782 connectés
  HiFi & Home Cinema
  amplificateur réglage son speaker A & B !
n°1750041
rollerfire
Posté le 30-10-2011 à 11:19:36  profilanswer
Bonjour je possède un amplificateur yamaha rx-v420rds et j'aimerais augmenter le son du speaker A et garder le son normal du speaker B , après de nombreuse recherches je n'ai trouvé aucune réponse a ma question , si quelqu’un peut m'aider je le remercie d'avance , merci ^^
Leroy Pierre
n°1750049
Posté le 30-10-2011 à 13:20:10  answer
Si c'est pour les faire fonctionner en même temps, ça n'existe pas.
Seul solution, mettre des enceintes de rendement différents, genre 91 db pour les plus fortes et 86 db pour les plus faibles. ;)
n°1750053
blazkowicz
Posté le 30-10-2011 à 14:05:56  profilanswer
le réglage "balance" est fait pour ça :whistle:
n°1750059
Posté le 30-10-2011 à 15:26:55  answer
 Balance c'est droite gauche, ça m'étonnerait que ce soit  speaker A et B ( on parle pas des voies avant ou arriére sur un HC )
n°1750071
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 30-10-2011 à 16:34:42  profilanswer
Tout à fait.
Ou utiliser deux amplis...  [:cosmoschtroumpf]
Attention, si tu utilise deux paires d’enceintes sur un seul ampli, tu doit utiliser des enceintes de 8 ohms minimum...  [:elias de kelliwich:4]
n°1750206
rollerfire
Posté le 31-10-2011 à 15:50:12  profilanswer
arg merci bien j'vais essayer avec deux puissance differente
n°1750220
Posté le 31-10-2011 à 17:33:12  answer
Ce n'est pas la naution de "puissance" mais "rendement" qui compte.
on peut avoir une enceinte  de 50 watts mais 91 db/ 1m et une enceinte 200 watts 86 db/1m si tu les mets ensemble sur A et B c'est la 50 watts qui fera le plus de bruit.
ex:
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] -RB51.html
75 watts 92 db
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ex-10.html
100 watts mais seulement 87 db
n°1750228
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 31-10-2011 à 17:58:12  profilanswer
 [:cerveau +1]
à lire : http://www.son-video.com/Conseil/Hifi/Rendement.html
L'idéal est tout de même l'achat d'un deuxième ampli d'occase, plutôt que de changer d'enceintes...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 31-10-2011 à 17:59:12
  HiFi & Home Cinema
Quel amplificateur pour ces enceintes ?Feed-back sur l'ampli Pioneer A-X450 ?
pontage sorties FRONT A sur un Yamaha RX-V361 ?Réglage optimal pour tv samsung
reglage trumotion lg[Reglage] Samsung UE-55D65XX
AmplificateurDisfonctionnement prise jack, ou mauvais réglage ?
problème réglage PS3 sur Home cinémaUtiliser le Micro du DRE B. Studio sur mon ordi qui a deux prise jack?
Plus de sujets relatifs à : amplificateur réglage son speaker A & B !
