En général j'évite de donner des exemples de chaînes sinon ça devient une annexe de Dar.. ou de Boul...
Quand je le fait, c'est pour illustrer.
Il est de loin préférable pour les demandeurs, d'essayer de comprendre comment ça marche, comment c'est fait. Si le forum devient une annexe de vente, il n'aura plus d'intérêt.
La seule information que tu donnes est un budget, raisonnable certes, mais une chaîne audio ça se choisie par l'écoute. Les caractéristiques trouvées à droite et à gauche, ne servent qu'à éliminer les bouses. Au hasard
: Philips, LG, Samsung, Panasonic, Sony pour toutes les chaînes tout en un.
Pour un home cinéma, il faut dépenser 2/3 du budget pour les 6 enceintes: 2 frontales, 2 surround, 1 centrale, 1 caisson amplifié, le reste pour l'ampli et l'éventuel lecteur DVD.
Les caractéristiques importantes:
Ampli:
- taux de distorsion (THD) en %. Doit être inférieure ou égale à 0,1% à la puissance nominale
- rapport signal/bruit doit être supérieur à 90db (entrée CD, auxiliaire)
- courbe de réponse entre 20 et 20 000Hz (0, -3db) jamais de +/- 4db ou plus
Je ne parle pas de puissance car elles ne veulent rien dire: 5x40w nécessite une alimentation interne de 400w minimum. Cette indication est donnée par la puissance consommée: genre 240v 400w.
Enceintes:
Pour un home cinéma on cherche une grande immersion. Cela veut dire des enceintes à avec un bon rendement: 89db minimum pour un ampli de 40w par canal sous 8 ohm.
Plus le rendement est bas plus l'ampli doit être puissant. Un ampli de 40w avec des enceintes à 89db donnera la même puissance sonore, on parle de pression acoustique, qu'un ampli de 80w avec des enceintes à 86db. Ca fait quand même un ampli qui consomme plein pot 800w: cherche pas il n'y en a aucun dans ton budget et même à 10 fois ton budget. Du reste cela n'aurait absolument aucun intérêt pour une écoute dans un salon même de 100m².
Une enceinte doit aussi avoir une taille minimum pour avoir des graves bien tenus.
Une enceinte de 20cm par 20cm par 40cm n'est pas adaptée pour les frontales d'où la généralisation des colonnes. On peut trouver dans cette taille de bonnes enceintes mais là le prix décoiffe et le rendement diminue de façon importante.
En utilisation home cinéma, le caisson n'est pas là pour suppléer le manque de grave des enceintes mais pour les assister dans les extrêmes graves, inférieurs à 50Hz. Ce caisson est prévu pour les sons d'explosion, de tremblement de terre, de catastrophe.
Bien entendu cela ne concerne que ceux qui utilisent des DVD, des Blu-ray ou des fichiers autres que DIVX, MP3, qui sont purement 2.0
Dans ton budget, voici une chaîne qui correspond à ton budget et aux critères ci-dessus:
amplificateur RX-V465 Noir et le pack d'enceintes S606 HCS à 700€ sans caisson mais les colonnes descendent bien dans les graves.
Une autre plus chère mais nettement meilleure:
Ampli TX-SR607 Noir et le kit d'enceintes 5.0 Synergy Indy One pour 1200€
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
