71_TE_dp_1
Ca donne le branchement suivant :
TV -> câble coaxial -> convertisseur -> câble optique -> barre de son
Mais ça ne fonctionne pas... Est-ce que le convertisseur n'est pas le bon ou est-il défaillant ? J'ai lu quelque part qu'il faudrait plutôt un commutateur ?
Dans les options de la TV j'ai :
- COAXIAL MODE : "AUTO" ou "PCM"
- AD SWITCH : "ON" ou "OFF"
Que je choississe l'un ou l'autre ça ne change rien...
En attendant je branche ma prise optique directement sur ma freebox ou sur ma PS4 mais c'est vraiment chiant de brancher/débrancher à chaque fois...
Pour info ma barre de son est une Boston TVee 26.
Merci d'avance pour vos lumières... :bounce:
n°1959201
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2015 à 01:10:00  profilanswer
quel est le modele de la TV ?
afin de savoir quel connectique elle possede exactement
il faut qu'elle ait une sortie audio, et non une entrée, pour brancher ta barre de son dessus ;)
si c'est bien une sortie coaxial qu'elle à, c'est normal que ton convertisseur ne fonctionne pas, regarde bien, il fait le contraire, il convertie l'optique en coaxial
alors qu'il te faut le contraire, un convertisseur coaxial en optique ;)
Message édité par chtit le 10-02-2015 à 01:11:33
mon topic de ventes
n°1959228
pat4tor
Posté le 10-02-2015 à 12:26:50  profilanswer
Salut !
Effectivement c'est bien une sortie coaxiale...
C'est cette télé : http://www.ubaldi.com/mobile/tv/te [...] SEC-2-GOO-[tv-references]-[le55m600cf]-S-[le55m600cf]&xtdt=23726122
Haier Le55m600cf
En attendant j'ai branché la barre de son directement à la Freebox en optique...  Et la barre de son à la TV avec un câble jack. Le son n'est pas mauvais pour la ps4.
La prise optique "prend le dessus " sur le câble jack quand la Freebox est allumée ?
Message édité par pat4tor le 10-02-2015 à 12:28:48
n°1959229
pat4tor
Posté le 10-02-2015 à 12:28:12  profilanswer
En gros il m'aurait fallu ça si j'ai bien compris : http://www.amazon.fr/Générique-CON [...] B000NW24JA
n°1959242
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2015 à 14:50:00  profilanswer
voila oui, un convertisseur coax > optique ;)
mais du coup, ta TV à une sortie casque (jack 3.5mm) et ta barre de son une entrée jack, tu peut la brancher comme ca aussi, ca marchera tres bien ;)
mon topic de ventes
n°1959268
pat4tor
Posté le 10-02-2015 à 19:47:27  profilanswer
C'est ce que j'ai fait du coup. Il n'y a pas de perte ?
J'ai branché comme ça :
Barre son -> jack -> TV
Barre son -> optique  -> Freebox
En fait le fait de brancher l'optique est inutile ? Ou ça prend le dessus sur le jack ? Merci
n°1959282
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2015 à 23:09:59  profilanswer
pourquoi y aurait-il une perte avec le jack ? y'a pas de raison :)
l'optique c'est bien dans le cas ou tu veux avoir du son multicanal (5.1), ce qui n'est pas le cas avec une barre de son qui se limite à du 2.1
l'optique est là uniquement pour que le branchement soit adapté à ton materiel ;)
dans ton cas, le branchement en optique est inutile, tous peut passer par la prise casque jack de ta TV ;)
mon topic de ventes
n°1959288
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2015 à 00:34:44  profilanswer
Si..., les sorties "casques" des TV sont souvent moisi en qualité de son, à la limite, il est préférable d'utiliser la sortie "ligne" avec un adaptateur peritel > RCA.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-02-2015 à 00:35:25
n°1959292
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2015 à 02:38:08  profilanswer
je serais d'accord avec du matos "haut de gamme"
mais je doute que ce soit significatif avec une barre de son à 200€ :lol:
mon topic de ventes
n°1959483
pat4tor
Posté le 12-02-2015 à 16:09:04  profilanswer
Merci ! Je vais alors rester en jack..  :jap:
n°1959673
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-02-2015 à 16:55:40  profilanswer
Je ne suis pas d'accord, les sorties jack des TV sont souvent vraiment moisi...  [:cosmoschtroumpf]
Parfois, ça fonctionne très bien (dans ce cas, pas besoin de changer), mais parfois, c'est vraiment tout pourri, ça doit dépendre des modèles de TV (c'est un peu au coup de bol)...  :??:
Exemple sur ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5105_1.htm
runa a écrit :
Petit retour pour le moment.
Ma télé ne donne aucune puissance, même à fond on entend presque rien dans les enceintes ^^"
J'ai commandé le convertisseurs et un câble j'espère que cela va aider un peu.
Et je prévois pour l'anniversaire un petit kit d’occasion avec ampli et enceintes :)
Pourtant, il as un ampli stéréo Kenwood, qui devrait donner suffisamment de puissance.  [:caudacien:4]
Oui la sortie jack de la TV doit pas être terrible, mieux vaut le convertisseur optique.  ;)
runa a écrit :
j'ai reçus le convertisseur Spdif
Résultat très bon ^^
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-02-2015 à 17:02:48
  HiFi & Home Cinema
Carte Alimentation TV LCD (panne)Quelle TV choisir entre ces 4 là ?
[Conseil] Achat TV LEDQuel type de câble audio pour relier TV à ampli.
Barre de SonAide sur mon branchement : PC > ampli > TV
Impossible d'allumer Smart TVproblème de liaison audio TV --> Ampli
Problème audio TV -> Home CinemaVGA vers AV RCA
Plus de sujets relatifs à : Barre de son en Optique vers TV en Coaxial
