1985 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Tnt par antenne râteau pour 2 TV dont une "sans fil"
n°1496488
Sisty
Posté le 10-01-2009 à 15:45:06  profilanswer
J'ai besoin de vos conseils : J'aimerai m'équiper pour recevoir la TNT par l'antenne râteau classique de l'immeuble, c'est à dire via la prise murale, mais pour 2 TV :
- 1 TV qui se trouve à côté de la prise murale, facile à brancher (sur la prise murale donc  :sleep: ),
- 1 TV qui se trouve dans une autre pièce qui doit réceptionné la TV sans fil (par onde)  :sweat: .
Pour pouvoir réceptionner la tnt par un seul adaptateur pour deux TV, tout en pouvant changer de chaines : il me semble qu'il faut prendre un adaptateur double tuners. Mais pour me passer de fil sur l'une d'entre elle, j'utilise quel matériel?
Merci d'avance.
Sisty.
Message édité par Sisty le 10-01-2009 à 16:10:05
n°1496882
Sisty
Posté le 11-01-2009 à 13:50:08  profilanswer
C'est impossible?  :??:
n°1496912
meug
Posté le 11-01-2009 à 14:25:28  profilanswer
 t'es tu renseigné auprès de tes voisins s'ils pouvaient capter la TNT?
Parce qu'avec une antenne collective,c'est parfois impossible à cause de filtres.
  concernant ta question,en fonction de la réponse,il est préférable d'employer deux adaptateurs TNT de marques différentes à cause des télécommandes
n°1496934
Sisty
Posté le 11-01-2009 à 14:57:42  profilanswer
Ca capte bien par l'antenne chez une voisine, pas de problème de ce côté  :)
Ok mais j'ai qu'une prise murale  :(
n°1496937
Posté le 11-01-2009 à 15:01:38  answer
Il reste la solution de faire courir un câble antenne entre cette prise murale et ta deuxième TV. [:cerveau spamafote]
Un câble d'antenne ne coute pas forcement cher, mais il faudra surement percé un mur pour l'emmener dans l'autre pièce.
n°1496940
meug
Posté le 11-01-2009 à 15:06:38  profilanswer
dans ce cas, pas de problème:ou tu branches les deux démodulateurs par les ANT IN/OUT ou par un répartiteur(ou ampli intérieur) à 2 sorties.Sur l'un,tu branches la télé et sur l'autre le transmetteur.
  edit:ou comme le préconise papycool,répartiteur et cable(si possible)vers la deuxième télé.
Message édité par meug le 11-01-2009 à 15:11:58
n°1496942
Sisty
Posté le 11-01-2009 à 15:09:15  profilanswer
Oui c'est possible avec un long câble, mais je préférerai sans  :wahoo:
n°1496944
Sisty
Posté le 11-01-2009 à 15:13:42  profilanswer
Oula :ouch: je vais me renseigné sur cette solution, merci meug!
n°1496949
meug
Posté le 11-01-2009 à 15:24:47  profilanswer
la solution cable est intéressante parce que les transmetteurs sont parfois capricieux et emettent souvent en video composite (RCA jaune) ce qui n'est pas la garantie d'une bonne image.
Message édité par meug le 11-01-2009 à 15:25:49
n°1497015
Little Tig​er
Uncertainty is a challenge :)
Posté le 11-01-2009 à 17:42:59  profilanswer
J'ai eu un transmetteur Philips et il y avait souvent des parasites. J'ai ensuite opté pour une solution CGV qui permet de brancher deux sourceset de les distribuer sur 3 téléviseurs via un répartiteur. Nickel !
Désimlockage Galaxy S2 /Mon blog photos /Topic Prixtel
n°1498490
Sisty
Posté le 14-01-2009 à 16:30:13  profilanswer
ok donc en clair ce que tu conseille c'est bien :
  • un " Adaptateur TNT Double Tuner Dual View " (exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00067651.html) avec l'un des deux branchements directement sur la 1ère TV à côté de la prise murale avec fil et l'autre sur le transmetteur
COUPLER avec :
Message édité par Sisty le 14-01-2009 à 16:30:57
n°1498492
Sisty
Posté le 14-01-2009 à 16:31:52  profilanswer
c'est en un seul appareil ton système ?
  HiFi & Home Cinema
TNT integrée, hd ou sd?Décodeur TV vers PC
TV LCD Philips pfl 7532D reglages pour WII !!!PB Connection Reseau TV sony 40W4500 et Freebox
Solution son à petit prix avec TV full HD + PS3Aidez moi PIKAONE flycase TV
TV Plasma PHILIPS 42PF9631D : mise en sécuritéBranchement TV, Décodeur et Graveur DVD
Pb audio HDMI PC>TVProblème lecture Logiciel Tv sur ma Samsung Lcd
Plus de sujets relatifs à : Tnt par antenne râteau pour 2 TV dont une "sans fil"
Hit-Parade
