1926 connectés
  HiFi & Home Cinema
  DAC ou ampli Hifi bypass?
n°2070007
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 07-01-2017 à 10:14:21  profilanswer
Voici mon matériel actuel, je suis en 2.1.
Ampli HC Denon 2311
Enceintes Magnat Edelstein
Caisson clos SVS SB-1000
Je veux garder mon ampli HC au lieu de passer complètement sur du matériel Hifi avec mon 2.1 afin de garder le côté pratique et brancher en HDMI toutes mes sources (PS4, lecteur BD, décodeur Canal+, Apple TV...) sur un seul appareil.
Mais j'aimerais améliorer le côté hifi et l'accès à mes fichiers audio numériques Flac ou autres car j'utilise actuellement pour la lecture le streaming avec l'Apple TV qui est reliée à mon ampli HC mais je perds la qualité de mes fichiers audio High Res 24/96.
J'hésite donc à prendre soit un ampli hifi bypass à relier à mon ampli HC et utiliser le DAC intégré de mon ampli HC pour la lecture de mes fichiers numériques,
ou alors investir dans un bon DAC mais j'aimerais qu'il soit bypass si cela existe afin de la brancher aussi à mon ampli HC.
Peut être que je fais fausse route, j'aimerais être conseillé sur la meilleure solution actuelle pour un budget de 500€ à 800€ afin d'avoir la meilleure qualité audio en hifi possible et la meilleure méthode pour accéder à ma musique souvent en haute définition.
Si vous avez des conseils de branchements et de matériel je suis donc preneur.
Merci.
Message édité par AsKel069 le 07-01-2017 à 10:55:28
VENDS nombreux Blu-Ray à BAS PRIX!!: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1492_1.htm
n°2070037
Freddy17
Posté le 07-01-2017 à 13:40:24  profilanswer
Bonjour.
Tes fichiers audio FLAC sont où ?
PC? NAS? Disque dur externe ?
Si oui,  il suffit simplement d'ajouter un récepteur audio wifi compatible 24/96 minimum sur ton ampli.
Explications théoriques: http://blog.cobrason.com/2016/09/a [...] ite-audio/
Donc le DLNA est ce qu'il faut en Hi Res.
Applications pratiques: http://www.son-video.com/appareils [...] -hifi.html
Malgré son petit prix, le chromecast audio donne une restitution excellente.
n°2070053
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 07-01-2017 à 14:33:53  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Mes fichiers sont sur mon Macbook ou streamé directement depuis Qobuz,
mais j'aimerais aussi gagner un peu en qualité Hifi pour la musique, je ne sais pas si un ampli Hifi avec DAC intégré en bypass sur mon ampli HC me fera gagner quelque chose.
n°2070130
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-01-2017 à 20:27:36  profilanswer
Je ne comprend pas cette phrase.  :??:
Veux-tu un ampli HiFi stéréo séparé pour brancher tes enceintes (Magnat Edelstein), dessus ?  :??:
Dans ce cas, il te faudrait plutôt un ampli de puissance stéréo (branché sur les sorties "pré-out FR-FL" de l'ampli Denon), et garder ton ampli HC Denon comme pré-ampli / ampli 5.1 (seul les frontales seraient alimentés par l'ampli de puissance stéréo).  [:cosmoschtroumpf]
Exemples, d'amplis de puissance stéréo :
http://www.easylounge.com/amplific [...] noir-57836 > 2x50W - Classe B
http://www.easylounge.com/amplific [...] noir-57804 > 2x80W - Classe A/B
http://www.easylounge.com/amplific [...] noir-52977 > 2x100W - Classe A/B
http://www.easylounge.com/amplific [...] noir-51362 > 2x120W - Classe A/B
http://www.easylounge.com/amplific [...] GwodyMQCBA > 2x250W - Classe D
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-01-2017 à 21:08:19
n°2070133
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 07-01-2017 à 20:54:52  profilanswer
oui c'est ça, mais j'aimerais aussi savoir comment convertir ma musique dématérialisée autrement qu'en passant par mon Apple TV.
est-ce que si je prends un ampli Hifi (comme le Atoll cité plus haut  ;)) branché en bypass je pourrai utiliser le DAC intégré de mon ampli HC pour ma musique dématérialisée qui enverra ensuite tout ça vers l'ampli Hifi sur lequel seront branché mes enceintes?
Message édité par AsKel069 le 07-01-2017 à 20:56:57
n°2070134
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-01-2017 à 21:01:57  profilanswer
Certaines liaisons sans-fils (bluetooth SBC, etc...), sont beaucoup moins bonne qu'une liaison par câble (source CD-Audio 16 bits /44.1 khz).  [:cosmoschtroumpf]
Mais certaines liaisons sans-fil, comme le DLNA sont excellentes :
Avec le DLNA, c’est différent : cette technologie de diffusion sans-fil est en effet capable d’accepter tous les fichiers jusqu’en 24 Bits / 192 kHz ainsi que les DSD 5.6 MHz.
PS : pour Apple, je ne connais pas vraiment..., je suis plutôt PC (même mon smartphone est un Windows Phone).  :D
AsKel069 a écrit :
est-ce que si je prends un ampli Hifi (comme le Atoll cité plus haut  ;)) branché en bypass je pourrai utiliser le DAC intégré de mon ampli HC pour ma musique qui enverra ensuite tout ça vers l'ampli Hifi sur lequel seront branché mes enceintes?
Oui, le Denon reste ton pré-ampli "générale", et l'ampli de puissance (choisit suivant la puissance admissible des enceintes) gère seulement les frontales.  ;)
Dans ton cas, les Magnat semblent faire : http://www.easylounge.com/enceinte [...] GwodSPEFhw
Puissance continu (ou admissible) 75 Watts
Donc ampli de 2x80W à 2x100W maxi.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-01-2017 à 21:16:52
n°2070139
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 07-01-2017 à 21:16:47  profilanswer
oui elles sont assez gourmandes pour des compactes,
ok merci j'y vois un peu plus clair. pour le sans fil du coup il faudrait que j'investisse plutôt dans un ampli hifi qui gère aussi le dlna si je veux éviter de passer par airplay.
Message édité par AsKel069 le 07-01-2017 à 21:19:18
n°2070140
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-01-2017 à 21:19:23  profilanswer
AsKel069 a écrit :
ok merci j'y vois un peu plus clair. pour le sans fil du coup il faudrait que j'investisse dans un ampli hifi qui gère le dlna si je veux éviter de passer par airplay.
Non, tu peut brancher un truc comme ça, sur une entrée de ton Denon : http://www.son-video.com/Rayons/Re [...] Audio.html
Mais je ne sais pas si ça fonctionne pour Apple, attend une confirmation...  :??:
Un ampli de puissance n'a aucune autre fonction que celle d'être un "amplificateur" (pas de DLNA, ni de réglages de aiguës, basses).
Je ne comprend pas comment tu veux câbler cette ampli hifi intégré DLNA / avec ton ampli HC.  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-01-2017 à 21:27:16
n°2070142
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 07-01-2017 à 21:22:11  profilanswer
ok, si je crois que c'est compatible Apple. Freddy disait un peu plus haut que la restitution était excellente en plus donc je vais surement m'orienter là dessus.
encore merci.
n°2070145
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 07-01-2017 à 21:46:55  profilanswer
encore merci.
Si ça fonctionne bien avec Apple, tu peut même faire :
Chromecast audio > ampli HC (préampli générale).
Ampli HC (sortie pré-out front L-R) > ampli de puissance stéréo 2x80W > Magnat.
Mais test d'abord le Chromecast en premier...  [:sud_conscient:5]
Message édité par Elias de Kelliwich le 07-01-2017 à 21:56:35
n°2070280
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 08-01-2017 à 16:24:13  profilanswer
Génial ça,
par contre je me pose une question concernant le branchement d'un ampli hifi en bypass sur un ampli HC,
je brancherai donc mes enceintes frontales sur l'ampli Hifi, les autres enceintes et caisson resteront branchés sur l'ampli HC,
concernant le réglage de ces enceintes frontales pour une utilisation en HC (ex: large ou small, fréquences de coupures/crossover etc...) comment ça se passe? je n'aurai plus accès à ces réglages depuis mon ampli HC? elles seront forcément sur Large puisque branchées sur l'ampli Hifi?
Merci.
Message édité par AsKel069 le 08-01-2017 à 16:51:59
n°2070339
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-01-2017 à 21:13:18  profilanswer
Ca ce passe exactement comme avant.., ce sont des réglages qui sont dans le pré-ampli et non dans l'ampli..., tu règle ça sur le Denon comme maintenant.  ;)
Si tu as une calibration par micro sur ton ampli, c'est encore plus simple...
Tu branche l'ampli de puissance sur la sortie pré-out du denon, tes enceintes frontale sur l'ampli de puissance, et tu refait une calibration via micro..., c'est tout.
PS : Un ampli HC comme le tiens est un ampli intégré qui contient : une partie DAC (entrée HDMI, S/PDIF, etc...), une partie pré-ampli (tout les réglages de volumes, balances, basses, aigues, fréquence de coupure, effets d'amélioration, equalizer, etc...), et enfin une partie ampli de puissance multi-canaux qui ne contient aucun réglage (que de l'électronique).
En utilisant un ampli de puissance stéréo, tu bascule simplement 2 canaux vers un autre ampli, qui as sa propre alimentation (donc tu "soulage", l'ampli de puissance intégré au Denon qui gérera moins d'enceintes), mais ça ne change rien aux réglages du pré-amp qui seront toujours sur le Denon...
Un exemple concret, quand tu bascule SMALL / LARGE sur le Denon, tu change simplement la fréquence de coupure des enceintes sur le pré-ampli du Denon (et non sur l'ampli intégré du Denon), que tu utilise l'ampli de puissance intégré au Denon ou un ampli de puissance externe, ne change absolument rien sur ce point, ça fonctionnera exactement de la même façon.
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-01-2017 à 21:46:14
n°2070364
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 08-01-2017 à 23:31:50  profilanswer
Ok merci pour les explications c'est plus clair maintenant.
n°2071221
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 11-01-2017 à 22:04:59  profilanswer
Voila matériel commandé, du coup j'ai opté pour:
- ampli Hifi Micromega IA60
- DAC Micromega MyDAC
Je me demande s'il vaut mieux brancher le DAC à l'ampli Hifi ou à l'ampli HC?
Sachant que j'aimerais conserver mon 2.1 même en écoute Hifi.
Message édité par AsKel069 le 11-01-2017 à 22:05:20
  HiFi & Home Cinema
Ampli hifi pour 2.1Faire réparer mon ampli ?
Quel élément Hifi pour lire simplement des Flac ?Problème de bruit Ampli + DAC
Conseils d'achat ampli + enceinte hifi (budget 1500 euro max)Raccordement Projo-appleTV-NAS-Vinyle-console sur ampli Hifi?
Plus de sujets relatifs à : DAC ou ampli Hifi bypass?
