1045 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  24  25  26  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°544444
olivierau
Posté le 22-11-2003 à 23:15:27  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/AMPLI/index.html
facade (en attendant les leds)
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/ [...] pli010.jpg
coté ampli
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/ [...] pli003.jpg
coté alim (interupteurs a changer en attendant les leds)avec le transfo planqué
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/ [...] pli009.jpg
arriere
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/ [...] pli026.jpg
tda
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/ [...] pli008.jpg
lm
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/ [...] pli019.jpg
potars et selecteurs de source
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/ [...] pli005.jpg
Message édité par olivierau le 22-11-2003 à 23:17:28
n°544493
bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 23-11-2003 à 01:24:37  profilanswer
joli!
n°544610
olivierau
Posté le 23-11-2003 à 14:23:11  profilanswer
je vous propose un petit jeu
a = TDA
B = lm
c = onkio hc
d = strap enceintes
je veux faire touner les ampli separements et le tda et le lm si le strap est viré
lors d'une utilisation d'un ampli je ne veux pas de branchement des autres (car quand j'utilises le lm en laissant les cables enceintes du tda mon lm monte en temperature)
donc pour resumé
ENCEINTE = D(a+b+C) + ab.(c barre).D(barre)
a vous de me proposez un shema permettant ca sans relais (boutons a  deux position)
a vous de jouez
je ramasse les copies ce soir
n°544623
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 23-11-2003 à 14:49:17  profilanswer
si ça vous intéresse je viens de tomber sur ce site 'amateur' :
http://ptsoundlab.free.fr/index.htm
n°544636
muzah
Modérateur
Posté le 23-11-2003 à 15:09:57  profilanswer
n°544987
olivierau
Posté le 24-11-2003 à 01:32:42  profilanswer
a = TDA
B = lm
c = onkio hc
d = strap enceintes
donc pour resumé
a vous de jouez
donc je vous laisse encore du temps :D
n°545371
olivierau
Posté le 24-11-2003 à 20:18:43  profilanswer
n°545378
highway
Posté le 24-11-2003 à 20:26:26  profilanswer
ben résoudre l equation c faisable, et tu auras un diagramme logique ! ( tu l as deja avec tes equation d ailleurs :) :)
Le pb c de l interpréter pour en faire qqch d utilisable !
Le pb sera d interdire l utilisation de c si a ou b ou ab sont utilisés !
n°545381
olivierau
Posté le 24-11-2003 à 20:35:39  profilanswer
le probleme est que si je laisse le lm seul en fonctionnement mais aves les liaisons du tda mon lm monte en temperature
et si je laisse le hc quand je me sers du lm j'ai des parasites du ampli hc
je sais comment faire en gros avec des commutateurs mais je veux un truc pour n'avoir aucun risque pour le lm
n°545389
highway
Posté le 24-11-2003 à 20:54:44  profilanswer
tu commande tes commutateurs avec de la logique........
Donc alim 5V, et une batterie de portes......;
n°545390
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 24-11-2003 à 20:55:42  profilanswer
attention à bien travailler en collecteur ouvert sinon les portes logiques vont pas tenir longtemps  :ange:
n°545399
olivierau
Posté le 24-11-2003 à 21:04:11  profilanswer
un truc simple :cry:
n°545413
highway
Posté le 24-11-2003 à 21:26:38  profilanswer
=> Johnix, cad ? tu rajoute des bipolaires derrière les sorties, c ca?
n°545546
johnix
Posté le 25-11-2003 à 10:14:57  profilanswer
pas forcément des bipolaires
il faut adapter les niveaux de tension et de courant  ;)
n°545557
highway
Posté le 25-11-2003 à 10:54:41  profilanswer
tu fais ca comment pratiquement? pcq les portes te sortent tjrs du TTL, et avec pe d intensité !
n°545622
johnix
Posté le 25-11-2003 à 12:09:00  profilanswer
Avec une porte logique TTL, tu vas obtenir en sortie un signal de commande entre 0 et 5V.
La porte est incapable de délivrer bcp de courant.
Donc il faut connecter la base d'un bipolaire à la sortie de cette porte. Au collecteur, tu peux mettre n'importe quelle tension plus grande (style +12V pour un relais)
Emetteur à la masse.
Pour remédier à ce problème, il existe d'office des portes logiques dites à collecteur ouvert, qui intégrent déjà de tes transistors de sortie. Il te suffit donc de relier la sortie à une tension +12V via une résistance chutrice, pour adapter les niveaux de tension.
Leur courant de sortie est également plus important mais parfois pas assez pour driver plusieurs relais
n°545653
highway
Posté le 25-11-2003 à 12:29:54  profilanswer
oki, tes totors en interrupteur........
Tu prends la sortie sur l emetteur c bine ca?
mici :)
Et je connaissais pas l existence des portes logiques à collecteur ouvert :)
n°545657
johnix
Posté le 25-11-2003 à 12:36:17  profilanswer
mici :)
nan, la sortie c'est justement le collecteur
l'émetteur est à la masse
n°545672
highway
Posté le 25-11-2003 à 13:18:35  profilanswer
quand je disais sortie, je parlais du relais....
Il est a l emeteur non ?
t aurais pas un tit schéma?
n°545997
johnix
Posté le 25-11-2003 à 21:16:46  profilanswer
Vdd ex 12V
                R
sortie TTL    |______________ entrée R+ Relai
             |/  Collecteur
                | Emetteur
                |GND
Message édité par johnix le 25-11-2003 à 21:17:54
n°546005
highway
Posté le 25-11-2003 à 21:38:36  profilanswer
donc ton relais est au 12V tant que rien ne sort de la porte et bascule des que la TTL passe à 5V ?
T as fait comment pour garder l aspect et ne pas tout avoir de plaqué à gauche?
n°546268
johnix
Posté le 26-11-2003 à 13:48:15  profilanswer
Pour l'alignement, c'est assez bourrin mais des rangées d'espaces suffisent  [:mr marron derriere]
Sinon, quand la sortie TTL est à l'état haut, alors le transistor conduit et son Vce diminue fortement --> le relai est OFF
Quand la sortie TTL est à zéro, alors le trans se bloque et le Vce est proche de Vdd - le relai est on
C'est donc un montage inverseur - c'est pourquoi on utilise généralement des portes à collecteur ouvert inverseuses  :)
ça m'étonne que tu connaissais pas le truc  [:mr marron derriere]
n°546269
highway
Posté le 26-11-2003 à 13:51:29  profilanswer
oki :) ca marche a l envers ;)
Nop, je ne connaissais pas ;)
Ma formation théorique est quasi nulle, et j ai appris sur le tas par la pratique ! donc g zappé des trucs ;)
n°546639
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 27-11-2003 à 10:12:18  profilanswer
euh c'est le contraire johnix.
quand le transistor conduit, le relais est on.
quand il ne conduit pas, le relais est off.
n°546705
highway
Posté le 27-11-2003 à 13:06:55  profilanswer
heu.... je capte pus rien :( :(
Qq pourrait me faire des explications claires?
n°546824
johnix
Posté le 27-11-2003 à 16:55:04  profilanswer
je pense que non
quand le transistor conduit, Vce=Vce_sat=1-2V donc relai off
quand le trans est bloqué, pas de courant collecteur donc VRcollecteur =0 donc Vc=+Vdd -> relai on
n°546828
highway
Posté le 27-11-2003 à 16:58:38  profilanswer
perso, je comprends le raisonnement de johnix, mais si c pas ca, je suis totalement largué ;)
n°546843
bricolo
Posté le 27-11-2003 à 17:11:04  profilanswer
mets des interupteurs partout, et commutes tout a la main ;)
n°546866
johnix
Posté le 27-11-2003 à 17:30:31  profilanswer
ben c'est dommage, une petite carte à relais ça n'a jamais fait de mal à personne  :)
n°546867
highway
Posté le 27-11-2003 à 17:30:44  profilanswer
c un coup à se louper........ et a cramer qqch !
n°546928
olivierau
Posté le 27-11-2003 à 19:46:20  profilanswer
pour la carte a relais oui j'y ai pensé mais je suis obligé de mettre des relais sur embase ; c'est quand meme les cables HP qui vont passer a travers (2.5 ² dedans)
j'ai trouvé un schéma tres simple pour
commutation hifi ou HC
tda ou LM
mon seul probleme vient pour autoriser les deux en meme temps et sans avoir besoin de plus de 4 relais (car en ayant plus j'y arriverais mais ce me ferais chier de prendre 2 relais pour chaque sortie hp)
la en ce moment je n'ai que le le lm et le HC avec un interrupteur sur le HC
n°547809
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 29-11-2003 à 08:04:40  profilanswer
[:drapo]
n°547813
highway
Posté le 29-11-2003 à 08:45:35  profilanswer
ce qu il te faudrait en gros c des relais 3 positions ;) j en ai jamais vu !
n°547842
Agnin
Euh...
Posté le 29-11-2003 à 10:27:01  profilanswer
J'ai moyen de faire quelque chose avec ça ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Sinon ça à quelle valeure neuve ? :whistle:
Farpaitement! Machin à raison!
n°547866
highway
Posté le 29-11-2003 à 11:58:57  profilanswer
prix neuf : aucune idée !
En tirer qqch : ben sonoriser un espace public ! c prévu pour ;)
Sinon récupérer le matos electronique !
n°547869
Agnin
Euh...
Posté le 29-11-2003 à 12:02:40  profilanswer
je peux le louer sinon, il marche nickel :D
n°547879
highway
Posté le 29-11-2003 à 12:23:11  profilanswer
plutot le vendre !
n°548476
redevance
Posté le 30-11-2003 à 18:11:38  profilanswer
Johnix a écrit :
Vdd ex 12V
                R
             |/  Collecteur
                | Emetteur
                |GND
Supprime la résistance R et remplace la par le relais ( relais dans le circuit du collecteur) et ainsi quand le totor conduit le relais monte.
A+
n°548499
highway
Posté le 30-11-2003 à 18:41:21  profilanswer
voui, ca marche aussi ca !
n°548503
redevance
Posté le 30-11-2003 à 18:48:59  profilanswer
ben ca me semble plus logique, et en plus ca réduit la conso et la dissipation de chaleur dans les résistances pour rien. Seul le relais qui doit monter est alimenté.
A+
n°548759
johnix
Posté le 01-12-2003 à 10:03:38  profilanswer
A+
oui mais dans ce cas, il te faut une diode de roue libre car imposer un courant constant en début de commutation sur le collecteur d'un trans, moyen :D
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
