1804 connectés
  HiFi & Home Cinema
  deux amplis pour même paire d'enceintes
n°2079860
Minervadei
Posté le 22-02-2017 à 16:16:53  profilanswer
Bonjour
je viens d'acheter un SMSL Q5 pro qui me sert pour le moment en remplacement provisoire de mon ampli NAD 326 BEE qui à un problème de grésillement dans l'enceintes droite. J'aurai voulu savoir si c'était néanmoins possible, afin de me servir des deux amplis, de brancher deux câbles (en plus du pont) sur une même enceintes. Je ne sais pas si je suis très clair, en gros l'idée serait de branché en même temps les câbles qui vont jusqu'au NAD et ceux allant jusqu’au Q5 pro, mais après du côté ampli de ne brancher que celui qui sert sur le moment et non les deux en même temps pour éviter le court circuit.
Donc est ce que cela est réalisable ou non?
Sinon seconde question, vu qu'il va me falloir des fiches bananes, lesquelles prendre?
j'ai repéré celle ci http://www.laboutiquedunet.com/p-N [...] 0wodQGIEmg
mais je ne sais pas trop ce qu'elles valent, ni si elles sont compatible (et ne vont pas brider) avec du câble Chord Carnival Silvergreen
Merci pour votre aide
n°2079900
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-02-2017 à 19:34:43  profilanswer
Oui, avec un sélecteur d'ampli, qui va commuter ampli 1 / ampli 2  : http://www.audiophonics.fr/dynavox [...] -5400.html
http://www.audiophonics.fr/images2/5400/5400_dynavox_amp-s_commutateur_audio.jpg
http://www.audiophonics.fr/images2/5400/5400_dynavox_amp-s_commutateur_audio_2.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-02-2017 à 19:35:47
n°2079904
Minervadei
Posté le 22-02-2017 à 19:45:58  profilanswer
Merci, par contre ça fait assez chère :/
Mais sinon en en débranchant juste les cables d'enceintes de l'ampli non utilisé ça ne fonctionnerait pas? ça serait gênant d'avoir deux câbles branché à une même enceinte?
n°2079911
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-02-2017 à 19:59:53  profilanswer
Oui, tu risque de faire un court-circuit, à force de brancher, débrancher (suffit de rebrancher bêtement une fois pendant que les amplis sont allumés, et paf, tu crame deux amplis...).  :o
Ou simplement si les deux fils d'enceintes se touchent entre eux... => court-circuit.
Effectivement, ça fait un peu cher, mais y'a rien dans la boite, un bouton sélecteur, des câbles, des fiches bananes..., si tu est un peu bricoleur, tu peut t'en fabriquer un...  [:cosmoschtroumpf]
Pour le bouton sélecteur, il faut en prendre un à 3 positions (ampli 1 - 0 - ampli 2), pour ne pas commuter directement d'un ampli à l'autre (tu passe par un point 0 entre les deux), ça évite les arcs électrique entre les deux amplis.  [:neriki]
PS : il est moins cher à la fnac : http://www.fnac.com/mp13319061/Dyn [...] 7058263663
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-02-2017 à 20:13:27
n°2079913
Minervadei
Posté le 22-02-2017 à 20:07:31  profilanswer
ok merci, je vais déjà essayer de faire réparer le NAD et peut être que je me prendrai un séparateur après.
n°2079914
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-02-2017 à 20:11:09  profilanswer
Pour les grésillements sur le NAD, parfois un coup de bombe contact dans les sélecteurs de sources et potentiomètre de volume, corrige le problème : https://www.thomann.de/fr/kontakt_c [...] 67e71165ad
C'est un ami électronicien qui m'a conseillé cette marque (il répare des consoles de mixage, amplis de sono, etc..., depuis plus de 30 ans, il s'en sert beaucoup sur les faders des consoles de mix...), depuis je n'utilise plus que le Kontakt 60, pour redonner un coup de jeune aux vieux amplis, il fait des miracles...  [:rockandroll:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-02-2017 à 20:29:38
n°2079921
Minervadei
Posté le 22-02-2017 à 20:29:38  profilanswer
Ah super merci! je vais essayer ça avant d'aller voir électronicien du coin
n°2079923
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-02-2017 à 20:34:15  profilanswer
Il faut en mettre à l'intérieur des potentiomètres, et des sélecteurs de sources, ça implique d'ouvrir l'ampli (débranché du secteur 220V, bien sur...).  [:vulcain00]
Souvent il y'a un petit trou, sur le coté du potentiomètre pour injecter le produit (ou par les ouvertures, en dessous, au niveau des broches de connexions) :
http://img11.hostingpics.net/pics/349516Image3.jpg + http://img11.hostingpics.net/pics/319481Image1.jpg
Perso, je met un coup de bombe à air sec avant, pour déloger la poussière (ainsi qu'un bon coup de soufflette générale dans l'ampli, ça ne fait pas de mal... ), puis coup de bombe contacte après...(ensuite tu fait un dizaine d'allers-retours avec le bouton de volume jusqu'en fin de course..., pendant que l'ampli est éteint, pour diffuser le produit sur les pistes en cuivre, à l'intérieur du potentiomètre), et après tu remonte tout, tu rebranche, et tu test.  [:neriki]
EDIT : cette photo, c'est pour te faire montrer comment c'est foutu, à l'intérieur du potentiomètre (au bout d'un moment, ça s'oxyde, et ça grésille, le produit, enlève l'oxyde sur les pistes) :
https://i.ytimg.com/vi/rUkrpqEmXb8/maxresdefault.jpg
J'estime qu'on devrait faire ce genre de maintenance / nettoyage, sur un ampli tout les 10-15 ans... (ou quand ça commence à grésiller).  [:djlemon:2]
Ton ampli as quel age (plus de 5 ans) ? (attention, si il est encore sous garantie, mieux vaut ne pas l'ouvrir, pour conserver la garantie, et obtenir la réparation gratuite par le constructeur).  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-02-2017 à 21:17:49
n°2079938
Minervadei
Posté le 22-02-2017 à 21:54:23  profilanswer
Je l'ai acheté en septembre 2012 donc il à un peu plus de 4 ans et du coup il est plus sous garantie (du moins me semble) donc pas trop de risque à l'ouvrir je pense. Mais j'espère que c'est pas trop grave non plus parce que 600 balles l'ampli si c'est pour qu'il lâche au bout de 4 ans seulement ça fait quand même un peu ch...
Mais apparemment cet ampli aurait un taux de problème assez élevé d'après ce que j'ai pu lire.
en tous merci pour la marche à suivre.
  HiFi & Home Cinema
Musique classique : quelles enceintes à -200€ ?Pieds d'enceintes génériques et Aria 906
Conseil d'achat pour kit d'enceintesQuels enceintes avec un Yamaha RX-V481
[Choix Ampli Enceintes] Hi-Fi sejour pour 1000-1500 EurosProblème avec mes enceintes connectées
Choix enceintes colonnes pas trop directivesBranchement kit enceintes 2.1 sur TV avec Freebox V5
comment utiliser une paire d'enceintes sur deux amplis?1 Paire d'enceintes pour deux amplis ?
Plus de sujets relatifs à : deux amplis pour même paire d'enceintes
