1479 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli suffisant pour mes enceintes ?
n°2024095
bruno_fr99​9
Posté le 09-03-2016 à 17:03:58  profilanswer
Pour un petit projet d'appoint sur lequel je n'aimerai pas mettre un gros budget j'aimerai mettre cet ampli sur des enceintes bibliothèque que j'ai à la cave.
Ampli à tubes Koda TA10:
Puissance de 2 x 25W RMS
Impédance 4 Ohms
Sensibilité 83dB
Rapport S/B 79dB
Bande passante 40Hz – 20kHz
Type de tubes 2 x 6N1 & 2 x 6P1
et une paire d'enceintes bibliothèque JMLAB tantal 505 :
    Nombre de Haut-Parleurs : 2
    Impédance (Ohms) : 8
    Puissance admissible (W) : 70
    Bande Passante : 65 – 22000 Hz
    Sensibilité (dB/W/m) : 89.0
Pensez vous que cela est compatible et que le son en sortie sera bon ?
Merci pour vos lumières, en hifi je suis plutôt une bille :)
n°2024100
Posté le 09-03-2016 à 17:14:14  answer
Bonjour Bruno_fr999.
Pour la compatibilité je ne vois pas de souci particulier, l'ampli accepte les enceintes de 4Ω .
Ah ça faut essayer pour le savoir.
Par contre la puissance de l'ampli est assez faible donc attention à la saturation.
Message édité par Profil supprimé le 09-03-2016 à 17:14:59
n°2024104
bruno_fr99​9
Posté le 09-03-2016 à 17:22:07  profilanswer
Merci pour cette réponse par contre c'est l'ampli qui est de 4 ohms et les enceintes de 8 Ohms ... cela change t'il quelque chose ?
Pour la puissance l’ampli est annoncé à 2 * 25 watt, je ne sais pas ce que cela donne sur des enceintes de ce type mais l'utilisation est pour une petite chambre dans un appartement pour écouter un peu de classique avant d'aller dormis, pas pour faire la fête et réveiller les voisins :)
Pensez vous que pour ce type d'usage cela soit suffisant ?
 Merci :)
n°2024106
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2016 à 17:27:07  profilanswer
bruno_fr999 a écrit :
Impédance 4 Ohms
Sensibilité 83dB
Rapport S/B 79dB
Si tu as un petit budget, il n'est pas vraiment conseillé de choisir un ampli à tubes...  [:cosmoschtroumpf]
Sur les amplis à tubes "à bas prix", c'est souvent des amplis fabriqués en Chine, dont la qualité des lampes est médiocre, et qu'il faut remplacer des l'achat (ce qui coute cher, et double le tarif de départ).
Un bon ampli à tubes, ça coute cher pour qu'il soit de bonne qualité (ce sont surtout les lampes qui coutent cher), c'est le genre d'ampli qu'on achète quand on as un budget de 1000€...
Perso, je te conseille de choisir plutôt un ampli à transistors de même tarif : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] 520AE.html
Puissance de sortie nominale, deux canaux en service
45 W + 45 W (sur 8 ohms, de 20 Hz à 20 kHz, pour une THD de 0,08%)
70 W + 70 W (sur 4 ohms, à 1 kHz, pour une THD de 0,7%)
Ou, sinon, tu peut choisir aussi un T-amp, du genre SMSL, etc..., en classe D/T, la on trouve des trucs sympa et pas cher (car la pour le coup, la classe D/T, ça coute pas cher à fabriquer) : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0479_1.htm
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-03-2016 à 17:47:12
n°2024107
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2016 à 17:29:45  profilanswer
L'ampli accepte des enceintes de 4 ohms à 16 ohms (c'est écrit sur l'étiquette entre le bornier d'enceintes) : http://www.amazon.fr/Amplificateur [...] B00PQO8XWC
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61RAfu5qMXL._SL1000_.jpg
Donc, il accepte des enceintes de : soit 4 ohms, 6 ohms, 8 ohms, ou 16 ohms...  ;)
Par-contre, si il délivre 2x25W / 4 Ohms, ça donne seulement 2x12W sous 8 ohms... (faut diviser par deux environ)
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-03-2016 à 17:36:17
n°2024116
bruno_fr99​9
Posté le 09-03-2016 à 17:57:18  profilanswer
Merci pour l'info, je ne savais par qu'il fallait diviser par 2 pour du 8 ohms.
C'est suffisant pour sortir quelque chose avec mes tantal 505 ?
Je comprends ton explication mais j'aime tellement son look !  :pt1cable:
n°2024124
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 09-03-2016 à 18:12:04  profilanswer
C'est pas tout à fait par 2... (ça tourne plutôt dans les 40% en moins)  [:moundir]
Par exemple, le Denon que j'ai donné en lien, fait :
45 W + 45 W (sur 8 ohms)
70 W + 70 W (sur 4 ohms)
Le look c'est une chose, mais avec un ampli à tubes à bas prix, on s'aventure souvent dans des amplis qui ont de la ronflette, ou un taux de distorsion très élevé...
Après, c'est toi qui voit.  [:cosmoschtroumpf]
Pour sonoriser une petite pièce à faible volume, oui 2x12 ou 2x15W RMS, ça suffit...
Pour sonoriser une grande salle, à niveau de volume élevé, ça ne suffit plus du tout.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 09-03-2016 à 18:23:56
n°2024166
bruno_fr99​9
Posté le 09-03-2016 à 20:25:37  profilanswer
Merci pour ton aide, c'est super  :hello:  :hello:
  HiFi & Home Cinema
Réglages barre de son Samsung et tv PhilipsChoix d'un ampli pour home cinéma
Problème Ampli HC Marantz NR1501 - puicks dans les enceintes - RESOLUnouveau ampli HC ou pas ?
Home cinema 5.1 avec TOUTES enceintes sans filBrancher ampli à tv sans RCA
ampli pour l'écoute de vinylsEnceintes à accoupler avec Pioneer Vintage
Dépanner un ampli-tuner Thomson AT-5003 T
Plus de sujets relatifs à : Ampli suffisant pour mes enceintes ?
